Svářeči (a sváření)
-> Pavel P..: právě naopak..nebál bych se 0.8...je to lepší.je tam víc materíálu jak u menšího průměru a nebudeš tolik propalovat když tam bude nějaká mezirka...bovden na to koupíš normálně ve svářecí technice nebo normálně v cyklopotřebách.doporučil bych ještě nějakou sračku na ochranu hubice.tydle malinkatý potvůrky se rády zachrchlávaj :)
-> Pavel P..: Záleží co vše s tím budeš chtít dělat, protože na svařování jeklu je už 0,6 málo. Čistě na karosařinu bych 0,6 ale volil, líp se ti to s tím bude učit.
-> Bucin: Tak to prodej
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to mi zas pride skoda vyhodit
Takže radši zvolit 0,6 pro začátek?
-> Bucin: Ja koukal ted na obrazek coze to vlastne mas a asi bych to vyhodil a koupil einhell. Sice to neni zadny terno, ale laborovat s timhle krumplem a davat do nej penize nema smysl :( Tam ani neni misto abys neco pridal.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: řekl bych že převinutí drátu je asi to nejmenší a i když 0,8čky mám k dispozici neomezeně zadara, tak bych se možná i byl ochotnej kouknout do obchodu po 0,6mm.
S tim dutým je to kur*vsky drahej provoz .
-> Bucin: Jestli si ten drat chces previjet doma, tak na to zapomen. Precti si neco na svarforu...
-> Pavel P..: Ja jsem lama a lem na skodovce sem taky delal dratem 0,8 mm. Nikdy sem jinej nemel. Resp ted akorat koncim svoji prvni civku
Pro nezkušeného na autokarosařinu bych spíše volil drát 0,6 mm.
To mi Pavel připoměl mám doma KINZO MIG 105 na dutý dráty (300,- špulka 0,45kg
). Zdroj střídavý, tak s kámošem uvažujem o připojení lahve a navinutí drátu 0,8mm. Otázka zní dá se s plným drátem něco svařit i na střídavé napětí když trubička to skousne ?
-> Pavel P..: bowden koupíš, s tim to chce pořídit i novej průvlek a drát 0,8mm je ok
Samej odporník.. to je dobře :-)
Mám doma jedno starší COčko co bude potřebovat trochu péče a zajímalo by mě jestli se dá splašit samotný bowden pro vedení drátu nebo můžu použít třeba co se prodává běžně na bicykl? je tam upnutej packou se šroubkem u podavače a tam je to přelámaný a drát se zasekává.
Dál by mě zajímalo jaký drát použít pro svařování autoplechů? má to proud max. 110A a tušim že tam jde max 0,8mm... bude na to vhodný?
Nejsem svářeč a nikdy jsem to ještě nezkoušel a chci se to na tomhle trochu naučit.... tak mi nepište abych si koupil novej stroj za 15tis. dík
-> Stepan FUN: To by možná šlo obšlehnout od TIG 30, co se používalo k elektrodovým svářečkám.
-> Maty110l: Já jsem bohužel náročnej a jiný než AC/DC TIG nechci. :o)
-> Fén: není to až taková katastrofa....pokud nechceš solo tig svářečku,tak se daji koupit kombinovaný invertory s nucený prouděním plynu...svářečka vyjde okolo 5500kč(třeba tu co mám já) a kábl s hořákem asi na 1800 i s budíkem.pak už se jen naučit svařovat..mě se u tigu děsně třepou ruky a co chvila to přilepím
-> Fén: Ale jak vyřešit HF a nejlépe přepínání střídavej/stejnosměrnej..
. To už je tak trochu "vyšší dívčí". :-/ Takže nezbyde něž tu mašinu koupit. Taky by se mi to líbilo...
-> Maty110l: Bych spíše potřeboval vlastní TIG, ale to bude muset ještě nějaký ten pátek počkat.
-> m8rinek: Bych ho asi zabil. :-/ Když jsem už nic neviděl a nová fólie nebyla, tak jsem ji vzal leštící pastou a dovařit se to s tím dalo...
Jako kuklu používám Speedglasku, máme jich několik. Někomu z dělňasů bych nakopal prdel ze předu, když na zánovní kukle s oprskanym sklem sundali přední slídu, aby něco dovařil. Kukla asi za 15 s poprskanym sklem :/.
