Problem s Pc
19:49:52
29.06.2009
29.06.2009
Flacek
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : To je nejaky divoky a fakt je kopirujes? nebo kopirujes jen jejich zastupce?:) Protoze dle te chybove hlasky pise ze soubor nenalezen
22:08:13
26.06.2009
26.06.2009
ví někdo co se s tím dá dělat aby mi to šlo spustit i až vrátím tu flashku??
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 25.06.09 18:22:33:
19:03:36
25.06.2009
25.06.2009
-> Jaktak: pokud máš stolní pc naformátováno na ntfs tak to tam poběží, ale pokud máš ten druehj disk na FAT32, takbudeš mít vždy problém se soubory větší než 4GB
18:51:26
25.06.2009
25.06.2009
Jaktak
Flacek 22.06.09 02:02:32 napsal:
→ Jaktak: Znamena to ze pokud mas FATku tak jeden soubor
muzes mit velky max 4 GB jiknak ne. NTFS uz muzes mit soubor vetsi jak 4GB.
Jinak dneska pokud mas XP tak uz by si mel ject na NTFS. FATka byva vetsinou na
flashdiskach jinak na klasickem HDD vzdy NTFS
Tak uz jsem to vyresil mel jsem to stahly v ntb a pretah jsem si to znej do stolniho pocitace a tam to normalne slo, zajimavy je ze mam v obouch XPcka
18:22:33
25.06.2009
25.06.2009
- NOVÝ PROBLÉM:
Známý mi přinesl flashku s fotkami a jsou tam i videa z foťáku (*.MOV). Když je otevřu z flashky jdou normálně přehrát v Quicktimu, ale když je zkopíruju do pc a otevřu je tak přehrát nejdou... vyskočí chybová hláška viz. obrázek. Jak to mám udělat aby mi šli zkopírovaná videa přehrávat normálně z pc?? Nikdy předtím tu problém nenastal. Chtěl jsem to udělat tak, že to otevřu a uložím na disk, ale bohužel to prý umí jen "profi" verze na kterou mě ten QT odkazuje že ji mám zaplatit...
02:15:40
22.06.2009
22.06.2009
Flacek
-> Jaktak: Jinak pokud by si to chtel prevest existuje par programu asi neslusnejsi je acronis disk director suite ale tebou bych zalohoval co potrebujes je to risk vzdycky
02:02:32
22.06.2009
22.06.2009
Flacek
-> Jaktak: Znamena to ze pokud mas FATku tak jeden soubor muzes mit velky max 4 GB jiknak ne. NTFS uz muzes mit soubor vetsi jak 4GB. Jinak dneska pokud mas XP tak uz by si mel ject na NTFS. FATka byva vetsinou na flashdiskach jinak na klasickem HDD vzdy NTFS
22:44:48
21.06.2009
21.06.2009
Jaktak
-> petr s: A co to znamena?
22:32:26
21.06.2009
21.06.2009
-> Jaktak: jen NTFS souborové systémové příslušenství soubory větší než 4 GB.
22:31:34
21.06.2009
21.06.2009
-> Jaktak: pokud máš disk naformátovanej na FAT32 tak ti to nepůjde, protože FAT32 tyhle "velký" soubory nepodporuje... někde by měl jít najít DOSáckej příkaz na změnu fragmentace z FAT32 na NTFS, aby si nemusel komp formátovat... ale příkaz si už nepamatuju
22:29:51
21.06.2009
21.06.2009
Jaktak
mam tam volnejch 16 GB
22:28:45
21.06.2009
21.06.2009
-> Jaktak: A máš dost místa na disku?
22:24:31
21.06.2009
21.06.2009
Jaktak
Stahoval jsem film ve winraru z rapidshare, bylo to na 49 casti, nemam ucet takze jsem to stahoval celkem dlouho, kdyz to dam rozbalit tak se mi asi na 98% napise Write error: only NTFS file system supports files larger than 4 GB. Co s tim? Vsechny stazeny soubory jsou dobry.
17:44:09
18.06.2009
18.06.2009
stika87 - Maschinenführer
-> pyroman: ale ten zastupce te bude odkazovat porat na jedno misto na tom disku nebudes to mit dablovany. to asi neresi tvuj problem rikam CTRL ..... :)
17:39:03
18.06.2009
18.06.2009
-> Flacek: to by šlo..... soubory nemažu.... maximálně je ukládám s jiným datumem kvůli záloze a změnám
17:35:28
18.06.2009
18.06.2009
Flacek
-> pyroman: Napada me jen vytvorit slozku a pak si hodit zastupce ale to neresi tvuj problem.Jakmile ten soubor z ty slozky smazes tak nebude ani v te druhe.Takze asi nejednodu si je CTRL C a V :)
14:35:13
18.06.2009
18.06.2009
ví někdo jak na to ukládání na dvě místa, kromě ctrl+c a ctrl+v a nebo uložit jako a dát to jinam???
