Kompresor
301 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 25.12.2007 do 06.05.2025, založil/a Tampajs
12.02.2025
Borderer
-> Eidy: Koukám na údaje a to je fakt jen přebal?
Furt nevim, kam si zařadit jednotlivý značky a jestli je Gude lepší než Lidl nebo ne. 3
13:35:36
12.02.2025
čistě teoreticky.....řeším v práci kompresor....máme kompresor Atmos 3/150, který šel do kopru....měl jsem objednanou opravnou sadu a po měsíci se na mě Atmos vysral a skladem nejsou a čekat se mi už moc nechce a na víc tyhle značky stojí víc než nějaké číny.....napadlo mě koupit mnohem větší, ale neznačkový.....takže se bude sepínat párkrát za den.....co si o tom myslíte ?
www.tomido.cz/olejovy-kom presor-3v-300l-10bar-1500l -min-400v-separator-ta311b
13:31:59
12.02.2025
-> Eidy 11.02.25 20:24:23: to bude podobný jako mám já, jen mám Gude a je to nebe a dudy oproti tomu stojatému z Lidlu.....
10:50:45
12.02.2025
-> Eidy 11.02.25 20:24:23: já na něj taky koukal, že bych tím nahradil dva starý klumpy co mám. Ale nakonec jsem z tlakovýho spínače jednoho vytáhnul kabel na zásuvku pro druhej a ono to taky funguje nakonec rozumně :-)
20:24:23
11.02.2025
Nakonec jsem objednal Scheppach od Lidlu www.lidl.cz/p/.../p100385 565
Dneska jsem to zprovoznil a proti tomu jednopístu je to nebe a dudy. Jak hlukem a tónem, tak rychlostí plnění vzdušníku. Velká spokojenost.
Díky-> StepaNoFUN:
08:55:55
14.01.2025
www.hadex.cz/v513e-tlakov y-spinac-pro-kompresor-230 v-mar-pol
Pánové, nějaký typ na kvalitní tlakový spínač?
Výpoušťák mi u tohoto vypouští sám, když uzná za vhodný,po vyjmutí hadice z rychlospojky, vzduch stále uchází, a tlakově to vypíná asi Podle počasí.
08:37:26
06.12.2024
-> Eidy: Já mám na domácí žvýkání z Lidlu tohle:
www.lidl.cz/p/.../p100370 954
a už bych jinej, než bezolejovej tichej nechtěl.
Mám to na použití v interiéru (hlavně zimní práce kolem karburátorů, občas to vezmu ven na dofouknutí kol) a fakt je to mnohem příjemnější, než původní kompresor. Předtím jsem měl něco podobného z Lidlu, ale oleják a netichej a i když jsem pravidelně měnil olej, tak ho to časem začalo celkem žrát, všechno bylo mastný a ten hluk byl dost nepříjemnej.
Na tom novém je sice vidět šetření ve výrobě (mizerný kolečka i plech, na kterém drží, už to nemá držák hadice na tlakové nádobě ani druhé madlo, takže se to zvedá za plastový kryt kompresoru atd.), takže je to poněkud do-do, ale na moje použití mi to vyhovuje mnohem víc.
Hluk za chodu kompresoru je snesitelný - je možno konverzovat bez řvaní a opakování vět.
Jediný zvuk, který je dost silný a nepříjemný, je, když tlakový spínač vypne a ventil si "odfoukne" - to je ve srovnání s hlukem kompresoru silný ostrý sykavý zvuk - zezačátku jsem vždycky nadskočil leknutím, než jsem si na to zvykl. U starého kompresoru tento zvuk nepřevyšoval hluk běžícího kompresoru.
Ale tyhle tiché asi nedělají ve výkonnějších variantách s 50l nádrží...8
20:54:31
05.12.2024
-> Eidy: no ja bych do toho nesel. Uz vzhledem k zatezovateli. (10/10min).
Na to domaci zvykani Schepach asi dobry. Na vyssi vykony se pak pohybujem v cenach, ktery doma nikdo platit nechce.
To co jsem objednaval do prace je asi za 160 bez dane...
Kamarad koupil jetej sroubak za necelejch 50. Masina pekna, jen mu na ni nestacil hlavni jistic baraku. Tak jsem mu tam za 10 dodelaval softstart. No servisak cumel, kdyz na to prijel, ale pak po ohledani konstatoval, ze to musel delat "moc sikovnej pan".
