Pračka
648 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 16.11.2005 do 17.05.2025, založil/a PeterP136
13.07.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.07.24 19:20:47: avivaz davam pokazdy. A za posledni pulrok jsem veci na snure susil asi tak 3x. A jeste obcas treba na rucniky davam vonavy ubrousky do susicky.
BTW - jsem si vzpomel, jak jsem si kdysi bral sudy od kamarada. Byl v tom zbytek nejaky tekutiny, tak jsem se ptal, co to je.
Konstatovani bylo - slej to z toho a dej to mame, at to dava do pracky. Ale at to neprehani. Ze to dal svoji mame a ta toho nalila do pracky snad 2 deci. Pradlo pak smrdelo (vonelo) asi na pul km. Byla to vune do praciho prasku, Davkovani bylo asi 5l do 1tuny praciho prasku.
19:20:47
13.07.2024
Tak sem si vypral a ususil hromadu tricek a pekne vonej. Dal jsem tam i avivaz teda i kdyz to prej nema cenu u veci do susicky.
Vcera to bylo hrozny. Jak bylo tricko lehce zatuchly (coste vyprany), tak v tom vedru sem smrdel jak vepr, az jsem se kolegynim v praci omlouval, ze smrdim 3
upraveno 1x, naposled 13.07.2024 19:26:26
16:11:45
13.07.2024
-> StepaNoFUN: To jsme meli taky a pomohlo to vycisteni no.
16:05:40
13.07.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tohle automaticky proplachovani nema. Ale jsem s tim asi spokojenej. V patre mame tu samou kombinaci (jen jiny modely) a taky dobry. Tohle jsem kupoval bazarovy a slouzi to porad.
Jen mi prijde, ze prave susicka vypina moc brzo. Kdyz tam dam rucniky na program "do skrine", tak jsou jeste vlhky. A neni to tim, ze by skoncil cas programu. Samo si ho to v prubehu suseni zkrati, ze uz to staci. A prave az moc. To ta druha nedela.
15:26:29
13.07.2024
-> StepaNoFUN: Nj. Priste si vyberu model, co ma to automaticky proplachovani...
15:23:40
13.07.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak ja to vzdycky vymetu kratkym stetcem, vyfoukam vzduchem a dej se vule bozi.
15:09:09
13.07.2024
-> StepaNoFUN: Tak to je jebat na tuhle metodu no 3
14:51:33
13.07.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nevidim.
zvětšit Pračka - obrázek od StepaNoFUN vložen 13.07.2024 14:51:33
14:43:33
13.07.2024
-> StepaNoFUN: Nevidis? Ja tam teda mam plastovej drzak s molitanovym filtrem a za nim jeste dalsi plast, kterej jde vyndat a takhle vidim do ty vany, jak je to na fotce...
14:32:57
13.07.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hmm. Tak to ja asi neudelam. Za prvy mam susicku na pracce a za druhy nevim, kdy tam je plno, protoze tam nevidim.
14:28:06
13.07.2024
-> Syny: Je to tak no, stara jakoze dba na cistotu, ale nadobku cistim asi jen ja... na hlavu.
-> StepaNoFUN: Ne, v koupelne normalne 3 Strikam tam vodu, dokud neni plny dno ty susicky a jak je to plny, tak susicku pustim, aby se ta voda odcerpala a pokracuju znova. Jinak susicku mam nepatrne naklonenou dozadu, aby v ty vane dole nestala voda a vse tekla dozadu k cerpadlu.
14:17:55
13.07.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.07.24 14:00:11: No, jestli tu pracku pravidelne necistie, tak to se neni cemu divit :) Ono to obcas chce tu gumu otrit zevnitr, obcas to pustit s rucnikama na 60, obcas tam nalejt cistidlo a sem tam vymejt tu nalejvaci nadobku. Kdyz jsem videl v cem kdo je schopnej prat, tak jsem se malem zblil 36
14:12:27
13.07.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to tu susicku stehujes ven?
