Ne dik ja to omrknu zejtra...
Kolik vám vydrží bomba Co2?
98 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 31.01.2010 do 09.08.2010, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
22:56:16
09.08.2010
09.08.2010
-> Jarda/felda: To radsi namaluj
Ne dik ja to omrknu zejtra...22:44:29
09.08.2010
09.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: je to na ní vyražený
je tam datum a nějakej spešl znak
jestli cheš můžu ti to vyfotit
20:10:57
09.08.2010
09.08.2010
-> Jarda/felda: To je hezky ze je platna 10 let ale jak se to projevi na bombe? Nalepkou?
18:43:35
09.08.2010
09.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mě to dělá taky
18:41:02
09.08.2010
09.08.2010
revize stojí cca 300,- a je platná na 10 let
revize stojí cca 300,- a je platná na 10 let16:54:49
09.08.2010
09.08.2010
-> Discovera: Ja najdu detekcni sprej na uniky plynu a zkusim to ostrikat... je to divny
Redukcak byl ke svarecce "zadarmo" ale nebyly s nim problemy jako s tema suntama od einhellu tak nevim.
Redukcak byl ke svarecce "zadarmo" ale nebyly s nim problemy jako s tema suntama od einhellu tak nevim.16:49:48
09.08.2010
09.08.2010
Discovera
-> Matthes, záškodník z TechWebu: podle mě by nemělo, ale stane se mi to úplně stejně a pokaždé...těsnění nové a redukčák taky..a ventil samo na nové bombě OK...to samé i u Argonu
16:44:47
09.08.2010
09.08.2010
-> Discovera: Heh dmnc
No zajimaci je, ze jak vypnu bombu, tak treba za dve hodiny ujde tlak pred budikem, je to normalni? Mam svarecku s ventilem podotykam, neni tlacitko primo v pistoli...
No zajimaci je, ze jak vypnu bombu, tak treba za dve hodiny ujde tlak pred budikem, je to normalni? Mam svarecku s ventilem podotykam, neni tlacitko primo v pistoli...16:33:27
09.08.2010
09.08.2010
Discovera
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To mi moc nepomůže
sice známý kousek ode mě má dvě lahve, ale obě prázdný...jsem mu je nechal naplnit a on po dvou měsících chtěl svařovat a lahve na nule obě...prý ventily byly nedotažené
16:30:00
09.08.2010
09.08.2010
-> Discovera: To nevim, ale budes vedet na cem jsi
16:19:04
09.08.2010
09.08.2010
Discovera
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a čím budu svařovat?
-> MOLSO:
-> MOLSO:
15:32:46
09.08.2010
09.08.2010
Matthes, záškodník z TechWebu 09.08.10 12:23:43 napsal:
→ Discovera: Ja tu sprcku mam na sve bombe, jakou to ma
vyhodu?
znesie vyssi tlak
vyhodu?
znesie vyssi tlak
14:34:41
09.08.2010
09.08.2010
-> Discovera: Tak vsechen plyn vypust a zvaz ji
14:32:59
09.08.2010
09.08.2010
Discovera
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já jí mámtaky, ale potřebuji jí na druhou 5Kg lahev , v které mám Argon...a je to jen k vůli tomu, abych jí mohl přitlačit na džák svářečky a zaaretovat řetězem...bez ní mi to nevychází a je to moc volné...navíc se mi poškrábe
proto jí sháním.
Na tu váhu se znova podívám co tam přesně je, ale je to jediné číslo, které by mohlo být pravdivé...musím jí zvážit.
proto jí sháním.Na tu váhu se znova podívám co tam přesně je, ale je to jediné číslo, které by mohlo být pravdivé...musím jí zvážit.
12:23:43
09.08.2010
09.08.2010
-> Discovera: Ja tu sprcku mam na sve bombe, jakou to ma vyhodu?
Jinak to co je na bombe je skutecne vaha prazdne bomby a ma tam byt napsana jeste vaha naplne. U me nejakych 16,4kg a 6kg napln... jesi nekecam.
