Problem s Pc
20:44:22
03.10.2007
03.10.2007
-> petas: No nenáročnej asi je, ale záleží podle mě na všem, jinak v mém PC je slyšet pouze hrabající HDD a asi i zdroj. No zkusím vyměnit 350W Fortrona za 500 Chiefteca nebo něco takového .....
12:42:51
03.10.2007
03.10.2007
petas
-> M@rtin: A64 byly na chlazení dost nenáročný no ... osobně si myslim, že ten chladič byť s 90mm vrtulkou, která se točí nějakých 600ot. za minutu na fluidních ložiskách je slyšet míň než roztočenej tichej disk na 7200 ot.
Problém tu byl ale s Prescottem ... ten se prostě tiše chladit snad nedá. Napadá mě jen vodní chlazení.
18:14:47
02.10.2007
02.10.2007
-> petas: Já chladím procík pouze pasivem, teďka tady už 4 hodiny rekóduji DVD, teplota procesoru je 40°C. Skříň mám Thermaltake Soprano RS101 a 2x ventilátory Noctua s 800rpm. v kompu je pouze slyšet HDD, když hrabe. No udělám fotku a hodím jí sem
11:30:11
02.10.2007
02.10.2007
petas
-> aDAm: No ale low endem od Cooler Mastera nechladíš Třeskota ne? U normálních procesorů není co řešit, ale u těhle přímotopů ... Si pamatuju, že lidi co si ho kupovali to nosili obratem na reklamaci, že se u toho jumbo jetu nedalo vydržet.
11:27:23
02.10.2007
02.10.2007
petas
-> M@rtin: No když už jsme u toho na A64 toho neni moc potřeba. Já mam na Opteron 144 (sc 939) Arctica cca za 4 kila s TC ten se skoro netočí a procík má do 50 stupňů. Bedna je Cetus s wind tunelem, 2x 12cm větrák taky od Arctica zpomalený regulátorem a na grafice X800GTO2 taktéž Arctic ... VGA Silencer. Tenkrát solidní poměr cena/výkon/ticho
19:00:05
01.10.2007
01.10.2007
-> petas: Já jsem stavěl PC, aby bylo tichý. Na procesoru AMD Athlon A64 3000+ mám pasivní část chladiče Arctig Cooling Freezer 64Pro, a o ventilaci kejsu Thermaltake Soprano RS 101 se stará dvojice 12cm větráků Noctua s 800rpm 8dB "hlukem" a zdroj Fortron 350W s 120cm fanem
14:36:48
01.10.2007
01.10.2007
-> petas: ee mam lowend od cooler master
14:26:46
01.10.2007
01.10.2007
petas
-> aDAm: Mno pokud tam dáš nějaký monstrum od Arctica nebo Scythe apod. tak jo, ale jinak použiti wt u box chladiče od Třeskota mělo dost podstatnej vliv na jeho otáčky a dokázalo se to uchladit. Samozřejmě taková turbína nebude úplně tichá nikdy.
14:15:14
01.10.2007
01.10.2007
-> petas: wind tunel sem mel a sel do hajzlu, nahodil sem lepsi cooler a je to mnohem lepsi nez wt
13:54:48
01.10.2007
01.10.2007
petas
-> UltraFan.: Zkoukni, jestli nemáš nafouknutý kondenzátory na desce. (Takový ty velký válečky) Cirkulace vzduchu je základ. Ideální je "windtunel" roura z venku přímo k procesoru. Nedochází k recyklaci teplýho vzduchu uvnitř bedny .. pro CPU týhle řady nutnost. Nakonec memtest ... ke stažení na netu je iso obraz, kterej vypálíš na CD a nabootuješ z něj. Pokud dochází k chybám, něco je špatně. CPU většinou ok, nejčastěji deska nebo paměť
16:48:21
28.09.2007
28.09.2007
UltraFan.
-> Kuladmin: fakt zelezna trpelivost....baterku taky vymenim
-> krup: vzadu pridavnej vetrak mam co vyfukuje
15:53:10
28.09.2007
28.09.2007
krup
hele s tim vysávánim to neni od věci, ale s tim odplechovánim bedny bych to nepřeháněl .. ideálnějši bude, když si zasjistiš dobrou cirkulaci vzduchu .. ( případ "kalsické case" ) - dole ve předu na disku nasává a vzadu pod zdrojem na urovni chladiče cpu vyfukuje .. nejlépe nějaky kvalitnější 12cm ventilátory.. ( aˇˇt to moc nehuči :-) )
15:24:46
28.09.2007
28.09.2007
-> UltraFan.: 2roky jo no tos vydrzel pekne dlouho a jeste ti muzu doporucit vymenit baterii na desce to taky dela zazraky - vim to z vlastni zkusenosti. Taky sekal se porad dokola a ejhle delala to jen tahle debilni baterka. Stoji cca 30,- kc tak to zato stoji.
