počítač problém
3954 příspěvků (zobrazeno 2901 až 2950) od 15.02.2007 do 28.12.2025, založil/a petr s
02.12.2015
-> Borderer:
Naopak já bych docela věřil, že o HW problém jde. A může to dělat úplně cokoliv, včetně napájení.
23:09:13
01.12.2015
Doyle
-> Borderer: jak to zjistím? měl jsem to celé zformátované a znovu nahraný systém
23:01:59
01.12.2015
Borderer
-> Doyle: Nebude to spíš SW problém? Kdyby se ti to přehřálo, tak to pojistka vypne natvrdo a nehodí modrou smrt.
22:51:41
01.12.2015
Doyle
zdravím,
mám stolní PC a už docela dlouho se mi stává, že najednou spadne, modrá obrazovka a samovolný restart. Padá to hlavně když pouštím videa na netu nebo pořady, filmy, seriály on-line... Měl jsem počítač u jednoho chlápka, známý od rodičů, ale nepřišel na nic. resp. nainstaloval mi jeden program Piriform Speccy na měření teploty a mám zjistit jestli se víc zahřívá základní deska nebo grafika. Jenže když to kontroluju, tak se mi nechce zobrazovat teplota grafiky (vyzkoušeno v práci a tam mi šli obě teploty)
Není ještě jiná možnost jak zjistit co to je? Pokud by byla špatná grafika, tak bych jí vyměnil za jinou, ale pokud je v háji základní deska, tak nejspíš nové PC :-(
Podotýkám, že s PC toho moc neumím
17:33:50
30.11.2015
-> Sejki: Muzu potvrdit co pise Sejki, Mikrotik pokreje barak lepe nez beznej dvouantenovej mrzak, sice drazsi, ale myslim ze investice se vyplati. protoze jednim obyc nepokryjes celej barak, kdyz das dva obyc tak je s tim hodne mrdani 3
10:01:11
30.11.2015
Sejki - zrušená registrace
-> vhml: routrik do kazdyho patra rb951ui-2hnd, ale nejdriv bych zkusil pokryt jednim obe patra, u me to tak funguje a i kdyz ma integrovanou antenu tak se pripojuju i na wifinu venku... a k sousedoj nejlepe kabel a nebo kdyz uz musi byt wifi tak nejaky parabolky se stahnutym vykonem od airmaxu.... na tu tendu se vykasli... doma jsem taky laboroval s temahle velkejma prutama a je to k nicemu.... ten mikrotik je zlatej...
22:44:20
29.11.2015
-> vhml: Ona ta smerovost anten s "jednocifernym" ziskem neni zadnej extrem - navic je to z marketingovejch duvodu udavany jako zisk vztazenej k teoretickymu vsesmerovymu zarici, neco vykrejou odrazy, takze nehrozi, ze narazis na misto uplne bez signalu...
22:43:00
29.11.2015
-> vhml:
Tak ona je směrovost horizontální a vertikální.
22:35:21
29.11.2015
-> King 29.11.15 22:30:26: jasný. Pro mě je právě v praxi nepředstavitelný, jak se to pak chová. Jestli si pak s telefonem stoupnu a on ztratí signál, protože už bude v jiný vejšce, nebo jak to vlastně pak doopravdy je. Ale vždy potřebuju šířit signál jen v rámci jednoho patra, proto by mi dávalo smysl je mít co nejsměrovější.
upraveno 1x, naposled 29.11.2015 22:35:32
22:30:26
29.11.2015
-> vhml: Jak se to vezme - zisk anteny se zvysuje tim, ze antena vyzaruje uzsi "paprsek/-sky". Takze nekdy se vetsi smerovost hodi. Mel jsem do nedavna smerovou yaginku v hornim rohu obyvaku a ta mi hlavnim lalokem krasne pokrejvala zbytek bytu a zbytecne jsem "nestrikal" kolem. Na defaultni prut routeru to pres steny pokoju byla bida, takhle v pohode i pri omezenym vykonu routeru.
22:00:31
29.11.2015
-> King 29.11.15 21:51:45: no a nepřevažujou pak nevýhody toho jak se ten signál z takový antény šíří?
21:51:45
29.11.2015
-> RoboSK: Abychom byli presni, tak +2dB odpovidaj v pripade napeti na antene asi +26 procentum na linearni škale4 S tim, ze to neni zadnej extra prinos souhlas...
21:36:40
29.11.2015
RoboSK
-> King: leda hovno 3 to som uviedol jako príklad ... kludne tam može byť rozdiel aj 5% ale ide o to že reálne ti to prinese akurát prd 4
20:19:46
29.11.2015
-> RoboSK: To jako, ze 9dB minus 7dB se rovna 2 procenta? Zajimave ;-)
19:37:22
29.11.2015
RoboSK
-> vhml: neplechu to robiť nebude , ale reálne tak bude zmena tak 2% 1 takže myslím že tie origo budú stačiť
19:34:40
29.11.2015
-> RoboSK 29.11.15 18:09:54: a mám vzít spíš ty 9dBi antény, nebo 7dBi pro moje použití, viz. níže? Aby mi ty silný nedělaly nějakou neplechu.
