Zkus Bosch know-how
www.bosch-home.com/cz/...
/susicka-zapacha
Pračka
Zacalo nam smrdet pradlo ze susicky. Dostupny filtry jsou cisty. Kondenzator (nebo vyparnik?) jsem vystoural a je cistej. Ma smysl tu susicku nejak kuchnout a vycistit zevnitr?
-> hans1:
Netuším, já jen reagoval na to co psal Bukaj...
-> hans1 17.03.23 20:15:45: Jo, přesně to totiž lidi chtěj dělat, tak se to musí zabezpečit - vytáhnout to ze zdi a pak rychle otevřít dvířka a strčit tam ruce
-> palinator 15.03.23 11:57:37: kondík?tak ten tam snad nikdy nebyl...funguje to tak že tam je výkonový topný odpor + bimetal to zaručuje funkčnost i bez napájení např. aby nebylo možné při vytažení ze zásuvky otevřít a strčit ruku do dotáčejícího se bubnu
Joo otevirani… Nase LG zahraje pisnicku, ze je hotovo, tak dojdu do koupelny a dvirka furt jeste nejdou otevrit. Tak zas odejdu a pak se stava, ze si na to vzpomenu treba az dalsi den…
-> Bukaj 12.03.23 20:38:18:
Myslím, že u pračky, která má vlastní operační systém, už tak drahou věc jako je kondík na zpožděné otvírání dvířek, nenajdeš.
-> SO545:
Dobrý.. A jo, je to tak - budu taky muset něco vymístit, v létě jsem cosi hledal a tím vrátil do provozu oděvní součástky, o kterejch jsem už dávno nevěděl, že je vůbec mám..
-> Jozka 14.03.23 17:11:43: nieco na tom bude.
Naposledy ked som vynasal na zberak vyradene oblecenie tak som dostal otazku ci mame secondhand
-> SO545: Buď tak dobře plánujem - nebo máme zbytečně moc oblečení..
-> Jozka 14.03.23 13:54:01: ako u nas...obcas zienka hodi otazku ci pracka uz doprala.
Mame j v pracovni hned vedla dielne.
Urcite pri nej nikto nestepuje.
-> Jozka:
Jo, to je taky řešení jak nemít problém
Zajímavý skutečnostě..
Jsem si žádný takový fce nevšiml (když si po dvou - třech hodinách od zastavení vzpomenu, že by mohlo být vypráno, problém se nevyskytuje..).
-> StepaNoFUN 14.03.23 11:06:41: Když program zrušíš a vypneš jí, tak dvířka odemkne. Alespoň ta co jsem měl. Ale dvířka nešla otevřít bez vypnutí pračky, takže když jsi našel na zemi ještě pár špinavejch ponožek a chtěl je přidat během praní, tak to dvířka už po zastavení neodemkla i když tam hladina vody byla nízko.
-> Vojťas: Před třiceti lety šla naše pračka otevřít pomalu i během chodu
-> Syny: Pračka co mám, dobržduje taky.
-> Syny: NAše AEG nemá blokování na čas, ale blokování má. A dokud neskončí program, tak dvířka neotevřu. Například jsem dal znovu vyždímat prádlo, protože se některý části vyždímaly blbě. Tak se to pár minut točilo, já si myslel, že už stačí a že těch asi 10 minut se mi nechce čekat... Tak jsem ji vypnul a chtěl dvířka otevřít. A nelze. Musel jsem ten program dát znova a nechat ji doždímat.
-> David29: Tak znova - je to výrobce od výrobce. Někdo to tam dá jako sichr, někdo to nemá. Kup si AEG a pravděpodobně to tam mít nebudeš (alespoň ta AEG co jsem chvíli měl to neměla), navíc ta pračka uměla i zabrzdit buben po odstředění a nedotáčela ho setrvačností.
-> David29 14.03.23 09:55:25: Určitě, měla to sice už našich pračka před třiceti lety, ale může za to zasraná EU.
Spíš je to tak že to dříve vzniklo opodstatněně, blokování dvířek dokud z pračky nevyteče voda. Ale už si nikdo nevezme na triko že to zruší.
Mě by strašně zajímalo, jak tenhle nápad vznikl... Na jednu stránku se výrobci snaží na všem možném šetřit, a pak tam začnou cpát tenhle nesmysl.
Asi nějaká chytrá regule z Bruselu
Naše pračka má taky nějaký chytristiky, minimálně ohledně teploty. Když peru svoje cyklohadry na 30 tak jde otevřít hned, když ručníky na 95, tak to chvíli trvá.
