Kompresor
301 příspěvků (zobrazeno 251 až 300) od 25.12.2007 do 06.05.2025, založil/a Tampajs
02.01.2019
-> MOLSO: Pokud nevíš, jaký množství potřebuješ dopravit, tak od oka na garáž DN 25 - 32 mm by mohlo být OK. Pokud jo, dá se spočítat z požadovanýho množství (l/min), dýlky potrubí a požadovanýho max. poklesu tlaku.
Plastový potrubí je dle mě docela prasárna, ale používá se úplně běžně i pro průmyslový účely. Pro 10 bar a víc v podstatě nevyhovuje (vyhrazený plynový zařízení s celou parádou), na nějakejch těch běžnejch 8 bar se dá.. Jen může zkřehnout, mechanicky se porušit a pokud současně soudruzi v Číně udělali nějakou chybu - může ti pak třeba nějakej střípek spadnout do oka. Na druhou stranu se z něj zase do poháněnejch aparátů netlačí rez a okuje ze svarů..
07:40:15
02.01.2019
-> MOLSO: Já mám 20, protože nemám větší vrták do zdi (60cm zeď).
02:50:59
02.01.2019
-> Jirik_Tuňák1983: -> Eidy: niekde som videl / čítal nebezpečie plastových / PVC rozvodov na rozvod vzduchu vraj sa môže roztrhnúť trubka ... ale tá PPR má celkom slušnú stenu ....
aký priemer použiť do garáže na rozvod vzduchu ? 20mm mi príde málo, 25 by bola asi vhodnejšia ?
23:39:48
01.01.2019
-> palinator 01.01.19 22:26:58: Podle mého je ideální mít pevný rozvod s více přípojnými místy.
22:26:58
01.01.2019
-> Klubko_:
Tak tam uděláš dilataci jako na horkovodu. Toho bych se nebál. Spíš je otázka jestli je to pro tebe celkově vhodný někam klást "nerozebiratelnou " trubku. Hadici v případě potřeby smotáš a je to.
upraveno 2x, naposled 01.01.2019 22:27:13
22:22:17
01.01.2019
Klubko_
kompresor je orlík 2JSK se 150l vzdušníkem, 4,5kW motor. Vyšší výkon! 3
Možná jsem to blbě popsal, chápu, že průměr hadice při téhle délce je malej. Takže tam chci dát větší průměr, ale zárověň chci mít kompresor odpojitelnej, takže proto se pídím po větší rychlospojce.
S předěláním na trubku si pri téhle délce nejsu jistej vhodností. Ona i ta hadice se se změnou teploty hezky natahuje a smršťuje 1
20:54:58
01.01.2019
-> MOLSO: Mám to po garáži taky v plastu. Je to na vodu do 10 barů, tak proč ne vzduch?4
19:57:33
01.01.2019
-> MOLSO: Bez problémů. Osobně mám odzkoušenejch 10BAR. A určitě by to dalo víc. Na bejvalý dílně jsem s tím měl kompletní a dost členitej rozvod, v práci na dílně to tím máme taky. A tam to dokonce snad (nikdy jsem nezkoumal, co vše od vzduchu je součástí revize a jen ji vždycky založil) i prochází revizí...
19:18:06
01.01.2019
-> MOLSO 01.01.19 19:09:07: PPR může dát i na vzduch, normálně se v něm rozvody dělají. Ale stejně jsem zvědavý, o jaký kompresor se jedná.
V práci totiž honíme dvě linky jedním šroubovým kompresorem bez další expanzky na vedení.
upraveno 1x, naposled 01.01.2019 19:19:42
19:16:41
01.01.2019
ja mam zahradni hadici, ale kdyz jsem neco strikal, tak mi chybel vzduch7
19:09:07
01.01.2019
-> StepaNoFUN: PPR trubka je OK s tlakovým vzduchom ? nehrozí roztrieštenie ?
18:33:49
01.01.2019
-> Klubko_: Natáhni tam normální PPR vodovodní 32mm trubku a ta sama o sobě bude v týhle dýlce vzduchojem. ;-)
14:09:59
01.01.2019
Souhlas, problém bude v tý hadici a ne ve spojkách. Mám hadici 12 m a taky jsem dával kvůli utahováku větší průměr, než jsou ty klasický hadičky z hornbachu. Spojky mám přesně tyhle stejný...
