Kompresor
301 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 25.12.2007 do 06.05.2025, založil/a Tampajs
06.05.2025
-> vhml: To je dost prďácká cena. Zkoušel jsem ten svůj doma a s 30m hadicí a otevřenou ofukovací pistolí drží neustále 8 barů.
09:00:15
06.05.2025
Dneska je ten lidlovej v akci za 3500
07:46:37
29.04.2025
Borderer
-> Klubko_: Bodová koroze to být nemůže?
23:39:30
28.04.2025
Klubko_
-> Borderer 25.04.25 06:59:23: tím tloušťku nezjistíš, resp. i jsem si z práce půjčil tloušťkoměr a v jednom místě jsem těsně vedle sebe měl tloušťku ok a kousíček vedle tloušťka téměř 0. Takže v podstatě ani tomu mi nepříjde, že můžu věřit.
8
-> palinator 25.04.25 08:26:14: máš naprostou pravdu. A že jich doma je. Všechny baterky do aku nářadí, několikatery sluchátka, čelovky, světla a blikače na kola, stary telefony, aku vysavače.
08:26:14
25.04.2025
-> Klubko_:
Má ti bouchnout vzdušník a nebo vyhořet od nějaké lithiovky? 3
06:59:23
25.04.2025
Borderer
-> Klubko_: Ve výsledku není nic jednoduššího, než si pujčit endoskop a kouknout dovnitř. 6
19:30:56
24.04.2025
Petrson
Já to dělám tak, že cca 1x ročně to odkalim a pak to nechám otevřené a pustím kompresor aby mi dovylital zbytek
09:42:46
23.04.2025
Klubko_
-> Bukaj 23.04.25 08:01:31: seš si jistej? Pokud jo, tak by mě dost uklidnilo. Přeci jen bych nerad, aby mi to odfouklo střechu garáže a sousedům vymlátilo okna.
Ono když se člověk podívá na YT, tak tam opravdu výbuchy vzdušníků jsou a prdel to není. Zvlášť, když mám 150l
a kecám tyjo, nádoba je z roku 1958 9
08:01:31
23.04.2025
-> palinator: B je správně...4
07:21:00
23.04.2025
-> Klubko_:
A rupne nebo se v ní prostě udělá dirka a začne utíkat? Čekal bych to třeba v místě výpušťáku, kde je to furt ve vodě a oslabené svarem.
upraveno 1x, naposled 23.04.2025 07:21:31
00:11:58
23.04.2025
Klubko_
-> Jarda/felda 22.04.25 20:23:30: no to bude dost pozdě, až to rupne 9
20:23:30
22.04.2025
-> Klubko_ 22.04.25 10:53:23: dokud jí nesežere brouk korozník 3 3 3 3
10:53:23
22.04.2025
Klubko_
no a jaká je životnost nádoby proti prorezivění? Ptám se, protože mám nádobu u kompresoru z roku 1972
10:25:58
22.04.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.04.25 20:24:51: já to poprve vypouštěl bez tlaku 1 tak to skončilo jenom rezavým flekem na zemi, pak od jistý doby používám pro jistotu odlučovač na vývodu 1
21:33:13
21.04.2025
-> darklord 21.04.25 19:40:46: neřešim, když už ho nepotřebuju tak vypnu a je jedno jaký je tlak v nádrži 4 než ho použiju přížte tak většinou stejně pomalu ujde 3 3
20:24:51
21.04.2025
Ja to pouzivam podobnym stylem a nechavam to bejt, jen obcas vypustim vodu.
Onehda jsem to vypoustel z kompresoru v praci asi poprve po 4 letech a skoncilo to mokrejma kalhotama a ekologickou katastrofou na dilne 3 Ten vypousteci prutokovej sroubek byl zanesenej rzi, tak jsem povoloval, povoloval, az sroubek vyletel 3
20:12:47
21.04.2025
-> darklord 21.04.25 19:40:46: ja to neresim. Jednou za cas (kdyz si vzpomenu, nebo jdu neco lakovat) vypustim kondenzat. Jinak proste vypnu a jdu od toho.
20:12:23
21.04.2025
-> darklord: Nevím, jak by se to mělo dělat, ale kompresor a rozvodné potrubí nechávám neustále pod tlakem 5-6 bar. Párkrát do roka vypustím zásobník spodním šroubem a nikdy jsem neměl problém.
