Vlhko v místě pro parkování auta (garáž)
14:01:11
24.06.2014
24.06.2014
CHIP
Finále ohledně vlhkosti v garáži .. 18 dní aktuálně bez odvlhčení .. dneska jsem byl na garáži .. vlhkoměr ukazuje 55 % .. takže super. Je zajímavé, že problém se může vyřešit prakticky sám.
09:11:40
06.06.2014
06.06.2014
CHIP
-> peedros: Neberu to tak .. že by ten odvlhčovač tu vlhkost snížil za těch pár sekund .. a vím na jakém principu funguje. Jde zřejmě o to, že uvnitř zařízení se vlhkost nějakým způsobem nahromadí, ať už třeba kvůli odpařování zbytku vody v nádržce a když se to zapne a profoukne .. ukáže to reálnou vlhkost vzduchu. Tak bych to viděl já.
09:00:25
06.06.2014
06.06.2014
peedros
-> CHIP: Chipe po třiceti sekundách se nemohla ta vlhkost tak dramaticky snížit díky odvlhčovači, protože funguje na podobným principu jako lednička, jen se ta voda sráží do nádoby a než se ochladí chladič vevnitř,chvíli to trvá. To bude nejspíš ten vlhkoměr uvnitř měřit nějakej haluz :) Sám s tím mám zkušenosti,vysoušel jsem dům po nových podlahách a omítkách..
08:52:22
06.06.2014
06.06.2014
CHIP
Po 9-víti dnech bez odvlhčení ukazoval odvhčovač 76 % .. po 30 sekundách běhu ukazoval 68 % .. myslím, že problém s vlhkostí je vyřešen .. jsem moc rád.
13:43:34
13.05.2014
13.05.2014
-> Peťa Klíč: V tvým případě je skoro jedno, jestli bude větrání přetlakový nebo podtlakový, ale druhá díra do vrat moc nepomůže. Když ale přiděláš větrák dole na vrata a už nic jinýho, měl by spíš tlačit dovnitř v souladu s přirozenou cirkulací vzduchu..
13:14:55
13.05.2014
13.05.2014
CHIP
-> Peťa Klíč: Já osobně doporučuju tu garáž na několik dní otevřít .. ať se pěkně vyvětrá .. pokud v ní nic není .. nemusel by to být problém ..
Jinak zdá se .. že postup v mé garáži zafungoval. První 4 dny jsem měl každej den 6 hodin dveře otevřený dokořán. Pak jsem začal zapínat odvlhčovač .. a z 95 % jsem v současné době na 55 %. Na začátku jsem vylíval každej den 1,5 litru vody .. teď vylívám slabý 1 - 2 dcl. Myslím, že odvlhčení stání pro rapida se povedlo ..
12:57:06
13.05.2014
13.05.2014
CHIP
-> ZdeněkH - zrušená registrace 12.05.14 08:20:11: Pitevna tu byla do nedávna taky ..
12:37:26
13.05.2014
13.05.2014
-> Peťa Klíč: Pokud máš dva otvory, tak jedním dovnitř, druhým ven
21:32:36
12.05.2014
12.05.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
a ty spodní dirky ve vratech budou stačit? nebo mám vyrobit dirky i nahoře?
21:23:06
12.05.2014
12.05.2014
-> pavucina: aha ,, a mám honit suchej vzduch dovnitř, nebo mokrej ven? :)
21:21:01
12.05.2014
12.05.2014
pavucina
Urcite dokonce jsem to tady s vetrakem psal... Jinak jak psali ostatni musis ten vzduch rozvest po garazi, takze optimalne naky potrubi dozadu, jak je to mimochodem taky napsáno
21:10:57
12.05.2014
12.05.2014
hm? někdo něco chytrýho ??
20:09:08
12.05.2014
12.05.2014
tak a du se sem srat taky
pronajal bych si garáž ve spodnim patře garážovýho domu , je to za výhodných podmínek a bez problémů s maj. ,, každopádně v tý garáži delší dobu nikdo nebyl a je tam cítit vlhko ,, problém je že zadní stěna je v zemi takže tudy větrat nelze, pouze otvory na spodu vrat
pomůže když na ty vrata přijebu průmyslovej větrák (33W) a nechám ho cojávim běžet nějakou dobu třeba na časovejch hodinách ?
to spodní patro je samo o sobě větraný dobře
08:20:11
12.05.2014
12.05.2014
-> CHIP: takže pitevna
08:07:20
12.05.2014
12.05.2014
CHIP
-> Klubko_: No .. nejsi daleko od pravdy .. není to nemocnice .. ale něco velmi podobného ..
18:06:32
11.05.2014
11.05.2014
Klubko_
-> CHIP: to je v nemocnici, ne?
E: aha, tak ne. Podíval jsem se na mapy.
