Jezdite na kole?
-> vhml 05.05.25 16:11:06: To ti neporadím... problémy s padáním řetězu nemám, ale kde mám jednopřevodník, tak je NW a vozím hazku se brzdou (spojkou? vyber si :D ). Hádal bych, že tyhle dvě věci asi pomůžou víc než vodítko - pokud nebude řetěz našponovaný, tak je vodítko nahoře hezký, ale stejně může z převodníku sletět spodem. Pokud našponovaný bude, nemělo by ani vodítko být potřeba.
-> ajok 06.05.25 06:55:23: stačily, je to krátký
-> vhml 18.04.25 06:38:23: to nevím, jestli by mi stačily lanka :/
A nejaky to voditko ma smysl resit? Protože jinak to radi hezky
-> vhml 05.05.25 12:25:02: Tak Deorko stojí 750, SLX o tři stovky víc... jestli to pro tebe funkčně bude rozdíl netuším. Pokud to nemá NW převodník, tak ten by asi taky pomohl.
-> dragon_cb_cz 05.05.25 10:50:17: je to 12sp 10-51. Retez nasazuju nahodne, ale myslim ze to nema narrowide prevodnik
-> vhml: Ona je schovaná v uložení toho spodního čepu hádám. Řetěz nasazuješ správně (úzký články na úzký zuby převodníku, široký na široký?
Jinak pokud dobře hledám tak je to 12sp? Jak máš velkou kazetu? Každopádně odpovídající Deore hazka asi bude cesta kupředu...
Rád bych pokračoval s tuningem. Na rozbitých cestách mi často spadne řetěz., protože se rozhoupe. Přehazovačka je nějakej čínskej shit S-Ride M600C, který nemá brzdičku. A nebo jsem ji tam prostě nenašel, byť v datasheetu napsaná je.
Je je příhodnější to řešit nějakým vodítkem řetězu ( musí být s objímkou na rám kvůli motoru ) www.kupkolo.cz/sting-ch-c m-4-mtb-voditko-retezu_z91 581
Nebo koupit jinou přehazovačku s brzdou? A bude to fungovat když nechám současný páčky? Jinak to řadí výborně a páčky umí přehazovat víc rychlostí najednou. www.kupkolo.cz/prehazovac ka-shimano-deore-rd-m6100- 12s-pro-10-51z_z109707
Tak tohle je teda ultra hnus
Poradne sem to neprojel, ale pocitove mi bylo milejsi predchozi setup, nez ted byt sice o 2,5 cm blize.ale o 2.5 nize. cpz by se dalo dohnat tema riditkama s rise treba 50mm. (ted mam 25) .
To uz skoro vypada na nejakou takovou nadheru, a pak to fakt poslat po psoj...
www.koloshop.cz/Force-Tor o-stavitelny-predstavec-31 ,8-mm-cerna-mat/112491?v=2 16983&a...
-> vhml 18.04.25 06:38:23: ten sem mel taky v merku, ale rikam si jestli bych to nemel zas nizko. Tak sem uvazoval nad timhle. www.force.bike/predstavec
-force-basic-s4-7-31-8-60m
m-cerny-1 a ted sem narazil na bazaru na tenhle, ten by mohl bejt zajimavej kompromis kdyz to chci spis zkratit. www.open-sport.cz/predsta
vec-ergotec-high-bass-a-he
ad-55mm-31-8mm-45-cerny
Ja mam tenhle predstavec protože je nejkratší/nejvyssi www.kupkolo.cz/predstavec
-max1-high-35-31-8-mm-cern
y_z120191
-> dragon_cb_cz: jo mas pravdu, xxl ma 120, xl 105 mm.
-> Vojťas 17.04.25 23:26:17: Právě že XL už má o 15mm vyšší než L, takže hádám XXL má ještě delší: www.trekbikes.com/cz/.../
33258
-> minno: Sedlo budu mit vzdycky vysoko, kdyz mam 97 nohy
pri vysce 196. Tady je problem ten nizky predek
-> dragon_cb_cz 17.04.25 20:15:26: Hlavova trubka je myslim u tech velkych velikosti stejna. Vidlice je uz zvednuta ze 100 na 120mm. Tam uz to lepsi nebude.
Jo chtelo by to proste uplne jinej ram, Ale jeste chci zkusit posledni vec.
