Svářeči (a sváření)
-> David29: Fotku... Musíš tam mít odbočky z trafa (výkon) a nastavení posuvu...
-> StepaNoFUN: Je tam potenciometr se stupnicí 1 - 10, pak dvě přepínací tlačíka (třetí on/off nepočítám)
Když jsem pontík měl na 10, tak to vyhazovalo jistič
-> David29: Neřeš mnouství plynu. Ale máš tam stupně a pak nastavuješ rychlost posuvu. Tu musíš nastavit na "ucho". Prskat to (moc) nemá...
Inu, tak jsem se v 31 rozhodl, že se naučím svářet - je to teda tím, že se mi do roku dostalo CO2
Říkám si, že nejsem přece debil - tak jsem vzal trubku, šroubek a že budu zkoušet to svařit... Hm, leda hovno
Udělám strusky na obou kusech, ale prostě to u sebe nedrží
Co dělám špatně? Zkoušel jsem různý stupně (1-10) ale krom množství prskání se nic nezměnilo
Ještě teda nevím, jak moc je potřeba tlačit samotného CO2, kolik má bejt na redukčáku...
Takže kdo porosím poradí, nějaký "základní" nastavení?
-> StepaNoFUN: přesně,koroze,dělá mi to stejně
-> StepaNoFUN: Aha, ok beru na vědomí.
-> Shader: Hodně plynu takynení dobře. On se tam potom víří. A s tou přípravou - ono to někdy prostě nejde. Stačí abys měl třeba korozi mezi plechama a odtamtud ji prostě nedostaneš. A vždycky Ti do toho svaru poleze.
-> StepaNoFUN: Toho plynu tam pouštím celkem dost, aby mi to nestrhával průvan, takže se musím dát větší pozor na přípravu podkladu. Díky.
-> Shader: necistoty, pruvan... Staci kdyz je ten plech treba nabarvenej z druhy strany a ty ho propalis.
Potřebuji radu zkušených svářečů. Včera jsem navařoval nové uložení tlumičů a při svařování se mi pár krát stalo, jako by na chvíli svár nebyl v ochranné atmosféře. Zkrátka jako bych vypnul přívod plynu. Myslím, že plynem to nebude. Že by nějaká mastnota nebo tak něco? Potažmo jak se stane, že vznikne "kráter" nebo jak top opsat, zkrátka jako by se svár nafoukne a jsou v něm póry. Je to všechno o přípravě podkladu? Dík za rady.
Betelnej ram byla hlavni motivace. Akorát teda sem to měl namyšleny na jedna buňka, jedna euro prepravka 60x40x22, mezera mezi stojkama 65, ale možná by se to dalo dát na dvě, tzn 130, ale to mám počítaný že s policema z laťovek 22mm, budu mit mezeru nad bednou 3 cm, tak aby se to moc neprohlo. Bedna autokramu neco vazi. Ale takhle dlouhy misto v garazi na to asi stejne nemam, tak to natahnu asi jen na 105 cm aby se vedle vlezla jedna 40x30 bedynka, to bude rozumnej kompromis.
-> Vojťas: Tohle a police...trochu mi to připomíná, jak jsem dva roky zpět vyráběl nájezdy, abych dostal na vozejk sekačku, motorku,... Nakonec sem si pořídil dva kusy trámů a používám je jako nájezdy pro auto...
-> Vojťas 31.01.21 21:53:36: Bych odhadl, že tohle můžeš použít i jako přejezdovej můstek..
-> Vojťas:
Máž to pjekní
Máž to pjekní
-> Vojťas 31.01.21 21:53:36: zas máš pořádnej regál a ne plíškové viklátko z hobymarketu a pokud dáš solidní police můžeš to i pořádně zatížit.
-> Vojťas 31.01.21 21:53:36: starý elektrody vezmi domu do trouby vysušit, ideálně před použitím, uvidíš že to bude zase o něco lepší
-> Vojťas: Můžeš mít všechno na světě, ale pokud není chuť, tak je všechno ostatní k ničemu.
Provařený to máš, to nikdy neupadne.
Samozrejmě ne všechny svary vypadaly takhle, vetsina daleko hůř
velkej rozdíl byl ty starý elektrody o kterých sem psal, a když sem porovnal s novejma, to slo samo.
A ponechme stranou jestli se vyroba takovyho regalu rentuje
Měl sem matroš jinak na vyhození, elektrody, potřebu regalu, chuť něco vyrobit a ochotu obětovat čas tý lepenici
Pátek sobota sem se do toho toršku ponořil a jsem docela spokojenej, pocitám že to není asi správně, jel sem cickat pilu.
