Breaks :)
02:09:09
14.06.2007
14.06.2007
-> Nwkt: na stovce 19mm hlavni, 2p vepredu a 22mm vzadu a brzdi jako fik. v normlanim provozu to stejne nepoznas. Az kdyz budes zavodit za deste
01:30:10
14.06.2007
14.06.2007
-> Borin: Ty ses tak hodnej kluk - kdyby ses nudil, tak mi muzes vyvarit auto
21:54:24
13.06.2007
13.06.2007
Borin - Král tuzerů
-> Syny: Co bych pro tebe neudělal
20:48:23
13.06.2007
13.06.2007
Tak aby to tu neupadalo, mam koupený kotouče a destičky Ferodo, kotouče za 804,- destičky za 360,- dle mě super cena, paní v obchodě byla děsně ochotná a ještě mi dala 10% slevu
v neděli by to mělo jít na auto
18:34:22
08.06.2007
08.06.2007
-> Borin: Ja koukam ze lide z okresu HK me musi porad srat
16:51:35
08.06.2007
08.06.2007
-> Borin:
16:45:23
08.06.2007
08.06.2007
Borin - Král tuzerů
-> Tuner#2: Ale zase si vem že když Slyny jede z kopce tak ho ta hromada světel táhne dolů a z kopce padá jak kladivo, to už potřebuje výkonný brzdy
16:28:36
08.06.2007
08.06.2007
-> Tuner#2: OK tak ja na to seru - ja jen ze mi budou shazovat bubny, tak se to mohlo udelat zaroven, ale jestli rikas srat na to, tak ja na ot prdim...
16:26:06
08.06.2007
08.06.2007
-> Syny: Nevím, zkus a uvidíš :o) ale na sérii bych se na to asi vy...
16:13:24
08.06.2007
08.06.2007
-> Tuner#2: Takze na 2p ne?
-> Eidy: Diky za nazor - tohle chci prave vedet...
15:11:44
08.06.2007
08.06.2007
Já mam vrtaný kotouče od Ferroda + destičky DS2000 už asi 4 roky a nemám sebemenší problém. Občas dostanou brzdy zabrat, ale ve spolupráci s těmahle destičkama neni nic znát. A hlučnější než série určitě nejsou. A taky není důvod aby žraly víc desky než origo kotouče. A na druhou stranu není důvod aby víc chladily, plocha kotouče se zvětší pranepatrně takže jde jen o pocit. Dirky se dělaj kvůli vodě, že když šlápneš na pedál tak voda mezi destičkou a kotoučem se vmáčkne do díry a nemusíš čekat až se vytlačí mimo. Ovšem to se bavíme možná tak o setinách vteřiny. Takže asi tak.
14:47:09
08.06.2007
08.06.2007
-> Nwkt: Já bych bral, kdyby zadek brzdil ještě víc, ale mám vzadu těžké podložky a taky trochu jiné kola než v sérii :o)) ale Vojtík tvrdí, že mu to brzdí s 22kama pěkně souměrně a není zadek přebržděný.
14:29:46
08.06.2007
08.06.2007
-> Tuner#2: Uvidíme, chci taky zkusit ty 22
takže se 4P to bude tak "akorát" ?
13:33:36
08.06.2007
08.06.2007
-> Syny: Můžou tam být, ale v kombinaci s 2 pístem budeš mít zadek přebržděný. 22mm má vliv i na to, že je o něco měkčí pedál brzdy, alespoň mě se to zdá. Měl jsem i 19tky.
13:08:51
08.06.2007
08.06.2007
Jeste otazka: Po pridelani posilovace brzd mi nechali okruh prednich brzd na tom nejkratsim vyvodu z nadobky brzdofky... A zadni okruh a spojka sou na tech dvou dlouhejch, dozadu mi dali 19ky prasatka a nahodili 19 THV... Je mozny dozadu dat 22 prasatky aniz by se cokoliv stalo? Servisaci mi rikali ze tam ty 22ky bejt nemuzou - proto tam prej dali ty 19ky - a ja nevim proc
17:49:22
07.06.2007
07.06.2007
-> Tuner#2: To asi byl pac to bylo hruby jako smirgl a ubrl mi na kazdej strane snad 1mm - pro jistotu
17:47:14
07.06.2007
07.06.2007
-> Syny: Tak to byl debil :o) U nás to dělá jeden starší pán a co vím, tak to nikdy nestálo moc, jinak by MATTESS koupil nový.