-> Fén: řekl bych ti stav se,jak pojedeš kolem,ale máš to docela z ruky...mám tiga doma...ale s časem je to stejný :(
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Zkusit jsem to musel. :o)
-> Fén: Nojo, jenze tam je mnoho neznamych a ja trpim nedostatkem casu :(
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To já bych ho využil a zadarmo by to nebylo. :o)
-> Fén: Heh, popravde ani ne :-) Nevyuziju ho.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nechceš se pustit do TIGu? :o)
-> Jarda/felda: Nevím jestli toxický, ale svařovat pozink mě se_e z toho důvodu, že pak mám takovou divnou chuť v hubě. Ale někdy není moc jiný řešení...
-> Jarda/felda: to jo,ale když vařiš v otevřeným prostoru a nejseš od toho 10cm,tak to je v normě...
Stepan FUN 12.02.13 23:24:57 napsal:
→ U-Geen: Elektorda funguje i na dost orezlý i pozinkovaný. Jenom ji
tam musíš víc „mačkat“… jo jenom při sváření zinkovanýho materiálu vznikaji toxický plyny
-> MOLSO: Dik, ale ten napad nebyl muj. Cerpal jsem ze svarfora, kde jsou ruzny jednotky navrzeny pro CO a ja si vybral to nejlepsi z nich a postavil jednu plus teda jsem dodelal ty pulzy.
-> Maty110l: Tak ja tomu prd rozumim a jen tak si doma prskam neco. Ale v cem je u ni problem?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: klobuk dole
-> Matthes, záškodník z TechWebu: škoda,že si z daleka..dovez bych ti cočko na prohlídku..já se sním nemužu domluvit...asi už to má chudáček za sebou:(
Svaruje se ted o hodne lip. Ten ilustracni svar je takovej nepravidelnej, jelikoz se mi klepe ruka s horakem. Mel jsem totiz na spinani jen tlacitko na dratech, takze jedna ruka drzi horak a druhou se to spina
Je to pekny. Uz svaruje tak, ze dela bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz a ne jako driv prsk prsk prask bzzz prsk prask.
Tak sem to konecne ozkousel. Musel sem ke zdroji jeste pridat jeden kondenzator, jelikoz stabilizator nestihal stabilizovat PWM pro motor.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to opoždění zatmění je tam když svařuješ v extra tmavým prostředí...já svařuju už 10 let..a rozdíl mezi stývačkama je markatní..ovšem taky jsem začínal na papírové...záněty spojivek a společný večery s mlékem ani nepočítal :-D pak jsem přešel na automatky.Hodně těch levnějších je dobrých,pokud to není nějaká z globusu.Teď mám 3m speedglas 100 a jsem naprosto spokojenej..je lehčí,líp sedí na makovici,takže teď na ní nedám dopustit :)
Ja treba nechapu proc je na kukle prepinani zpozdeni zatmeni. Vzdyt vzdy chci co nejrychlejsi, abych si nesvitil do oci.
Chapu treba citlivost, tu pouzivam kdyz si prisvecuju zarivkou. Ona sama tu kuklu zhasina, pokud je na vysokou citlivost.
-> U-Geen 13.02.13 00:50:20:
Chybí ti tady ":-)"
Chybí ti tady ":-)"
-> Stepan FUN: jo jo speedglaska je hodne dobra kukelnatice.... doma mam jednu z prvnich ceskych tesla stmivacek a to je hroznej kram oproti speedu, kterej jsem mel na palici parkrat v praci...
Ja nedostatky moji kukly ASK300 pocitil az Kdyz jsem si vyzkousel svarovani s kuklou pres 5000kc a pak jsem masadil zas tu svoji. Najednou jsem dost drsne pocitoval delsi prodlevu pri zapaleni oblouku.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja s tou samostmivackou (nejlevnejsi) svarel asi den a pohoda, takze si myslim, ze na hobby uziti neni o cem :-) s obyc kuklou pres jak rikas
na návrh záškodníka, snad tu podobný téma není :-)
Přesunuto z tématu Co jste dnes udělali......
