LINUX
10:39:52
30.01.2015
30.01.2015
CHIP
-> dragon_cb_cz: Ono .. mám tam několik jiných serverů a všude je NAT, ale neuvědomil jsem si, že na těch ostatních je DHCP
09:14:03
30.01.2015
30.01.2015
-> CHIP:
Tak vidíš, že ty moje a -> darklord: -ovo otázky na nastavení sítě měly smysl
08:56:13
30.01.2015
30.01.2015
CHIP
-> dragon_cb_cz: V nastavení virtual boxu byla síťovka nastavená na NAT .. když jsem to změnil na Síťový most .. tak je vše v cajku.
Jinak do Debianu jsem zkusil nainstalovat additions a napsalo to nějakou chybu, jako že to nelze. Ale jak koukám .. tak se to asi nainstalovalo .. protože okno můžu zvětšovat a rozlišení se přizpůsobuje, schránka funguje .. pohoda.
Teď se ještě naučím udělat sambu, nějakou webovou službu .. no prostě chci se vzdělat.
08:42:25
30.01.2015
30.01.2015
-> CHIP: A čím to teda bylo?
Jinak rozdíl bude nejspíš v použitém driveru, pokud to běžíš ve VirtualBoxu, tak bys do toho systému pak měl nainstalovat tzv. Guest additions - někde v menu VirtualBoxu je možnost připojit virtuální CD s touhle srandou do toho PC a pak to z něj nainstaluješ. To ti pak dá např. grafickej driver, kterej zvládá "plynulý" změny rozlišení podle toho jak zvětšíš/zmenšíš okno VirtualBoxu a vůbec to pak celý funguje lépe, radostněji a hlavně rychleji... můžeš využívat sdílenou schránku, sdílený složky a já nevím co ještě.
07:12:04
30.01.2015
30.01.2015
CHIP
Chlapci .. já to vyřešil, chtěl jsem se na to sice vysrat .. ale nedalo mi to .. až jsem to donutil pracovat. Jsem nadšen.
Teď mě ještě zajímá .. proč debian najel normálně v 1600x1200 .. ale když nastartuje Ubuntu tak to jede 640x480? Má někdo nějakou radu ?
13:12:02
29.01.2015
29.01.2015
darklord
-> CHIP: tak napis ako tu siet mas nahodenu. Ak tam mas Host Only tak je jasne ze ti to nepojde. Hod si tam NAT, do sietovky nahod DHCP a budes mat pristup na net. Pokial chces mat virtualku "na sieti" samostatne pristupnu, tak tam daj bridged a nastav siet ako keby to bol dalsi komp pripojeny zvlast.
13:11:53
29.01.2015
29.01.2015
-> CHIP: Jo a pro ověření jak to se sítí vlastně je je dobrý se podívat minimálně na výstup následujících příkazů (vše jako root nebo přes sudo):
$ ip -4 a ls
$ netstat -rn
$ cat /etc/resolv.conf
První ti řekne přiřazení všech IPv4 adres na všechny rozhraní (na něčem jako je eth0 či podobné bys měl mít tu tvojí vyžádanou adresu), druhý vypíše routovací tabulku (ve které se na řádku co má v prvním sloupci samé nuly dočteš ve druhém sloupci jakou máš bránu) a poslední ti řekne nastavené nameservery.
$ ip -4 a ls
$ netstat -rn
13:04:05
29.01.2015
29.01.2015
-> CHIP: No to jo, ale co je to za druh sítě? Těch totiž může bejt několik (bridged, NAT, host only a snad ještě něco).
12:59:53
29.01.2015
29.01.2015
CHIP
-> darklord: Tak udělej ze mě debila .. samozřejmě že síť je nastavena .. a je spojena .. když si na spuštěným okně najedu na ikonku sítě, tak je tam ta adresa vidět.
12:57:30
29.01.2015
29.01.2015
darklord
-> CHIP: a ako mas vo virtualboxe nastavenu siet?
12:56:29
29.01.2015
29.01.2015
CHIP
-> Sejki: Je nastavena IP, maska, brana, DNS .. je to ve virtualboxu .. da se říct, že pak je to připojený do switche.
Jako už jsem si připadal jak debil .. tak jsem tam nechal standartní nastavení DHCP .. to tu taky máme .. a taky nic .. žádná inet stránka se nezobrazí ..
12:38:48
29.01.2015
29.01.2015
Sejki - zrušená registrace
-> CHIP: ven by ses mel pingnout v pohode, mas to pripojene do switche nebo routeru? co brana mas ji nastavenou?
12:32:46
29.01.2015
29.01.2015
CHIP
-> Sejki: Normálně jsem v grafickym prostředí nastavil. Tam není co splést. Zkoušel jsem to i přes etc/network/interfaces .. nic nic nic .. nejvíc mě překvapuje, že ten počítač tu adresu evidentně má .. když dám ping tak tam tu adresu píše .. ale nikam se nedopingne .. to vypadá jako by se muselo udělat nějaký master povolení .. o kterým jsem se nikde nedočetl.
