potrebujem zvarit tenke pliesky bez pridavneho materialu.
Tak som to skusil....150A a 17500Hz je to sila.
Minimalne vnesene teplo ta v strede je na 60A klasikou...
Svářeči (a sváření)
Tak za me na prvni test asi dobry. Hlavni pruzor mensi nez u ty Alfy co mam, ale zase tohle neni do zelena a je to spis do bela. Opticky je pres to videt fakt lip. Asi jedina vada - nenasel jsem na to náhradní kryci skla. Takze jedine zkusit koupit folii v metrazi a bud vystrihat, nebo nechat vyrezat na plotru.
Hlavně si vybrat s vyměnitelnýma baterkama.
-> Jarda/felda: Mám objednanou tuhle... www.svarecky-obchod.cz/53
165-svareci-kukla-samostmi
vaci-industrial
-> StepaNoFUN: já koupil www.svarecky-obchod.cz/53
340-svarecska-kukla-automa
tik-gsh-180-tc líbilo se mi že má pořádný průzor ne tu miniaturu co většina těch levných
za mě funguje dobře ale používám jí jen na COčko, k tigu by asi nebyla
-> StepaNoFUN: Tak nám pak poreferuj. Potřeboval bych si domu nějakou rozumnou kuklu taky koupit, jedna už dosloužila a druhá nemá k poločasu rozpadu daleko ... A na to moje blikaní 6x do roka zas nepotřebuju nějakej grosshochnobl ...
-> SO545: No mámy přítel chtěl kuklu na občasný svařování elektrodou. Třeba mu ji nadělím. :-) Jako za ty prachy je to skoro nesmysl, ale nechám se překvapit... Podle popisu to má bejt lepší, než to co teď mám. Ale jak se říká - papír snese vše...
uvidis...ale motyka vystreli len vemi zriedka...Ale ako druhu/zaloznu a nie za svoje preco nie.
-> SO545: Dneska jsem si objednal druhou kuklu (když byla ruka otevřená - doplněk k centrále za 25k).
Píšou optika 1/1/1/1 (to co mám je 1/1/2/1), rozetmělý 3 (tahle má 4), nastavitelný 5-13 (moje má 8-13), průhledy z boku... Za 1600,-? S daní? :-D To chci ten zázrak vidět. Jako záložní na pár bliknutí se bude kdyžtak hodit a nebudu tahat to svojí z auta do dílny a zpátky. Třeba překvapí.
-> StepaNoFUN 11.10.21 20:43:52: mam v dielni osvetlenie -aj aj- tak uvidime...doteraz som zvaral klasikou ale uz starnem a pustam sa do jemnejsich veci... vidiet a ochranit si zrak je zaklad
-> SO545: No ta kukla co mám stála asi půlku. Ale fakt mě to sralo a 4ma trubicema (za řekněme 400,-Kč) vyřešeno. ;-)
Objednal som si OPTREL CRYSTAL 2,0 snad problem nebude....
Tak jsem tu bojoval s tím, že (poměrně slušná, žádná sračka za 800,-) samostmívací kukla mi v dílně u stolu, co jsem svařoval TIGem moc nefungovala. Teda fungovala, ale musel jsem pořád štelovat citlivost a při používání TIGu bez pulsu to byl velkej boj. Buď to bylo pořád zatemněný, nebo mi to místy přeskakovalo do rozetemnělýho stavu i při svařování.
Zkoušel jsem kuklu na přímým sluníčku a ani při pohledu do ostrýho slunce se nezatemní, takže intenzitou světla to není. A teď babo raď... Po chvilkové úvaze - na vině jsou zářivky. Dneska zářivky nahrazeny LED trubicema s barvou světla neutrální bílá (ale na tom asi moc záležet nebude - neutrální bílá tam byla i v zářivkách) a je po problému, dokonce jsem mohl zvýšit intenzitu světla (do teď jsem měl jednu trubici ze 4 vyhozenou, protože se 4ma nefungovala vůbec). Teď na nejvyšší citlivost se to nezatmí od okolního světla nikdy, s TIGem na 15A okamžitě. :-)
Jen kdyby někdo někdy bojoval se stejným problémem....
Tak uz to zase svaruje... Mam k tomu i novy pruvlak a trysku, at to zase chvilku slape... Ony ty "Plug&Play" komponenty maji neco do sebe...
-> King: Neboj, taky jsem měl to nutkání si s tím začít hrát, sehnat komponenty, přepájet, odzkoušet... Ale na stole mi leží přimagnetovaný rám sedla, který potřebuje opravit pár prasklin a já už na to prostě nemám náladu... Mám v hlavě nějaký moc dlouhý seznam toho, co je ještě potřeba udělat nejen na motorce, ale i na baráku a nějak to nestíhám časově...
-> Jumbo: Tak to asi chapu, ale proste patrim ke generaci bastliru, ktera by z principu nikdy takovou dardu za novej board nezaplatila i kdybych se s tim mel jebat celou noc
-> King: Jo, jenže celá deska už má stopy koroze, potenciometr, který je tam na pevno, se při vyndávání skoro rozpadl a taky nevypadá úplně zdravě a i na pojistce a jejím držáku jsou známky oxidace, takže než se s tím drbat...