14:47:02
28.09.2007
28.09.2007
UltraFan.
-> Rooney: dobre vyzkousim to a urcite to budou ramky...delalo mi to uz od prvniho dne co sem ten komp postavil
Jako na kompy ani moc amater nejsem ale s timhle si fakt nevim rady...uz me to 2 roky sere
14:45:44
28.09.2007
28.09.2007
Ja bych to taky viděl na ty paměti.
Kamošovy sem skládal komp a za týden přišel, že mu to dělá to samý co popisuješ, a hádej čím to bylo
? Paměti v prdeli a to byli nové, tak se vyměnili a pohoda, do teď mu to šlape
14:33:13
28.09.2007
28.09.2007
-> UltraFan.: Tak pokud muzes stahni si ten pametovej test a uvidis za to nic nedas jen pocitej ze to chvilku trva nez to alespon 1x udela dle vykonu pameti tipuju tak 10-20minut asi urcite. Jen pozor je to na bazi linuxu tak pak we woknech se nediv ze ti bude psat ze je disketa nenaformatovana. Skus test a pote si ji zas muzes naformatovat na ,,windows,, Uvidis sam no co to bude delat.
14:19:03
28.09.2007
28.09.2007
UltraFan.
-> Kuladmin: jinak RAMky mam 2.....2x 256MB stejneho vyrobce....tak fak nevim
14:16:07
28.09.2007
28.09.2007
UltraFan.
Vsem diky za rady....
Teplota je uz ok....je pri max zatizeni 50 C coz je super....vse bylo ok dany, proste to u me chce kazdej mesic luxovat komp a nechat odkryty plechy....
Stejne se obcas (uz jen fakt obcas) restartuje a padaj programy
- napr. pustim rano komp, pak hru pada furt a pak se komp sam restartne a celej den je to ok...to je to co ted musim nejak vyresit...
jinak je daleko stabilnejsi uz...
01:27:21
28.09.2007
28.09.2007
krup
skus si pohrát s otáčkam větráku - vejš - a rozetři tam novou teplovodivou pastu ( tenkou a rovnoměrnou vrstvu ) .. ánébo novej chladič .. 78°C je fakt extrem .. měl by mit provoznich cca 45-50°.. do 60 v zátěži!
23:41:53
27.09.2007
27.09.2007
-> UltraFan.: Já mám na mým CPU AMD Athlon 64 3000+ sc.754 teďka 27°C, puštěný mám wokna, virt, a TV ..... asi by jsi měl změnit chlazení celýho PC
19:13:01
27.09.2007
27.09.2007
RadstaR
Asi placnu, ale pokud sis to sestavoval sam, sundal si z chladice ten srac co kryje pastu na chladici ?
Jinak ti klidne mohl chladic blbe dosednout na procak.
18:53:10
27.09.2007
27.09.2007
Teplota 47 uz je prijatelna pritom by se uz zas sekat nemel.
18:51:53
27.09.2007
27.09.2007
-> UltraFan.: A co to mas teda za zdroj ? tipuju eurocase nebo neco podobnyho. Takze kvalita skoro zadny. Pokud mas disketovku a 1diketu skus MEMtest:
www.memtest.org/download/ .../memtest86+-1.70.floppy .zip
pozor trva to nakou dobu ale aspon budes mit jistotu - pokud tam mas vic pametovych modulu a ruznych zacek a typu muzou se i hadat mezi sebou a to vse zjistis timto testem.
18:51:18
27.09.2007
27.09.2007
tak tocky ventaku ma podle nastaveni v biosu, bude je na automat nebo full speed. u tehle socketu by uz mely byt 4pinove konektroy na cpu fany tudiz nezamenne s jinym konektorem
ty restarty zpusobovala teplota, prekroceni limitu bud vypina kompa nebo restartuje.
mas pod chladicem pastu?
18:50:15
27.09.2007
27.09.2007
-> Pedros: ty válečky u procesoru :)
18:49:56
27.09.2007
27.09.2007
-> UltraFan.: takhle náhodou,máš to otevřený? Mrkni na kondenzátory,na hořejšek..Nejsou nafouklý nebo opatlaný nahoře takovou žlutohnědou sračkou?
18:47:50
27.09.2007
27.09.2007
UltraFan.
