počítač problém
4024 příspěvků (zobrazeno 2951 až 3000) od 15.02.2007 do 05.04.2026, založil/a petr s
04.12.2015
-> Sejki: a na jakým operačním systému to vysává? 3 3 3 3 3
17:52:05
04.12.2015
Sejki - zrušená registrace
Nemate napad jak prostouchnout ucpanej husi krk? nevim cim je ucpanej, ale splacnutej by nemel byt... vysavac fungoval vsude az na jeden krk kde je delka cca 4-5metru s max 2 ohybama. kdyz pripojim vysavac, na druhe strane skoro nesaje...
16:01:03
04.12.2015
-> palinator: To neřeším, jen že mi to nepřijde nijak zásadně spletitý, dokud existence pracovny neustoupila existenci dětského pokoje, tak to tam vypadalo podstatně hůř 4
-> King: Tak nějak 4
14:21:12
04.12.2015
-> palinator: To je jenom takova nemoc z povolani - jak se ty kabely nepocitaj ve stovkach a páry na tisice, tak je jednoduchy a prehledny :-)
14:04:18
04.12.2015
-> dragon_cb_cz:
a co by tam ještě mělo bejt?3
14:02:56
04.12.2015
-> palinator: Tohle je myslím ještě docela pohoda, vždyť těch kablíků je pár...
09:02:46
04.12.2015
Kocvin
-> Doyle: Me neco podobneho delal zdroj.. Padalo to treba i v google mapach.. Seznam mapy fungovaly normalne :D
08:13:05
04.12.2015
Doyle
-> zajoch: neškube nazadrhává, video jede krásně plynule a čistě, ale dřív nebo později to spadne. Zrovna včera jsem se díval na film co mám v PC a bez problémů. Když si pustím video na netu, tak to dřív nebo později spadne a to klidně i 4-5 krát za třeba hodinový seriál :-(
-> Matthes, záškodník z TechWebu: díky, prostuduju 4
-> Dušan: ten problém byl už před přeinstalováním systému a teď je to stejné, ne-li horší
22:45:50
03.12.2015
Hele to je tátův byznys tohle, ale nejspíš kvůli WiFi přenosu nahoru do patra, kde je další síťovej prvek.3 A ten osmiport černej je kvůli 1Gbps LAN.
22:39:34
03.12.2015
-> palinator: Proc tam mas huavej a na nej napojenej tplink?
22:37:28
03.12.2015
-> Milan 136:
To se rozmotává štípačkama 47
22:34:02
03.12.2015
-> palinator: to bych chtěl rozmotávat
22:29:17
03.12.2015
Když už jsem to kvůli jiný diskuzi vyfotil, tak tady máte jeden pořádnej počítač problém. 3
zvětšit počítač problém - obrázek od palinator vložen 03.12.2015 22:29:17
16:40:50
03.12.2015
Dušan
a nebo si ted rika, ze D1 byvaji sitovky nebo necoco blokuje site... napriklad antivir
16:40:03
03.12.2015
Dušan
-> Doyle: jestli vidim dobre tak pada vga nvidia. Ovladacema to muze byt, ale to se da vyloucit cistym systemem.
05:55:13
03.12.2015
zajoch
Já ten problém vidím na ovladače... Když přehráváš to video, jede ti to plynule nebo se to škube?
A pokud to začlo dělat az po preinstalování widlí, tak je to na 90% ono
22:59:51
02.12.2015
02.12.2015
Doyle
-> Dušan: nevím co teď myslíš 8
ale takto vypadá modrá obrazovka
zvětšit počítač problém - obrázek od Doyle vložen 02.12.2015 22:42:54
21:15:46
02.12.2015
Dušan
-> Doyle: jaky kod to vyhazuje ?
19:45:01
02.12.2015
RoboSK
-> palinator: BSOD vačšinou robí naozaj chyba HW 4
18:58:54
02.12.2015
-> Borderer:
Naopak já bych docela věřil, že o HW problém jde. A může to dělat úplně cokoliv, včetně napájení.
23:09:13
01.12.2015
Doyle
-> Borderer: jak to zjistím? měl jsem to celé zformátované a znovu nahraný systém
23:01:59
01.12.2015
Borderer
-> Doyle: Nebude to spíš SW problém? Kdyby se ti to přehřálo, tak to pojistka vypne natvrdo a nehodí modrou smrt.