-> U-Geen: Tak kdyz sem zacinal, tak samostmivaci kukly byly high end scifi a mej jsem jen starou tvrzenou papirovou komunistickou kuklu. Svaruje se s tim uplne napicu. To vzdycky clovek nastavi elektrodu tak 10 mm od mista kde chce svarovat, sklopi kuklu a priblizi se elektrodou. Oblouk samozrejme nechytne a stouchas tam naprazdno, tak kuklu vyklopis a nastavujes elektrodu bliz nez 10 mm, jenze se dotknes a nablikas si do oci. Tohle se stane este tak 10x a krom toho ze se clovek nasere tak musis hledat visine nebo nejaky kapani do oci :-D
Ono ani ta levna samostmivaci neni zadny terno, hlavne kdyz se boduje, protoze kazdy zapaleni oblouku (a ze jich je) znamena zatmeni kukly, jenze ta reaguje az na zablesk a chvili to trva. Tim padem to docela unavuje oci. Asi neposkozuje vyslovene trvale ze by z toho clovek byl nemocnej, ale...
Evzo, nechces zalozit tema v sekci off topic: "Svareci"? Jako jsou autobusaci, kamionaci atd. Teda ne ze bych se povazoval za svarece, ale mam k tomu blizko.
-> Stepan FUN: Ja je nekupoval toho casu (taky v tehle hovezich letech) a doma bylo jen trafo takze i rutilky...
-> Stepan FUN: no hlavne pro nezkuseny... mel jsem asi mesic obyc kuklu s to se nedalo, jako kdyby svaroval krtek :)
-> U-Geen: Ale obešel. ;-) Jde jenom o zvyk. Kdysi jsem svařoval se štítem, dneska ani v krizi. Prostě mi ta ruka chybí. A třeba s COčkem si občas něco bodnu bez kukly. Ale ten reflex klepnutí hlavou dopředu před zapálením oblouku je tam i když tu kuklu nemám. :-D Každopádně samostmívačka je super. Ai si budu muset vybrečet SpeedGlass-a. To jsem měl na hlavě sice jen jednou, ale naprosto super. :-D Jenom ta cena... :-/
... mimochodem bez samostvivaci kukly bych se asi neobesel :)
-> Stepan FUN: jo, ale daleko lepsi vysledky jsem mel, kdyz jsem si to aspon tak nejak pripravil, nez kdyz jsem jel po otrepech z flexy :) ale jak rikam, mam nasvareno prd a chtelo by to intenzivni trenink.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Si děláš prdel, ale i mě se tohe povedlo. Jenomže to mi bylo asi 13let... Pak jsem z toho byl skor tejden doma, protože jsem jak se mi nedařilo vzteky zahodil kuklu a na oční mě ráno museli dovýdst a přečíst ty největší písmena byl nadlidskej výkon. :-D
-> U-Geen: U elektrody ta příprava zase tolik nerozhoduje. Ta je nutná u CO2. Elektorda funguje i na dost orezlý i pozinkovaný. Jenom ji tam musíš víc "mačkat"...
-> Stepan FUN: tak branu a nejaky dalsi kravinky uz jsem s tim posvarel a brana se jeste nerozpadla, drzak susaku na mladou taky jeste nespad :) U brany akorat povolil jeden drzak nahonu motoru, asi jsem ten pozink malo obrousil (a stejne to chci predelat). Nicmene svary povetsinou moc krasny nejsou, to je ale asi i o priprave materialu pro svareni, na kterou dlabu :)
-> Stepan FUN: Nejlepsi kdyz vzal kamos trafo a bazicky elektrody a divil se, ze to nefunguje
-> U-Geen: Tak pro blbce... Pokud nejsi úplný střevo, tak s tím něco nějak posvařuješ... Aby to za něco stálo, tak to chce praxi. Žádný školy na tohle prostě nefungujou a počítaj se jenom kila svařovacího materiálu...
Já třeba poznám, když jsem 14 dní nesvařoval s COčkem. Nezapomíná se to. To netvrdím. Ale přece jenom prvních pár centimetrů svaru není ono. A když svařuju střídavě CO2, a elektroda, navíc jednou KSkou, jednou invertorem, tak to je teprve mazec. :-D Ale znám lidi, kteří ani s hodně dobrým a správně nastaveným invertorem nezavařej ani ho... Takže ono to není jenom o mašině... ;-)
-> Stepan FUN: hehe... nj tohle je pro blbce, dokonce i takovy, jako jsem ja... a rozhodne sikovna vec do baraku, nikde to neprekazi.