12:29:50
09.05.2014
09.05.2014
CHIP
-> Majki: Ale kuš babo ... autíčko se pěkně umeje .. navoskuje .. a tak dále .. a bude to super ..
12:02:36
09.05.2014
09.05.2014
Majki
-> CHIP: aby sis pro něho nešel za nějakou dobu se smetáčkem a lopatkou
07:08:17
09.05.2014
09.05.2014
CHIP
A už je tam ..
14:32:10
07.05.2014
07.05.2014
CHIP
Chlapi .. já zabojuju .. a bude to s tou vlhkostí lepší .. odvlhčovač si tam nechám.
Už zítra tam bude parkovat rapídek.
14:26:12
07.05.2014
07.05.2014
-> CHIP: Zvenka to teda jako ideální pěstírna žampiónů fakt nevypadá..
14:04:52
07.05.2014
07.05.2014
-> CHIP: Prej hrůzu, takovej palác
13:24:26
07.05.2014
07.05.2014
CHIP
Tak aby jste viděli co že jsem si to pronajal za hrůzu .. tak zde drobná fotečka ..
Jsou to čtvrté dveře zleva.
09:58:58
06.05.2014
06.05.2014
-> CHIP: Tak to je slibné.. pokud tam z tý druhý strany nejsou vedle krbu svedený okapy z celýho baráku..
Fakt je, že když se mi do jinak suchý od země slušně odizolovaný garáže vylila "rozběsněná" Otava (tak asi den v ní stálo 40 cm vody), tak jsem vysušoval od srpna do podzimu a ta syrová vlhkost se vždycky po otevření vrat dala nosem natáhnout ještě minimálně 3 roky po tý povodni.
09:17:19
06.05.2014
06.05.2014
CHIP
Kdepak chlapi, žádnej dolík, žádnej potok, žádnej rybník. Ani žádný bezy .. nedaleko rostou pěstěné tůje .. půda je suchá když chvíli nezaprší.
Dnes 70 % při zapnutí ..
08:46:53
06.05.2014
06.05.2014
-> Kuladmin: Mě zas napadl pramen..
Jestli někde kolem rostou bezy a podobný rostliny, tak je to plac na studnu, ne na garáž.
19:04:24
05.05.2014
05.05.2014
-> CHIP: A někde v okolí je potok, rybník apod? nebo je to v dolíku?
09:36:08
05.05.2014
05.05.2014
CHIP
Sobota neděle bez odvlhčování .. teď při zapnutí 73 % .. myslím, že rapídek bude mít ve čtvrtek kde zaparkovat.
09:20:59
02.05.2014
02.05.2014
CHIP
Včera se neodvlhčovalo .. a dneska ráno při zapnutí 76 %
Po 5 a půl hodinách odvlhčování 47 % ..
Já myslím, že to jde dobrým směrem.
21:06:31
01.05.2014
01.05.2014
CHIP
-> Kuladmin: Je to v řadě garáží. Střecha udržovaná v dobrém stavu. Zezadu je dvůr, kam se nedá dostat a je k tomu přistavěná udírna s krbem. Okopaný jsou jenom krajní garáže a je tam nopová fólie, ale nad fólií opadává malba .. takže to asi moc nepomohlo a vlhkost tam jde stále. Na podlaze je takovej dost jetej beton .. zeď v garáži na mou prosbu okopaná do výše 20 cm. Já osobně si nemyslím, že by se stím dalo něco dělat, teda mě nic nenapadá.
Mohl bych ale jen tak z legrace udělat fotku .. ať se aspoň ví co za krásu řeším ..
22:18:04
30.04.2014
30.04.2014
-> CHIP: To je čistě klasická garáž volně stojící v prostoru? Střecha ok stav? A nešla by třeba kolem dokola obkopat a dat takovy ty pásy a oplechování aby uschly/větraly základy? Pokud je to ,,nacpaný,, někde k domu nebo mezi domy co tam je? A co je teď vlastně na podlaze? Nejsou tam náhodou prkna apod?
07:05:26
30.04.2014
30.04.2014
CHIP
Odpoledne při vypnutí 48 %.
-> Kuladmin: No hledat příčinu .. bude to asi tím .. že ta garáž tam stojí možná 50 a více let .. a myslím si .. že není nijak izolovaná. Taky odvětrávání není nic moc .. fuka pod dveřma a v horní části dveří dvě okýnka 20x20 cm .. Chybou je .. a to jsme tu už probírali, že není odvětrávání i v protější stěně, ale tam se bohužel větrání udělat nedá.
Navíc odvlhčuju zhruba 20 dní .. pro vysušení se doporučuje minimálně měsíc a víc .. a snížení vlhkosti je znát .. 82% nebo 95% je rozdíl .. Navíc ten odvlhčovač pod 50% už moc neudělá, vzduch už je na něj moc suchej.
