Prevodovka závody +komplet Go
213 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 14.01.2008 do 16.07.2008, založil/a suri
16.07.2008
-> suri: oukej..tak pohoda
15:17:26
16.07.2008
-> gabo00000: uz nic
23:01:39
15.07.2008
-> suri: kde chybaju ppodlozky? co co je podozrive?
21:59:37
15.07.2008
takze uz mi zapalilo a uz asi chapem proste ten stred je tensi a valceky aj s vencekom su vacsie
21:56:52
15.07.2008
-> petr s: takze lozisko nu 22 ten jeho stred mi ostal na hruske a nesiel dole tak som to nechal tak vymiena sa aj ten stred? bol som v obchode kde som pozeral a to lozisko nu2 mali ale ten stred tam bol s tensou stenou ako je na hruske podla kataloga mi to lozisko v obchode nesedelo ale podla stareho loziska s ktoreho som si pametal priblizne ozacenie tak mi to celkom sedi pojem tam zo sublerou pomeriam to oproti mojmu staremu a ked tak kupim ale teraz je ta otazka preco ten stred co mi osal na hruske ma hrubsiu stenu ako ten co je na novom lozisku? dakujem
19:56:26
14.07.2008
-> suri: Vidličky se dělají až je vše seřízeno
19:52:32
14.07.2008
-> petr s: zajtra ti to nafotim cize ked bude nastavena prevodovka tak vtedy sa nastavia vidlicky
19:51:16
14.07.2008
-> suri: Ty dva se dávají mezi tyčky a vidličky se utáhnou až je seřízená převodovka tak aby byli uprostřed
19:46:47
14.07.2008
-> petr s: dole kde idu dve tyce mimo spiatocku je jeden dlhy a hore kde id vsetky tyce tak mam dva valceky
19:44:36
14.07.2008
-> suri: vím ale jsou 2 nebo 3 válečky
19:40:50
14.07.2008
-> petr s: tu otazku z vidlickami nevies?
19:36:43
14.07.2008
-> petr s: ok nerad by som zhanal stojan k hodinakm cakam co gabo odpovie
19:35:34
14.07.2008
-> suri: je
19:34:46
14.07.2008
-> petr s: je mozne ze bola len len jedna tenka?
19:33:57
14.07.2008
-> suri: pokud máš všechny podložky tak problém není
19:25:00
14.07.2008
-> petr s: volu na hruske vymedzim tym pripravkom co si mi poslal mailom a stromcek tam ma podlozku iba jednu a nie je tam ani co pomiesat takze to asi len pozrem od oka musim napisat gabovi ci tam nechal vsetky podlozky co tam boli
18:55:34
14.07.2008
medzi zasuvacimi tycami boli take valceky aby sa edalo zaradit inak ako ma kolko ich ma byt?? ako nastavim vidlicky ked som ich mal dole-???diky
20:02:24
08.07.2008
-> petr s: mozm na uchytenie vika diferaku pouzit namiesto sesthrannych sroub M8x20 imbusy? miesta tam je dost
21:05:17
23.06.2008
-> suri: kde jsi vzal tu fotku převodovky?
21:41:49
22.06.2008
-> petr s: ok diky
21:26:27
22.06.2008
-> suri: Do 10 mm nastavuješ 5mm
21:18:00
22.06.2008
-> petr s: ok dakujem hodinky kupit do 10mm?
21:14:36
22.06.2008
-> suri: Jak je sešrobovaná převodovka tak ho tam zasuneš změřiš vytáhneš
21:11:49
22.06.2008
-> petr s: jasne tie okruhle chapem dakujem a tento tvoj pripravok som stale neprisiel nato ako je vlastne vlozeny do skrine aby tam drzal
21:10:39
22.06.2008
-> suri: Podložkama co nejmenší vůle
21:09:19
22.06.2008
-> petr s: nastavuje sa potom ako?
21:07:31
22.06.2008
-> petr s: jasne pletie sa mi to stojan a hodinky
21:05:57
22.06.2008
-> suri: hodinky a stojan držák
21:04:48
22.06.2008
-> petr s: a na hnaci indikator a hodinky?
21:00:51
22.06.2008
-> suri: Ten je jenom na hrušku a na hnací je zase jiný
20:59:23
22.06.2008
-> petr s: a takze ten pripravok je vlastne iba na hrusku a na hnaci hriadel sa musi vymerat a vyrobit diera vedla nie?
18:07:28
22.06.2008
-> petr s: Ďakujem
18:06:41
22.06.2008
-> suri: černé
17:43:47
22.06.2008
-> petr s: akej farby má byť kolečko na tachometer na 4,22?
09:21:34
22.06.2008
-> petr s: ok už to nejako začínam chápať, a na nastavenie hnacieho hriadeľa by sa tiež takto dalo nastaviť nie? len treba vyemrať tú vedlajšiu dieru
09:19:24
22.06.2008
-> suri: sešroubíš převodoku a položíš dovnitř
09:16:14
22.06.2008
-> petr s: a kam sa vlastne ten prípravok uchytí? medzi obe polky skrine alebo ako?
22:36:19
21.06.2008
-> suri: mail
22:35:30
21.06.2008
-> petr s: co ci na slovensko doslo? ja si tiez myslim ze je to jediny rozdiel
22:34:29
21.06.2008
-> suri: To byl jediný rozdíl a už to na slovensko došlo?
22:33:09
21.06.2008
boli rozdiely vo vidličkách od určitých rokov?lebo mam tu enjaky stary typ zo zavitom na šroub M7 a novší typ na M6
18:15:11
21.06.2008
-> petr s: som kludny sory ze otravujem viem ze mas aj tu robotu
18:14:26
21.06.2008
-> suri: Uklidni se ještě mám 138 nečtených
17:06:32
21.06.2008
-> petr s: ja som raz taký čo narobíš
17:05:03
21.06.2008
-> suri: Nevyzvídej
17:03:14
21.06.2008
-> petr s: a inak co to ma byt zac?
16:46:10
21.06.2008
-> petr s: Skús Ďakujem
16:44:19
21.06.2008
-> suri: Jestli to najdu
16:39:56
21.06.2008
-> petr s: fintu mi mozes povedat aj teraz cochvila to idem robit
16:26:35
21.06.2008
-> suri: Podobně jsou udělany všechny přípravky ale až ji budeš dělat tak ti poradím jednoduchou fintu jak udělat připravek
