Jaky tuk do ložisek předních kol Š 120
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 11.05.2006 do 20.05.2024, založil/a Athlonek
20.05.2024
ajok
-> Bukaj 20.05.24 06:35:15: me to uz stalo jeden brzdovej kotouc a samo desky4, no s horznejma zvukama to ujelo pres 500km 1
06:35:15
20.05.2024
-> palinator: Věř že bys poznal kdyby bylo přední ložisko v háji...3
17:16:31
19.05.2024
-> Bukaj 11.05.24 07:32:01:
Já mám na Škodovce ložiska včetně maziva stále z výroby. V tom kraválu nejde poznat, že by něco hučelo. 3
04:13:32
12.05.2024
ajok
-> Petrson 12.05.24 00:47:58: no pak jedine od Ing. Mlcocha motoil.cz/castrol-lmx-400 g tam zajedu osobne na Sec, s nim vzdy kecam o cestovani, tezko by clovek hledal zemi, kde on jeste nebyl
A neni todle plasticka-maziva.heureka. cz/castrol-high-temperatur e-grease-400-g jen prejmenovany LMX, tu politiku Castrolu s prejmenovavanim nechapu...
upraveno 1x, naposled 12.05.2024 04:58:41
00:47:58
12.05.2024
Petrson
-> ajok 11.05.24 22:16:45: moc bych tomu nevěřil, kupoval jsem u nich jiný mazivo a bylo psáno to samé a přišla náhrada od jiného výrobce.
22:16:45
11.05.2024
ajok
-> k.jarek 11.05.24 21:50:31: castrol LMX jeste koupit jde oleje-pema.cz/zbozi/plast icke-mazivo-castrol-lmx-li -komplexfett-400g_321894 ale stoji teda asi dvakrat tolik, nez jsem ho kupoval kdysi7
21:50:31
11.05.2024
k.jarek
Díky moc všem za tipy.6 Zkusím něco z toho sehnat.
19:57:24
11.05.2024
ajok
-> Bukaj 11.05.24 07:32:01: ted premyslim, co dat do zadnich u MTX, mam tubu repsolky (REPSOL GRASA LITICA MP-2 400g), cca 4 roky a jsou videt naznaky vysychani :/, tu cernou, jak jsem daval odkaz mam taky asi 4 roky a tam zadne naznaky vysychani nejsou, tak dam asi tu
-> COL 11.05.24 10:47:15: myslis v tom Chorvatsku? no nehucelo to, ale zaslechl jsem spis takove piskani v male rychlosti, jeli jsme s otevrenyma okynkama, napred jsem mysle, ze to je brzda, ale krytka loziska na ridicove strane byla vyrazne teplejsi, sundal jsem ji a zdesil se, ze to jde temer nasucho, dilu jsem s sebou mel sice dost, ale lozisko opravdu ne, takze nahodou se ho podarilo vcas zachranit
10:47:15
11.05.2024
COL
-> ajok 10.05.24 21:24:54: Jak odhalilt pridirajici se lozisko jinak než náhodou? Když si člověk něčeho za jízdy všimne musí to ložisko být už úplně v háji, zvlášť pokud je příčina v nemazani. nebo?
07:32:01
11.05.2024
-> k.jarek 10.05.24 07:45:04: Dobrá byla originál červená (to, co tam bylo z výroby - označení nevím), měli jsme toho doma asi 5 kg plechovku a nikdy to nevyschlo...
...z moderních jsem používal Mogul LA2 - ta též nevysychala. Mogul LV2-3 (krémová barva) po čase vysychala, ale totéž od Hekra (modrozelená čirá) je i po více, než 10 letech pořád hezky mazivé.