19:40:46
21.04.2025
darklord
Mam taku hlupu otazku. Bezny polsky hobby kompresor ala parkinson. Pouzivam parkrat do mesiaca (kedze 2x za tyzden opravujem defekt na bicykli atd...). Nechavat lezat natlakovany? Lebo procedura zapnut, nechat nafukat, potom fuknem dusu, prifuknem uchadzave koleso na rapidovi, vypnut, vybrat srob z nadrze, nechat vyfucat mi pride zakazdym dost neekonomicka. Nestacilo by dvakrat do roka to nechat vyfucat cez odvodnovaci srob a inak nechavat natlakovane? S tym ze na jedno natlakovanie si viem v klude predstavit ze to mesiac vydrzi fukanie bicykla, ofuky ponku atd...
22:14:11
09.04.2025
-> Eidy 11.02.25 20:24:23: Dneska jsem zapřáhnul kompresor. Potřeboval jsem vyfoukat takovou škvíru na baráku a pak vzduchem zamést všechen bordel za střechy garáže (cca 250 m2). Takže klasickou ofukovačku a foukat. Až na pár momentů jsem foukal 20 minut v kuse a 2x nebo 3x kompresor vypnul, protože byl natlačenej. Navzdory použití asi 30m hadice byl tlak pořád statečný.
19:12:35
24.03.2025
SO545
Alebo toto : www.servind.sk/userfiles/ cbb58eb9-f509-4970-8c9b-04 84fa1b0072.pdf
Platit to nechces...ale funguje to dokonale. V profi kabine nutnost a standard.
21:32:22
21.03.2025
Borderer
21:12:41
21.03.2025
-> Borderer 21.03.25 21:01:32: znacku asi jaloukoli, velikost podle pozadovanyho prutoku. A 100% to fungovat nebude nikdy. Stejne v tom vzduchu olej i voda budou. Jen min.
21:01:32
21.03.2025
Borderer
Byl by prosím někdo ochotný a poslal mi sem link na odlučovač oleje a vody? Koukal sem po internetu a nejsem z toho vůbec moudrej. Jakou značku třeba vzít, aby to fungovalo spolehlivě atd.
09:30:48
09.03.2025
SO545
-> StepaNoFUN 06.03.25 10:55:33: mam skrutkac od tusim WORTHINGTON - CREYSSENSAC
Dostava servis az ked vyhlasi chybu...a aj to ho este par x restartuju.
Maka u nas cez 10rokov....priamo nemrzne ale vyhriat si musi svoju miestnost sam.
Asi mame len stastie. So tipoval ze skonci uz pred rokmi. Zatial tlaci.
Tichost a vykon super. Plus susicka vzduchu a je po problemoch ktore sme vzdy riesili pri klasike.
08:35:46
07.03.2025
Pavel P@nkáč
-> palinator: on i ten šroubák je do servisu už dost. Všude mají klasiku...
08:31:53
07.03.2025
-> Pavel P@nkáč:
Musíte koupit kompresor z lokomotivy 3
16:43:52
06.03.2025
Pavel P@nkáč
-> StepaNoFUN: mě taky šroubák nejde pod 5stupnu, mám ho ve stodole a v zimě ho vyhřívám el. fukárkem nainstalovaným v krytu než ho zapnu no:)
12:45:45
06.03.2025
Jakub05
-> StepaNoFUN 06.03.25 10:55:33: To je nějaký náladový kus... Dřív jsme v práci měli 3 šroubáky (15 a snad 30 kW) a ty bydlely venku pod stříškou a startovaly každé ráno ze studena, takže v extrému i v -20°C, olej to nežralo nikdy a to ten, který jsem si posléze přivlastnil, má teď přes 45000 mth, což bylo z těch tří nejmíň. Ale je pravda, že je v tom nějaký termostat, olej do chladiče to začne pouštět až když má přes 70°C. Asi kvůli té kondenzaci.
12:45:34
06.03.2025
-> Jirik_Tuňák1983 06.03.25 11:54:45: proto to mám v jiné místnosti 3 3 3
11:54:45
06.03.2025
-> palinator, T, Bordeaux osobně mám trochu vítr u těch levných kompresorů z toho, jak s těmi čínskými nádobami vypínají pevně při 8. Mám strach kolem toho i chodit. Ale asi to vydrží, možná, nejspíš.... 1
10:55:33
06.03.2025
Tak v praci mame teda ten sroubak. No nevim, jestli to byla uplne stastna volba. Pod 7° to nemaka, provozni teplota je 85°, protoze jinak v tom zacne kondenzovat para, udela to emulzi a zastavi se to. Kontrola oleje kazdej tejden, nicmene na kontrolu oleje je potreba odsroubovat kryt...
Ale jinak parametrove a tichosti super...