18:37:27
29.04.2014
29.04.2014
-> CHIP: Hele na to jak dlouho už vysušuješ tak ses nikam moc nepohnul já se obávám že by to chtělo začít hledat příčinu toho vlhka. Tam bude někde ,,zdroj,,.
13:25:17
29.04.2014
29.04.2014
CHIP
Zatím zapínám každej den .. dneska ráno 82 % ..
15:40:00
28.04.2014
28.04.2014
pavucina
A porad vysusujes ?
Pokud ano, tak zalezi co to udela az to vypnes...
13:10:03
28.04.2014
28.04.2014
CHIP
Zdá se že to je lepší a lepší .. ráno 81 % .. odpoledne 51% .. to už je velmi přijatelné ..
13:57:09
18.04.2014
18.04.2014
CHIP
-> Nepér: No mohl bych to brát z mého domácího venkovního vlhkoměru .. ten je vzdušnou čarou asi 1 km od garáže .. a několik posledních dní je tam kolem 45 %.
09:01:04
18.04.2014
18.04.2014
Nepér
Jen tak pro srovnání, jaká je normální vzdušná vlhkost venku před garáží? Bylo by zajímavé to porovnávat.
08:23:34
18.04.2014
18.04.2014
CHIP
Třeba uspěju ..
Včera, když jsem odpoledne odvlhčovač vypínal, bylo tam 56% ..
Teď jsem byl odvlhčovač zapnout a bylo tam 86 % .. ale během pár sekund to spadlo na 81 %.
Vypadá to že ustájení pro rapídka bude .. maximálně mu tam ten odvlhčovač budu zapínat ..
14:05:58
17.04.2014
17.04.2014
CHIP
-> Eidy: Nene .. koberce i lino jsou vyklizený pryč ..
-> darklord: První tři dny se vlhkost držela stejně, spíš si myslím, že jsem prostě něco z toho prostoru vytáhl.
13:29:30
17.04.2014
17.04.2014
darklord
-> CHIP: deje, v noci je kosa tak sa to tam tolko neodparuje
09:35:53
17.04.2014
17.04.2014
-> CHIP: A ty koberce tam pořád jsou? Snad ne.
08:42:29
17.04.2014
17.04.2014
CHIP
Včera když jsem odpoledne odvlhčovač vypínal, bylo tam 54% ..
Teď jsem byl odvlhčování zapnout a bylo tam 88 % ..
Zdá se, že se něco pozitivního děje.
14:41:51
16.04.2014
16.04.2014
CHIP
Garáž není moje .. takže to neřeším .. jen jsem si ji chtěl pronajmout. Maximálně to někomu aspoň částečně vysuším. Ono ten koberec .. údajně tam lidi přede mnou dávali mokrý auto .. byly tam dva koberce na sobě a na tom ještě lino .. takže jestli to bylo nacucaný a lino to pěkně drželo .. těžko říct.
Dneska ráno vlhkost jen 91 %. V 9.30 když jsem tam byl .. tak už to bylo rozfoukaný na 60 %. Uvidím teď jak půjdu z práce. Bude legrace sledovat .. jestli se to podaří aspoň trošku vysušit.
13:11:19
15.04.2014
15.04.2014
-> CHIP: Hmm, to je dost. To aby ten vysoušeč běžel 24/7. V zimě je naopak vlhkost vzduchu o něco nižší, takže v létě to ještě vyskočí. I když u tebe už není kam. To už by ti tam pršelo. Důležitý je zjistit, jestli se příval vody do objektu zastavil a nebo je to napořád. To je pak k ničemu. Leda zbourat.
Mimochodem koberec na zemi nemá s vlhkostí nic společnýho. Jestli se tam voda tlačí spodem, je to beznadějný.
12:27:29
15.04.2014
15.04.2014
j_j
-> CHIP: 95 % dobrý tropy....
07:20:29
15.04.2014
15.04.2014
CHIP
Každej den běh odvlhčovače 8 hodin .. je zima .. já vím .. ale přesto vylívám 2 litry vody. Ráno je na garáži 95 procent vlhkosti v 15.00 je 56 procent .. a to se opakuje každej den ..
07:06:41
09.04.2014
09.04.2014
CHIP
To s tím senem zní jako zajímavej nápad .. to bych možná prubnul ..
Ale nejdřív ode dneška spouštím odvlhčování ..
16:44:59
08.04.2014
08.04.2014
-> Bukaj: Asi taky.. a hlavně pak kolik do něj za jízdy naprší horem a po odstavení vyteče spodem..
07:10:18
08.04.2014
08.04.2014
-> Jozka: To záleží na schopnosti vozu udržet provozní kapaliny