12:09:52
29.01.2015
29.01.2015
-> CHIP: nastavujes to na tu kartu vubec?
12:07:13
29.01.2015
29.01.2015
CHIP
Trošku to opráším se svým dotazem. Zkoušel jsem nainstalovat Debian 7.8. všechno se povedlo. Ovšem co se nepovedlo, za žádnou cenu nemůžu dokázat, aby se to připojilo k síti .. nastavím pevnou adresu, masku atd. všechno vypadá dobře ... dám ping a nikam se nedobouchám. Ani z jiného PC na tenhle debian to nejde.
Zkusil jsem tedy na radu kamaráda nainstalovat Ubuntu 14. že se ta srágora rozjede v 640x480 a nejde s tím nic udělat .. no prosím. Ale se sítí je tam stejnej problém jako na Debianu. Už jsem zoufalej. Má někdo radu ? Potřebuju tomu nastavit adresu .. aby to bylo v síti.
13:04:51
24.05.2014
24.05.2014
-> Fén: Hlavně vytrvat... cesta je trnitá, odměna ale stojí za to
11:22:43
24.05.2014
24.05.2014
-> dragon_cb_cz: Tím těžkým případem jsem myslel sebe. :o)
01:54:40
24.05.2014
24.05.2014
-> U-Geen: A coz teprv pred 15ti
01:46:26
24.05.2014
24.05.2014
-> Fén: tak fajn :) chce to hledat a zkouset to... obcas clovek narazi, ja prechazel na linux na nekolikrat, ted uz je to asi snazsi, nez pred tema 6-7 rokama :)
01:30:17
24.05.2014
24.05.2014
-> Fén: No on to právě těžkej případ nejni... no ale hlavně, že ti to funguje dle představ
22:53:24
23.05.2014
23.05.2014
-> U-Geen: Tak podle tohoto návodu jsem to rozchodil i já. :o) Děkuju.
-> dragon_cb_cz: Na těžké případy je nejlepší těžký kalibr. :o)
21:29:28
23.05.2014
23.05.2014
-> Fén: Ty jo, reinstalace kvůli zmršenýmu xorg.conf, to je těžkej kalibr
Jinak viz Ugeenovo doporučení.
Jinak viz Ugeenovo doporučení.21:25:01
23.05.2014
23.05.2014
-> U-Geen: Jdu zkoušet.
21:17:26
23.05.2014
23.05.2014
-> Fén: tak jo :) neco takovyho jsi zkousem pres to xbindkeys? forums.logitech.com/t5/..
./517167
21:15:13
23.05.2014
23.05.2014
-> U-Geen: Terminál mám až v další lekci. :o))
21:01:26
23.05.2014
23.05.2014
-> Fén: ale proc pak dned reinstall? puvodni xorg.conf si hod bokem a pak jej jen prepis v textovym rezimu... v terminalu :)
20:57:14
23.05.2014
23.05.2014
-> dragon_cb_cz: Zkoušel jsem upravovat xorg.conf podle návodů, co jsem našel, ale většinou už systém nenajel. :o))
Boční tlačítka se snažím nastavit na "Home" a "End". U naklápěcího kolečka jedna strana jako prostřední tlačítko a druhá "Back".
20:40:00
23.05.2014
23.05.2014
-> Fén: Reinstalací??? A na jakej druh akcí to chceš mapovat?
17:52:27
23.05.2014
23.05.2014
Můžete mě někdo nakopnout jakou cestou jít pro nastavení tlačítek myši? Pomocí "xev" jsem zjistil, že všechny tlačítka reagují, ale další pokusy o nastavení vždy skončilo reinstalací.
21:30:18
20.05.2014
20.05.2014
-> Fén: V KDE existuje něco co se jmenuje KWallet, ale nikdy jsem podobný věci nepoužíval.
20:06:29
20.05.2014
20.05.2014
Existuje pro Linux nějaký password manager, který je integrovaný do prohlížeče, ale ukládá data lokálně na disk? Nebo se dá důvěřovat cloudu LastPass?
22:15:41
15.05.2014
15.05.2014
-> Fén: nevim no... me nevyhohovaly po mechanicky strance... kolecko se pri mackani melo tendenci vychylovat do boku u verze s naklapecim koleckem atd. s A4kama jsem dlouhodobe spokojenej.
22:11:47
15.05.2014
15.05.2014
-> U-Geen: Takže při pořizování nového hlodavce radíš Logitech nebrat?