18:09:54
29.11.2015
RoboSK
-> vhml: možeš 4
09:21:52
29.11.2015
To jste mi klucí moc neporadili :-) Jak je to alespoň s těma anténama? Můžu je na jednom routru kombinovat?
18:11:59
26.11.2015
RoboSK
-> Stepan FUN: nemáš pravdu ! stačí aby z toho primárneho routra potiahol z LAN do toho sekundárneho , ale takžtiež do LAN , nie do WAN !! a vypol na tom druhom DHCPčko a valí , má to ako jednu sieť :-)
upraveno 2x, naposled 26.11.2015 18:12:27
18:04:00
26.11.2015
-> Stepan FUN: Routery do roamingu ne
11:07:34
26.11.2015
-> darklord 26.11.15 11:01:29: a já se právě dočetl, že to každej router neumí a nevím, jestli ty z mýho výběru to umí a už nevím, podle čeho se to pozná.
11:01:29
26.11.2015
darklord
-> Stepan FUN: ale prosimta... toto platilo mozno pred 15 rokmi.
superuser.com/questions/. ../how-can-i-get-the-same- ssid-for-multiple-access-p oints
10:55:55
26.11.2015
-> vhml: Jednou sítí to neošetříš... Každej router musí vysílat "svoji" síť. Ideálně ještě o min. 3 kanály jinde.
10:48:22
26.11.2015
Potřeboval bych poradit se zasíťováním baráku a okolí. Aktuálně mám bezdrát z vedlejší vesnice a router s jednou 3dBi anténou ve spodním patře na jih. Rád bych z něj kabelem natáhnul druhý router do horního patra na sever, abych vše pokryl. Rád bych, aby to celé vysílalo jen jednu wifi síť. Tenhle druhý router by měl umět dostat wifi síť až k sousedovy, kde by si jí on pak roztahal po baráku. Jedná se o 30metrů a průchod dvěma střechama ( tašky a eternit ).
Zatím mám ve výběru routry Tenda W309R s 2x7dBi anténou a Tenda W309R+ s 2x9dBi anténou.
Je to celý dobrej nápad, nebo na jdu blbě? U tý 9dBi anténa mám strach jak to půjde chytat v její blízkosti a hlavně pod ní, kde je zahrada. Popř můžu na jednom routeru kombinovat 9dBi a 3dBi anténu? Že bych jí přehodil z toho prvního routeru a tam provozoval 1x9dBi. U tý varianty s 2x7dBi mám zase strach aby to pořadně došlo až k sousedům.
18:33:32
15.11.2015
RoboSK
hošani neviete náhodou prečo tomu takto drbká prípadne jako to opravít ? díkes !
snag.gy/JM2lD.jpg
06:39:48
12.11.2015
-> spartra: Pravděpodobně tam budeš mít blbě nastavený IP adresy. Ideálně na tom AP vypnout DHCP server a nechat všechno na tom prvním routeru (ve Tvým případě na přijímači 5GHz). A adresa toho APčka musí bejt ve stejným rozsahu jako ten přijímač.
Pokud je to zapojený do portu LAN, tak to pak musí fungovat.
05:44:48
12.11.2015
spartra
že se ptám též wifi, podle obrázku snad pochopitelné
příjem wifi 5ghz od poskytovatele - zapojení do switche/rozvod kabelem do pc - nadstavba domácí síť(zelená) - ze switche do ap/lan
je to možné tak, nemůžu se dostat do správce wr 841nd
zvětšit počítač problém - obrázek od spartra vložen 12.11.2015 05:44:48
21:34:46
31.10.2015
RoboSK
-> King: tým odrazom som chcel ísť tiež , ale neni sa tu o čo odraziť a o stromy to zrovna moc nepojde 3 3 ale dneska som trošku zamakal a router pojde na poval , a anténka tiež , a jediná prekážka bude 1 plastová škridla , takže to už bude valit 6 6 inak dík za rady !!! 4
21:32:37
31.10.2015
-> King: Odrazem ano... Blbě, ale jde to. Jenomže podle tý mapy to RoboSK nemá ani o co odrazit. Prostě by ten signál potřeboval "ohnout". :-)
21:27:10
31.10.2015
-> RoboSK: V prvni rade bych nezapominal, ze ty tzv. procenta sily signalu neukazujou silu signalu na linearni, ale logaritmicky škale. Takze preba 30% pokles muze znamenat utlum o nekolik radu. Samotny "cisty" sklo je pro wifi minimalni prekazka, ale moderni okna maji pokoveny skla, ktery zpusobujou velkej utlum a odrazy. Zatepleni by vyrazne tlumit nemelo. Spojeni odrazem se provozovat da, nejakej cas jel proti APcku odrazem od protejsiho panelaku. Jakakoliv prekazka pobliz anten je pruser, protoze odrazy narusujou homogenitu pole a zvysujou chybovost prenosu.
