stalo se i Vám?
13:05:11
30.08.2005
30.08.2005
Johny Death
kamoš vykoupal mobil i v hašenem vápně když mu při hašení vyskotačil z kapsy. mobil opláchl a kupodivu fungoval docela spokojene dal pak mu jeste jednou spadl do slapske přehrady a to taky rozdejchal do ted mi lezi doma v supliku jako funkcni ale bez nabijecky mober... držte se... nokie 2110 :) jeden z prvnich :) jeste takova cihla :)
07:12:01
29.08.2005
29.08.2005
Me tam zatim nezblunk, protoze mobajl nosim v ledvince, ale za to mymu starsimu svistovi (tenkrat cca 2,5 roku) tam pri nacviku srani do misy, spadnul nejoblibenejsi "anglicak". Samozrejme komu by se chtelo lovit plechovy auticko mezi hovinkama, cili tatinek moudre prohlasil, ze mensi splachnuticko vycisti operacni pole a auticko komfortne zachranime. Modri jiz asi tusi, ze auticko, ac s pomerne slusnym pomerem hmotnost/objem, se nechalo zcela necekane strhnout do viru tance s hovinky a odcetovalo s hovinky do ctyrpatrove propasti a jestli nezrezlo, tak tam parkuje dodnes :) Ale nepral bych vam ty detsky voci a tu pulhodinu srdceryvnyho place
12:23:32
28.08.2005
28.08.2005
manijak
mě tam spadl těsně před tím než jsem začal chcát... nevšímnout si toho tak nevím
11:30:28
28.08.2005
28.08.2005
-> Samantus:
10:46:50
28.08.2005
28.08.2005
kirri
-> Samantus: spis plaval ne? a nebo se potopil, hmmmm nebudem to pitvat
10:45:48
28.08.2005
28.08.2005
kuko
-> Samantus:
skusenost alebo otazka?
10:40:57
28.08.2005
28.08.2005
Samantus
a uz se vam nekdy stalo, ze spad mobil do hajzlu a lezel tam spolecne s hovnem???
10:35:35
28.08.2005
28.08.2005
Valda - zrušená registrace
Kdyz jsem byl na vojne tak sem delal strojnika na ele.centralach a muj alcatel pi propadl ventilatorem u motoru co byl ze stareho ruskeho tanku. trochu se tam pomlatil a zase vypad. Krome toho ze mel nalomenou antenu, fungoval normalne a hned.
09:38:01
28.08.2005
28.08.2005
kuko
-> Honza.net:
mas to vesele
mas to vesele
07:14:08
28.08.2005
28.08.2005
Honza.net
Taky sem pár takových zážitků měl.. :o)
1.) Pár let zpátky, měl sem funglovou N3210, vstávám do školy (kolem 5. hodiny) a hned z postele v polospánku lezu na záchod. Sednu a snažím se zaostřit na display mobilu co sem měl v ruce.. najednou žbluňk a mobil se vesele potápí na dno mísy. Během setiny vteřiny jsem byl úplně probuzen, bleskurychle mobil vytáh, sušil atd. ale stejně už nešel :o(
Takže rada jak se stát čilým hned po ránu: pokaždé si po probuzení hodit mobil do hajzlíku :o)
2. Sestře spadla kdysi 6210 do kýble s vodou, máchala jí tam pět minut, pak jí vytáhla, po chvilce zapla a mobil funguje doteď..
3. Byl jsem v práci a u skladů údržbář něco maloval.. měl tam barvu v plechovce (osamocená plechovka uprostřed široké daleké chodby), nějakou zelenou, nezředěnou. Já procházejíc okolo vykonávajíc už mě neznámou bohulibou činnost, čumějíc vejru sem nějak hodil svého Panasonica GD64 přímo do té plechovky s barvou.. Pěkně se vymáchal, nakonec akce rozbor & ředidlo mobílek zachránila :o)
(ale dva dny zpátky jsem ho z nějaké nervově slabé chvilky rozmlátil o zeď, takže se dnešního dne nedožil :o)
00:10:45
28.08.2005
28.08.2005
na cyklistaku sem skocil do vody pro balon kde bylo asi jen 30cm vody ale bylo tam dalsich 50 bahna takze zaborenej az po pas vcetne mobilu :-) motorolka ale fungovlal bez problemu dal ani sem nemusel susit...
18:10:37
27.08.2005
27.08.2005
Kámošovi taky spadnul do hajzlu když byl ožralej. Ale s tím rozdílem že on ho potom ještě spláchnul
Byl to nějakej véčkovej ericson myslím
A druhýmu kámošovi spadnul mobil N3310 do rybníka a byl tam asi 10min. Pak vyndali baterku, vysušil jsem ho a fungoval krásně...
Byl to nějakej véčkovej ericson myslímA druhýmu kámošovi spadnul mobil N3310 do rybníka a byl tam asi 10min. Pak vyndali baterku, vysušil jsem ho a fungoval krásně...