12:20:17
09.08.2010
09.08.2010
Discovera
Kurnik neví někdo z Vás kolik váží ta origo šedá lahev s tím černým plastovým madlem kolem ventilu? Měl jsem to napsané a nemůžu to najít ani na netu....je na ní sice vyražené nějaké číslo 11,5 ..ale nevím jestli je to zrovna váha prázdné bomby. Jenom vím, že už není tak těžká jako při naplnění
A představ, že mi dojde při akci mě deptá. Díky za odpověď
p.s. nemá někdo tu natahovací "šprcku" na tyhle bomby? ...kdysy to bývalo na mydla jestli si pamatujete ve škole...koupím.
10:54:40
09.08.2010
09.08.2010
-> Jarda/felda: Hele a ta revize... to je naka nalepka na bombe nebo co?
10:50:50
09.08.2010
09.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já mam taky dvě
akorát že jedna už je propadlá a bez revize tak jí nechcou plnit
tak mam druhou co je v pořádku
10:05:20
09.08.2010
09.08.2010
-> MOLSO: Nojo ale to pro me nema cenu, ja mel bombu 2 roky, vy ji vyplacate na jednom prahu...
07:52:46
09.08.2010
09.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a preto mam minimalne 2 bomby vzdy plne a ked davam predposlednu idem dat 3 naplnit
23:43:26
08.08.2010
08.08.2010
-> Jarda/felda: No tak to klesnuti z 50atm na 0 je docela dlouhe... Ono neni problem dat tu bombu na vahu. Plna ma o 6kg vic nez co je na ni napsano
23:35:23
08.08.2010
08.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to je hned furt máš dost a během chvilky si bez plynu, mě to taky vypeklo
22:57:30
08.08.2010
08.08.2010
Tak sem ji uz nechal naplnit... Bylo tam nakych 20atm a rychle to slo dolu a ja potreboval svarovat. Koukal sem na drat a je ho tam este dost...
11:51:45
20.07.2010
20.07.2010
-> MOLSO: Ne normalne ten lem jak jsem delal 0,8mm
11:22:39
20.07.2010
20.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to mas žigula ne ?
na trojke som zvaral iba ten spodny plech od podlahy po spodny sev prahu .... lebo to bola 2.5ka plech
11:15:11
20.07.2010
20.07.2010
-> MOLSO: Ja plechy na aute delal na 3
11:00:48
20.07.2010
20.07.2010
-> Discovera: iskravary su fakt podarene
za dobru cenu kvalitná zváračka .... jediný problém (od februára) je niečo s ventilom na flaši - blbbne a kolíše prietok plynu niekedy sa zastaví. Ale inak sa s ňou robilo luxusne
a z tých 4 stupňov sa na karosárinu používala len dvojka a občas trojka na poriadne prevarenie
a z tých 4 stupňov sa na karosárinu používala len dvojka a občas trojka na poriadne prevarenie10:58:07
20.07.2010
20.07.2010
Discovera
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Však jsem psal, že nevím zda to nepletu s těmi typy...ale jak píšeš...máš pořádný podavač a 3F za slušný peníz. A stačí ti.
Sice musím říct, že 4 stupně by mě už nestačily....není to úplně optimální, ale když si na to zvykneš tak proč ne.
Ale šlo o to, že člověk nemusí šahat jen po totálním šrotu za 10 000 nebo 3F stroji, protože každý říká, že 1F je na houno....je to o tom, jak je ten stroj postaven a vybaven a pak u 1F stroje jaká je elektroinstalace a né že to pichnu na domácí prodlužku a divím se, že to nesvařuje a ještě to vyhazuje jističe....