10:09:29
06.03.2025
-> Borderer 04.03.25 22:58:14:
Vela šťastia s tým pertinaxom. Stejnej kompresor, akorát v červený barvě s nápisem Herkules, jsem kupoval někdy před 15 lety. Rámus to dělá hroznej, běžet to musí jen chvíli, protože to chlazení je mizerný. Kup si rovnou regulátor, kondenzátor a tlakovej spínač. 3 Jo, a občas bude utíkat vzduch přes odvětrání hlav, protože se do zpětné klapky dostane kus z rozpadajícího se kompresoru 3 Někdy pomůže do té zpětné klapky praštit kladivem, jinde se to musí rozdělat. Ale je fakt, že na příležitostný použití pořád ještě drží, i když jeho zkázu čekám každým okamžikem. Jo, a časem se vyřešila jeho původně dost špatná vlastnost, že po zapnutí začal jezdit po garáži. 3
Řemenovej pomaloběžnej je na tom teda o hodně líp, ať už starej fabrickej Orlík nebo dělaný kompresory z náklaďáků a traktorů. Větší rámus dělá 3JSK75, ale ten na to vzhledem k výkonu má docela nárok 3
upraveno 2x, naposled 06.03.2025 10:11:41
08:13:02
06.03.2025
Borderer
-> Jirik_Tuňák1983: Zkoušel sem to v zavřený garáži a nutno konstatovat, že to tak hrozný není. 3 Ty řemenový pomaloběžný na tom nejsou o moc líp. 8
21:29:09
05.03.2025
-> T 05.03.25 15:02:13: Jo, ten byl strašnej, naštěstí se brzy vysral a tak jsme ho vrátili. 3
Koupil se klasický malý, značku už nevím, ale nějaká hobby, mnohem rychleji plní, překvapivě přes menší vzdušník i déle vydrží, ale kravál dělá podobný.
Takové ty silent verze bez oleje, ty za něco stojí až ve vysokých cenových relacích.
17:54:32
05.03.2025
-> Jirik_Tuňák1983 05.03.25 10:11:38: to se všema pístovýma kompresorama 8
15:02:13
05.03.2025
-> Jirik_Tuňák1983 05.03.25 10:11:38: před tím jsem měl ten stojatý z Lidlu a to bylo teprve peklo 3 jinak kompresor nemám v dílně, kde dělám
10:11:38
05.03.2025
-> T 05.03.25 07:31:10: Ty s těmi 97 dB ale taky, že? 1
07:31:10
05.03.2025
-> Borderer 04.03.25 22:58:14: ten mám taky, dostal teď měsíc za uši a zatím jsem spokojen 5
04:26:18
05.03.2025
11mAjA11
Tohle mám doma pod názvem NuAir nebo tak nějak
22:58:14
04.03.2025
Borderer
Tak už je doma. Fakt identický parkside 3 Dolonce stal i stejný peníze.
zvětšit Kompresor - obrázek od Borderer vložen 04.03.2025 22:58:14
13:31:02
13.02.2025
-> StepaNoFUN 13.02.25 12:14:56: nojo, jenže šroubák, kromě toho taky říkal, že tyhle prťavý už moc nefrčí 8
-> Eidy 13.02.25 13:11:32: to nevím, kdo by dělal...servisák mě s tím pošle do pryč a já se na to ani nevyseru 3
13:11:32
13.02.2025
-> T: Ale ta myšlenka byla jakože pístovou jednotku od jiný firmy.
12:14:56
13.02.2025
-> T: jo. Odstavka v Atmosu byla. V pulce prosince to zapichli a zacali delat nekdy v pulce ledna. Ja mel ten sroubak objednanej nekdy od zacatku listopadu, tvrdili ze 6-8 tydnu a dovezli ho v utery.
12:08:01
13.02.2025
-> Jarda/felda 13.02.25 10:52:41: měl jsem právě objednanou a po měsíci, že byla nějaká odstávka nebo co a teď prý možná koncem března.....a skladem celý kompresor jsem nikde nenašel....
10:18:15
13.02.2025
-> Borderer 12.02.25 13:52:35: jasně že to mastí jeden čínan, dřív byl ten samý v lidlu v zeleným kabátku :D
14:56:46
12.02.2025
-> Borderer 12.02.25 13:52:35: Stopro to tvrdit nemůžu, ale když pominu ručku, tak podle parametrů a vzhledu jsou podlě mě identický.
13:59:10
12.02.2025
-> T: za 18 bez dane bych to asi zkusil...
Ja uvidim jak bude makat ten, co vcera konecne privezli do prace. Taky Atmos. Ale sroubovej.
    vyhledávání