Jen mi ted doslo ze sem jel moc pomalu a pak sem musel svary brousit abych je nemel pres hranu, to by mi vadilo v regalu.
Invertor Gama 145 , E-R-117 2mm, jekl 48x48x2, L 30x30x
-> palinator 25.01.21 09:04:08: taky by me zajimalo ktery je to spravny,
shlidl jsem tohle, ale uz je to nejakej pravek
-> SO545: Za mě aktuálně rozhoduje tuším 6 plotýnka mezi obratlema.. takže taky klídek - vstoje ovšem nejlépe.
-> Jozka 23.01.21 21:17:35: ja to mam teraz cez zimu ako oddych.
A dosiel argon...vdaka lockdownu som v riti a nemam /a asi to aj vyhovuje/ cim zvarat.
Tak vegetujem.
Tak vegetujem.
-> SO545: Dá se vidět leccos, renovace si taky občas dávám.. jen kdyby bylo víc času..
-> Jozka 23.01.21 14:58:29: ak mas zaklady...asi mas , aj ja mam nejaky ten papier...tak potom si vies HLAVNE vybrat to co je fakt ono...nie nejaku blbost ktorych je youtube plne...a tu je dolezite aspon to zakladne vzdelanie.
JA tam dost pozeram kde ake prerabky aut a komponentov...vacsina je viac ci nemej pochybna.
Ale najde sa aj paradna insipracia.
-> SO545 22.01.21 23:00:14: K distanční výuce jsem trochu skeptickej - ale možná jen předsudek. Dám na tebe a na nějaký se kouknu.
-> Jozka 21.01.21 23:04:32: tiez som si myslel ze zvaram super...az instruktor ma odnaucal kokotin co som sa sam naucil....
Je pravda ze dnes je moznost pozriet edukacne videa na youtube ktore su fakt dobre a celkom luxusne spracovane.
-> Vojťas: Pokud tě baví hledat "slepý uličky", do kterejch tě DOBREJ instruktor vůbec nepustí a dokud s tím nepodpálíš barák i sousedy, tak "papíry" (platný) na nic nepotřebuješ..
-> isti 21.01.21 20:48:51: tak to vim, tak to nemusim teda vyhazovat penize
-> Vojťas: Neuškodí to,Ja som absolvoval kurz pred 20 rokmi a pamätám iba na jednu vec a ani to nedodržujem
Elektroda by sa malo pred použitím sušiť na vela stupňoch istý čas.
-> SO545 21.01.21 16:48:59: to mam jako jednu z veci ktery bych chtěl, svarecskej kurz, ale potrebuju to? Na to domaci prskani asi ne. Tak ze to nejspíš nedopadne.
Jasne ze by me to bylo ku prospechu, prace se svareckou by me pak tesila a vedel bych jak na to, ale není to nutnej vydaj tak to je na xty koleji.
-> palinator 21.01.21 11:09:34: svařovat svařovat a zase svařovat ničim jiným to do ruky nedostaneš
-> palinator 21.01.21 11:09:34: stiahni sa manual k zvaraniu metodou MMA.
Nieco so zvaracej skoly. A ber si to co tam precitas k srdcu.
Ak by si si zaplatil zakl.kurz asi by si aj usetril.
Ja si prave planujem nadelit tiez samostmievacku ale od Optrel.
Zvaram vela a oci mam rad...
Dokud je zima a nedá se nic dělat, tak jsem si pro srandu koupil stmívačku kuklu (nějaký levnější Proteco - když mě to nepůjde a nebude bavit tak jí někomu nadělim) a balík dvojek rutilek (větší neměli
). V garáži jsem po původním majiteli našel trafo a dal jsem se do díla. Našel jsem starou vidlici od horskýho kola a nějaký odřezky z vinglů a začal jsem lepit. První problém byl, že jsem nechápal jak na tom stroji nastavit proud, protože tam nešlo vidět ukazatel. Prostým točením kolečkem se toho viditelně nic moc nedělo. To jsem odhalil až potom, co jsem rozdělal svářečku a viděl, že ta šroubovice co posouvá jádrem do trafa je docela dlouhá. Narovnal jsem ukazatel a při troše štěstí už jde rozeznat, co je tam nastavený. Hlavní pokrok byl, když ta dvojka elektroda vydržela svařovat delší dobu, než asi 10 vteřin
První záblesk se stmívačkou byl taky legrační. Jelikož to trafo jsem našel a nikdy ho neviděl v provozu, nevěděl jsem, jestli mi nepřichystá nějakou kulišárnu. A protože mám zároveň respekt k současný elektrice v baráku, kde mi vždycky trvá najít závada (keramický pojistky a 2 rozvaděče), měl jsem z prvního škrtnutí strach. Projevilo se to tak, že jak jsem škrnul, viděl jiskru, zvuk prsknutí a najednou tma (kukla zafungovala správně), lek jsem se, že jsem vyrazil pojistky.