22:02:11
15.05.2014
15.05.2014
-> Fén: protoze Logitech :) ten mi taky moc nefunguje, od Logitechu jsem (ne kvuli Linuxu) presel k A4
21:58:18
15.05.2014
15.05.2014
-> U-Geen: Moje stařičká MX400 pod Linuxem teda moc nefungovala.
-> dragon_cb_cz: Netvrdím, že za to může Linux.
21:51:28
15.05.2014
15.05.2014
-> Fén: To ale není v principu jeho vada - což chápu, že uživateli je srdečně jedno. Já podobný požadavky nemám, takže nemám ani podobný problémy. Ale dělal jsem s Linuxem už nějakých 15 let zpátky v době kdy to bylo ještě těžký DoDo, trochu toho úsilí jsem investoval a díky tomu se dneska celkem v klidu uživím a jsou mi za to ochotný platit přiměřeně nadprůměrný peníze. Ono občas si dát s něčím práci se vyplatí
21:50:48
15.05.2014
15.05.2014
-> Fén: pouzivam na kryse aktivne pet cudlu a chova se to korektne :) ale bez konfigurace - zapojim a funguje.
-> Martin14: Pidgin jak pise dracek.
21:46:42
15.05.2014
15.05.2014
-> Stepan FUN: Tak trocha toho štěstí mě asi scházela. :o)
-> dragon_cb_cz: Já se bavím o tom, že Linux bez větší podpory ostatních výrobců bude stále něco jako "Dodělej si sám".
21:37:15
15.05.2014
15.05.2014
-> Fén: No dobře, a bavíme se pak o schopnosti systému ty tlačítka použít, nebo o schopnosti výrobce dodat software?
Jinak mnoho let je součástí standardní distribuce X Window systému program xev, pomocí kterýho můžeš otestovat, jak systém interpretuje akce myši a klávesnice - to na Windows není pokud vím (ne standardně). Pomocí toho identifikuješ jaký tlačítko se hlásí pod jakým číslem a pak už si je můžeš mapovat dle libosti...
21:32:06
15.05.2014
15.05.2014
-> Fén: NO právě... Ale bez toho software jsi v pr... U linuxu si ho s největší pravděpodobností při troše znalostí dokážeš napsat sám a nebudeš k tomu potřebovat ani žádný extra programy...
21:29:24
15.05.2014
15.05.2014
-> dragon_cb_cz: U Windows jsem se ještě nesetkal s tím, že by k tomu nebyl software.
21:24:43
15.05.2014
15.05.2014
-> Fén: No a teď si představ, že to jako naprostá lama potřebuješ nastavit ve Windows
Pokud výrobce nedodá nějaký vlastní software, předpokládám, že to bude úplně stejný problém, spíš větší.
Pokud výrobce nedodá nějaký vlastní software, předpokládám, že to bude úplně stejný problém, spíš větší.21:22:37
15.05.2014
15.05.2014
-> dragon_cb_cz: A teď si představ, že myš má 6 tlačítek a jako naprostá lama v Linuxu to potřebuješ nastavit.
21:17:08
15.05.2014
15.05.2014
-> Fén: No prostřední tlačítko umí zcela automaticky, protože tím se normálně řeší na Unixu cut&paste (stiskem prostředního tlačítka vkládáš označený text - není potřeba před tím nic mačkat pro zkopírování - označený text je automaticky uložený do paste bufferu) - to je to co myslím těmi 80tými léty. Víc než tři tlačítka jsem nikdy nepoužíval, ale konfigurace s nima už jsem viděl... naposledy když jsem to řešil, tak to byl jeden řádek v konfiguráku pro to mapování, ale to už bude pár let....
20:55:20
15.05.2014
15.05.2014
-> dragon_cb_cz: I bez složité konfigurace?
20:51:28
15.05.2014
15.05.2014
-> Fén: Tak to umí Unix už od 80tých let
20:48:34
15.05.2014
15.05.2014
-> Martin14: Možná až Linux bude umět využívat myš, která má i více než jenom dvě tlačítka.
20:39:10
15.05.2014
15.05.2014
-> Martin14: Má to svoje pro a proti, ale já jsem všechno jen ne objektivní, používám Linux už cca 15 let, takže jsem spíš ztracenej ve windows
20:34:04
15.05.2014
15.05.2014
Martin14
-> dragon_cb_cz 15.05.14 18:10:00: Uz jsem vyzkousel a naprosta spokojenost. Myslim ze po tehle zkusenosti prejde vetsina domacich pocitacu na Linux. Pro vetsinu uzivatelu je to more user friendly.
18:10:00
15.05.2014
15.05.2014
-> Martin14: Pidgin, funguje v pohodě.
-> Jirik_Tuňák1983: Hejkalo na PAE??? Jinak viděl bych to na nějakou chybu správce oken, kompozitoru nebo ovladače grafiky - reset na přihlašovací obrazovku znamená, že spadnul nějaký proces který tvoří session...
