Jezdite na kole?
Co jsou ale dobrý desky? Přes den jsem na to koukal a ty píčo pes aby se v tom vyznal, milion výrobců, milion rozměrů a reklamních keců zrovna tak. Je mi jasný, že v tom kole bude od výroby namontovanej nejlacinější shit.
-> vhml 13.04.25 20:06:00: To už je na 340 od Saskyna
-> vhml: si myslim ze by to asi vyresily jen lepsi desky.
-> vhml: Větší a kvalitnější kotouč a dobrý desky udělaj docela dost, pokud nejezdíš nějaký vraždy, mohlo by to stačit. Ale s takovou hmotností soupravy
bys čtyřpístama a 203mm na obou kolech vůbec nic nezkazil. (Ještě teda bacha, co vidle a rám snesou - někde už se třeba ty 203mm dle výrobce nedoporučujou).
Potřeboval bych poradit s brzdama. Já, e-kolo a batůžek se svačinou úspěšně atakujeme součet kolem 150Kg tudíž to vcelku zásadně nebrzdí.
Aktuální situace jsou kotouče 180mm vepředu, 160mm vzadu a nějaký fejkový Shimana MT-200 ( = nejmenší velikost destiček ) a neznámá smes destiček.
Kudy z toho nejsnáze ven? Koupit dopředu kotouč a adaptér na 203mm a ty předky hodit dozadu? Nebo řešit nějaký jiný brzdiče?
Asi bych začal tima kotoučema, což je řešení za pár stovek a pak by se vidělo jestli se něco vyřešilo?
-> Bukaj 02.01.25 08:52:12:
Už mě to napadlo i u aut - současný patvary mi začínají připomínat ameriky z přelomu 50. + 60..
-> Bukaj 02.01.25 08:42:06: jako u kazdyho kola, zalezi kde/co/jak jezdis
-> Bukaj 02.01.25 08:42:06: naopak, velký kolo má větší tyčnou plochu a mín zapadá do děr
-> Milan 136 01.01.25 21:04:29: Pár mých kamarádů jezdí na těch historických velocipedech - tak to je asi směr, kam se aktuální trendy vracejí...
-> Jarda/felda: Když se koukneš na ten piditalíř, tak je to asi jako by měl normální kola a normální převody...
Jen přemýšlím, k čemu tak velká kola jsou dobrá? U silničky bych to pochopil, že kvůli rychlosti, ale u horáka? Tam to musí být kontraproduktivní...
-> Bukaj 01.01.25 20:52:31: Vnější průměr pláště je 36", tak to srovnej s 13" ze Škodovky
Jo 622 je průměr v mm.
-> Jarda/felda 01.01.25 20:34:23: Asi jo no. Viděl jsem ho pak odjíždět
Rozměr pneumatiky bicyklu v palcích mi vůbec nic neříká.
Vím, že na Favoritu mám rozměr 622 (nevím čeho - že by mm?) a existovaly ještě větší ráfky 630 - ty jsem kdysi sehnal dlouhonohému kamarádovi, se kterým jsme jezdili
-> vhml 01.01.25 20:22:37: Aha, takže asi "hodně".
-> U-Geen 01.01.25 20:19:58: A 36" je hodně nebo málo?
-> Bukaj 01.01.25 20:15:06: no vzhledem k tomu ze moje 29"kolo je problem nacpat do sharana
-> Bukaj: s 36" rafkama? asi ne :)
-> Milan 136 01.01.25 16:06:50: To se vejde na zadní sedačky škodovky bez sundavání předního kola, ne?
-> U-Geen 01.01.25 19:59:48: Nevím, vidím to jen na telefonu
-> Milan 136: huste...
-> Jirik_Tuňák1983: ses si jistej? :)
jinak preju peknej cyklorok, letosni sezona zacla kratce, ale krasne :)
-> Rapid05 01.01.25 18:20:19: Jo 36x2.25 jsem četl vzadu
-> Milan 136 01.01.25 16:06:50: 36"? Celkem úlet
-> Milan 136 01.01.25 16:06:50: Pro menší vzrůst to může být fajn.
-> Milan 136: Aj ja,nová doba,keď nevieš rozhodnúť či si žena alebo muž.
-> dragon_cb_cz: a bud dam predstavec s uhlem, ted je 0", nebo riditka s vyssim zdvihem.
-> dragon_cb_cz: kdyz sem na tabulku kol aplikoval filtr aby to nemelo sedlovku 27,2 (kvuli mensimu vyberu teleskopek) a melo pevny osy i na ramu. Moc toho nezbylo. Merida dela 24" ram, ale te uz se mi podle fotek fakt nelibilo, navic uz sem chtel po dvou Meridach zmenu. Jeste Superior delal XXL, ale jen u jednoho modelu, pro letosek vyprodano a v novy kolekci se prej neplanuje.
-> Vojťas 28.11.23 21:37:17: Ty jo, to je pořád strašně přísnej drop... větší velikost už není?
