grafická karta
22:26:16
13.03.2015
13.03.2015
spartra
co takhle nová např. www.tsbohemia.cz/gainward
-geforce-210-512mb-ddr3_d1
97704.html
09:08:35
13.03.2015
13.03.2015
Klubko_
-> Stepan FUN: jojo, tak to bejvá. DVI a redukci mám a právěže, jak píše dragon_cb_cz je to bez zvuku. Dal by se k tomu přidat ještě jack jen pro audio, ale nechce se mi to do telebedny tahat 2ma kabelama a pokaždy, když bych chtěl z kompu mít zvuk do sluchátek lozit pod stůl a přepojovat jacka ve zvukovce.
16:13:31
12.03.2015
12.03.2015
-> Stepan FUN: Akorát přijdeš o audio...
15:13:20
12.03.2015
12.03.2015
-> Klubko_: Bohužel tu poslední jsem asi před tejdnem věnoval. Ale pokud máš ze současný karty výstup DVI, tak jde koupit za pár drobnejch redukce nebo kabel.
09:23:47
12.03.2015
12.03.2015
Klubko_
neválí se vám doma navíc funkční g.k. do PCIE s HDMI výstupem? Tak za 500kč
10:56:18
05.01.2011
05.01.2011
Marra - zrušená registrace
a je to zas v dupě, nehledě na to, co bylo včera, tak dneska už je zas frekvence procesru na 1 ghz, přitom by měla být 2,3 (každé jádro). ve widlích skáče sem tam na 2,3, ale v mafii, když dám benchmark, vždy ukáže 1 ghz a je to v pytli, sekačka... co s tym?
22:10:38
04.01.2011
04.01.2011
já vám nevím, zlaté 32 bitové xpéčka. pc je střela a s upgradama mi to zatím podporuje a otvírá vše co potřebuje. Teď se pustím do gta 4 uvidíme, jak půjde, když teď už to funguje...
21:53:38
04.01.2011
04.01.2011
-> palinator: Co by nemělo fungovat?
21:53:03
04.01.2011
04.01.2011
-> Nwkt:
64bity? Aby mu na tom nic nefungovalo?
21:37:53
04.01.2011
04.01.2011
tak pánové, hra už běží na full bez jediného šťuknutí na 70 fps , bez physx samo. Karta je parádní, výkonu až až. Vš tkvělo v procesoru, ta potvora běžela jen na 1ghz, a světe div se, v biosu jsem zapnul cool¨n´quiet a vše super. je t odivné, ale je to tak. teď to celé šlape jak střela a hlavně ta mafie jede na plný céres což je super.
14:36:47
03.01.2011
03.01.2011
Shatter
-> Marra: presne ako vraví -> Kuladmin. Môže to cukať lebo HDD nestíha načítať tak rýchlo všetky dáta..Robila mi to Mafia 1. FPS vpohode ale občas to cuklo.
14:25:37
03.01.2011
03.01.2011
díky za rady, vyzkouším, dám vědět.
09:51:50
31.12.2010
31.12.2010
-> Marra: jestli mas 8stovky tak je to v poradku ze bezi na 400MHz vzdycky se to delilo
a k te mafii vsimni se zda vzdy kdyz se ti to zacne pocukavat nechroupe zrovna z disku
09:40:37
31.12.2010
31.12.2010
-> Marra: nastav jednoduse v biosu,bacha na frekv. pomer.
08:50:00
31.12.2010
31.12.2010
tak jsem zjistil, že ramky jedou jen na 400 mhz, což je divné ne? měly by jet na 800.... mám čipset nforce 560, čili amd overdrive nebude fachčit, čím mám zkusit softwarově taktovat? myslím, že v té rychlosti ramek bude zakopaný pes
23:32:50
30.12.2010
30.12.2010
-> Minik03: Je to zbytecny a problem mu to nevyresi.
23:30:34
30.12.2010
30.12.2010
Minik03
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Začít může taktem a pak ať kdyžtak kupuje ramku. Uvidí sám. Každopádně si myslím, že to na škodu nebude ne?
23:29:52
30.12.2010
30.12.2010
neprovokuj ho, zatím se drží:D
23:25:57
30.12.2010
30.12.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nebude to tim, že má ATI?
23:25:22
30.12.2010
30.12.2010
-> Minik03: NAco dalsi RAM? Me to s 2GB beha ok.
23:23:19
30.12.2010
30.12.2010
Minik03
-> Marra: Nacpi tam rovnou sedmičky x64. Ohledně taktu zagugluj a určitě něco málo najdeš. Minimálně o software taktovaní
23:21:38
30.12.2010
30.12.2010
-> Nwkt: ty bohužel nemám, uvažuju už o sedmičkách..