14:00:11
13.07.2024
Tak jsem tu susicku zase cistil. Koukam, ze jen po 3 mesicich... Ale pradlo bylo zatuchly spis krs pracku a ne susicku no... Musim starou instruovat, at to obcas cisti sama alespon tu pracku.
Jinak zase jsem vzal hadici bez sprchovy hlavice a ten vyparnik nebo kondenzator vystrikal teplou vodou...
zvětšit Pračka - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 13.07.2024 14:00:11
09:26:58
18.04.2024
-> jans: Jj, mam molitanovej jako mas na fotce... mikroprach ale propusti zejo... :-(
upraveno 1x, naposled 18.04.2024 09:27:17
06:48:59
18.04.2024
jans
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Máš před tím kondenzátorem filtr?
Zrovna se to řeší na Volvoklubu. Že prý, když tam je, stačí ho každých 5 cyklů umýt. Někdo tam ten filtr dokonce přidělával dodatečně, hodně to pomohlo.
zvětšit Pračka - obrázek od jans vložen 18.04.2024 06:48:59
19:38:30
16.04.2024
Tak sem se nasral, vystrikal sem ten vyparnik/kondenzator vodou ze sprchy a dobry 3 jeste sem tam nastrikal Starline cistic klimatizace a dobry...
23:34:01
10.04.2024
10.04.2024
-> Syny 10.04.24 23:06:17: Ja bych klidne vesel pradlo na snury, ale venku (doma nelze - to bych tu pak mohl pestovat zampiony)... A venku chodej po snurach mysi nonstop a lozej po snurach ptaci se spinavejma nohama 36
upraveno 1x, naposled 10.04.2024 23:19:40
23:06:17
10.04.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A věřil bys, že i to mě napadlo? 3 Jen neznám nikoho s nějakou menší mobilní centrálou a koupit aku vrtačku je levnější varianta než centrálu 3
upraveno 1x, naposled 10.04.2024 23:06:36
22:47:08
10.04.2024
-> Syny: To je rada asi jako kdybych rekl, at si tu diru v garazi vyvrtas velkou vrtackou pripojenou na benzinovou centralu 3
22:40:49
10.04.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pověs si prádlo ven na šňůru :)
22:35:47
10.04.2024
Tak pradlo zacina bejt zase zatuchly :-( Neni to teda kekel jak tehda no, ale...
U Zmrda jsem nasel cistic na susicky s tepelnym cerpadlem primo od Bosche, objednal... a zjistil jsem, ze to neni pouzitelny pro muj typ stroje. Musel jsem to vratit. Pritom meli v popisu, ze je to pro vsechny susicky s tepelnym cerpadlem. Uz tam ale nepisou, ze to musi mit automaticky proplachovani kondenzatoru/vyparniku...
Nemate tip, co do toho nacpat? Napadl me cistic na klimatizace do auta no, ale nevim...
14:00:27
10.01.2024
-> King 10.01.24 06:15:54: Ten termín byl možná užitej jako eufemismus něčeho jinýho, netuším.. zpětně odhaduju, že to tehdy byly pračky ze začátku století.. resp. možná vyrobený cca 2005-2010. Zpětně už přesnějc neumím (nepamatuju si ani mnohem důležitější věci 3).
06:15:54
10.01.2024
-> Jozka 08.01.24 17:53:56: To byly nejaky muzealni kousky, ze mely EPROMky?
17:53:56
08.01.2024
-> Bukaj 08.01.24 14:52:13: Mě by to (byť tedy jen čistě teroristicky) zajímalo - kámoš měl v baráku dvě téměř stejný tuším Bosch pračky z D, který taky taky v průběhu jednoho roku po letech odešly (druhou po mámě dal po pauze do provozu po selhání tý první) a servisman mu sdělil, že by to EPROM paměť mohl přepálit - ale že by to stejně bylo jen velmi dočasný. Takže do toho nešel.. ale ten servisák zároveň ty pračky prodával, takže jsme tenkrát meditovali, jak moc kecal, nebo nekecal.
