Svářeči (a sváření)
Pokial toto bol ciel, tak mu to vyšlo
Ďakujem
-> Borderer 20.09.22 09:40:58: trubičkový drát
-> Skili 20.09.22 09:26:38: pohledově možná ale neprovaří to
Ale nemá tam zas žádný díry, narozdíl ode mě a mý branky co jsem teď vařil trafem.
-> Skili: Ta svářečka taky vydává divný zvuky. Jak kdyby neměl puštěnej plyn.
Nejhorší na tom je, že i s nejlevnější svářečkou co se dá koopit se na takhle tlustym materiálu dá udělat pěknej svár.
-> Bukaj 20.09.22 07:54:54: když se koukneš tak i ty sváry co udělal mimo záběr má jak slepený od vlaštovek
-> Jarda/felda 19.09.22 18:38:59: Tak dobře, taky můžu do televize jít svařovat...
Se díval na video "jak svařovat", ale pustil si ho zrychleně, protože nestíhal, ne?
Já se domnívám, že je to nová technika rychlobodového svařování - nejdřív šupšup ošmrdlat dokola hořákem a vytvořit tak bodové sváry, aby se to při následném svařování (už mimo kameru, protože by to zbytečně protahovalo spot) nekroutilo...
To musi byt vtip. Toto nemoze myslet vazne naozaj nikto...
-> Syny 19.09.22 21:16:29: proti němu jsem profi svářeč i po deseti pivech s jednim okem zavřeným a levou rukou
-> Jarda/felda 19.09.22 18:38:59: No ty kravo, tak oproti nemu uz jsem ve 20 letech byl profi svarec
Ten vubec nevi jako...
Říkejte si že to je parodie na Libovky Pepy Libickeho, pak je to docela psina
Myslím že mu to jde dost dobře
-> Jarda/felda 19.09.22 20:41:32: to není ale určitě by se ten materiál dal využít lépe, navíc při dnešních cenách. Ale to provedení je slušně řečeno šílený
Nechápu, proč tím hořákem lítá jak splašenej. To má polepený pár kuličkama studenejma
-> venni 19.09.22 19:21:40: ne, má to logo primy a tohohle pitomce už jsem tam viděl v receptáři prima nápadů
-> Jarda/felda:
tak to je jinej rizek tohle
Jak tam tim horakem smrdla tyjo
-> Jarda/felda 19.09.22 18:38:59: Tolik práce přitom taková blbost
-> Jarda/felda: Ty, krávo! Takový soplení.
-> isti 15.08.22 08:07:09: mám omi 165 od roku 2011, jede bez jedinyho zaváhání na to moje garážovy žvýkaní kolem aut, motorek a sem tam nejakou malou konstrukci kolem baráku.
No, ale na přenášení to není.
-> isti: Jo jasny. Jako tu na koliesach mam od Iskravaru, ale tohle jsem chtel na vyjezdy a ven, pac to clovek odnese v jedny ruce
Ďakujem za názory,snáď sa na to odhodlám
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Radšej kvalitnejšie a na kolesách.
Ja to koupil a funguje zatim no. Nesvaroval jsem zatim teda delsi dobu v kuse...
Ma to klasickej eurohorak, takze elektroventil ma. Podavac je obyc plastovej no, ale jede stabilne. Je to invertor.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To bych neriskoval. Nepředpokládám, že to bude mít například elektroventil na plyn, velkou cívku do toho nedáš... Nakonec to ve finále za ty peníze nebude mít ani stykač, posuv bude odbočkou z hlavního trafa...
Parametryjako zatěžovatel radši nepíšou... Děkuju, ale za mě ne.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 15.08.22 09:37:23: to už raději ne
-> isti: Nebo za tretinu ceny toto
www.lidl.cz/p/.../p100325
639
-> isti 15.08.22 08:07:09: tohle je vyzkoušená klasika
-> isti: timhle urcite nic nezkazis.
Toto téma sa m hodí,musím kúpiť CO zváračku a uvažujem o tomto,má s tým niekto skúsenosti?
www.zvaracka.eu/zvaraci-p oloautomat-omi-206?do=Deny Con...
-> StepaNoFUN: 18 % CO2 a 82 Ar.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jinak na Corgon dej vyšší napětí na stejnou sílu materiálu. Argon vylepšuje kresbu svaru, ale snižuje průvar. Otázkou je co jsi vzal za Corgon. 8, nebo 18?
-> StepaNoFUN: No ja koupil pred 15 lety svarecku s hodinama a tam jsme prave museli sehnat redukci na obyc CO2. Tim padem to jsou asi argonovy hodiny, pac na tuhle novou flasku sly uz bez redukce...
Tusim, ze CO2 ma zavit 3/4 a argon nejakej ten divnej W21,8xneco, ne?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A redukci na hodiny máš taky? Corgon má stejnej závit jako Argon a Kyslík, CO2 má větší...
A "čepička" sice k flašce patří, ale je to univerzální díl a dělaj se od plechovejch, přes litý až po plastový. Ty "otevřený" plastový co má například Air Products, jsou součástí flašky... Ty železný, co musíš sundat součástí fakt nejsou.
-> StepaNoFUN: No ne, jsem myslel, ze cepicka patri k flasce
Ok, tak to v ni plyn skutecne uz nebude... jsem ji vezl ke kamosovi a zdala se mi nejaka lehka (dle stary osobni vahy lehce pres 12 kg a tara 11,8), tak jsem cestou radsi koupil jeste novou, abych mel na prohozeni (a konecne jsem zkusil smes s argonem).
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Bez čepičky. :-D Těch je asi milion druhů. Od lehkejch po masivní.
Ale jestli máš předělanej hasičák, tak tara bude jen orientační.
Borci, kdyz chci zvazit lahev s CO2, abych zjistil, kolik mam jeste plynu... tak ji vazim bez redukcniho ventilu a s tou ochrannou cepickou nebo bez ni? Jde o to, jestli hmotnost Tara je s nebo bez ty cepicky.
Nechcete někdo svářečku? Na svůj věk docela voňavá.1976.
Mám k ní i usměrňovač.
www.tnzcz.com/index.php/. ../ud160
skoncil som az prizvarani ziletiek..a to chce poriadnu masku.
A DIN2... je tazka parada TRUE COLOR a neklamu.