23:20:20
30.12.2010
30.12.2010
physx mě nějak nebere, kvůli tomu jsem neupgardoval. ake z prdele jsem měl medium zaplé, high jsem ještě nezkoušel a hra běžela bez náznaku zpomalení (až na to "cukání")
23:19:22
30.12.2010
30.12.2010
-> Marra: Si nainstaluj 64bity
23:18:52
30.12.2010
30.12.2010
-> Marra: Já mam X2 6400+ 4GB RAM, Geforce GT 240 a stejně se zapnutym PhysX se mi to sekalo občas
23:18:25
30.12.2010
30.12.2010
-> Minik03: k čemu mi budou v XP 4 gb paměti? cpu bych taktnul, ale nikdy jsem to nedělal, čili vlastně nevím jak. já to jen skládám, zprovozňuju, čiptuning jsem ještě nedělal:D
23:17:06
30.12.2010
30.12.2010
no to je mi jasné, ale ať mi ukáže lepší kartu za dvojku:D a s amd jsem nikdy problém neměl, zato s intelem jo. nevím co je na té sestavě krom staršího dvoujádra slabšího? i ten procesor jde hodně na pohodu při mafii.... jako není to žádná raketa, ale tak je to kompl za orvadu pár babek složený...a hlavně je spolehlivý:) ale to jsme OT
23:15:55
30.12.2010
30.12.2010
Minik03
-> Marra: Minimálně přetaktovat CPU a koupit aspoň další 2gb pamětí
23:14:22
30.12.2010
30.12.2010
-> Marra: Za prvé ATI a za druhý dost slabá sestava
23:13:56
30.12.2010
30.12.2010
-> Marra: ti záškodník řekne, že problém je kombinace AMD a ATI
23:13:07
30.12.2010
30.12.2010
vážně jen 27 teď po pár minutách hraní.. nevím co by mohlo brzdit, ale myslím, že sestava to dává na pohod dle frameratu, cpu athlon 64 X2 2,3 ghz, 2 gb ram ddr2 no a ta atina 5670.. všechny jiné hry jdou na full a bez problémů, týká se to jen mafie. jdu kouknout, jestli nejsou nějaké patche...
23:00:30
30.12.2010
30.12.2010
-> Marra: 25? To je nejak malo tyjo. Aby to nebylo 125
Hele a co pameti, neni malo? CPU?
Hele a co pameti, neni malo? CPU?22:58:56
30.12.2010
30.12.2010
ne, seka se to cele, krom cutscen, proste gameplay. framerate je vysoky, ale proste to pravidelne pocukává ta hra, ať už jedeš autem, nebo jdeš, běžíš, stojíš a čumíš na lidi, jak pocukávají:D ale první tři minuty po spuštění jde hra nádherně, bez cukání, to se projeví až potom. teplotou to není, karta má 25 - 30 stupňů...
22:47:34
30.12.2010
30.12.2010
-> Marra: A nejde o to, kam miris svuj pohled? Seka se to pri pohledu na nebe i na zem?
22:45:13
30.12.2010
30.12.2010
no chlapci, tak problém vyřešen, byla to taková kravina, až jsem si říkal, jak je to možné. co se týče hw, vše je v pohodě, problém tkvěl v ati tray tools, který visel v pc, aniž bych ho našel v ovl. panelech v programech. byl nastavený aby se spouštěl na lištu po spuštění pc. a to bylo vončo. stačilo ho smáznout a jedeme. karta ještě přídavné napájení nemá, pravdou je, že z pci čka ždímá všecko. karta běží krásně, mafia 2 na 1280 x 1024 a full detaily běží 40 - 50fps, ale po chvíli začne jakoby pravidělně zakuckávat a trhat, nevím čím to je, ovladače jsem zkoušel měnit, i procesoru, furt nic...zajíavé (pozn - ta stará karta to dělala taky mrcha, takže hw to není.) díky za nápada a rady, určitě se ještě sejdou:)
22:28:29
30.12.2010
30.12.2010
Pokud se nepletu tadle karta nema sve vlastni napajeni ze ne? A co deska nema mit nekde jeste pridavne napajeni? Zdroj by to mel utahnout v pohode pokud tam nemas v necem jinem zrouta apod (procak atd)Max skus pokud mas vic disku mechanik apod odpojit vse navic co to udela.