10:00:25
24.08.2005
24.08.2005
ja sem vlastne vykoupal svoji 5210v umyvadle kdyz sem si myl ruce bylo to pri kalbe a mela otevrenej ten spodni deklik na nabijecku a prezilato i kdyz sem ho furt zapinal ale chvili nez vyschnul tak nefungovali tlacitka tak jak meli byli o 2 rady posunuty
02:16:21
24.08.2005
24.08.2005
M.a.R.i
Me zase spadla t630 do 10l kyble horcice, byl tam 30s nez sem si uvedomil,co tam spadlo. Rychle sem vycucal horcici a bezi v pohode dal, akorat smrdi jak horcice
22:32:13
23.08.2005
23.08.2005
Bagrr
-> felda 1,6: můj bejvalej sLíemens se vykoupal v pivu, po vytažení bez sušení fungoval pořád dál:o)
22:20:59
23.08.2005
23.08.2005
felda 1,6
to znám...jsem si myl ruce v kýblu v garáži a žbluňk zmizel...dodám jenom že to je alcatel 511 a funguje dodnes...
16:53:44
23.08.2005
23.08.2005
hmm tak vidím že nejsem jediný komu se dnes posral mobil!! Jsem byl v posilovně tam jsem si ho vipnul aby ve skříňce nezvonil a jak jsem skončil tak že si ho zase zapnu ale .... ho..o. prostě jen blikne a zaškrčí ve sluchátku a je hotovo. ale už jsem si koupil nový
15:09:14
23.08.2005
23.08.2005
manijak
zkusím ho ještě zanést známému do mobilária... možná s ním něco svede...
14:58:36
23.08.2005
23.08.2005
strucy
-> manijak: podobný len to nebola hajzlová misa ale fúrik s betónom , našťastie som ho hned vypol rozobral a vyčistil a šlapal ďalej
14:56:21
23.08.2005
23.08.2005
Samantus
-> Baghira: nene ihned vyndat baterku na vypinani neni cas
14:37:23
23.08.2005
23.08.2005
Baghira
-> manijak: Na to je jediná rada do budoucna, okamžitě po vytáhnutí ho vypnout a vyndat baterku. Pak vysušit a modlit se :-).
14:37:15
23.08.2005
23.08.2005
Maja
Jo, když nám bylo asi 15, tak jsme měli své první mobily, to bylo tenkrát pro nás svatý. Kámoška ho taky vykoupala v záchodě. Byla tak lehce navátá a šla na wc, měla ho v zadní kapse u kalhot a hups, byl tam. Už to nerozdejchal, utonul.
A asi před měsícem jsme byli se Saskynem koupat v pískovně a asi po 10 minutách co vylez z vody, že má asi něco v kapse. No co to může být...??? Mobílek. Po vysušení topením v autě a vyfoukáním fukarem na kola na benzínce to zvládnul
14:32:10
23.08.2005
23.08.2005
HarvyM
-> Majkl: -> historka: dobrý
14:16:55
23.08.2005
23.08.2005
-> manijak: nechat poradne vyschnout...
hele ale jestli si vcera chlastal tak budes mit od alkoholu poradne vycisteny kontakty
jo, jeste jedna historka:
zvoni taty telefon, zvednu ho a zvonici mu ho podavam (sedi na druhy strane kulatyho stolu o prumeru asi metr) a mel pocit ze uz ho drzi a on mel pocit ze ho drzim jeste já, co se mohlo stát, no mohl spadnout jen z 20 cm na stul ale spadl do pulitru piva co tam jedinej stal... v tu ranu prestal zvonit a vypnul se
vyplachli sme ho v teply cisty vode nechali vyschnout a telefon bezel normalne dal (ale mel malý mapy na displayi)
vyplachli sme ho v teply cisty vode nechali vyschnout a telefon bezel normalne dal (ale mel malý mapy na displayi)14:15:53
23.08.2005
23.08.2005
Svara se sel koupat do more a nechal si telef v kratasech a vykoupal a dokonce mu pak fungoval ale blbe fungovaly tlacitko byla to N5100
14:10:55
23.08.2005
23.08.2005
manijak
mno tak to mel stesti... to tam asi tak rychle nenateklo... já mám tu smůlu že mě už se probrat nechce..mám ho tu rozdělaný, vyčištěný a furt nic...
14:09:08
23.08.2005
23.08.2005
kamarád, natíral podlahu ve skodovce gumosfaltem, telefon mel v naprsni kapse... a jak se naklonil aby si smocil stetec tak "žblept" a mobil zahučel do čerý hmoty... tak ho vytáhl sundal kryt a byl překvapive cistej, ale stejne ho umyl steteckem v acetonu (znicenej kryt) a mobil fungoval ale mikrofon to pobral nejak blbe, a fungoval blbe...
14:04:33
23.08.2005
23.08.2005
manijak
už se vám podařilo hodit mobil do hajzlu? mě jo dneska ráno... po ránu takhle ryhle močit ruku v míse a lovit mobil který poté jen na rozloučenou zabliká a umře...? jestli máte taky nějaký takový krátký přiběh tak pisněte...