Teoreticky staci ten kratky predstavec a budu s tim prodlouzenim krku na podobnym miste jako kdyz bych koupil vyssi riditka. Tak to usetrim :-D
-> Vojťas 17.04.25 18:11:29: Celkovo geometria toho biku, hlavne to nenormálne vysoko vysunuté sedlo voči kormanu, nedá sa na to pozerať
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Byl jsem povolán
-> dragon_cb_cz: No ze ses taky ukazal
-> Syny 17.04.25 07:06:40: Ono by většině lidí stačily v pohodě i 140mm kotouče, ale vyvracej někomu, že na velikost záleží
-> Vojťas 17.04.25 11:42:55: Menší rám by ti nepomohl, sice by byl o něco kratší, ale taky by měl tu hlavu o něco níž, takže bys pořád byl zoufale ohnutý. Hlavní problém je spíš ta jak říkáš závodní geometrie toho rámu. Potřeboval bys něco s výrazně vyšší hlavou (případně s tím u MTB asi hejbe i zdvih vidle atd, tomu už já nerozumím).
-> minno 17.04.25 12:17:54: co konkretne myslis
-> Vojťas 17.04.25 11:42:55: katastrofa
Jinak muj stroj aktualne vypada takhle, probiha testovani jestli me zachrani kdyz budu mit riditka vejs. Vystup je taoovej ze je potrebuju hlavne bliz k sobe. Proste sem spatne vybral kolo, mozna by byl o trosku lepsi jen XL ram a vysku sedla dohnat vic vysunutou sedlovkou, coz ta teleskopicka umoznuje. A ne to nahanet velikosti ramu, na coz sem se spatne upnul. A jelikoz je tohle da se rict zavodni ram, tak je hodne dlouhej/polozenej pro sportovni posed. Coz memu staremu telu uz nevyhovuje
pri delsi jizde me boli za krkem.
Tak ze jeste zkusim riditka s rise 40-50 mm a kratky predstavec. A pak kdyztak zkusim poslat do sveta no...
-> vhml 17.04.25 07:23:44: To si nas s tema kotoucema teda pekne napalil :-D
-> Syny 17.04.25 07:06:40: to je 160 zezadu aby to byla dramatičtější fotka
-> Vojťas 17.04.25 06:57:11: je to zacarovanej kruh no. Brzdi to málo, tak mackac vic, prehrejva se to, brzdi to min, tak mackas vic...
-> vhml 16.04.25 23:22:56: Todle je 180 vs 203? Mi to prijde jak nejaka 160 :) Jinak ja mam na kole 2x 180 s dvoupisty a nepocitoval jsem zatim zadnej problem, ale je tedy fakt, sestava kolo-batoh-ja mame dohromady cca max 110kg.
-> vhml: vsak fungovalo, jen sou uvareny no :) to je stejny jak u auta, moc si tomu nakladal :-D
Cinsky fejky MT200 tam byly
A evidentně to moc nefungovalo :-)
-> vhml 16.04.25 23:22:56: Dobra prace, co to bylo prosimte za obchod?
Jo uz to mam, kupkolo
Ale me zatim stacej ty obyc MT200 :-D na mejch 80 kilo
No brzdí to teda kurva líp :-) takhle bych si představoval, že to má fungovat od výroby :-)
-> U-Geen 15.04.25 11:54:57: jasný. Nechtělo se mi za 500 kupovat pěkný destičky do čínskýho 2 pístu, když za stejnou cenu mám Shimano 4 píst i s destičkama.
-> vhml: jasný, uvidíš... posouvat dál se dá vždy :)
-> Jarda/felda 15.04.25 09:55:25: ale ta cena je mnohem prijemnejsi
Ne
-> U-Geen 15.04.25 09:36:34: nakonec jsem to vcera po diskuzi s dragonem koupil takhle. Sice uplnej zaklad, ale za sranda penize, tak uvidime a pak se kdyztak bude ladit dal. Nějaký zlepseni by to asi prinest melo oproti cinskejm fejkům co tam jsou teď.