-> Syny 13.03.23 23:29:48: A pak tady mame pracky s hornim plnenim, u kterejch potopa nejspis nehrozi a stejne se musi cekat az vyssi logika rozhodne...
-> SO545 13.03.23 17:16:00:
Taky me to kdysi na par desitek sekund plne zamestnalo :-)
-> Bukaj: No, obvykle tam je senzor hladiny a ten odemknutí dvířek nedovolí, pokud je tam voda nad určitou hranici. Ale to obvykle funguje jen když je pračka zapnutá. Když to vytáhneš z elektriky nebo jí vypneš, tak to po chvíli odemkne. Po ždímání by tam sice voda být logicky neměla, ale můžeš mít ucpanou hadici, odpad a nevim co všecko. Čerpadlo tě to natlačí do hadice, voda v pračce klesne, ale po vypnutí čepradla se to zas vrátí (třeba)
Navíc když pračka prádlo nemůže srovnat, tak to ždíme s nízkejma otáčkama a nebo ještě lépe vůbec (taky znám), takže pak to chvilku čeká asi oprávněně :)
-> David29 13.03.23 22:47:50: No, já se snažím třídit světlý a tmavý, ale taky už mám půlku kapesníků a utěrek růžovejch...
-> Syny 13.03.23 23:04:52: No, po ždímání tam tolik vody snad být nemůže a navíc - když je porouchaný čerpadlo, tak to stejně nakonec pojistku odblokuje, i když je pračka plná vody. Od toho jsou ta dvířka skleněná, aby obsluha viděla, jestli je tam voda, kočka, dítě...
-> David29 13.03.23 22:47:50: Třeba to, že pračka čeká, jestli z prádla nesteče voda, která by přesáhla horní hranu gumy dvířek a tobě to po otevření nevychcalo ven :) Tedy tak to funguje především když to otevíráš během programu. Po ždímání by to tak být asi nutně nemuselo, nicméně to je výrobce od výrobce. Třeba AEG to měla tak, že vyždímala, motor si ten roztočenej buben ještě dobrzdil, aby nedojížděl setrvačností a sotva to zastavilo, tak se odemkla - hned. Ale zase nešla otevřít během programu. Takže to pravděpodobně bude souviset s tím co píšu na začátku.
-> dragon_cb_cz: Netřídím nic a ono se to vždycky nějak vypere
-> Bukaj: To bude ten kondík.. Vytažení ze zásuvky otevření neurychlí. Chujovina, nechápu co si výrobci dokazujou
-> SO545:
Tohle mi problém nedělá, základní obsluhu pračky zvládám v pohodě.
Co je ale peklo je třízení prádla. Kdykoliv se mi to něko snaží vysvětlit tak to probíhá cca ve stylu "To je jednoduchý, světlý dohromady, tmavý dohromady, bavlna zvlášť, zbytek dohromady..." . A pak to přijde - "No ALE KDYŽ.... "
a jede seznam výjimek co už nedávám.
Klobuk dole pred tunajsou komunitou.
Raz som s kamaratom riesil nastavenie pracky podla navodu ktory mu nechala manzelka pred odchodom do kupelov....ved niesme uplne hovada....
Po nastaveni ani tuk.
Tak este raz nastavit a pozorne studovat navod....
Ani tuk.
Tak sme sa vzdali a zavolali pani domacej /mohol som aj svojej ale nezhovadim sa doma/
Ta presla navod vsetko sedelo...a polozila zasadnu otazku ci sme stlacili tlacitko ZAPNUT.
Jasne ze nie....to v navode nebolo.
Ani tuk.
-> Sita: Proto tata radi poslednich 20 let kulicku s pruzinou vyhodit
-> David29 12.03.23 19:47:58: odpad, cerpadlo, sifon, mas cistej? Nam to delala pracka taky, trvalo dlouho nez vypumpovala vodu skrz ucpanej sifon. Mam tam pruzinu s kulickou, cely to bylo obaleny takovym blatem, po vycisteni se dvere odblokuji hned...
-> David29 12.03.23 19:47:58: U praček s mechanickým programátorem a u starších praček s elektronikou to bylo řešený přes obyčejnej kondík, kterej se nějakou dopbu vybíjel, než uvolnil elektromechanický blokovač zámku dvířek. Jak je to řešené u novějších praček, které se ještě snaží prádlo "načechrat" a další podobné kravinky, to netuším, ale tipnul bych si, že princip blokování bude stejný - tedy najít kondík a nahradit nějakým s menší kapacitou...