Iskravatr mě přijde ze všech jako jediná dobrá volba...ale ty noname značky (Mig160, Einhell, Guide....) jsou podle mého už vyhozené prachy.....svařoval jsem s nimi také a taky jsem jednu dokonce zmodernizoval, ale už nikdy více....pokud chci pěkně svařovat, tak šáhnu po opravdovém stroji a né po strouhátku
10:50:41
20.07.2010
20.07.2010
Lukas/Fishmaster
Discovera :
No jasné chápem ... nebudem to aj tak kupovať teraz hned, má ešte čas ... dovolenka v nedohladne a radšej si prekutrám net a vypočujem názory ludí čo držali zváračku v ruke ... a pozbieram niake teoretické skúsenosti ohladom zvárania ... potom budem vyberať zváračku .... ale tak moj strop je niekde okolo 300 - 400 E ...
už ked niečo kupujem tak nechcem kúpiť niaky šmejd čo po roku vyhodím ....
10:43:06
20.07.2010
20.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nojo najlepsia mašina
1 - 0.1 plech 2ka - 0.5 - 1.5mm 3ka 1.6 - 3mm 4ka - kolajnice traverzy mosty
10:35:24
20.07.2010
20.07.2010
-> Discovera: Ja mam Iskravar MIG 163 a ten ma jen 4 stupne napeti a me to v pohode dostacuje, od tenkych plechu na aute po tluste profily. Je to 3f s eurokonektorem.
10:16:24
20.07.2010
20.07.2010
Discovera
-> Lukas/Fishmaster: Já to samozřejmě beru z tvého hlediska...jen tím chci říct, abys nebral hned první šrot co ti přijde pod ruku, jen proto, že ti každý řekne, že to stačí. Pokud máš nějakou cenovou hranici, tak jí patřičně využij a nekupuj stroj co má hořák napevno bez eurokonektoru a 4 stupně proudu (napětí). Klubko tu zmínil jeden iskravar co má vyhlídnuté....je to jeho volba, ale proč šahat po stroji s pevným hořákem nechápu....další tu byl iskravar o něco slabší z 6-ti stupni na 1F s eurokonektorem...a tu bych raději bral než tu silnější verzi na "falešných 400V" . Ten iskravar má výhodu, že má pokud se nepletu u té slabší verze pořádný podavač (ale teď si fakt nevybavím jestli nekecám). Jinak značek je samo více, ale dobře vyber....přeci jen tu každý říká, že to má jen na občasné svařování, ale ruku na srdce....byl bys rád za stroj, který tě bude při svařování neskutečně "srát" (pardon) jen k vůli nějaké maličkosti, která degraduje stroj?....
Na einhelly a Guide a jim podobné bych se v té nejslabší verzi úplně vykašlal a možná vůbec na tyto značky. Kdybys měl možnost sitřebas jednu mašinu vyzkoušet v jednofázovém provedení s profi pajšlem a né ty ořezávatka...tak bys zjistil, že tu nevařim z vody. Kdybys nebyl tak daleko dal bych ti osobně vyzkoušet tři stroje co mám teď po ruce...tedy 3F OMI215D, moji sestavenou OMI165 a Einhella v ceně 14000...a asi by ses divil co za tyto prachy jsou schopni dnes prodat...
a u těch prvních dvou bys nenašel rozdíl v pohodlí a kvalitě svařování...tím tu nechci vyzvyhovat jednu značku OMIcronu, ale zrovna tyhle mám po ruce...značek je plno.
Takže hlavně dobře vyber a nespěchej...né vždy se to vyplatí.
a u těch prvních dvou bys nenašel rozdíl v pohodlí a kvalitě svařování...tím tu nechci vyzvyhovat jednu značku OMIcronu, ale zrovna tyhle mám po ruce...značek je plno.Takže hlavně dobře vyber a nespěchej...né vždy se to vyplatí.