-> vhml: za me asi vetsi kotouce, klidne vepredu i vzadu a dobry 4 pistkovy brzdy - treba Shimano. Kamarad s vyssi hmotnosti kupoval Sainty, to je mozna trochu overklil, ale nejaky Shimano se Servo-Drive pakama (BL-M6100/BR-M6120) by imho byly ideal. Deskama si asi taky pomuzes, ja jsem spokojenej se metalickejma Shimanama nebo Goldfrenama.
-> Rapid05 14.04.25 10:12:47: asi půjdu tou cestou 4pístu z odkazu + 203mm kotouč a současnej přední 180mm hodím dozadu. To je řešení sotva za 1500Kč a nějakej přínos by snad proběhnout měl. Většina cest je vyjížďka s dětma, takže nějaký hightech určitě nevyužiju, ale občas je potřeba tu stodolu nějak zastavit.
-> vhml 14.04.25 08:40:40: Začít větším kotoučem je asi rozumný, i kdybys později měnil zbytek brzd, tak kotouče necháš a nic se neděje. S komplet brzdama už je zase víc práce. Zkusil bych a uvidíš, třeba to bude stačit.
Jinak ty 4p z odkazu jsou základ s dvouprstou pákou - troufnu si říct, že oproti tomu, co tam máš bude posun znatelnej, ale jestli se to vyplatí, těžko říct. Jinak za mě je to minimum, co by na těžkej e-bike měl dávat rovnou výrobce.
Nebo jestli ma smysl tohle ve vyprodejovy cene? www.kupkolo.cz/predni-brz
da-kotoucova-shimano-br-mt
420-bl-mt401-4pist_z126564
-> Rapid05 14.04.25 08:17:52: koukal jsem, že mají nějakou ebike řadu, byť za dost peněz
No asi začnu těma kotoučema, to je nejsnažší jak na práci, tak na peníze. Uvidím jestli to bude stačit a kdyžtak s destičkama počkám až je slítám a nebo to rovnou přestavím na nějakej 4 píst.
Ono to teď v podstatě i brzdí když je nejhůř, ale vyžaduje to strašnou sílu na páčkách a brzdí to pak pocitově podobně jako moje motorka. Kdežto když jsem měl kdysi půjčený nějaký elektrokolo z mountfíldu tak jsem byl strašně překvapenej jak to brzdí zásadně víc než motorka
-> vhml 13.04.25 21:30:37: Třeba Galfer má i řadu pro e-biky a ty jejich desky i kotouče jezdí celkem dost lidí. Osobní zkušenost ale nemám. galfer.eu/bike/.../brake-
pads
Pokud ti tam pasujou Shimano desky, tak můžeš zkusit i jejich metalický (sinter), oproti základnímu resinu brzdí líp, ale jsou hlučnější - to už ověřený mám.
Co jsou ale dobrý desky? Přes den jsem na to koukal a ty píčo pes aby se v tom vyznal, milion výrobců, milion rozměrů a reklamních keců zrovna tak. Je mi jasný, že v tom kole bude od výroby namontovanej nejlacinější shit.
-> vhml 13.04.25 20:06:00: To už je na 340 od Saskyna
-> vhml: si myslim ze by to asi vyresily jen lepsi desky.
-> vhml: Větší a kvalitnější kotouč a dobrý desky udělaj docela dost, pokud nejezdíš nějaký vraždy, mohlo by to stačit. Ale s takovou hmotností soupravy
bys čtyřpístama a 203mm na obou kolech vůbec nic nezkazil. (Ještě teda bacha, co vidle a rám snesou - někde už se třeba ty 203mm dle výrobce nedoporučujou).
Potřeboval bych poradit s brzdama. Já, e-kolo a batůžek se svačinou úspěšně atakujeme součet kolem 150Kg tudíž to vcelku zásadně nebrzdí.
Aktuální situace jsou kotouče 180mm vepředu, 160mm vzadu a nějaký fejkový Shimana MT-200 ( = nejmenší velikost destiček ) a neznámá smes destiček.
Kudy z toho nejsnáze ven? Koupit dopředu kotouč a adaptér na 203mm a ty předky hodit dozadu? Nebo řešit nějaký jiný brzdiče?
Asi bych začal tima kotoučema, což je řešení za pár stovek a pak by se vidělo jestli se něco vyřešilo?
-> Bukaj 02.01.25 08:52:12:
Už mě to napadlo i u aut - současný patvary mi začínají připomínat ameriky z přelomu 50. + 60..