-> Kuladmin: mam vse dobre zapojeny...koupim novej vetrak a hotovo....jenze ted sem mel 47C a stejne byl nestabilni...nereagoval na spusteni neceho ani na restart...a to dela furt...upozornuju ze mam po formatu disku a novy instalace XP...takze fakt nevim
18:44:03
27.09.2007
27.09.2007
Presne moc vysoka teplota /moc nizky otacky. Pokud budes mazat ten ventilator idealni je 10w40 nejety!! a nedelam si srandu. staci kapka dve a jede jak das.
18:42:27
27.09.2007
27.09.2007
-> UltraFan.: je to divný,ta teplota je určitě moc vysoká,proto tě to blbne,já měl takhle přidřenej větrák,topilo to,zamrzalo,dělalo chybový hlášky a tak
18:39:12
27.09.2007
27.09.2007
-> UltraFan.: No to je opravdu malo na tydle chladice mas to zapojeny spravne do desky? a na spravny misto na CPU ...?
18:38:10
27.09.2007
27.09.2007
-> Pedros: Problem je v tom chladici co davaji k tomu procaku mel jsem podobny problem s Preskotem 3GHz uplne novy poskladal jsem to spustil a bez zateze 70 stupnu a otacky asi 6500 coz melo zanasledek zvuk o hluku vrtulniku za oknem a vibrace celeho stolu - dal jsem jinej poradnej a je klid 45 v klidu a v zatezi max 70.
-> UltraFan.: Mas zdroj doufam nad procesorem a ne vedle nej tak jako ze by ho kryl?
18:36:40
27.09.2007
27.09.2007
UltraFan.
-> Pedros: ne to bych si netroufl
-> Kuladmin: toci presne 2678....to se mi zda malo
18:33:42
27.09.2007
27.09.2007
Tak skus jet po nejakou dobu s otevrenym casem a sleduj teplotu co bude delat. A jen tak mimo kolik tocit ten ventilator na nem 5000ot/min ?? nebo jeste vic?
18:32:12
27.09.2007
27.09.2007
-> UltraFan.: nemáš to přetaktnutý,nehrál jsi si s napětím v BIOSu?
18:30:03
27.09.2007
27.09.2007
UltraFan.
-> Kuladmin: zdroj je 350W....kdyz sem sundal plechy tak teplota klesla na 70C a ted sem vyluxoval komp a teplota je zatim 40C ale 100% to jeste vyroste...vse pocitam jen pri woknech a netu, ne pri aplikacich
18:19:06
27.09.2007
27.09.2007
tak jeste prosich mrkni na ten zdroj ale na 98 procent je problem v te teplote procesoru otevri schvalne case a skus bezet s otevrenym a zkontroluj pritom zda se vse toci(ventilatory) a mnozstvi prachu.
18:17:04
27.09.2007
27.09.2007
UltraFan.
-> Kuladmin: chladic na CPU je to co k tomu davaj...praskly to nikde neni a sedi....
18:16:09
27.09.2007
27.09.2007
UltraFan.
-> Kuladmin: jo 78 kdyz sem jen na netu...
grafika GeForce 4 128MB, hadr 80GB, 512MB RAM, zdroj bych se musel podivat a ASUS zakladovka SiS 661FX ....atd
18:15:23
27.09.2007
27.09.2007
A jeste taky napis co tam vlastne mas za ten chladic. proste poradnej popis jinak ti nemuzu pomoct.
18:14:12
27.09.2007
27.09.2007
Jo jeste k tomu chladici na procaku a te teplote si zkontroluj jestli tam poradne sedi a jestli nemas prasklou jednu z tech 4 pacicek co drzej ten chladic na tom plastovym drzaku co je na desce - dost casty jev u tohoto socketu.
18:11:18
27.09.2007
27.09.2007
Tak jestli mas 78 stupnu tak to uz je pomerne hodne a jestli je to v klidu tzn. kdyz bezej treba jen vokny tak to uz je sakra hodne. Takze chyba bude nejspis tam pak aventuelne napis zdroj jakej mas a kolik W dava a pak popis i zbytek sestavy a popripade muzes skusit MEMTEST - test pameti tim urcite nic nezkazis. Bud to napis sem nebo me do zprav.
18:06:25
27.09.2007
27.09.2007
UltraFan.
Zdravim, zoufale vas prosim o pomoc s PC
uz od zacatku co ho mam se mi restartuje, je velmi nestabilni, vyhazuje to z programu a hlasi ruzny chybovy hlasky a seka se.
Nevim cim to muze bejt,....snad prehrivanim CPU??Mam Celeron 3.06GHZ socket 478 a teplota cca 78 C...je to moc nebo akorat???
Nebo muze bejt problem v necem jinym???v RAMkach?
Prosim o kazdou pomoc