09:52:58
20.07.2010
20.07.2010
Lukas/Fishmaster
Matthes, záškodník z TechWebu :
Tak tie hliníkové nity to stojí zaprd ... a starý otec je klampiar ... nie autoklampiar a nevravím že sa nevyzná, ale niekedy hrôza čo dokáže vykonať :o) ( aj na aute )
09:07:41
20.07.2010
20.07.2010
-> Lukas/Fishmaster: Nytovane spoje? Pokud na aute, tak to moc velky majster nebude
Pokud na nosnikach a dulezitych vecech, tak jo, tam je nejt nejlepsi reseni, ale ne zrovna jednoduchy a levny. Nepredpokladam hlinikove nyty 6mm ale rozklepaaci ocelove, nejlip za tepla.
Pokud na nosnikach a dulezitych vecech, tak jo, tam je nejt nejlepsi reseni, ale ne zrovna jednoduchy a levny. Nepredpokladam hlinikove nyty 6mm ale rozklepaaci ocelove, nejlip za tepla.08:36:22
20.07.2010
20.07.2010
Lukas/Fishmaster
Discovera :
Tak ja sa do zvárania nevyznám, ale chcem sa to naučiť .. nemal som možnosť ... starý otec uznáva len NITOVAÉ SPOJE ... ale ja až taký "majster" nie som ... zváračka je proste potrebná ako vŕtačka .... tak si ju chcem zadovážiť, a tu zbieram niake informácie a dobré rady od PROFIKOV :o)
Rozdiel je ked sa bavíte o niečom čo ste robily, alebo ked sa bavíš s niekym kto zváračku držal v ruke len ked ju prenášal :o) (to je moj prípad ) ...Takže aj úplne banálna vec je pre mna vlastne novinka :o)
22:55:23
19.07.2010
19.07.2010
Discovera
Pokud člověk uvažuje o koupi COčka, tak podle mě jestli jsem ochoten dát až 13000 do mašiny byla by určitě podmínka aby stroj měl EURO konektor s pořádným hořákem....a jedna fáze není problém...problém jsou lidi co se toho bojí, protože každý říká totež (negativ). Dobře postavená mašina drží naprosto bezproblémů a při našem kutění téměř nepoznatelný rozdíl oproti 3F strojům...zde neberu v úvahu max výkon....pokud má stroj 165A max a stačí mi, tak vím co mám za stroj a vím tedy, že s tím nebudu jak natvrdlej kokot svařovat železniční koleje
....takže z mého pohledu mě 1F vyhovuje maximálně (kvalitní el. vedení samo podmínkou a né jak vůl hafo prodlužek stupindích průřezů vodičů....) a dobře postavené stroje mají i kvalitní zdroj a né jen ten....profi podavač....kapacitní kondík pro stabilizaci oblouku atd. atd. atd.
Každý ma svůj názor, kterému pevně věří a víc ho nezajímá.
Já svařuji jak 3F strojem tak svým postaveným 1F a poslední dobou už jen svařuji 1F a ne jen drobnosti.... svarforum.cz/forum/viewto pic.php?id=1463&am... prostě každý má to svoje...ale přes určité věci jede vlak....kvalitní zdroj, eurokonektor, pořádný hořák...
A k plynu?....nevím, proč někteří tlačí průtok na 10l/min....i 8l/min je zbytečné pokud vařim v uzavřeném prostoru...pokud budu vařit venku a foukal by větřík, tak těch 10l/min bych chápal.....CO2 není drahý naplnit, ale proč si budu zbytečně vyprazdňovat lahev velkým průtokem?...
....takže z mého pohledu mě 1F vyhovuje maximálně (kvalitní el. vedení samo podmínkou a né jak vůl hafo prodlužek stupindích průřezů vodičů....) a dobře postavené stroje mají i kvalitní zdroj a né jen ten....profi podavač....kapacitní kondík pro stabilizaci oblouku atd. atd. atd.Každý ma svůj názor, kterému pevně věří a víc ho nezajímá.