-> David29: Vzhledem k tomu, že za poslední rok a půl mam s pračkama hodně velké zkušenosti, tak tě k tomu řeknu jen to, že každej výrobce si to dělá absolutně po svém. Někomu jde pračka otevřít když to v programu stopneš, někomu ne. Někomu se pračka odemkne sotva se zastaví buben po ždímání, někomu pračka "rovná" prádlo ještě několik minut po ždímání. Ale hlavně - vlastně se nikdy moc ty funkce předem nedozvíš a i když si přečteš návod, ještě než pračku koupíš, tak je to vlastně jedno, protože do návodu se dá napsat víceméně cokoliv (respektive plno věcí nenapsat) a pak se to okecá tím, že to je vše jen přibližné a nemusí to tak být :) A jelikož většina těchhle spotřebičů je tak do 30 tisíc, tak maj všichni celkem i jistotu, že se ani nepůjdeš soudit v případě, že tě zamítnou reklamaci, když se tě úplně nelíbí, že to nedělá to co má nebo to naopak dělá, to co nemá, páč v případě neúspěchu by tě to vyšlo tak na 2-3 násobek ceny výrobku.
E: Jo a hamtání na spojku při startování je kravina možná do doby, než tam v kalupu zapomeneš kvalt, nebo až tě do auta nepozorovaně vleze děcko, který klíčkem otočí (nejlépe až budeš stát před ním) :)
-> David29: Ne, neresil jsem to. Pracka zahlasi na mobilu, ze je vyprano a vyslu starou, at to jde dat do susicky...
Hele, (vy)řešil jste někdo tu idiotskou funkci, že pračka nejde otevřít asi půl dne po vyprání? Fakt mě to vysírá a čekám, kdy vzteky ty dvířka prostě vyrvu.
Nechápu ani, k čemu to jako kurva je dobrý. To je podobná debilita, jako hamtání na spojku při startu
-> Jarda/felda:
-> Jarda/felda:
-> Syny: V klidu, ptám se protože některý lidi si ten život komplikujou i když nechtěj. Ty zjevně chceš, takže do toho
-> Syny 15.04.22 18:02:45: A proč bych to dělal, když není vestavná a kvůli výšce spotřebiče ani podstavná?
-> dragon_cb_cz: Protoze stoji 20 cm od drezu a pod kuchynskou linkou, ze ktere neustale neco pada, tece atd. Nez jsem namontoval dvirka na tuhle stavajici, tak byla zadelana jako jetel a to byla bez tech dvirek tak tyden. A fakt nechci koukat na jednolitou kuchynskou linku kde najednou bude vykukovat ven pracka. Ty nevestavne nemaji vsecky rozmery standardizovany a kdyz se pak rozkejve nekdy, tak to muze jit do linky. Vestavky by mely mit i vic utlumene hejbani pri zdimani. A taky by nevysel sokl pod linkou, pac klasicka pracka neni dole podseknuta. Nevim, proc tohle ale vubec resite, kdyby to nutne nebylo a mohl jsem dat pracku jinam, tak si to dobrovolne komplikovat fakt nebudu.
-> dragon_cb_cz: Vzhled?
-> Syny: A dvířka na ní potřebuješ dát protože... ?
-> Jirik_Tuňák1983: A dvirka na ni das jak?
-> dragon_cb_cz: Ano, potrebuju vestavnou, protoze na ni potrebuju dat dvirka a potrebuju aby se vsema rozmerama vesla s rezervou pod linku.
-> dragon_cb_cz 15.04.22 15:52:49: Přesně tak, naše pračka na 8 kg s parostrojem nemá vondavací horní desku a je vysoká jako spotřebiče, které ji vondavací mají.
-> Bukaj: To bylo tak trochu smyslem otázky právě
Že si to kolikrát lidi neuvědomí, že nemusí hledat vyloženě vestavnej model.
Ale není teda pravda, že by šly tak dát úplně všechny.
-> Bukaj: ona to zase takova prdel neni. Pred casem jsem hledal lednicku pod linku v A+ a nebylo to zase tak uplne jednoduchy. Nakonec jsem ozelel mrazak, protoze to nemelo bejt za uplnej nesmysl...
-> dragon_cb_cz: Tak podstavná je snad každá, ne? Maximálně sundat horní dekl...
-> Syny: A potřebuješ fakt vestavnou, nebo stačí podstavná?