16:50:44
08.01.2024
-> Bukaj: Teoreticky ano, ale prakticky netuším jestli na to běžný servis na tyhle zařízení je nějak vybavenej (tipuju, že spíš mění desky kus za kus) a pochopitelně není záruka, že to něco vyřeší. Osobně si taky myslím, že to je méně pravděpodobná možnost a bude to spíš jak píše -> Klubko_ 06.01.24 23:28:39: - jen že to úplně nevylučuju, pár serverů co se sypaly velmi zajímavým způsobem a na vině byl flipped bity na nějaké sběrnici nebo paměti už jsem viděl.
14:52:13
08.01.2024
-> dragon_cb_cz: Takže myslíš, že by to šlo nějak "flashnout"?
23:46:08
07.01.2024
-> Jakub M.: Jj, taky bych za stabilitu EEPROM nebo v cem je ten SW nahrany ruku do ohne nedal. To same ostatne plati i pro disky v pocitacich atd....
20:28:00
07.01.2024
No, zjistil jsem, že k tomu existuje i "diagnostika" (Service Key):
shop.yourspares.co.uk/es/ .../hardware-key-black-mk- 2-hardware-key-for-hotpoin tindesit-washing-machines- 139136
...za tu cenu to nemá smysl řešit, ale mohli by to mít v servise.
Ještě jsem zjistil, že se dá na pračce spustit testovací režim - když tak učiním, pračka začne blbnout (blikání všech kontrolek a souběžné dopouštění s vypouštěním vody) hned po startu, takže si nepomůžu... 8
Jinak po cca jedné minutě toho "kravení" pračka vypne dopouštění vody i vypouštěcí čerpadlo a odemkne zámek dveří, ale kontrolky dál blikají...
19:57:06
07.01.2024
Jakub M.
-> Bukaj:
Možná to bude trochu OT … ale řešil jsem s kolegy v rámci BMW warranty jev kt. se jmenuje “weak bits”. Vzniká tak, ze při nahrávání SW do paměti (typově šlo o NAND flash) dojde k poklesu napětí pod správnou úroveň - na jednotky ms - po nahrání SW vše funguje, .. jenže po čase se z 1 stane 0 (a ten čas kdy se to překlopí nejde vlastně ani odhadnout) … dovedu si představit ze u takhle jednoduchého zařízení to muže a nemusí mít zásadní vliv … v “naší” aplikaci se to sešlo s ecc korekcí (funkce, kdy do jisté úrovně umí paměť opravit sama sebe na úrovni zaznamenaných dat ) a blbě navrženým algoritmem toho ecc … docházelo tak k roznesení chyby až se cely SW postupně rozsypal. Stačilo zařízení správně přeflashovat …
Takže by to úplně klidně mohl byt SW
19:00:13
07.01.2024
-> saskyn2: Jo.
15:10:21
07.01.2024
14:51:52
07.01.2024
-> Klubko_: Díky za tip, ale tím to nebude. Pračka se "zblázní" vždy po přesně daném časovém úseku od zapnutí (neměřil jsem to na stopkách, ale je to cca 5 minut od spuštění) - bez ohledu na zvolený program.
Jinak testováním jsem vyloučil závadu solenoidů dopouštění i ovládací desky čelního panelu (ještě než jsem zapojil tu menší pračku, proběhla komplet rozborka a vyčištění a spousta komponent těch praček je shodná), vinutí solenoidů jsem i proměřil a porovnal s jinými, co tu mám k dispozici a nenašel závadu.