17:42:53
07.06.2007
07.06.2007
-> Tuner#2: Ano ale zalezi jak to kdo dela... Nekdo veme jen to co (prebejva) proste to jen lizne... Ale me kdyz to udelali tak na tvrdaka nastavili nevim kolik a prejeli me s tim celej kotouc z vobou stran a me tma zbylo tak fakt 7mm a to bylo za 14 dni v prdeli zas...
17:41:08
07.06.2007
07.06.2007
-> Syny: Jak jsi porosímtě na to přišel? Bere se to v řádu desetin a třeba MATTESS než letos měnil kotouče na Rapidu, tak je měl stáčet snad 3 x - no fakt nekecám.
17:39:26
07.06.2007
07.06.2007
-> Tuner#2: chladaky je neco jinyho - ty kdyz pretocis tka to neni znat, ale vem si kdyz pretocis 9mm kotouc - te tam zbyde max. 7mm
Proto rovnou kupuju novy... A nevim jestli ty Bremba a nebo Feroda...
17:37:12
07.06.2007
07.06.2007
-> Tuner#2: Byli tam nový Lucasy, 3/4 roku házeli dal sem je stočit, dalších 3/4 a zase hází
17:35:16
07.06.2007
07.06.2007
-> Nwkt: JJ bremba jsem taky původně chtěl a nakonec tam šli krapet silnější. Ale na GLSu mám lucase, brzdy nešetřím a už 3 roky pohoda. Ono spíš záleží na štěstí a sérii, protože dnes jak na to ty prasata pospíchají, tak to odlejou a hned soustruží a nenechají to mezi tím vyzrát. Pak se nedivím, že to zkroutí, ale třeba Štěpánovi se zkoutili poprvé i chlaďáky, tak je pak líznul na soustruhu a od tý doby klid.
17:23:33
07.06.2007
07.06.2007
-> Tuner#2: Já jsem se bavil po mailu s pilotem a ten mi psal že by to zas tolik nevadilo dát tam ty 9 mm. Doporučoval mi Bremba, ale ty se na 4p nedělají tak je nechat osoustružit a nebo ty feroda, takže já testnu ty feroda
17:23:23
07.06.2007
07.06.2007
-> Tuner#2: neni ale Nwkt se boji ze az mu poylezou ven pistky o 0,25mm tak mu vypadnou
17:20:44
07.06.2007
07.06.2007
-> Syny: JJ průměr vím že je vetší, dokonce tu kdysi nekdo řešil osoustružení 2pístu na 4 píst, ale odrazovali ho právě kvůli tomu, že je slabší a myslel jsem, že je tam teda zásadnější rozdíl.
17:19:02
07.06.2007
07.06.2007
-> Tuner#2: Jj "jen" ale 2p mají o 7mm větší průměr
17:14:58
07.06.2007
07.06.2007
-> Tuner#2: jj, ale je tma rozdil v prumeru kotouce - 2p maj vetsi...
17:11:58
07.06.2007
07.06.2007
-> Nwkt: -> Syny: To je fakt rozdíl jen 0,5mm nezi 2 a 4 pístem, myslel jsem že je to víc, ale nikdy jsem po tom nepátral, sám tam mám nepatrně víc, něco kolem 20mm
16:51:22
07.06.2007
07.06.2007
-> Nwkt: Pul milimetru a delas tady takovy sviky
16:50:51
07.06.2007
07.06.2007
-> DuriQ: Podle literatury 9,5 kamarád mi měřil i origo prvovýrobní a ty mají taky 9,5 mm
16:50:24
07.06.2007
07.06.2007
-> DuriQ: 9mm sou urcite 2p...
16:50:06
07.06.2007
07.06.2007
DuriQ
Nwkt: ale viem aku sirku mam na chladakoch : )) ale to ti asi moc nepomoze : ))
16:49:22
07.06.2007
07.06.2007
DuriQ
Nwkt: mno ja by som nechcel klamat ale mne sa zda ze 4piesty maju 9mm aspon tie co som naposledy kupoval mali 9mm aliasz Lukas ... ale mozem ti to pozret mam jeden par doma : ))
16:21:47
07.06.2007
07.06.2007
-> Vojtik: To fakt stáli jen 800,- pár? To že vrtají sériové lukasy vím, ale cenovku na tom měli myslím vyšší.
