zvuky
01:29:13
24.02.2006
24.02.2006
Pruser je ze mam 3mesice novou spojku...
07:18:48
17.02.2006
17.02.2006
pajavlk
Scrappy: jojo většinou to dělá ten ztuhlej olej mě taky ale ne tak že by se zastavil motor.. musíš chvilku držet spojku a šlapej na plyn sice to bude zdechat a pálit do vejfku ale pak se chytí a jak se přehoupne přes 1300rpm můžeš spojku pustit .. taky se podivej jestli máš v převodovce nákej olej a jakej jestli to není náká vazelína ale když ti to chcípne proč už se nepodaří nastartovat ? benzín zapalování ?
23:34:45
16.02.2006
16.02.2006
XFunny
To dela kazda skodovka, kusty olej v prevodovce, me to obcas popojede i metr na rovine...jinask takovy svistivy zvuk to je v prdeli spojkove lozisko- nutno vymenit nebo ti to znici i pritlacak....pokud uz neni v p...
20:42:00
16.02.2006
16.02.2006
Scrappy
-> pajavlk: myslim kebyze drzim tu spojku tak to neskape.Tu silu tam akosi necitim.Viem ze ked pustim spojku pri studenom motore tak to skape.A myslim ze ked tam davam plyn tak by to pochvilke skapinania a znovu startovanie uz drzi.ide o to ze nemam chut dojst na krizovatku, nech mi to skape a uz nenastarujem. Aj to sa mi stalo,zastal som na krizovatke,skapal motor a musel som to roztlacat.Nechcel chytit sam
20:30:10
16.02.2006
16.02.2006
pajavlk
-> Scrappy: a když držíš pořád sešlápnutou spojku chcípne ten motor nebo ne ? když povolíš spojku cejtíš jak začne motor brzdit převodovka? motor jakoby překonává sílu převodovky ale když to pustíš uplně ta zdechne ? to by znamenalo že máš asi někde přidřené či zadřené ložisko v převodovce a na volnoběh to motor neutočí musíš to víc popsat a vyzkoušej při čem všem to dělá v jakejch režimech nebo teplým studeným motoru atd.
19:49:34
16.02.2006
16.02.2006
Scrappy
Novy poznatok: mam studeny motor, nastartujem, po chvily pustim spojkovy pedal, nastanu zvuky a za chvilu skape motor. Je to tou spojkou alebo tym ze je studeny a cez zimu sa s nim skoro vobec nejazdilo?
10:32:03
16.02.2006
16.02.2006
Jo tak presne tohle se stava me. Kdyz to STUDENY nastartuju (spojka je zmackla), tak je slyset klepani, ktere po chvili tzn. par vterin zeslabne az skoro prejde. Vsechno odpovida tomu - ze to je cas nez se tam dostane olej. Zaclo to delat tet napodzim. Olej uz ma najeco asi 16tis., ale musi to vydrzet do jara - tet pod to nepolezu. Mozeto bejt tohle?
22:47:15
14.02.2006
14.02.2006
Scrappy
-> pajavlk: ok dik, skusim. Keby daco tak dam vediet
21:01:57
14.02.2006
14.02.2006
pajavlk
Scrappy dneska sem dělal to samí ložisko bylo furt v záběru takže až sundáš kryt spojky tak musíš polovit matici je to 12ctka klíč od tý jakovy dlouhý matice a tu dlouhou matici šrouboj směrem k válečku dokud neucejtíš vůli mezi táhlem a tím plechem u spojky pak sedni nadlábni a zkus kde ti zabírá spojka
nic víc v tom není .. nezapomeň pak dotáhnout tu kontra matici
nic víc v tom není .. nezapomeň pak dotáhnout tu kontra matici20:25:14
14.02.2006
14.02.2006
Scrappy
-> ps: no dobre,diky moc este raz
20:24:30
14.02.2006
14.02.2006
-> Scrappy: to se bát nemusíš
20:21:39
14.02.2006
14.02.2006
Scrappy
-> ps: skusim teda nejak,dik.
A este nemoze to mat nejaky vplyv na jazdu?sa uprostred cesty zabijem alebo podobne
20:17:27
14.02.2006
14.02.2006
-> Scrappy: Může to dělat ložisko na spojce ale až uděláš správnou vůli může to přestat
20:15:06
14.02.2006
14.02.2006
Scrappy
zeby nejaky divny alebo stary olej...
20:14:31
14.02.2006
14.02.2006
Scrappy
-> ps: potom tie zvuky prestanu?Moze to byt aj olejom?alebo nejake to lozisko?
20:12:00
14.02.2006
14.02.2006
-> Scrappy: Tak tam asi budeš muset udělat vůli aby zabíral v polovině
20:09:42
14.02.2006
14.02.2006
Scrappy
-> ps: myslis vôla pedala?ten sa mi hybe jak drak a zabera az uplne hore
20:07:40
14.02.2006
14.02.2006
-> Scrappy: Podívej se jakou máš vůli na spojce
20:04:32
14.02.2006
14.02.2006
Scrappy
nevymacknuta znamena stlacena alebo pustena spojka?ked mam spojkovy pedal stlaceny tak je ticho.iba ked ho pustim su zvyky.Je to take jak keby to o nieco drelo a tahalo, proste suvisli zvuk
19:53:14
14.02.2006
14.02.2006
pajavlk
scrappy jo ale jestli ti to klepe při nevymáčknutý spojce tzn. že je převodovka v záběru s motorem tak to bude buď nějaké ložisko nebo nadměrná vůle někde v něčem .. u motoru podle ucha poznáš ale k převodovce se s tím nedostaneš každopádně bych jako první poslechnul motor a po ujištění že to z něj nejde bych to řešil dál
ještě mě napadá sundej si kryt na spojce jak je spojkovej váleček a zkus odtlačit rukou ten přítlačný plech měla by tam bejt znatelná vůle od táhla pokud není a nejde to lehce stlačit je spojkové ložisko stále v záběru a proto ten zvuk
19:26:30
14.02.2006
14.02.2006
Scrappy
-> pajavlk: myslis to prilozenie k uchu?Ma to nieco spolocne so spojkou?
19:16:47
14.02.2006
14.02.2006
pajavlk
Scrappy než ti můžem cokoli odpovědět zkus tenhle postup a pak nám napiš co jsi zjistil a co a odkud se ozývá .. skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=7&i...
18:38:14
14.02.2006
14.02.2006
Scrappy
Problem,asi..mam zoslapnutu spojku,neutral,pusitm a vydava to nejaky suvisli zvuk.Pri jazde to akosi nepocujem bo mi huci motor.Moze to viest k skapinaniu motora?Bude niekdo taky dobry a poradi?