13:07:02
01.01.2019
-> vhml:
Přesně, 30 metrů je na tyhle průměry podle mě mrtě. Slabým místem asi nebudou rychlospojky, ale to vedení. Kdyby to bylo vedený v coulový trubce tak věřim, že žádnej problém nebude.
-> Klubko_:
Řešil bych to vzduchojemem, jak píše vhml.
12:59:47
01.01.2019
-> Klubko_ 01.01.19 12:52:16: A co máš za kompresor? Jaký je průřez hadice / trubky na tom 30 m prodloužení?
12:59:13
01.01.2019
-> Klubko_ 01.01.19 12:52:16: existuje i větší velikost tradiční rychlospojky.
Asi bych do tej druhej garáže přidal ještě jednu expanzku, abys to při nárazovým odběru netahal na tu dálku.
upraveno 1x, naposled 01.01.2019 13:00:26
12:52:16
01.01.2019
Klubko_
kdybych chtěl ke kompresoru nějakou větší rychlospojku, než jsou bězny rychlospojky pro připojení nářadí www.dovavanik.cz/eshop/.. ./25036_o_0.jpg tak jsou pak až bajonetovy? www.konekt-hk.cz/uploads/ .../001680-710.jpg
Tahám totiž vzduch z kompresoru v jedné garáži do druhé, cca 30m, mám to připojeny rychlospojkou, hadice 10mm a příjde mi, že na tu vzdálenost je to malej průměr a nemá to dostatečnej průtok, tak vymýšlim něco většího.
upraveno 1x, naposled 01.01.2019 12:54:52
16:47:37
27.06.2018
Venca.
Díky za rady, tak holt budu trpět hlukem, ale aspoň jsem ušetřil.
Je nějaký rozdíl mezi těmito levnými kompresory - ceny se pohybují někde mezi 3-6 tisíc?
Nebo to chrlí jeden číňan a kvalita je stejná?
11:16:19
25.06.2018
-> Klubko_ 25.06.18 11:00:35: tlumic sani udela překvapivě hodne. Narazil jsem na saci trubku olejovej filtr z Fabie a hlučnost prijemne klesla.
11:12:28
25.06.2018
RoboSK
ja som si 2 roky spátky , spravil podla inšpirácie od polákov na youtube , malý kompresor , povodne iba na fúkanie kolies na motorkách , a nakoniec s ním robím všetko možné , najlepší pomocník to je hlavne na ofukovanie , fúkanie kolies u áut , malé lakovačky motoriek alebo tak .. hlučnosť presne 0db 4 1 tlaková nádoba zo šrotu , dva chladničkové kompresory , nejaký starý tlakový spínač a manometer a maly šikovny kompresorik je na svete .. nevýhoda je že je pomalý , ale tak to sa dá čakať 3 ale na také domáce šolíchanie , keby si taký spravíš ale z 4kusov chladničkových kompresorov , tak myslím si že uplne bez problému .... tu je v pozadí vidieť na fotke robosk.rajce.idnes.cz/lak ovanie_fichtla
11:00:35
25.06.2018
Klubko_
hlučnost se dá případně řešit i tlumičem sání, ale nebude to velkej zázrak, případně zavřít kompresor do odhlučněné bedny opět s tlumičem na přístupu vzduchu. Takovej tlumič hlukus dostatčným průtokem i kvůli chlazení je vlastně takovej labyrint s přepážkou, nic až tak složityho.
Pak jedině membránovej kompresor. To v podstatě funguje podobně jako AC pumpa. Známej to používal na tlakování do akvárek k rybám, tak je otázka, jestli se to ještě vyrábí a jakej tlak a množství vzduchu to dodává.