21:21:14
31.10.2015
-> RoboSK: Tak signál "za roh" jít fakt v tomhle pásmu neumí... Ještě bych zkusil otočit polarizaci, jestli to nebude lepší. Pak už jenom dát antény ven...
upraveno 1x, naposled 31.10.2015 21:21:36
15:25:58
31.10.2015
RoboSK
-> Stepan FUN: no mám to skoro stejne jak ty , skoro úplne 3 až na to že tá jedna je vnútri , no ale napadlo ma tak že, čož asi bude kravina, nedali by sa tie antény nejak bokom smerovať aby sa jak keby naproti stretli "na pol ceste" ? 3 3 viem , znie to divno , ale tak možno by to mohlo farat , ono asi aj tak to budem dávať na povalu , a odtial je priamo vidno na tu druhú anténu , tak by to mohlo valit ...... aaaa ešte , napr pri tej Yagi anténe je za sklom pokles hocikedy so 100% aj na 70% , a taká otázka , jak moc sa nemá rád wifi signál vs. škridle+zateplenie ? je to horšie alebo lepšie jak cihlová stena/sklo ?? alebo to je zajedno ? 1 Dík moc hoší !!
06:52:42
31.10.2015
-> RoboSK: Něco podobnýho jsem kdysi řešil na cca 500m. Přes hřeben střechy. Měl jsem tam dvě venkovní antény (přesnej typ už nevím, ale něco podobnýho jako www.ab-com.cz/antena-2-4g hz-smerova-sito-19dbi-n-ma le-pacific-pw19-_d9565.htm l ) a jak ta střecha namokla, namrzla, nebo na ní nasněžilo, tak to nechodilo stejně tak, jak by mělo. A to do "dráhy" signálu zasahovala ta střecha tak půl metrem na vejšku, ale s anténama se vejš už jít nedalo. A výkonově to bylo co tenhle router www.alza.cz/ovislink-wl-5 460ap-wifi-d56554.htm umí, silný kabely od antén, routery max. 4m od antény... Bylo to v místě prakticky bez rušení (malá obec a na konci vesnice) a prostě to nebylo ono. Za dobrýho počasí to většinou (nějak) fungovalo, ale často to stálo za ho...
Takže do kombinace anténa vevnitř a ještě přes další barák bych asi nešel... Hodil bych tu anténu minimálně ven a děj se vůle boží...
upraveno 1x, naposled 31.10.2015 06:55:30
23:42:47
30.10.2015
-> RoboSK: Hele na wifi nejsem expert a nikdy jsem nebyl, ale dovedu si představit, že pokud je v trase zeď, tak je směrovost antény dost k prdu...
22:39:18
30.10.2015
RoboSK
táákže :D doma mám 14 prvkovú yagi , mala by mať 20dbi , kupoval som to na aliexpresu za 7euro , lebo som si moc nebol istý tým či by som ju nejak korektne zvládol zbúchať doma, ... no na druhej strane mám APčko a tam panelovú smerovú 11dBi ... Ono by to mal byť sám o sebe velký zisk oproti sebe , a ešte k tomu to mám iba 200metrov :D takže by to nemal byť problém , no len tu je problém , že tu problém je :D tú AP anténu mám vonku zavesenú , Yaginu mám za múrom , takže pokles skoro 50% , ale stále by to malo premávať jak satan ale ja som rád keď to vobec niekedy ide :/ neviete mi poradiť jako ich nasmerovať proti sebe aby to bolo stabilné a rýchle ? lebo buď sa APčko nevie ani pripojiť alebo je to pomalé jak šnek :( može tam robiť velkú galibu to že tam trochu krajom zavadzá roh druhej chalupy ? ale hovorím , ona niekedy ide celkom fajn , a niekedy ani nepripojí .... postimg.org/image/8cd8n90 cb toto je reálny plánek toho jak by to malo frčať lenže vidíte že medzi tým trochu zavadzá strecha , iné prekážky sú tam neni , oboje je asi 15m vysoko , može to robiť to ? ale divné mi je , prečo to raz ide a raz nie , napr. router mám v izbe1 , a tam to je strašne napixu , keď ho dám iba do vedlajšej izby2 tak na konci ide net porovnatelne ako u mňa doma :) ale je problém že to v tej izbe2 nemože byť nastálo , keď to je v tej izbe2 tak nemusím mať ani tú yaginu , stačí všesmerovka , tak som si kúpeu yaginu že to nejako skúsim nasmerovať , aby to fáralo aj z mojej izby1 tak dobre , ale jaksi sa mi nedarí :/ vedeli by ste mi poradiť ? vyznám sa dosť , tak sa nebojte aj trochu viac profi postupy použiť , vopred dík moc !