Ale jinak teda vypadá super, za ty peníze hodně pěknej kus kola
Tak tohle je moje nová Černá perla
Byl sem dneska v Cyklo Erben v Mělníku, maj toho spousta skladem, super zkusebni okruh, byl sem tam asi tri hodiny plus přestávka na oběd. Zkoušeli jsme i jiný kola různě ladit ale nikdy to nebylo ono. Jen nějak dostanu vejš řidítka, teleskopickou sedlovku si kdyžtak dokoupím a jinak cajk. Asi jeste prevodnik, 30 je malo, mozna rovnou pujdu na 34. Takhle to rozjedu na max na rovine. Karbonovej ram asi docela funguje. Doplňky budou oranžový, možná i napis na rám si necham vyrezat nalepku.
Za 34 nebylo o čem...
Jo a měřím teda 196, 97 nohy, vrch sedla davam 87 od stredu klik.
www.cykloerben.cz/trek-pr ocaliber-9-5-mercury-vel-x xl
-> U-Geen: Postupně snizuju. Furt je to jak prkno. :-( I když jsem těžkej.
-> StepaNoFUN: no primarn nastav dobrej tlak, dalsi nastaveni bych resil az pak :-)
-> U-Geen: Otočil jsem s tím o cca 1/3 otáčky do + od nuly a pojedu se někdy projet...
-> StepaNoFUN: vidlici nastav na 20-25% SAG a asi na to nesahej :-) jak na to na - vcetne pozice na kole - najdes na jutubu :-)
-> StepaNoFUN 15.09.23 20:29:44: Tak jsem se dneska pustil do toho, že tam buď dám původní, a tuhle vyreklamuju, nebo si s tím poradím.
Nakonec jsem si s tím poradil. To ovládací kolečko je tam jen nacvaknutý na "O" kroužek a pod ním je hřídelka. Stačilo s tou hřídelkou otočt o kousek zpátky kleštěma a ejhle - už dosáhne a nastavení funguje. Nevím, jestli se to tak pootočilo samo, nebo jestli jsem někdy nastavil maximum útlumu a dotáhlo se to samo, ale reklamovat to nebudu. Byl bych za idiota.
Každopádně ty jejich tabulky s doporučeným huštěním mi nějak nevycházej. Asi na tom sedím blbě, nebo jsem lama, ale podle mojí váhy bych tam měl mít 5-6Bar a to je tvrdý jako prase. Teď jsem na 4,2 a budu testovat, jestli využiju alespoň polovinu zdvihu. Ale předpokládám, že budu ještě odpouštět.
-> Syny 19.09.23 18:57:47: Na druhou stranu, 9 let, neohrožená a už zvládá tolik věcí najednou. Až jí bude o 9 let víc, tak bude zvládat navíc ještě řídit, kouřit, malovat se, telefonovat bez HF, pít kafe z čerstvýho kouta z Molky a ještě vypíčovat řidiče, který na ní zatroubil, páč mu nedala přednost.
-> Jirik_Tuňák1983: Jo jo, dneska mi před auto vjela na kole nějaká matka se dvěma dětma za ní. Vůbec nezájem, že jedou po přechodu, suverénně to tam poslala i s mláďátkama. Tak aby je jednou někdo nerozfouknul :/
-> dragon_cb_cz 18.09.23 10:11:37: Taky tak nejak...120-130 mam par minut na zacatku na rovince, na rozpinkani a pak uz to smazim 140-160, bo nemam rad courani :-) A tenkrat na tom nasem spolecnym svihu, jak jsem mel jeste Fiseru, jsem se nechal mládím vyhecovat v ty dlouhy krpalovy vesnici do "cervenyho" (asi 190), a to se mi pak pri vynuceny zastavce chvili promital dosavadni zivot
-> vhml 18.09.23 11:33:53: Tak já bych zhubnout chtěl taky, ale stejně jako tebe mě nebaví jezdit pomalu no
-> dragon_cb_cz 18.09.23 10:11:37: jasny, jenze kdyz chci predevsim hubnout tak chodit do anearobniho tepu nema moc smysl
-> palinator 18.09.23 10:03:05: Hele já ten novej tepák bral hlavně kvůli ověření, jestli na starým odešel snímač, nebo pás... dneska to doufám testnu a doufám, že to bude jen pás. Tak by případně pak asi byl k dispozici (a nebo dám link na Ali, nestál moc).
-> vhml 18.09.23 09:53:44: Já letos pozoruju docela sešup, dostat se nad 180 už znamená se fakt nahoře na kopci skoro poblejt
Jinak "červený pole" už mi začíná někde pod 170, což je docela nezvyk - když jsem 6 let zpátky jel na GG, tak jsem měl za celej výjezd průměr 162 a v těch prudších pasážích k těm 170, aniž bych šel za hranu.
Teď jsem koupil novej tepák (protože starej začal nějak stávkovat, při delší jízdě se začal odpojovat), tak uvidím, kolik byly chyby měření a co je stáří
-> vhml:
Já nějak nemám sílu na to to v zápřahu počítat..
jako za me je treba na dojizdeni do prace e-bike super a asi bych o nem uvazoval, kdyby to bylo realny :) jinak mam k e-bikum lehkou averzi
-> dragon_cb_cz 18.09.23 09:16:43: na spoceni a zadejchani mi to zatím stačí
V bazenu mam kolem 140.
-> palinator 18.09.23 09:29:13: ono bohate stačí mít po ruce cokoliv co ukazuje sekundy :-)