22:51:41
01.12.2015
Doyle
zdravím,
mám stolní PC a už docela dlouho se mi stává, že najednou spadne, modrá obrazovka a samovolný restart. Padá to hlavně když pouštím videa na netu nebo pořady, filmy, seriály on-line... Měl jsem počítač u jednoho chlápka, známý od rodičů, ale nepřišel na nic. resp. nainstaloval mi jeden program Piriform Speccy na měření teploty a mám zjistit jestli se víc zahřívá základní deska nebo grafika. Jenže když to kontroluju, tak se mi nechce zobrazovat teplota grafiky (vyzkoušeno v práci a tam mi šli obě teploty)
Není ještě jiná možnost jak zjistit co to je? Pokud by byla špatná grafika, tak bych jí vyměnil za jinou, ale pokud je v háji základní deska, tak nejspíš nové PC :-(
Podotýkám, že s PC toho moc neumím
17:33:50
30.11.2015
-> Sejki: Muzu potvrdit co pise Sejki, Mikrotik pokreje barak lepe nez beznej dvouantenovej mrzak, sice drazsi, ale myslim ze investice se vyplati. protoze jednim obyc nepokryjes celej barak, kdyz das dva obyc tak je s tim hodne mrdani 3
10:01:11
30.11.2015
-> vhml: routrik do kazdyho patra rb951ui-2hnd, ale nejdriv bych zkusil pokryt jednim obe patra, u me to tak funguje a i kdyz ma integrovanou antenu tak se pripojuju i na wifinu venku... a k sousedoj nejlepe kabel a nebo kdyz uz musi byt wifi tak nejaky parabolky se stahnutym vykonem od airmaxu.... na tu tendu se vykasli... doma jsem taky laboroval s temahle velkejma prutama a je to k nicemu.... ten mikrotik je zlatej...
22:44:20
29.11.2015
-> vhml: Ona ta smerovost anten s "jednocifernym" ziskem neni zadnej extrem - navic je to z marketingovejch duvodu udavany jako zisk vztazenej k teoretickymu vsesmerovymu zarici, neco vykrejou odrazy, takze nehrozi, ze narazis na misto uplne bez signalu...
22:43:00
29.11.2015
-> vhml:
Tak ona je směrovost horizontální a vertikální.
22:35:21
29.11.2015
-> King 29.11.15 22:30:26: jasný. Pro mě je právě v praxi nepředstavitelný, jak se to pak chová. Jestli si pak s telefonem stoupnu a on ztratí signál, protože už bude v jiný vejšce, nebo jak to vlastně pak doopravdy je. Ale vždy potřebuju šířit signál jen v rámci jednoho patra, proto by mi dávalo smysl je mít co nejsměrovější.
upraveno 1x, naposled 29.11.2015 22:35:32
22:30:26
29.11.2015
-> vhml: Jak se to vezme - zisk anteny se zvysuje tim, ze antena vyzaruje uzsi "paprsek/-sky". Takze nekdy se vetsi smerovost hodi. Mel jsem do nedavna smerovou yaginku v hornim rohu obyvaku a ta mi hlavnim lalokem krasne pokrejvala zbytek bytu a zbytecne jsem "nestrikal" kolem. Na defaultni prut routeru to pres steny pokoju byla bida, takhle v pohode i pri omezenym vykonu routeru.
22:00:31
29.11.2015
-> King 29.11.15 21:51:45: no a nepřevažujou pak nevýhody toho jak se ten signál z takový antény šíří?
21:51:45
29.11.2015
-> RoboSK: Abychom byli presni, tak +2dB odpovidaj v pripade napeti na antene asi +26 procentum na linearni škale4 S tim, ze to neni zadnej extra prinos souhlas...
21:36:40
29.11.2015
RoboSK
-> King: leda hovno 3 to som uviedol jako príklad ... kludne tam može byť rozdiel aj 5% ale ide o to že reálne ti to prinese akurát prd 4
20:19:46
29.11.2015
-> RoboSK: To jako, ze 9dB minus 7dB se rovna 2 procenta? Zajimave ;-)
19:37:22
29.11.2015
RoboSK
-> vhml: neplechu to robiť nebude , ale reálne tak bude zmena tak 2% 1 takže myslím že tie origo budú stačiť
19:34:40
29.11.2015
-> RoboSK 29.11.15 18:09:54: a mám vzít spíš ty 9dBi antény, nebo 7dBi pro moje použití, viz. níže? Aby mi ty silný nedělaly nějakou neplechu.
18:09:54
29.11.2015
RoboSK
-> vhml: možeš 4
09:21:52
29.11.2015
To jste mi klucí moc neporadili :-) Jak je to alespoň s těma anténama? Můžu je na jednom routru kombinovat?