20:43:42
05.12.2024
-> StepaNoFUN 05.12.24 20:37:49: To jsem si myslel, ale pak mi vychází asi 26 A. A nebo je to tak, jak říká Václav a pak to pojede na 16A jističi. Za ty prachy se mi to zdá jako drahý zkoušení. Vezmu si ten Lidláckej Scheppach a hotovo.
20:37:49
05.12.2024
Tak ono u toho 6kw bezolejaku....
Ty jednotky budou nabihat se spozdenim postupne. A 6kw bude celkovej prikon...
20:23:33
05.12.2024
SO545
-> vhml 05.12.24 13:10:21: aky mas tlakovy spinac...vacsinou sa da nastavit spinaci aj vypinaci tlak.
13:10:21
05.12.2024
Já musím hlavně konečně nějak vyřešit tlakovej spínač. Kompresor mám nějakej historickej, ale asi by mi stačil, kdyby sepnul znova dřív než při 4atm. Takže potom zouvačka nemá sílu.
13:05:33
05.12.2024
COL
-> Eidy 05.12.24 10:24:19: Toho Scheppacha už pár let mám, občasné využití, nějak to funguje. Subjektivně mi tedy přijde, že nějak dyl než dřív mu trvá natlakovat z nuly těch 10bar, le může to být jen dojem. Nemeril jsem to.
12:44:22
05.12.2024
11mAjA11
Odlučovač jakýkoli , všechny fungujou stejně, co bude pasovat na šroubení.
12:42:55
05.12.2024
V tom případě skončím asi u Scheppachu v zeleném provedení. Zcela identické paramtery i vzhled. www.lidl.cz/p/.../p100360 779
12:15:45
05.12.2024
Sita
-> Eidy 04.12.24 19:28:17: zkusenost nemam, kamos ma kratce tenhle www.lidl.cz/p/.../p100370 924 a zkusenosti jeste minimalni, me ale jen zaujalo, ze je to temer identicka tretina toho Tagreda...
upraveno 2x, naposled 05.12.2024 12:18:23
11:58:29
05.12.2024
-> Eidy 05.12.24 11:22:17: ten bude pro vsechno najednou, to katalog snese 3
11:22:17
05.12.2024
-> vhml: to mě nenapadlo, ale pak nechápu, jak by to mělo takovej sací výkon.
10:34:01
05.12.2024
-> Eidy 05.12.24 10:24:19: z popisu bych pochopil, že běží jen dvě jednotky a postupně se střídají
10:24:19
05.12.2024
-> StepaNoFUN, Kuladmin: Tak šroubák je jiná liga. Strašně se mi líbí, ale strašně bych to nechtěl platit. 3
Mám to na takový občasný šudlání. Něco ofouknout při práci, dofouknout kola. Ale sem tam, se najde větší práce (lakování) a pak je ten muj Lidlák v zápřahu. Ten bezoleják vypadá parametrama úžasně, ale zase zatížení 10 minut práce a 10 minut odpočinku nejsou nic moc. Jsou tam plastový těsnění/kroužky a asi se rychle zničí. A nějak nechápu, jak to může mít takovej výkon a přitom makat na 16A jednofázi. Přijde mi to podezřelý.
Ale ten Scheppach se mi líbí.
06:54:59
05.12.2024
Borderer
-> 11mAjA11: A nějaký tip na odlučovač, prosím?
06:49:06
05.12.2024
-> Eidy: Mám taky jen malej už značně opotřebovanej ale maká. Ale popravdě raději olejovej ty máme v práci 2 a v pohodě. Jde spíš taky o to na co ho potřebuješ bezolejovej je třeba dobrej na lakování. Prostě tam kde potřebuješ mít jistotu čistoty toho vzduchu. Pro běžnou praci se vzduchovým nářadím, kde stejně musíš mít přimazávaní, nebo na ofukování součástek i klidně pc komponentů je to v pohodě s olejem.
Trošku mimo: JE fakt zajimavý ta cena olejový vs. bezolejový zvláště u tohodle kousku. Jo to lákavý.
upraveno 1x, naposled 05.12.2024 06:49:43
19:44:49
04.12.2024
Jeden kompresorovej vtip. Nezapomente odkalovat tlakovy nadoby...
www.facebook.com/reel/798 125395600971?mibextid=r...
19:36:06
04.12.2024
-> Eidy: s takhle velkejma rozhodne ne. Mam tu jeden bezolejak 1kw a pouzivam ho prilezitostne, abych nemusel tahat po baraku velkej a v praci. A funguje uz par let.
Kazdopadne na nejaky trvalejsi pouziti bych bezolejak asi nechtel.
Btw -ted jsem do prace objednaval velkej kompresor. No nakonec bude sroubovej...