Z novějších bych doporučil Total Multis EP2, to používám aktuálně.6
21:24:54
10.05.2024
ajok
-> COL 10.05.24 19:29:11: jj, predek zadohrabu je naddimenzovanej, to uz felda/favo je min dimenzovany a nejhur z kuzeliku v kolech, co znam, je na tom asi predek u nivy
Kdysi v Chorvatsku kousek od Puly se mi u zlutyho rapida zacalo zadirat jedno predni lozisko, vyschla LV2-3, primaznul jsem to na miste olejem, pak ve vicku a dovnitr jsem maznul LMX, no a drzelo az do vymeny kotoucu za chkadaky, kdy jsem ta loziska preventivne vymenil. U nivy se vzdy zacne zvetsovat vule, pritom jsem to rozdelal a lozisko vypadalo OK, ale clovek tu vuli 2x - 3x doladi a lozisko se rozpadne. Zadek u favo/feldy jsem doladoval nekolikrat a k totalni destrukci loziska mi doslo pouze jednou, ono tam diky te naprave neni slyset huceni, dokud to uz neni tesne pred destrukci.
19:29:11
10.05.2024
COL
Zrovna do předních kol na sk1xx je asi dobrý hlavne myslet na stálost a eventuelně odolnost proti vodě, protože zatížený ty ložiska jsou docela málo.
16:36:40
10.05.2024
ajok
-> k.jarek 10.05.24 07:45:04: ja ted toto eshop.wafarex.com/renolit -flm-2-400g-fuchs?gad_sour ce...
s -> PeterP136: bych souhlasil v tom grafitu, ale v MoS2 nevidim problem, spis naopak... prisady s MoS2 se hlavne dnes (u dnesnich motorovych oleju) doporucuje pridavat kvuli retezovym rozvodum a vacce
upraveno 1x, naposled 10.05.2024 16:44:30
09:05:07
10.05.2024
COL
SKF LGWA 2 vpředu i vzadu. To bych mohl kouknout, jak to po 10 letech vypadá...
08:13:05
10.05.2024
Kocvin
-> k.jarek: Používám lithiovou vazelínu pro silně namáhaná valivá ložiska(tmavě modrá). Je to zatím asi nejspolehlivější mazivo co jsem kdy používal. Mám sice celý kýbl, originál Volvo, ale jde koupit i v malém balení, třeba od Liqui Moly nebo Mobil.
07:45:04
10.05.2024
k.jarek
Pánové, co aktuálně používáte do předních ložisek? LMX vypadá, že asi už není a nevím, čím to nahradit. Co jsem našel v historii, tak LV2-3 moc nedoporučujete kvůli vysychání, ale jinou náhradu se mi tu najít nepodařilo. Měl by někdo tip na něco aktuálního a funkčního?
15:09:44
13.05.2006
pavlas
Já dávám Castrol LMX
12:03:08
13.05.2006
PeterP136
Litny, bez grafitu a bez molyky. Asi najlepsi od maditu je LTA. Ale tusim kazdy olejarsky podnik ma svoje litne sracky. Na grafit a molyku sa nedajte nahovorit, tie v rychlobeznych loziskach s malymi volami nemaju co hladat.
11:51:23
13.05.2006
Pavel P@nkáč
-> Jirik: to jest?
13:27:26
12.05.2006
-> Pavel Korbelář: Tak akorát. 1
12:59:42
12.05.2006
Pavel P@nkáč
A kolik toho tam asi dáváte?
10:54:01
12.05.2006
TTomas
Ja davam takovej zelenej Castrol v tube.
08:00:51
12.05.2006
LITOL made in SSSR.
Dáváme ho do vodního čerpadla, na ložiska předních nábojů a tak různě jak je potřeba kvalitní vazelínu, která si nemění svoje mazací schopnosti v nízkých a vysokých teplotách.
A hlavně ! - neteče. 1
Kdo zná, ví, že lepší vazelínky neexistuje.
00:46:01
12.05.2006
Tomáš SK
Litny tuk, v mototechne budu vediet. Vyraba napr. Slovnaft.
21:46:07
11.05.2006
Athlonek
Čim se mají mazat?
    vyhledávání