12:19:34
14.07.2010
14.07.2010
Lukas/Fishmaster
No v cene to nerobý až taký velký rozdiel, tak potom asi skorej tá 185ka uvidíme ako dalej :o)
15:26:31
13.07.2010
13.07.2010
Klubko_
-> Lukas/Fishmaster: tak slecna vyborna
ja bych volil to 185. Pro me je hodne dulezitej pocet stupnu regulace.
ja bych volil to 185. Pro me je hodne dulezitej pocet stupnu regulace.15:19:14
13.07.2010
13.07.2010
Lukas/Fishmaster
A aký máte názor na toto???
www.zvarsito.sk/zvar_s-mi g_160.html
alebo www.zvarsito.sk/zvar_s-mi g_185.html
15:15:59
13.07.2010
13.07.2010
Lukas/Fishmaster
Tom T .. no to vyzerá tiež dobree ...
No ja doma 400V/3F nemám ... takže pripadá len niečo 1F ...
14:53:33
13.07.2010
13.07.2010
Klubko_
-> Matthes, záškodník z TechWebu: stupne 1-5 jsou na 1F a 6-9 jsou na 3F kamos ho ma a v porovnani s tim mym "Jednopeklem" luxus. Vsak jsem to tady i v nejakym tematu psal
Ja s nim teda varil jen trochu plechariny na aute. On i neco vetsiho (jekly na vrata garaze) a taky si to chvali.
Ja s nim teda varil jen trochu plechariny na aute. On i neco vetsiho (jekly na vrata garaze) a taky si to chvali.14:31:30
13.07.2010
13.07.2010
-> Klubko_: To dle me neni ciste 3f... tedy naprd
14:24:57
13.07.2010
13.07.2010
-> Lukas/Fishmaster: my máme toto www.svareciagregaty.cz/ag
rega-ty-mig-mag/.../prod_1
1.html
spokojnosť
spokojnosť
14:20:19
13.07.2010
13.07.2010
Lukas/Fishmaster
Klubko: No tak takéto delo až nepotrebujem, ale vyzerá že to je už dobrý kúsok ... :o)
14:13:59
13.07.2010
13.07.2010
Klubko_
-> Lukas/Fishmaster: ja si chci koupit toto www.svareciagregaty.cz/ag
40.html vim, ze nekteri tady maji 163ku
14:03:13
13.07.2010
13.07.2010
-> Lukas/Fishmaster: Zalezi kolik do toho chces dat a na co to bude potreba... Ja mam treba Einhela, coz neni zrovna vrchol kvality a ma to dost much, ale na to moje svareni to bohate staci... Kazdopadne stala 10 000 Kc pred dvema lety...
13:51:33
13.07.2010
13.07.2010
Lukas/Fishmaster
No tak mi poradte (pochválte) akú zváračku by som si mal zadovážiť? lebo plánujem si niečo kúpiť ... nepotrebujem nič PROFI ... za každú radu diky ... A možte k tomu hodiť aj orientačné ceny ... dík
15:01:19
12.07.2010
12.07.2010
-> Syny: To sme na tom podobne, ja davam prutok 8 no.
14:01:19
12.07.2010
12.07.2010
Tak uz mam vymenu bomby zasebou... Vydrzela na celej cumak, jeden prah, pipiskovo kufr a sem tam svarit neco doma... Prutok mam vetisnou 10 l/min coz uz sem zredukoval na min. Stejne varim v garazi a tam to myslim muze byt v klidu nizsi - kolik davate vy? Drat mam prvni - 5kg a jeste tam neco je...
15:51:16
10.07.2010
10.07.2010
Tak jsem ji ted zase vazil a uz ma jen 16kg. Stale to vypada cca jedna 6kg bomba na jeden 5kg drat. Koukam ze za ten pul rok ubylo nejak hodne plynu. No svaril sem cela vrata, vymenil lem na skodovce, pak nejaky drobny opravy na autech, 2 regaly do firmy... Takze stale se mi zda X flasek na 5kg dratu trochu ujete. Plyn mam okolo tech 8l/min a i venku se da slusne svarovat. Nefouka tu ted vitr nastesti, svary nejsou porezni.