19:28:17
04.12.2024
Má někdo zkušenost s bezolejovými kompresory? Např. toto www.tomido.cz/bezolejovy- kompresor-s-odlucovacem-10 0l--230v--6-pistu--6000w-1 0-bar-ta3389
16:09:36
04.12.2024
-> 11mAjA11 04.12.24 14:54:22: tenhle mam uz nekolik let a dobry. Jen mam teda tu verzi 8 Bar (myslim ze to ma oznaceni 52)
14:54:22
04.12.2024
11mAjA11
Líp mi teda vychází z těch čín ten scheppach
www.kamody.cz/scheppach-h c-53-dc-dvoupistovy-olejov y-kompresor-5906102901-217 470?gad_source...
Ale na to domácí žvýkání s rozsahem záruky bude v klidu i ten Parkside, hlavně ať je dvojpist a olejak.
upraveno 1x, naposled 04.12.2024 14:58:11
14:37:09
04.12.2024
Borderer
Výběr kompresoru - vezmu to z druhé strany.
Jaké parametry by měl mít kompresor, aby byl funkční na takové to domácí žvýkání, co tady píší všichni ostatní?
Od dofukování kol, přes dutiny po fouknutí lemů, blatníků do barvy.
Případně nějaký konkrétní typ? Rád bych vybral nějaký rozumný střed a vypadlo mne z toho př. toto: www.gude-eshop.cz/kompres ory-olejove-pistove-guede/ kompresor-guede-335-10-50
08:49:16
27.08.2022
Tak to asi zůstanu u odlučovače a kouknu na nějaký “lepší” třeba s tím automatickým odpouštěním, to se mi líbí 5
08:13:35
27.08.2022
SO545
Suska ma zmysel ak ma rozvod velku dlzku a strieda sa teplota prostredia kde je jeho nstalacia.
Vtedy je to jedine riesenie ako sa zbavit kondenzatu.
Na olej staci odlucovaci filter...aspon dvojstupen.4
10:36:54
26.08.2022
-> T: Tak sušička je, že z toho leze opravdu čistej a suchej vzduch. Funguje to na principu klimy - vysouší to vzduch tím, že ho to chladí odlučovač oleje je součástí. Ale samozřejmě je to další spotřeba elektriky a to zařízení nestojí 2000,- ale třeba 15-20tis.
Takže je otázkou, jestli potřebuješ ten vzduch jen bez oleje, nebo jestli je žádoucí, aby byl i úplně suchej (což se může kladně projevit na životnosti třeba různejch ventilů atd.)
Pokud obyčejnej odlučovač, tak spíš řešíš jen dimenzi (a tím průtok) a to, jestli to má automatickej "odfuk" kondenzátu při naplnění.
09:46:48
26.08.2022
-> StepaNoFUN: jelikož tomu nerozumím, tak ani nevím 3 odešel původní odlučovač, tak jsem myslel jiný , ale jestli je něco lepšího, tak klidně....mám to do práce a živý to aktuálně dva stroje ( šička a boxmaker )
12:58:37
25.08.2022
-> T: Na co to máš? Potřebuješ odlučovač, nebo ideálně sušičku?
12:38:59
25.08.2022
potřebuji do práce nový odlučovač na kompresor......ideálně pořádný, na co se mám zaměřit nebo je to fuk ? Tohle je mimo mě, tak se raději ptám.....díky
13:43:43
17.11.2021
Sita
-> palinator: Já tam mám regulační ventil z náklaďáku, tomu to nevadí. Ale rozumím uz jak to mají ty moderní a asi to napousteni vzduchojemu problém nedělá…
11:10:38
17.11.2021
-> Sita:
Já nevim jestli je ten pojišťovák stavěnej na to aby to skrz něj foukalo furt. Každopádně to dělá příšernej kravál. Omylem jsem do toho jednou drbnul a podruhý mi to střelilo když jsem se snažil nastavit tlakovej spínač na vyšší tlak.
Ony ty rozumnější (nebo i novější hobby) mají i odlehčovací ventil ve spínači, kterej odtlakuje agregát po rozepnutí silových kontaktů. Tím se snadněji rozbíhá. Z toho důvodu je tam ten zpětnej ventil, kterej když těsní, nemusíš řešit těsnost agregátu, jen toho "venku". Nakonec když netěsní, tak to řešit musíš intenzivně, protože jinak přes ten vypínač během chvíle přijdeš o veškerej tlak.