-> Jumbo: Jestli je vocouzeny to rele, tak je to otazka par desetikorun, coz pri cene desky kolem litru dava smysl menit.
-> StepaNoFUN: Na fotce to moc nevypada, ale leva strana je kompletne zmatnela a vrsek zacernaly... Ale tak snad to zitra ta nova deska vyresi...
-> Jumbo: tak pokud se bavime o cely desce, tak pak asi OK. Na zacatku jsem cekal, ze chces menit jen to rele, kterymu na 99% nic nebude.
-> Jarda/felda: Ja potrebuju svaret, nechce se mi do te doby pohanet motorek 12V baterkou...
-> Jumbo 28.07.21 22:43:16: koupil bych trafo 230/12V, graetzův můstek a desku s PWM regulací z číny
-> StepaNoFUN: je tam cely plosnak, potenciometr, regulace z 230V na 12V a tady to spinaci rele... Navic ani ten ovladaci potenciometr nevypada nijak vabne, takze vezmu celou desku a snad to pojede...
-> Jumbo: Na tvojí fotce je spínací relé... To nemůže bejt regulace rychlosti.
-> StepaNoFUN: sak to je ta regulace... Je to na tehle desce... www.alfin-trading.cz/desk
a-s-elektronikou-980463
-> Jumbo: Tak ale ten motor posuvu má nějakou regulaci... Spíš bych to viděl v ní...
Kdyz jsem v jednotce pro ovladani motoru posuvu nasel tohle a motorek se na primych 12V toci v pohode, tak asi nemusim hledat dal, proc se netoci po zmacnuti spinace, co?
Se koukni ještě sem: a nebo tam, a nebo neplacena komercni reklama?, myslím, že najdeš špulku ještě levněji :))
Úplně jsem na to zapoměl... Tak to je ona.
Takže co s tím, než začnu?
-> Milan 136 02.05.21 22:03:53: Je ti jasný, že se teď ta fotka dá pokládat za návod?
-> Milan 136 02.05.21 22:09:16: s Tim nadelas... Melo to bejt v kovosrote hnned, nebo to nekdo zkusil?
-> Milan 136 02.05.21 22:03:53: Ale tak provařený to vypadá dobře, proč ne?
-> SO545 02.05.21 22:06:08: Doufám, že to bylo jen na fotku
-> Milan 136 02.05.21 22:03:53: ojnicu som este nezvaral to je fakt....
Ale piesty do velkych diesel motorov zopar...
Myslis ze ich po zvarani aj zuhlovali ???
-> darklord 12.04.21 06:50:18: ja takhle jednou svařoval omylem hliníkovou a nadával, že ten sráč zase pořádně nefunguje
-> Jarda/felda 11.04.21 23:20:08:
No já když vidim co kámoš s COčkem svařuje za hnůj, tak až čumim. Sotva chytí kostru už to tam sere, ale pyrotechnický efekty jsou u toho slušný.
Já to zkoušel na hraně řezu a šroub jsem zbrousil... Takže čistej kov na čistej kov
Až bude čas, tak ji vyfotím.
Funkční asi je - na tom se asi nemá bejt co rozbitýho, ne? Plyn tam je, drát to dává...
-> StepaNoFUN: Slyšel sem krásnou poučku, že posuv je dobře nastavenej, když to při sváření imituje zvuk slaniny, která se hodí na pánev.
-> Jarda/felda: beztak to buee nejaka stara 'olovena' trubka
-> StepaNoFUN: A nemůže to být špatnou kostrou? Na to cecek háklivej je, pokud se nepletu?
-> Jarda/felda: to bych o COcku az zas tak netvrdil (i kdyz to castecne pravda je, ale to je u vseho).. Zkus si nekdy TIG. To je na cistotu tak 100x haklivesjsi.
-> David29 11.04.21 22:33:09: ono taky když vytáhneš schnilou trubku tak jí moc dobře nesvaříš nikdy, COčko je háklivý na čistotu materiálu
-> David29: Není to věda. Jen to nejde úplně samo. Ale jak konstatoval můj táta (státní svářeč s elektrodou) - s COčkem může svařovat mimino. Ty to nedáš?
Mimochodem prvně jsem COčko držel v ruce asi v 8mi letech. Samozřejmě mi to dali do ruky nastavený. A zavařil jsem to... Ale umět s tím doopravdy (a alespoň trochu slušně) jsou leta praxe...
Snad zejtra ofotím
Je to normálně s flaškou.. Struska to teda asi nebyla, ale prostě tam byly stopy po sváření, takový ty prskance - a ty taky teda moc nedržely.. Jsem z toho jalovej, jsem nečekal že je to taková věda
Cočko standartně ale strusku dělat nemá...pokud je to svářečka s lahví se stlačenym plynem a ne s tím pitomym plněným dratem...plyn pokus syčí z hubice tak to musí svarovat, co to je za masina ?
-> David29: Fotku... Musíš tam mít odbočky z trafa (výkon) a nastavení posuvu...
