Jak parkuje blbec...
6517 příspěvků (zobrazeno 2501 až 2550) od 17.12.2009 do 30.07.2025, založil/a 1560 - zrušená registrace
-> john simple 11.10.13 08:27:51: toto sa malo hlasit
-> Karel.:
jojo kdyby trochu cukl tak by to bývala Peťanova felda.
-> Shadow_: hele Peťanova felda
-> darklord:
no šel vedle do vchodu a za eskortem stojí u chodníku bylo místo tak pro tahač možná i dva.
-> Shadow_: no to by ma zaujimalo ako mal zaparkovat na 1 miesto ked sa tam bezne ledva vleze osobak
místa všude jak prase i na velký nákladák ale proč nezaparkovat přes 3 místa
pak s tím odjel nějaký starší chlap. Takový by měl dostat pokutu za tři parkovací místa pro invalidy, to by se prohnul, pak by se naučil parkovat
-> john simple: to je kanadan, to nestoji za rec
včera při kaufu, v pohodě přes tři místa pro invalidy, přitom by jinde místo našel, ale to by bylo daleko
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.10.13 13:49:17: Felda to bol ešte poctivý výrobok :D
-> DJFrndzalica: tomu verim
-> DJFrndzalica: V pohode jezdila, to bylo na mekkym terenu.
-> castrol: ver tomu, že by sa našiel taký macher čo by prešiel aj cez ten obrubník
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a nevieš v akom stave bola na tej felde náprava a olejová vaňa keď ju vytiahli ?
-> DJFrndzalica: Jj, to se stalo ucitelce na zakladce s feldou, akorat tam nebyla dlazba a takovej rantl. Pak ji snad tahal traktor.
-> DJFrndzalica: chyba zhotovovatela chodnika, lebo tam nedal obrubnik keby tam je totok sa nestane
-> Hurdis: Jo kdyby je měl, nemohlo by se mu nic stát...
-> Michal N 283:
dnes už člověk bez zimáků ani bezpečně nezaparkuje...
-> Michal N 283: aj to je dosť možné
-> DJFrndzalica: no nepovedal by som dvakrát že nemal...alebo kombinácia gumy+námraza
-> Martin NM: keby len vaňa, celá predná náprava
-> Michal N 283: podľa slov vrátníka vraj prišiel v noci a nedobrzdil, bohvie či nemal aj vypité
-> DJFrndzalica: chudák olejová vana
-> DJFrndzalica: nedobrzdil
-> Jožynek : Mně připadá, že by se tam právě kvůli tej lampě nevešly dvě auta, ani kdyby parkoval jinak...
-> Bukaj: Asi to, že vedľa tej alhambry sa už nevojde žiadne auto, kedže mu zavadzia lampa...
-> Vojťas:
oproti tomu v polském Cieszynie, tam se využije každé , byť malé místečko.
přijela ženská a vůbec se s tím nesrala, co na tom, že předkem stojí na chodníku k divadlu
-> Bukaj: Předpokládám že to, že s tou Almarou stojí na místě pro dva.
-> Jožynek : Co je tam špatně?
-> Groopi: možno že mal šedý zákal
-> john simple: no ale kdyz se podivate jak jeste stoji to auto vlevo, tak kdyby to taky postavil jak ti dva, tak by tam bylo misto jeste pro jedno auto :D
-> castrol: Tak jako nemrdal bych se s tím abych se tam tak krásně vešel
-> Martin NM: No ale tak, vidím ako parkujú ostatní nie?
-> ZdeněkH: by si to tam pleskol ako ten v cervenom co
-> Groopi: ked nemajú čiary, tak sú stratení
-> john simple: je dobrej já bych se s tím tak neprcal
včera v Č.Těšíně, ten bílý renault tam zaparkoval až po tom červeném autě
V piatok 27.10.2013 nam takto parkoval na parkovisku pri stanici v Novom Meste nad Vahom parkoval nejaký Fiatista. A takých tam bolo viacej...
vertical style: http://youtu.be/LD2wQ89rp
ic inak dotycni tam mali kurva stastie...
-> stika87: hraje tetris voe :D
-> Tommyk: Nn, ten naopak vzdycky remca, kdyz nekdo blbe zastavi :)