14:17:41
18.06.2009
18.06.2009
Flacek
-> stika87: JJ v dnesni dobe se da poridit pekna deska se super CPU do 5tis:) Beru v potaz AMD :)
13:33:06
18.06.2009
18.06.2009
-> Flacek: dneska problematiku s pc nema cenu resit vubec kdyz sou ceny tak dole jak rokas
15:49:48
17.06.2009
17.06.2009
Flacek
-> stika87: To co popisujes nastava v tu chvili kdy deska umi jen dual tim padem osekne vetsi pamet dle te mensi ale sam Bios uz ukaze takto oseknutou celkovou pamet.Pokud zvlada deska jak dual tak single tak ukaze soucet ale pojede to v single coz realny propad je cca 1% takze to nebude poznat.Jinak dual u DDR byl az myslim na konci a dneska uz nema smysl to resit a u DDR2 zas nema cenu resit cenu pameti kde 2x1gb je kolem 500kc:)
22:42:55
16.06.2009
16.06.2009
-> Flacek: kdyz das 2 pameti do dualu ;-) s rozdilnou velikosti tak ti sice bios spocita vyslednou velikost ale widle vidi max tej jednej a pocitaj tak i max tej druhej takze kdyz budes mit 256 a 512 tak pojedou na 512 nikoliv na 512 + 265 ta 512 se nezaplni do plnej
20:04:16
16.06.2009
16.06.2009
Flacek
-> stika87: Nejak sem nepochopil co tim myslis.Pokud budes mit DDR tak je jedno jestli budes mit 256 + 512 ale vdy by to mel byt soucet.Pokud neni tak neco spatne.To same u DDR2 i kdyz je das do slotu pro DualChanel a das rozdilne velikosti tak nekdy to ject muze a nebo sam se prepne do single modu ale porad ti to bude scitat.Neco jineho je frekvence pameti.Pokud budes mit jednu napr DDR na 333 a druhou na 400Mhz tak ta rychlejsi se zbrzdi na 333Mhz
-> Ad@m: zkus ject jen na jedny ramce napr 512tce co to bude dealt.Jinak MemTest je dobry pustit na par hodin nikoliv jednou.Chyba muze byt sporadicka a na prvni pokus se nemusi projevit.Pripadne zkusit jine sloty pokud nemas uz DDR2 v Dualu:)
13:34:55
16.06.2009
16.06.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: normalka pocitacova technika je plna zahad
13:34:33
16.06.2009
16.06.2009
-> Ad@m: no protoze pokud to je stara deska tak ona saha tu jednu na max a z tej druhej velikost tej menci takze kdyz mas 512 a 256 tak celkovou budes mit 512 :)
15:23:01
15.06.2009
15.06.2009
-> stika87: V dualu ne no, ale normalne by to mohlo jit, zalezi zda se kamaradi deska s pametma. Ja tuhle mel problem v jednom starym notebuku 512 jela asi na 300MB
A v jinym compu OK. A kdyz sem tam dal 2x 128 tak ok...
15:14:08
15.06.2009
15.06.2009
Ad@m
-> stika87: to jsou staré DDR 400 MHz. Proč by se nepohodly? Znám víc lidí co mají rozdílné paměti spolu...
12:30:30
15.06.2009
15.06.2009
-> Ad@m: chyba je ve widlich preistaluj a z 90 procent problem zmizi ;-) jinak neni dobry mit 2 pameti jednu 256 a druhou 512 ;-) oni se pak nepohodnou ;-) a uz vubec ne je mit v dualu ;-)
12:26:32
15.06.2009
15.06.2009
Ad@m
Taky se zeptám...
občas mi pc začne vypisovat paměť RAM, prostě ta modrá obrazovka, myslel jsem si že to dělá nějaká RAMka, sehnal jsem si program Memory test, jedna tedy byla vadná, tak jserm ji vyndal, mám teď 512 Mb a 256 Mb ale problém se opakuje pořád i s dobrýma RAMkama, může být chyba ve slotu na desce?
22:38:54
13.06.2009
13.06.2009
-> pyroman: myslím že tohle windows nepodporujou...leda by na to existoval nějakej spešl prográmek, ale nikdy jsem nic takovýho neviděl ani o tom neslyšel
21:35:55
13.06.2009
13.06.2009
-> deathcat: a v jiných programech??? hlavně tedy CAD programy
21:08:40
13.06.2009
13.06.2009
deathcat
-> pyroman: V MS office si na to můžeš udělat makro
např.
www.brainbell.com/tutoria ls/.../Double-Save_A_Docum ent.htm
např.