Nevím, co by základní deska pračky řekla na to, kdybych pračku spustil s odpojenými periferiemi (motor, sušička, topné těleso atd.) - jako kdysi, když jsem zjišťoval závady na starých počítačích... 3
23:30:39
06.01.2024
Klubko_
-> Bukaj 06.01.24 12:57:15: dívám se teď na tu desku, ty relátka, 1 z nich bude pro ten ventil bych řekl. Můžeš udělat i takovej test, že ten ventil odpojíš od desky a pustíš to. Když relé cvakne a nezačne to blikat, je problém v tom ventilu. Když relé asi necvakne a začne to blikat, je problém v relé.
23:28:39
06.01.2024
Klubko_
-> Bukaj 06.01.24 12:55:00: v programu chybu s největší pravděpodobností nehledej, ten se nezmění a nemá důvod začít ovládat pračku jinak. To řeším velmi často u výrobních linek v práci, kdy za mnou výrobávi příjdou a chcou, ať zkontroluju, jestli je v PLC poslední záloha, protože to vyrábí špatně. Jistě, že je, ale někdo rozdrbal nějaky čidlo, ktery nevidí to co má a linka se chová divně.
Zpět ke tvymu problému, pokus se vypozorovat, jestli to začne blikat potom, co se začne napouštět voda. To by mohlo ukázat na zkrat ve vinutí buďto napouštěcího ventilu anebo jeho spínacího relé. Oboje bude pravděpodobně napájeny z nějakyho stejnosměrnyho napětí řídící desky (12-24V klidně) a jejich vinutí ventilu je prostě elektromagnet (u toho ventulu jako u startéru anebo odpojovače paliva na SERDu) a dá se změřit jeho odpor. U toho ventilu se dá očekávat odpor 20-60 ohm u relé 50-200 ohm. Když bude odpor 0 ohm nebo velmi blízko 0, je v něm zkrat to zplsobuje to blikání.
Pozoruj, změř, podej zprávu a budem v poradně pokračovat dál 3
14:01:26
06.01.2024
jans
-> Bukaj 06.01.24 12:55:00: Jen detail, pokud najdes neco na Allegru.pl a neposilaji do CR, lze to resit napr. pres www.nakupy-polsko.cz/
13:16:32
06.01.2024
-> Bukaj: Pračka se sušičkou je složitej kočkopes a nebudeš to chtít slyšet, ale nikdy to nebude fungovat jako dva oddělený stroje. Jinak bych spíš zkusil zavolat do servisu indesit a popsat jim problém a zkusit se s nimi domluvit.
Jinak nejsem odborník, jen mě tak napadlo když to současně napouští a vypouští nemůže být špatný tlakový snímač hladiny? Třeba od přeplnění pracím prostředkem. Ale nejspíš to bude tak jak říkáš tím sw.
12:57:15
06.01.2024
Takhle vypadá modul základní desky...
zvětšit Pračka - obrázek od Bukaj vložen 06.01.2024 12:57:15
12:55:00
06.01.2024
Mám dotaz na zdejší odborníky:
Řeším problém u zánovní (necelé 3 roky staré) pračky se sušičkou Indesit (BDA 761483X).
Mechanicky je vše v pořádku, ani na "mainboardu" elektroniky ovládání není viditelný žádné poškození.
Zévada se projevuje tak, že po spuštění jakéhokoli programu po pěti minutách chodu začnou blikat všechny kontrolky na ovládacím panelu a zároveň se spustí dopouštění vody současně s vypouštěcím čerpadlem a pračka nereaguje na žádná ovládací tlačítka, pomůže jen vypojit ze zásuvky. Po opětovném zapojení opět 5 minut "funguje" a zase se to opakuje.8
Zkoumáním ovládacího modulu (základní desky) jsem dospěl k názoru, že chyba pravděpodobně není "hardwarová", ale softwarová - vzhledem k tomu, že stejná základní deska se používá pro více modelů pračky se sušičkou (Indesit, Whirlpool) a že na desce je "konektor" pro připojení externího "diagnostického" ; zařízení, tak se domnívám, že lze desku "naprogramovat" pro určitý typ pračky...