18:11:59
26.11.2015
RoboSK
-> Stepan FUN: nemáš pravdu ! stačí aby z toho primárneho routra potiahol z LAN do toho sekundárneho , ale takžtiež do LAN , nie do WAN !! a vypol na tom druhom DHCPčko a valí , má to ako jednu sieť :-)
upraveno 2x, naposled 26.11.2015 18:12:27
18:04:00
26.11.2015
-> Stepan FUN: Routery do roamingu ne
11:07:34
26.11.2015
-> darklord 26.11.15 11:01:29: a já se právě dočetl, že to každej router neumí a nevím, jestli ty z mýho výběru to umí a už nevím, podle čeho se to pozná.
11:01:29
26.11.2015
darklord
-> Stepan FUN: ale prosimta... toto platilo mozno pred 15 rokmi.
superuser.com/questions/. ../how-can-i-get-the-same- ssid-for-multiple-access-p oints
10:55:55
26.11.2015
-> vhml: Jednou sítí to neošetříš... Každej router musí vysílat "svoji" síť. Ideálně ještě o min. 3 kanály jinde.
10:48:22
26.11.2015
Potřeboval bych poradit se zasíťováním baráku a okolí. Aktuálně mám bezdrát z vedlejší vesnice a router s jednou 3dBi anténou ve spodním patře na jih. Rád bych z něj kabelem natáhnul druhý router do horního patra na sever, abych vše pokryl. Rád bych, aby to celé vysílalo jen jednu wifi síť. Tenhle druhý router by měl umět dostat wifi síť až k sousedovy, kde by si jí on pak roztahal po baráku. Jedná se o 30metrů a průchod dvěma střechama ( tašky a eternit ).
Zatím mám ve výběru routry Tenda W309R s 2x7dBi anténou a Tenda W309R+ s 2x9dBi anténou.
Je to celý dobrej nápad, nebo na jdu blbě? U tý 9dBi anténa mám strach jak to půjde chytat v její blízkosti a hlavně pod ní, kde je zahrada. Popř můžu na jednom routeru kombinovat 9dBi a 3dBi anténu? Že bych jí přehodil z toho prvního routeru a tam provozoval 1x9dBi. U tý varianty s 2x7dBi mám zase strach aby to pořadně došlo až k sousedům.
18:33:32
15.11.2015
RoboSK
hošani neviete náhodou prečo tomu takto drbká prípadne jako to opravít ? díkes !
snag.gy/JM2lD.jpg
06:39:48
12.11.2015
-> spartra: Pravděpodobně tam budeš mít blbě nastavený IP adresy. Ideálně na tom AP vypnout DHCP server a nechat všechno na tom prvním routeru (ve Tvým případě na přijímači 5GHz). A adresa toho APčka musí bejt ve stejným rozsahu jako ten přijímač.
Pokud je to zapojený do portu LAN, tak to pak musí fungovat.
05:44:48
12.11.2015
spartra
že se ptám též wifi, podle obrázku snad pochopitelné
příjem wifi 5ghz od poskytovatele - zapojení do switche/rozvod kabelem do pc - nadstavba domácí síť(zelená) - ze switche do ap/lan
je to možné tak, nemůžu se dostat do správce wr 841nd
zvětšit počítač problém - obrázek od spartra vložen 12.11.2015 05:44:48
21:34:46
31.10.2015
RoboSK
-> King: tým odrazom som chcel ísť tiež , ale neni sa tu o čo odraziť a o stromy to zrovna moc nepojde 3 3 ale dneska som trošku zamakal a router pojde na poval , a anténka tiež , a jediná prekážka bude 1 plastová škridla , takže to už bude valit 6 6 inak dík za rady !!! 4
21:32:37
31.10.2015
-> King: Odrazem ano... Blbě, ale jde to. Jenomže podle tý mapy to RoboSK nemá ani o co odrazit. Prostě by ten signál potřeboval "ohnout". :-)
21:27:10
31.10.2015
-> RoboSK: V prvni rade bych nezapominal, ze ty tzv. procenta sily signalu neukazujou silu signalu na linearni, ale logaritmicky škale. Takze preba 30% pokles muze znamenat utlum o nekolik radu. Samotny "cisty" sklo je pro wifi minimalni prekazka, ale moderni okna maji pokoveny skla, ktery zpusobujou velkej utlum a odrazy. Zatepleni by vyrazne tlumit nemelo. Spojeni odrazem se provozovat da, nejakej cas jel proti APcku odrazem od protejsiho panelaku. Jakakoliv prekazka pobliz anten je pruser, protoze odrazy narusujou homogenitu pole a zvysujou chybovost prenosu.