15:39:44
07.06.2007
07.06.2007
Vojtik
Já mám ty vrtaný ale ne ze speedpra, ale z renovaku, je na nich vyraženej výrobce LUCAS, dírky jsou stejnoměrně, dvě sezony v pohodě, brzdnej účinek neoslabuje ani při dlouhém intenzivním brždění v plném autě lidí ve vysoké rychlosti z dost prudkého kopce, takže asi chladí o trochu líp, je to i logické díky jejich větší ploše. Se sériovkama u přítelčiny 136 GL jsem měl problémy dole zastavit při nižší rychlosti a jen ve 3 lidech a to byly brzdy po GO a nová kapalina. Destičky nijak víc neubejvaj, jsou to obyč Ferodo. S dvojitými kotouči se to samozřejmně nedá srovnávat, ale je to určo lepší než serie a na dvojitý a rozšiřováky do třmenů jsem tenkrát neměl peníze a jen tak mírnichs týrnichs to měnit nebudu. Jsem s nima naprosto spokojenej a můžu jen doporučit, je to docela dost muziky za málo peněz, sada L+P vyšla v Kostelci v Renovaku na cca 700 - 800 Kč .Už jsou to dva roky, tak nevim přesně. Jinak na takový to šustění při brždění jsem si zvyknul hned a vůbec mi to nevadí, skoro to ani neni slyšet.
13:59:39
07.06.2007
07.06.2007
-> Jirik : Ja je tma mam necelej rok ty Lucasy a uz vibrujou... Vono kolipakrat si jel s tunikem za deste, senhu a podobne ?
13:58:44
07.06.2007
07.06.2007
-> Jirik : Bimbo, kamarade to si se netrefil, to sem psal Nwktmu uz prad 2ma dnema ze chci Bimba
13:45:20
07.06.2007
07.06.2007
-> Syny: A co třeba Bimbo ? Ty prej jsou úplně nejlepší.
-> Nwkt: Tak buď špatná série a nebo neumíš kroutit koláčem.
Mě se za 9 let na šáde nepovedlo kotouče zkroutit a to jezdívám někdy docela svižně.
13:45:18
07.06.2007
07.06.2007
-> Nwkt: já nevim já je neměřil
13:38:25
07.06.2007
07.06.2007
-> Nwkt: Takze oba kotouce Brembo cca 800 ?
13:36:48
07.06.2007
07.06.2007
-> Syny: 412,93 CZK v Elitu
13:35:20
07.06.2007
07.06.2007
-> havlik: www.brzdy.cz/eshop/.../ka
talog_ferodo_osobni_detail
.php?disc=DDF69...
podle katalogu mají šířku 9 mm a kotouč na 4P má mít 9,5 mm tak mě zajímá jestli je to jenom překlep ne mají opravdu 9 mm
13:34:13
07.06.2007
07.06.2007
-> Nwkt: Jak je to s tema Brembama a Ferodama? Ferodo na 2p sou za 700 oba a ty Bremba?
13:32:58
07.06.2007
07.06.2007
-> Nwkt: jako jak?
13:32:01
07.06.2007
07.06.2007
-> Jirik 07.06.07 09:28:05: Já s nima nemam dobrou zkušenost, po 3/4 roce křivý a kopali do pedálu jak blázen, bavil jsem se o tom s Pilotem, doporučil mi Bremba nebo Feroda, ale Bremba se dělaj jenom na 2P
-> All: Nevíte někdo jak je to s tou slošťkou kotoučů na 4P od Feroda?
12:37:02
07.06.2007
07.06.2007
-> Milos: Mno vzdyt ne
Potrebuju z BREAKS udelat BRAKES
12:35:41
07.06.2007
07.06.2007
-> COL: Ja vim, sem si to uvedomil az pak
A cekal sem kdo se vozve
12:09:13
07.06.2007
07.06.2007
Milos
to tak dopadne, ked sa to nekdo snazi odborne nazvat, brzdy nejsu dobre, brakes, ty uz brzda inac,
11:38:20
07.06.2007
07.06.2007
-> COL: Kua, já jen čekal kdo mu to řekne.
Ale zase takovej retardův Brake-Dance, taky nemusí bejt špatnej.
11:26:01
07.06.2007
07.06.2007
COL
BREAKS?? -> BRAKES !
