kloub táhla řazení
15:53:40
14.03.2006
14.03.2006
COKAPIK
Tak asi takhle, kdysi me neslo zaradit v aute 2ka za nic nasvete tak sem vse prosel a nakonec jedine co sem zjistil bylo ze ten kloub I byl uplne vychozeny tak sem koupil novy a auto me ted radi presneji ale zkousel sem s tim laborovat a opravdu kdyz tam nenechate zadno vuli tak jde razeni tezko a navic to vrzá a rezonuje pak cela tyc, nesmi to mit malou ani velkou vuly zkratka kdyz koupis novy melo by to bejt ok mozna malinko stahnout tu tyc aby se ta vule zmensila....
02:24:29
14.03.2006
14.03.2006
Pilot 105
Zvlášť u vlečky kde je uložení převodovky a agregátu v karoserii dost pružné.
02:22:34
14.03.2006
14.03.2006
Pilot 105
-> Paul: Stranová vůle je tam dost velká už v výroby.
Pokud by to bylo bez vůle, tak by tě řadička za určitých okolností mohla taky pěkně pokopat.
Pokud by to bylo bez vůle, tak by tě řadička za určitých okolností mohla taky pěkně pokopat.21:27:50
13.03.2006
13.03.2006
Pavel P@nkáč
třeba Bery tam má místo toho navařenej ten kloub z volantový tyče, to by mě zajímalo co by mi to v autě dělalo Bery říkal že je potom řazení o něčem jiném ale bál bych se rezonancí a aby se mě ta páka potom nešmrdlala jako šílená
21:19:29
13.03.2006
13.03.2006
Paul
2 All:no mně šlo právě o to jestli to má nějakej vliv na řazení,ale když nemá,tak to zatim nebudu řešit.Díky
20:38:56
13.03.2006
13.03.2006
Já vůli mám a řadí to přesně, nemá to vibrace a rezonance, nic. Fachá to v pohodě.
Spíš si myslím, že by to rezonovalo úplně bez vůle.
Myslím, že se ty I spojky prodávají nové, vyndáš táhlo, odvrtáš ty nejty nebo čepy a nahradíš to novým Ičkem. To už můžeš sešroubovat a zajistit třeba těma matkama s vlisovaným plastem proti povolování.
19:03:49
13.03.2006
13.03.2006
Karel.
neměl by mít moc velkou vůli do stran, já kupoval nové a to nemělo žádnou vůli do stran
jinak vyměnitt nejde jedině celá tyč převodní, ae to že to má vůli myslím ničemu nevadí, já než jsem si toho všiml tak jsem s tím najezdil X set kilometrů, takže bych to neřešil
18:53:37
13.03.2006
13.03.2006
Paul
Lidi chci se zeptat.Mezi převodovkou a táhlem řazení je takovej kloub.Má tvar písmene I a nevim jestli je normální že má takovou vůli do stran a nevim jestli se dá vyměnit,protože sem nikde nenašel nic co bych mohl povolit a vyndat ho.Díky za rady