14:43:48
16.11.2021
Sita
-> palinator 16.11.21 14:25:02: jo aha, uz chapu, tyhle moderni vlastne fungujou tak, ze se po natlakovani vypnou. Ja tam samozrejme tlakovej spinac nemam, kompresor jede porad a pojistvaci (nebo se tomu rika myslim regulacni) ventil odfukuje...
upraveno 1x, naposled 16.11.2021 14:44:31
14:40:37
16.11.2021
Sita
-> palinator 16.11.21 14:26:49: co je to ventil do ovzdusi? Pojistovaci/odfukovaci ventil? To na tech modernich kompresorech musi bejt prec taky a dokonce bych rekl, ze je na fotkach vidim?
Jinak k tomu tlaku: je to presne o tom cos popsal: vsechny tyhle elementy, plus v mym pripade i ventily v hlave uz uchazej. A po natlakovani vzduchojemu tam neni do cca hodiny (uz jsem to dlouho nezkousel) nic, resp. atmosfera...
14:26:49
16.11.2021
-> Sita:
A proč by to nemělo držet tlak? Pokud není děravej vzdušník, zpětný ventil nebo netěsné rychlospojky.
14:25:02
16.11.2021
-> Sita:
Jenže tam musíš mít i ventil do ovzduší.. Tady je jen havarijní ventil.
13:33:11
16.11.2021
Sita
-> Jarda/felda: Jn, chapu. Dokud to tlak drzi tak je to nema moc smysl resit. Ja se ten kompresor z matesa zatim repasovat nechystam a vlastne jsem mu tim ventilem prodlouzil zivotnost :D
12:59:13
16.11.2021
-> Sita 16.11.21 12:32:33: já ti nevim, dělám to přesně obráceně, natlakuju vzdušník a jedu k autu už bez elektriky, většinou mi to na doufoukání kol vyjde krásně
12:32:33
16.11.2021
Sita
-> vhml 16.11.21 12:27:12: v 95% foukam kola, a to nepotrebuju tlakovat vzdusnik. Ja vim, ze je to u techhle novejch stroju relativne hned a vzduch asi drzi, ale i tak je to zbytecny. Mam svuj starej kompresor z nakladaku a tam jsem si ten ventil dodelal a od ty doby mam kola nafoukany 3x rychleji, prijde mi to dobry, proto se ptam...
upraveno 1x, naposled 16.11.2021 12:34:16
12:27:12
16.11.2021
-> Sita 16.11.21 12:26:30: proc bys to delal 9
12:26:30
16.11.2021
Sita
da se u techto kompresoru (ten co dal Eidy nebo Jumbo) vypnout tlakovani vzduchojemu, aby to foukalo naprimo?
12:47:48
15.11.2021
-> Jumbo:
Mám stejný, jen starší provedení, asi 12 let. Když nepískuješ, tak výkon pro všechny aplikace bohatě stačí.
Ale! Je krajně nespolehlivý. Za tu dobu jsem na něm měnil tlakový spínač, regulátor a musel jsem rozdělávat zpětnej ventil protože v něm byl zaseklej nějakej kus plastu z kompresoru. Není vhodný na delší provoz, stačí jedno natlakování vzduchojemu a je rozpálenej jak vafky. Je velice hlučný. Divím se, že stále běží. Ale kupodivu nehází olej.
Osobně bych šel do nějakýho staršího českýho kompresoru s pohonem řemenem, už jen kvůli té hlučnosti.
10:55:52
15.11.2021
-> Jumbo: Od dvoupístu bych čekal trochu lepší výkony. To bych radši připlatil třeba za tenhle www.proteco-naradi.cz/kom presor-2-2kw-nadoba-50l_p9 9664
Sací výkon je podstatně lepší.
10:18:52
15.11.2021
Jumbo
Pánové, dotaz. Včera jsem viděl v Bauhausu tenhle kompresor, očividně vystavený kus, takže bez krabice a blbostí k tomu, ale cena 3990. Dává to smysl, nebo je to pořád moc peněz?
www.bauhaus.cz/herkules-s et-kompresoru-bauhaus-edit ion-20455699
Edit: Tak podle fotek to bude Güde 400/10/50 N akorát přestříkaný na červeno...
www.alza.cz/auto/gude-400 -10-50-n-d5721816.htm
upraveno 1x, naposled 15.11.2021 10:30:22
23:44:33
29.05.2021
-> Jumbo:
Taky mám tu jeden komprdor s kondikem po porodu. Ale nejsou lidi. 40
13:50:11
29.05.2021
Jumbo
-> Bobesh: Na jedné straně už porodil...
    vyhledávání
