hmm tak to někomu odnesu
2all dík.
Kdyby jste znali někoho v okolí Vyškova kdo mi opískuje moje disky kol, tak mi pls napište
pískovací pistole
22:21:01
18.11.2005
18.11.2005
18.11.2005
18.11.2005
Kurvapes
-> Gabriel: Pokud už náhodou nevlastníš velice výkonný kompresor tak se s náklady na pískování dostaneš na nesmyslnou částku,lepší to někam odnést.
21:39:25
18.11.2005
18.11.2005
-> kekypetra: asi to tak nakonec stejně dopadne že je budu muset chytit a zanýst je někomu.
Ale stejně by se mi něco takovýhohle hodilo
21:29:35
18.11.2005
18.11.2005
kekypetra
Gabriel - : Jasně , kola se dají pískovat normálně tam kde pískují, já pískuju plecháč za 50- 100,- podle toho jaký je to rozměr a co je na tom za barvu. Nechci snižovat Tvé schopnosti ale myslím že se na tyhle peníze nákladama nikdy nedostaneš, nechci Tě odrazovat, jen mluvím o finanční stránce, jestli by nebylo lepší to nechat někde udělat.
Ale je to Tvoje volba...
Ale je to Tvoje volba...21:17:45
18.11.2005
18.11.2005
středně velkou plochu jsem myslel jako např ty disky kol atd. jako, zkoušel jsem je prostě obousit ale ne-e nešlo atk právě to bych potřeboval opískovat jako první a potom dál. Jak jednou budu něco takovího mít tak toho začnu využívat
21:15:27
18.11.2005
18.11.2005
kekypetra
Gabriel - : Co je středně velká plocha??? Já když má dostat starou barvu třeba z kapoty, tak se nejdřív barvožroutem odstraní z rovných ploch které se nedají pískovat jelikož by došlo k "vytažení " plechu a tak se pískují jen hrany a posdní okraje s výztuhou u kterých nedojde k deformaci.Zbytek barvy se vybrousí excentrickou bruskou na holý plech. Pak základ atd. atd.
21:01:08
18.11.2005
18.11.2005
-> 2ALL: a co používáte vy na takový středně velký pochy? Jaké je vaše doporučení?
19:33:58
18.11.2005
18.11.2005
Don Carlos
Přesně toto téma pánové řeším. Nemám v tom absolutní praxi.Můžete mi taky vysvětlit, jakým způsobem funguje to bezprašné pískování s touto pistolí. A další věc: Jsem počítal (podle katalogu),že i s tím jejich nejslabším kompresorem ta pistol bude fungovat přes dvě minuty. Díky.
17:45:33
18.11.2005
18.11.2005
kekypetra
Gabriel - : Mám ji doma, koupil jsem ji před pár lety se stejnou vizí jako máš Ty, ale pokud nemáš kompresor který bude dávat minimálně stálých 9 - 10 atm tak to nemá cenu , jinak se s tím dělají docela dobře ornamenty, a jiné drobnosti, jak je psáno níže, ale na větší věci zapomen, zkoušel jsem to s kompresorem který mi dával 7 - 8 atm a bylo to málo jelikož to kolísalo, spínal někde na 5 atm a foukal do 10 atm ale bylo to hrozně nestálé. Mám ji ted v dílně a požívám ji na drobné věci, nejvíce ji využiju na sváry co udělám v místech kam se nedostanu s flexou abych to obrousil, tak to přetáhnu touhle pistolkou a mám zároven očištěno i odmaštěno, ale na plochy nebo jíné věci ji nepoužívám. Hlavně má to průměr trysky asi 4mm což je strašně málo , zkoušel jsem dělat trysky s větší dírou ale nemělo to valný výsledek.Je to spíše taková hračka než pomocník, je to můj názor takže je na Tobě aby jsi se rozhodnul.
16:34:30
18.11.2005
18.11.2005
Crack
no nevím jak s tímhle budeš pískovat kola,dva roky sem chodil na brigádu kde sem tohle dál a tlak tam byl vždycky okolo 8Mpa a navíc se kola když sou v komaxitu musej dát vypálit do pece aby se ten komaxit narušil,jinak si je zničíš
00:39:16
18.11.2005
18.11.2005
-> ps: no ona zrnitos 1mm je celkem dost na to co pises, ale na kola by padlo dost nadobek, nevim jakej je rozptyl atd........
22:25:45
17.11.2005
17.11.2005
-> Gabriel: Na to to není to je spíš na nějaké jemné opískování ornamenty na skla, značení skel. Spíše jemné práce
22:12:18
17.11.2005
17.11.2005
spíš by mně zajímalo co všechno s tímhle jde dělat. jako celí auto s tím pískovat nebudu ale potřebný díly prostě potřebuju
22:10:50
17.11.2005
17.11.2005
jeno pískovat díli jako disky atd
22:05:18
17.11.2005
17.11.2005
-> Gabriel: Musíš říci co stím chceš dělat
21:39:56
17.11.2005
17.11.2005
pánové co máte už nejakou tu praxi. co říkáte na toto jaké jsou vaše názory na ni atd.
www.khnet.cz/DetailPage.a sp?LANG=1&...