Tenhle pocit mě svíral ještě hodně elektrod.
Ale oblouk se mi jakš takš držet dařilo, na tom malým průměru je naprd, že člověk musí jet hodně nízko nad materiálem, tak tam neni moc prostor pro odchylky. Na zvuku jsem asi dokázal poznat, jestli jsem blízko nebo vysoko. Občas mi to mělo tendenci zhasínat a znova zapalovat, ačkoliv mi nepřišlo, že jsem vysoko.
Největší problém mám asi v neschopnosti parametrizovat: nevim, jaká síla elektrody je potřeba pro určitej účel, nevim, co je vlastností trafa + elektrody a co je levejma rukama, dost dobře nevim, co mám při svařování sledovat - jestli přidat, ubrat na proudu a hlavně jsem teď neměl materiál, na kterým to pořádně zkoušet. Ty krátký odřezky byly dobrý tak na nějaký kraťoučký svary natupo, koutový, rohový. Ale musim sehnat nějakej dlouhej plocháč, na kterým bych se právě naučil, jak má vůbec správně ta housenka vypadat.
Co jsem se díval na net, tak každej to dělá jinak. Jinej pohyb elektrodou, jinej úhel... a hlavně každej o tom druhým říká, že to má hnusný.
-> U-Geen: To je dobrý.
-> dragon_cb_cz: vykradacka z UU :)
-> U-Geen 07.01.21 16:17:36: No ale to je deep teda...
dneska jsem udělal svěrky do děr a je to boží
úplně boží mít tu možnost si obrobek upnout ke stolu a pěkně se opřít do brusky
-> Klubko_: diky. Ja mam jinou situaci- mam jiz stary stul z L profilu. Zespodu navarim plotnu s kolecky a nahoru poradnou desku
-> Vojťas: jen tu prasklinu kdyztak otoc smerem do svaru. Ale jestli se s tim ucis, tak moc rozdil nepoznas. Co vim od taty (mel statnice), tak ten si otacel snad kazdou elektrodu. Zapalil, videl jak hori (kde ma nejtenci obal), otocil ji a svaroval.
Diky, tak to s nima potrenuju
-> Vojťas 02.01.21 21:51:30: oklepej obal a koukni jestli není orezlá, když ne tak v pohodě a neřešit
-> radekp 02.01.21 20:16:55: Dík, dneska večer jsem zas měřil, vymýšlel a do teď kreslil
další díly na vyřezání. Kdybys chtěl, tak ti pošlu DWGčka, ale ty si asi nakreslíš svoje
-> Vojťas: Jednu oklepni, jestli není ten obal odrezlej a proto prasklej. Pokud jo, vyhodit. Jinak na něco, na čem prd záleží klidně použít.
Ja dneska prskal podedenou Gamou 145, oproti trafu je invertor na zapálení fakt pohoda.
Otazka, stary elektrody, nektery treba popraskanej obal ale neodpadava, praskliny jako takovy nevadej nebo je lepsi to vyhazet...
-> radekp: To se vždycky "promíchá".. takže nejen svar, ale ani přilehlá oblast, původně "nerezová", nemá původní "nerezový" vlastnosti.
Proto se svařujou (nebo navařujou) přechody mezi materiálama "přechodovejma" drátama, který stojí celkem dost peněz a maj složení, zaručující vlastnostě i v tom svaru.. Ale faktorů je moc, sice celkem tuším, jak se bude chovat austenit ve spoji s běžnejma uhlíkovejma ocelema (byvší třídy 11 a 12 po česku), ale už jen hlubokotažnej "černej" plech je pro mě velká neznámá, malý tlouštky dtto a na druhej straně "nerez" má taky spousta odrůd..
Asi bych ty konkrétní materiály zkusil svařit a od sebe urvat a pokud se to bude nějak chovat, moc bych neřešil - zvlášť bude-li se jen bodovat.. -> Shader:
-> Klubko_: hezky stul. Casem poradnou desku svarovaciho / kovoobrabeciho stolu taky udelam.
-> StepaNoFUN: ja svaroval COčkem nerezový výfuk a nepřijde mi, že to rezne. Pripadalo mi, že se svarovaci drat trochu promichal s nerezi
tak jsem dnes zkoušel to naklonění lahve a zamrzání ventilu.
CO2 hasičák bez stoupací trubky zamrzl ventil po pár sekundách až když jsem lahev skoro položil. Ve 45° plyn odcházel úplně normálně.
Corgon ani v leže ventil nezamrzl.
