Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské....
to mi vždycky říká táta.když blbnu,nebo nevím co chci...
zadni stabilizator.
09:22:15
30.01.2006
30.01.2006
Bery
21:54:19
29.01.2006
29.01.2006
Libor
chapu no. tak asi zustanu u 250 +10%tvrdsi nez L/A a naky tvrdsi tlumumice a budu planovat asi vlecku
ne to ne. necham to asi s kyvkou
ne to ne. necham to asi s kyvkou19:31:11
29.01.2006
29.01.2006
Pepino RS
-> Libor: kastly ti muze rozlamat a taky rozlame i je n treba tvrdy ulozeni naprav a tvrdej podvozek nedej boze silnej stabik na predku+ aby to mnelo smysl tak ulozenej v unibalech.. proc myslys ze mam auto vyztuzeny tak jak je !?
19:13:20
29.01.2006
29.01.2006
Bery
-> Libor: tak na co ho tam dáváš když nechceš aby to mělo zas takový účinek a nekroutilo ti to i kastli???
19:02:01
29.01.2006
29.01.2006
Libor
no tak kdyz ten stabik mam dozadu 18mm tak na predek asi 20co?jak by se to rozlamalo? a kdyz by ten stabilizator byl uchycenej treba jen v pulce ramene tak by to zas takovej ucinek nemelo a nenicilo by to tolik i kastli.je to jen ma teorije takze me z toho klidne hned vyvedte jestli to je jinak
18:02:57
29.01.2006
29.01.2006
Štěpán
nicmene si myslim pokud v aute neni ram vevarenej a auto neni zavodni na okruhy je to zbytecne.pokud je bez ramu a je pouzivano na bezne silnici akorat se kastle rozlame,tot muj naroz na zadni stabl s prednim podstatne silnejsim. :-)
15:02:37
29.01.2006
29.01.2006
-> Pepino RS: no ked dam dopredu 20 mm kolko treba dozadu?
14:48:43
29.01.2006
29.01.2006
Pepino RS
-> Libor: kdyz das stabilizator na zadek vyrazne rozhodis jizdni vlastnosti, musis pak dat o dost silnejsi stabilizator na predek aby se to srovnalo..
20:43:23
28.01.2006
28.01.2006
Štěpán
www.skoda110r.cz/article.
php?id=16
www.skoda110r.cz/gallery. php?aid=252&am...
asi takto u vlecky :-)
20:24:08
28.01.2006
28.01.2006
Libor
porad mi to vrta hlavou, uz to tu bylo hodnekrat ja vim ,ale treba sem si prohlizel ze spodu novou oktavku a ta ma v predu i vzadu stabilizatory. inspirovalo me na ni ze od stabilizatoru je jedna tyc na obou dvou ma kulovy cepy atim je uchÿcenej k tlumici. neslo by neco takovyho vytvorit(urcite slo) na kyvku? pak tedy i na vlecku. hlavne nejaky parametry (jakej prumer stabilizatoru,v kerejch mistech ho uchytit na napravu-myslim v kerym miste ramena,atd)uz sem i kreslil planky kam by to vsude na erku slo. (mam stabilizator ze zigula ten je delsi a tlustci) a potom jeste jakej davat na predek. experimentoval uz tak nekdo? a jde to vubec vyexperimentovat nebo na to musej bejt naky presny zkousky. jedna se mi hlavne aby ta kyvka se tolik nenaklanela. tuzsi pera se mi moc nechtej davat ,to by stacili snad tlumice
