tohle jsem potřevoval vědět.
Cočko
12:36:40
06.10.2005
06.10.2005
Dvordy
-> Faann: díky
tohle jsem potřevoval vědět.07:28:15
06.10.2005
06.10.2005
Sušenka
-> Faann: Toz to vim, hlavne ze to drzi, ale az budu na rampouchu menit celej bok, tak to bude muset uz i k necemu vypadat
21:07:35
05.10.2005
05.10.2005
-> Crisp: Svar není o kráse. :o)
21:01:51
05.10.2005
05.10.2005
Sušenka
Si tady s tim svym smudlanim pripadam jak kreten
Ja svarim metodou pokus omyl (ono to tak obcas vypada), ale rikam si, ze nez se dostanu k mistum, kde to bude videt, tak mi to aspon trochu pujde...
Ja svarim metodou pokus omyl (ono to tak obcas vypada), ale rikam si, ze nez se dostanu k mistum, kde to bude videt, tak mi to aspon trochu pujde...19:21:32
05.10.2005
05.10.2005
-> Adam Radimovič:
19:20:18
05.10.2005
05.10.2005
-> Faann: njn pan je fachman v oboru ;-)
18:36:33
05.10.2005
05.10.2005
-> Dvordy: Snad ti to nějak pomůže. :o)
18:35:26
05.10.2005
05.10.2005
-> Dvordy: Prskání způsobuje špatně očištěný materiál, špatně nastavený proud na dané napětí, málo plynu a nedodržení vzdálenosti hořáku od svařovaného materiálu.
- I nový materiál způsobuje prskání, proto je vždy potřeba místo svaru dokonale očistit. Nové plechy stačí projet jenom brusným papírem, nebo i stačí jemným ocelákem.
- Svářečka se nastavuje tím způsobem, že na jednotlivé stupně napětí projedeš celým rozsahem rychlosti drátu. A dělá se to na kousku toho plechu, který budeš svařovat. Při správném nastavení svářečky by měl být zvuk při svařování tak jak když letí čmelák.
- Na drát o průměru 0,8 mm se dává množství plynu v rozsahu 8 až 12 l/min.
- Vzálenost hořáku od svařováného materiálu je desetinásobek průměru drátu, tzn. při drátu o průměru 0,8 mm je vzálenost 8 mm.
20:53:07
04.10.2005
04.10.2005
Dvordy
-> Kurvapes: mám 0,8 a měl jsem míň plynu, teď jsem to zvednul a je to trochu lepší.
19:06:17
04.10.2005
04.10.2005
Kurvapes
Jakej průtok plynu máš nastavenej?Zákl. nastavení 0,6 drát 6litrů 0,8 drát 8litrů asi tak,ale urč ne míň.Trochu prskat to bude vždycky.
14:49:31
04.10.2005
04.10.2005
Sušenka
-> Dvordy: Presne jak rika jate-line, pohraj si s rychlosti posuvu, dela to divy. Taky bacha na spravnou vzdalenost pistole - kdyz ji moc oddalis, zacne to prskat.
povzdech potreboval bych na cocku dalsi mezistupne nastaveni proudu...na 1 to neprovari a na 2 to obcas dela dirky...ach jo
14:28:01
04.10.2005
04.10.2005
jate-line
To mi přesně dělá když si zapomenu pustit plyn
Je třeba zkoušet přidávat nebo ubírat proud a taky posuv drátu někde na kousku plechu a uvidíš že se to zlepší !
.Je třeba zkoušet přidávat nebo ubírat proud a taky posuv drátu někde na kousku plechu a uvidíš že se to zlepší !
13:49:13
04.10.2005
04.10.2005
Dvordy
-> Adam Radimovič: vím, že při nečistotách to dělá, ale tím to nebude, jsou to nové plechy.
-> Majkl: funguje to tak i s čistou pistolí.
Toho prskání není moc, viděl jsem to i na jiných svárech, vařených jinými COčky, tak bych chtěl vědět, jestli docílím čistého sváru.
13:13:43
04.10.2005
04.10.2005
viděl bych to na špinave svařovane plochy...barva rez a pod
12:40:19
04.10.2005
04.10.2005
Johny Death
-> Dvordy: a nebo skus to svařované místo porádně očistit :) jakákoli nečistota způsobuje hoření špatnou kvalitu sváru a prskání
11:38:12
04.10.2005
04.10.2005
-> Dvordy: muze byt spatna ta pistole (nebo jak se to jmenuje) co z ni jde ten drat... zanesena usazeninama
11:35:58
04.10.2005
04.10.2005
Dvordy
Otázka asi nejspíš na Faanna, ale ostatní budou třeba také vědět.
Nastavím si COčko a když vařím tak mi prská a ten svár není nic moc. Kvalita sváru je způsobena také tím, že nemám tak pevnou ruku, ale nejvíc mě vadí, že je to takové oprskané okolo. Mluvil jsem s člověkěm, který celý život svařoval (autogenem, triodinkou i COčkem), a ten mi říkal, že by svár měl být čistý. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Plyn, drát nebo proud?