17:00:33
13.06.2009
13.06.2009
-> pyroman: ja te chapu jen mi to nedalo ;-) jianka o nicem takovym sem neslysel ;-)
16:59:56
13.06.2009
13.06.2009
-> stika87: tak tohle vím, ale potřebuju spíš něco, co to bude dělat automaticky...a dejme tomu jen u pár programů
16:57:24
13.06.2009
13.06.2009
-> pyroman: jednoducha rada
uloz to treba na plochu pak pouzi CTRL c a CTRL v a je na svete duplicit kolik chces
jinak sory ta otravovani
15:56:22
13.06.2009
13.06.2009
abych nezakládal nové vlákno, zeptám se tady
nevíte jak udělat ve windowsech, aby se mi soubory, který uložím například v officu apod uložili i na jiné místo - vytvořila se "duplicitní" kopie nebo jak to nazvat
20:07:43
29.12.2008
29.12.2008
A proc to nemate /nedavate rovnou na D???? Pokud to davate do Dokumentu tak si jen nastavte at jsou na D a ne C a pokud jinam do extra adresare tak si vytvorte jen zastupce a zas muze byt rovnou na druhem disku a neni preci treba nic nikam porad prekopirovavat a zalohovat apod...
20:04:06
29.12.2008
29.12.2008
-> Kuladmin: Tak já to mám taky tak a 1 za 14 dní to zálohuji na druhý disk
19:38:45
29.12.2008
29.12.2008
-> Ad@m: No to ze mas 2 fyzicky je taky moznost ale uz je totalni blbost (promin) mit dokumetny prave na tom C - systemu.
18:40:00
29.12.2008
29.12.2008
Ad@m
-> Kuladmin: já mám dav fyzické a žádný nemám rozdělený, na D mám data a na C software a dokumenty
18:37:23
29.12.2008
29.12.2008
-> Nwkt:
ja rikal ze vim
18:35:21
29.12.2008
29.12.2008
-> Kuladmin: Ubuntu
18:34:00
29.12.2008
29.12.2008
-> Nwkt: Ja nehadam ja vim
ze by i linux??
18:33:09
29.12.2008
29.12.2008
-> Kuladmin: Jaks to uhád
18:31:59
29.12.2008
29.12.2008
-> Nwkt: Nooo peknej bordel a tutove min jeste dva ruzny systemy ze jo ?
ja uz to trosku omezil mam 3 disky fyzicky v pc qa jen jeden uz rozdelenej na 2 a 4 disk externi vedle bedny - uz se tam nevesel
a dalsi 2,5" prenosnej atd atd
je pravda obcas nevim na ktery jsem to nahral
18:28:19
29.12.2008
29.12.2008
-> Kuladmin: Mam tři disky, jeden rozdělenej na 2 části, druhej na 3 a třetí na 5
18:25:50
29.12.2008
29.12.2008
Kdyby kdyz tam maji lidi 1 disk fyzicky ho rozdelovaly na dva opticky a data byly na druhe casti tak je vse v pohode (samozdrejne jen do doby nez disk umre jako takovy - hardwerove a ne softwerove.)
17:47:20
29.12.2008
29.12.2008
Ad@m
no je pravda že ten komp je v hajzlu delší dobu, ale zatím, ač pomalu, na něm fungovalo všechno co jsme potřeboval takže tohle asi byl už podnět k formátu... Ještě že jsem asi před měsícem dal všechny data z pc do noťasu takže žádná ztráta nehrozí
16:31:32
29.12.2008
29.12.2008
Crestik
nejsem žádný guru, občas někomu opravím nějakou banální chybu na PC...ale jakmile to má tyhle příznaky, v 99% jsem dělal format a novou instalaci. Je to za odpoledne hotové, i s nahozením původních programů (pokud to někdo nepere všechno pod jedno písmeno). Páč takhle budeš laborovat, a ztratíš dva dny laborováním. Až nepude nová čistá instalace XP, pak bych to začal řešit
15:12:10
29.12.2008
29.12.2008
Staf1221
-> Ad@m: mne sa toto stalo pred vianocami. som skusal robit zalohu systemu a nejak sa dosralo bootovanie (norton ghost ho dosral:D ), cital som navody. jedine co som nasiel bolo to ze mam vbehnut do opravneho rezimu a tam dat nejaky bootfix a este nieco. nepomohlo... tak som to preinstaloval
14:31:34
29.12.2008
29.12.2008
-> Ad@m: Vem to a zformatuj a mas pokoj a jistotu. A propo cos si na nem naposled delal? Neco instaloval?