Je tato moje teorie správná? Bylo by tedy řešením základní desku donést do opravny praček, kde ji napíchnou na diagnostiku a nahrají nový firmware? Nebo jsem úplně mimo?
Opravám domácí elektroniky jsem se naposledy věnoval v době mechanických programátorů a prvních primitivních tištěných obvodů, kde člověk poznal závadu podle vypálené čísti "tišťáku" a součástí dokumentace k pračce bylo i el. schéma obvodu, takže se dalo dohledat, co jak má být.
Nová základní deska stojí v CZ asi 5000 Kč, což je nesmysl, na Allegru jsem našel použitou (stejný modul vč. čísla, ale z jiného modelu pračky) za 200 Zlotých, ale nejde zadat doprava mimo PL... :-/ allegro.pl/oferta/modul-e lektroniczny-whirpool-fwdg -961483-13515137303?utm_fe ed=3...
Zatím jsem pořídil "dočasnou" "slim" pračku, ale rád bych rozchodil tu se sušičkou (v pozadí)...
zvětšit Pračka - obrázek od Bukaj vložen 06.01.2024 12:55:00
21:23:02
19.10.2023
-> saskyn2 19.10.23 21:03:38: Náhodou ta samočistící je dobrá. Elektronika se na tom LG vysrala dřív než bylo potřeba ji čistit. 3
21:03:38
19.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 19.10.23 19:43:10: ne taky za prd, ale ještě víc za prd3
20:39:02
19.10.2023
-> dragon_cb_cz: No tak to mam zepredu pristupny i u Boschky a je to k hovnu :-)
20:12:47
19.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: U té současné Gorenje je částečně přístupnej - ale jen zepředu, tzn dál určitě toho zůstává dost. Ale tak nějak to vydrželo skoro 8 let než s tím začaly být problémy...
19:43:10
19.10.2023
-> dragon_cb_cz: Bych skoro rekl, ze to uzivatelsky cistitelny nebejva ne? A ty samocistici stojej taky za prd 3
18:38:11
19.10.2023
Vím že se tady to téma řešilo... nějaké doporučení ohledně sušičky, kde je co nejlíp přístupnej výměník pro čištění?
Současná Gorenje už suší dost na hovno, máme jí skoro 9 let a v domácích podmínkách se mi asi do nějakého rozebírání nechce, mám jiný práce dost.
Ženě by se asi líbila tahle: www.alza.cz/aeg-tr938h2c- d7411529.htm , mně v zásadě asi taky, jen se nechci chytit do nějaké pasti stran toho čištění atd.
22:03:49
05.09.2023
SO545
Chlapi vdaka kazdemu.
Nech ma kazdy pri tomto druhu poskodenia nasledky ako maja zienka....
to si zase zelam ja.
Dnes uz rehab. Prejdene 2km a asi 4x schody na druhe poschodie.14dni od urazu.
Ma holter ci ako sa to vola.
A ano. Naucit sa udrzat celu domacnost len vo svojich rukach je velke susto...ale potom aj zadostucinenie.
12:57:31
04.09.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 03.09.23 22:53:51: Jo, a stejně tak naopak. Nemám nic proti modelu, kdy má v domácnosti "každý svoje", ale je fajn, když si v těch běžných věcech umí oba poradit se vším. Já v případě potřeby něco základního v kuchyni vykouzlím, okolo pračky to zatím není žádná sláva, ale snažím se zlepšovat. A naopak žena sice některý věci zařizuje nerada, ale když je potřeba, tak si i složí nábytek a podobně... Tzn fungujeme na bázi, že oba některý věci rádi tomu druhýmu přenecháme, ale poradit si kdyžtak umíme.
10:02:17
04.09.2023
-> palinator 04.09.23 09:57:42: No, tak to bylo u nás 3
    vyhledávání