10:37:29
25.06.2018
Pilot 105
-> Venca. 24.06.18 13:36:23: Mám dva kompresory, malý Atmos (ještě menší model než v linku) na přenášení a větší Unimaster od Schneidera. Atmos je hlučněší a více vibruje, ta uváděná čísla jsou nesmysl, podívej se na řadu silent od Schneidera, ani ten nemá takové hodnoty jako Atmos, jinak tyhle malé kompresory se stejně nevyrábí v Chrástu, je to čína jak poleno.;) Jinak souhlas s -> palinator:
upraveno 1x, naposled 25.06.2018 10:43:52
09:34:51
25.06.2018
-> Venca.:
Těm 81 dB, resp. tomu rozdílu proti 97 dB bych moc nevěřil. Oba kompresory jsou stejné koncepce. Jednopístovej na společný hřídeli s motorem. Navíc je to dvoupólovej jednofázovej motor, tzn. má vysoký otáčky = velkej hluk.
Lepší řešení jsou kompresory vybavený řemenovým převodem do pomala nebo kompresory s čtyřpólovým (ideálně 3f motorem). Mimochodem při požadavku na nízkej hluk se nabízí možnost nějaký domácí výroby. Tyto kompresory totiž obvykle řemenový pohon mají a hlučnost je skutečně výrazně nižší, než u více či méně marketových rachoťáků. Já mám teda levnej kompresor dvouválec do V přímo poháněnej a z hlediska hlučnosti a vibrací asi neexistuje horší varianta.
13:36:23
24.06.2018
Venca.
Využiju tohle téma, scháním kompresor do garáže na takové ty klasické činnosti jako foukání kol, ovzdušňování brzdy atd. a řeším hlučnost. Šroubový kompresor je asi nereálný, ale třeba hobby řada kompresorů od Atmosu má hlučnost psanou 81 dB( www.kompresory-vzduchotec hnika.cz/p/.../pistovy-kom presor-bobby-225 ), zatímco ty nejlevnější kompresory jsou někde okolo 97 dB ( www.lidl-shop.cz/PARKSIDE -Kompresor-PKO500A1/p10023 2477 ). Máte s tím někdo zkušenost? Vyplatí se připlatit cca 2x - 3x tolik, bude rozdíl v hluku poznat?
23:02:24
23.01.2018
-> MVM: Tak mě šlo o sjednocení olejů - a jelikož ty nejmenší agregáty chtěj něco lepšího, šáhl jsem po tom nejlepším a hotovo
07:40:47
23.01.2018
MVM
-> David29: Ten pístovej kompresor "zvládne" s pravidelýma výměnama naprosto obyčejnej M6AD SAE 30. Spousta lidí ten olej vůbec nemění nebo neřeší. ( Na hobby kompresorek stačí opravdu to,co Ti zbyde z výměn běžnýho auta. - ale víme dobře co se dneska používá v běžnejch autech LL5W/30.)Prakticky bych ale dal univerzální 10W/40. Ono potom v další fázi taky záleží na co je kompresor určenej,jak propouští olej,většinou má mazání rozstřikem,a taky jestli je jen na foukání a nebo je na lakování - tam je zase odlučovač oleje,filtry. Kdežto u pneumatickýho nářadí je přimazávání výhodou.
07:40:37
23.01.2018
Je fakt ze v praci jsem do malyho mrzaka jednopistu dolil 10w40, protoze tam nebylo nic a chlapi se divili, ze se to ma kontrolovat 3
07:30:15
23.01.2018
-> David29:
A myslíš že je hobby pístovej kompresor taková kosmická technologie, kde se hraje na nějaký specifikace? 3
21:34:41
22.01.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak 5W50 proč ne, pokud ho máš v chladný garáži.
Jenže to není specifikace, ale jen viskozita
20:52:24
22.01.2018
-> David29: No to jsem taky uvažoval tam dát 5W50 co mám do volva :-D
18:29:00
22.01.2018
A já jsem tam nalil motorák, ted si nevzpomenu na specifikaci (je to jeden z těch lepších) od Mobilu.
Chtěl jsem sjednotit oleje do jednoho typu u všech agregátů, co u hasičů máme...
A kompresor je od té doby i slyšitelně tišší. A už to bude rok...
11:46:49
22.01.2018
Ja ho klidne koupim, nemam problem. Jen mi znamej pred x lety rikal ze je lepsi motorovej, pac ten origo je tak do profi kompresoru a ne do hobby... Ale jestli je to jedno tak neni co resit :-)
08:22:44
22.01.2018
Přitom mi nepřijde olej pro pístový nebo šroubový kompresory nějak výrazně drahej.