upraveno 2x, naposled 31.10.2015 21:36:24
22:35:15
30.10.2015
RoboSK
-> King: tak ja bývam v takej diere kde neni ani 3G , tak myslím že tu je nejaké EIRP u prdele nielen mne 3 3
22:27:58
30.10.2015
-> RoboSK: Tak tohle radsi nakopiruj primo do fora - je tady spousta lidi, co se zivilo temahle zhejralostma kolem wi-fi. (muzes drobne zcenzurovat, abys nebys nebyl za prase, co nekolikanasobne prekracuje EIRP :-)
17:20:58
30.10.2015
RoboSK
-> King: píšem SZ 1 1
15:55:36
30.10.2015
-> RoboSK: Uz davno ne, ale mam za sebou vyrobu bi-quadu, klasiky z plechovky od párků vč. vstupního trychtýře (zisk asi 15dB), jedna 9dB Yaginka a poslední projekt plechovky jako ozařovače pro starou parabolu jsem stopnul, protože nám zatáhli do baráku optiku :-)
15:27:56
30.10.2015
RoboSK
chlapi nezaujímate sa tu niekto o domácu výrobu wifi antén ? 1 chcel by som o pár veciach pokecať
21:45:38
16.10.2015
-> Tommyk: koupený programy nějak nevedu :D Ale jak se musí hrabat takhle hluboko, tak od toho dávám ruce prič.
20:53:02
16.10.2015
Tommyk
-> MerHanz 15.10.15 02:59:20: jj tak to chci řešit. Ono se to možná rozharašilo po tom, co jsem tam instaloval jeden ne uplně koupený prográmek.. 47 musel jsem tam totiž něco přepisovat v registrech..
-> StepaNoFUN 14.10.15 14:37:12: Asi to zkusím, někde jsem slyšel že by snad HP mělo posilat recovery DVD jen za poštovne..
-> dragon_cb_cz 16.10.15 20:22:19: viz sz.
Jinak kdyby někdo s tim měl do budoucna problem, něco jsem přece jen stahnul, je to verze 64bit.4
20:22:19
16.10.2015
-> Stepan FUN: HP ti spíš nabídne DVD za těžký prachy... ale už je to delší doba co jsem to řešil, každej výrobce to má jinak a pořád se to mění.
-> Tommyk: Někde tu něco takovéh mám a tuším, že jsem s tím i přeinstalovával právě HP...
02:59:20
15.10.2015
-> Tommyk: Taky mám problémy s recovery na HP, Konkrétně nějakej šotek ve winu a problémy s aktualizacema a tím i problémy s chodem. Holt je to na kompletní úklid a čistou instalaci winů.
14:37:12
14.10.2015
-> Tommyk: Kontaktovat podporu HP. Měli by Ti dát odkaz na stažení recovery z jejich FTP. Konkrétně u Aušusu to tak bylo bez problémů. Jeden telefon, krátkej rozhovor a už jsem měl v mailu odkaz na jejich ftp s recovery k tomu modelu.
13:00:35
14.10.2015
Tommyk
Nemáte někdo win7 home premium?
Potřebuju udělat reinstal na notasu a recovery nejde 8 Nechci stáhnout něco zavirovanýho...
Ntb HP probook 4525s
15:51:32
12.10.2015
milano
-> Pavel P..: konďáky sú v poriadku, to som pozeral.
15:31:36
12.10.2015
-> milano: to fungovat bude... spíš se mrkni jestli nemáš nafouknutý kondenzátory kolem zdrojový části a procesoru... to bývá častější problem.
15:12:37
12.10.2015
milano
dneska som našiel na základnej doske dve takéto poškodené súčiastky. sú to len rezistory zaliate v nejakej hmote a pc pobeží ešte bez problémov, alebo sa mám chystať na výmenu MB?
zvětšit počítač problém - obrázek od milano vložen 12.10.2015 15:12:37
15:53:09
15.09.2015
-> Stepan FUN: Kušuj :) člověk je zvyklej na složitejší věci no tak jsem to krapet překombinoval. Ale menu má xerox dost nepřehledné.
Stačilo ve finále napsat toto:
Address Number: 1
Název: HP-ZBook
Address type: Server
Server Name/IP Address: 192.168.0.101
Shared Name: Scan
Server Path:
User Name: admin
Password: 12345
Retype Password: 12345