21:56:42
30.12.2010
30.12.2010
-> Marra: Bios si nahraj na Flash disk, ten musí být ve formátu FAT32. Je to ten cca 1MB soubor. Skoč po startu pc do biosu ,klávesou F8 spusť manažer pro flashování biosu,najdi soubor na flashce a přeflashuj. Můj osobní názor je,že bude v hajzlu bud zdroj a nebo ta karta,ale když říkáš,že jsi tu kartu vyzkoušel jinde a fungovala (pod zátěží),bude asi problém ve zdroji.. Ty Windows byly instalovaný načisto?
20:28:53
30.12.2010
30.12.2010
zas dřevo nejsem, to pc jsem si skládal sám a valil doposud dobře. teď když dám tu kartu místo staré tak najedou vidle a okamžitě reboot a furt dokola.... ovladače na desku, procesor, čipset mám aktuální. jinak vyměnit grafiku je snad nijak neomezující pro boot:) jinak celý počítač chodí jak střela, jen když ta karta je, tak člověk by rád upgradnul. chtěl jsem flashnout bios, to jsem nikdy ještě nedělal, a faktem je, že live update mi našel verzi 2.9 a já mám 2.0. je to utilita pro flash ve windowsech, ale napíše mi to pak chybu... tož co s tým kurec. :( ovladače mám i z netu, ale prostě je tam nestinu ani dát, když se furt bootuje..
20:03:58
30.12.2010
30.12.2010
Minik03
-> Marra: Neinstaluj ovladče z cd ale zkus je stahnout z netu, třeba to pomůže. Taky bych zkusil aktualizovat ovladače motheru, resp. chipsetu.
20:00:36
30.12.2010
30.12.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tkay nechápu, já vyměnil během 14 dní 4x grafiku a nic jsem neformátoval :-)) jen jsem pokaždý natáhl patřičné ovladače - měnil jsem nVidie, Ati - různé tipy
19:59:26
30.12.2010
30.12.2010
-> petr s: Mate to nejake pobochane. Ja jednou menil desku, procak a grafarnu a system s tim nemel problem. Jen legalni widle chtely znova aktivovat.
19:57:03
30.12.2010
30.12.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pokud měníš více věcí v počítači tak chtěl format c
19:55:21
30.12.2010
30.12.2010
-> Kuladmin: To se mi zda jako blbost. Aspon u nVidie... Ze by atina byla tak dementni? Resp jejich ovladace?
19:50:08
30.12.2010
30.12.2010
-> Marra: Tak tu prestavbu asi nepochopil system leda format c: a vse znova a uvidis.
19:34:09
30.12.2010
30.12.2010
karta je v pořádku - odzkoušeno
19:30:49
30.12.2010
30.12.2010
Klubko_
-> Marra: dat do jinyho pc, esi se to bude chovat stejne, reklamovat
19:12:05
30.12.2010
30.12.2010
dovolím si obnovit téma pro problém který nastal: deska k9n neo v3, chipset nforce 560, původní karta ati 2600 pro. nyní karta ati 5670, najede vindows, sám si ji najde jako ati 5600 series, dám cd, natáhne se ccc a ovladače z cd, restart, naběhnou vidle a pc se po 15 vteřinách restartuje a dělá to furt dokola. Vhat´s the problem? že by starý bios? nebo něco jiného? jo ještě jsem zapomněl zdroj fortron 450 W
11:24:25
27.11.2010
27.11.2010
-> Stepan FUN:
To Tě neučili? Před startem studeného stroje nutno vytáhnout sytič!
Reklamovat.
Reklamovat.
11:05:48
27.11.2010
27.11.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Stepan FUN: tak 20 stupnu neni normalni pracovni teplota tak to ji fakt posli na reklamaci. ostatni dily by na todle co popisujes nemeli mit vliv. ja am trochu herni pc a jsme rad kdyz ma v kejsu 40 stupnu a to nehraju :)
10:53:45
27.11.2010
27.11.2010
-> stika87: Teplota tý karty (při běžný práci) je odhadem 35°C Víc nemá. Když na ní pustím větrák tak zchladne na cca 20°C a to začne chybovat (náhodný zbělání obrazovky, zakousnutí počítače, naběhnutí systému "bez obrazu", pokud vychladne úplně, nenaběhne monitor vůbec ani při biosu...) Pod zátěží jsem ji nezkoušel. Je to počítač na běžnou kancelářskou práci a hry se na něm hrát stejně nikdy nebudou. (Taky je v tom jenom jednojádro sempron 145, základní deska ASUS M4A77T a jen 2GB paměti)