23:38:12
21.01.2018
Taky jsem řešil co tam dát, ale nějakou péči bych asi spíš viděl u šroubovejch kompresorů, u písťáka musí stačit normální motorák klidně i bídný výkonnosti. O co jde? Namáhanej není moc ani na tlak, ani na teplo nebo chemický vlivy. Prakticky jen na vlhkost. Jen jde asi o viskozitu, kde menší viskozita umožní provoz (resp. rozběh) kompresoru i za nízkejch teplot. Já teda mám ke kompresoru spešl olej co jsem k tomu dostal, ale už bych to neřešil.
23:11:37
21.01.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja som kupoval priamo kompresorový olej Komprimo VDL 100 1olej.sk/produkt/.../mogu l-komprimo-vdl-100-1l
21:15:23
21.01.2018
Borci, poridil jsem si novy prditko Güde a chtel bych se zeptat co tam nalejt po zabehu za olej. Muze byt 10W40 do auta? V navodu je prd, jen ze se ma menit po 50 hodinach a pak po dvou letech... Klidne koupim jinej, jen vedet co. Hledal jsem na netu a lidi psali o nejakejch PAO olejich, to nevim co je...
upraveno 1x, naposled 21.01.2018 21:20:29
19:04:15
14.11.2015
-> MOLSO: vieš co mam za kompresor a ventile som ti tiez mam dojem ukazoval stači poriadne zabrusit a nieje problem ja som to robil na skle a brusna pasta 4
18:30:42
14.11.2015
14.11.2015
vrstva bordelu nalepená na "chlopni" ventilu ...
zvětšit Kompresor - obrázek od MOLSO vložen 14.11.2015 18:29:44
18:28:45
14.11.2015
ventily vyzerajú takto ....
zvětšit Kompresor - obrázek od MOLSO vložen 14.11.2015 18:28:45
18:27:39
14.11.2015
Páni chcel by som sa opýtať, či niekto neriešil niečo podobné. Pred cca rokom som si kúpil starší kompresor od Kovopodniku Nymburk - dvojvalec, 92 litrový toroid. Som s ním celkom spokojný, vzdušník natlakuje celkom rýchlo, ale mám problém s tesnosťou ventilov. Po natlakovaní je počuť syčanie od hláv. Rozobral som to a ventily boli plné bordelu a nasatej farby od striekania. vyčistil a vyškriabal som ten bordel preč a skúšal som tie ventily zabrúsiť pastou na ventily. Pomohlo to len čiastočne, syčí to menej, ale bohužial stále. Nepozná niekto nejakú firmu, ktorá by dokázala tie ventily zrepasovať alebo dodať nové ?
zvětšit Kompresor - obrázek od MOLSO vložen 14.11.2015 18:27:39
21:32:43
25.12.2007
Tampajs
-> Martin2705: Stojí asi 10 let na tomhle fleku připojenej do elektriky nebylo snim hnuto hazí se na něj bordel jen čudlik na zapnutí a konec hadice je volnej.. aby se to dalo pouštět.. Až se oteplí přemejšlim že to vyndám a trochu do toho kouknu..
Ten prach je normální nad tim a u toho se skladuje seno moje COčko je vedle a vypadá stejně3
21:30:35
25.12.2007
Tampajs
-> petr s: Mno aspon něco.. Výkonově to náhodou nevíš.. Pokud ne zagůglim1
Až se potkám s dědou ten to dělal tak se ho zeptam
21:02:14
25.12.2007
-> Tampajs: Je to ze škody 706 RT
20:38:22
25.12.2007
Martin2705
-> Tampajs: vypadá to trochu unaveně a pochybuju, že když je to domorobo že ti k tomu někdo řekne víc
19:12:27
25.12.2007
Tampajs
-> Tomik...: Skoro denně 6
19:09:16
25.12.2007
Tomik...
-> Tampajs: To někdy běželo?
19:02:54
25.12.2007
Tampajs
18:54:18
25.12.2007
Tampajs
    vyhledávání
