široký podvozek na stovku=-
22:06:43
31.01.2006
31.01.2006
-> favo110lrs: a řídící tyče
21:30:51
31.01.2006
31.01.2006
favo110lrs
stači vyměnit u předni nápravy jen ramena?za Emka???dik
00:06:24
30.01.2006
30.01.2006
DOOlittle
-> Štěpán: tak ked davam dozadu do litra emko, tak maju tie zelvy byt tak ako boli?
18:08:57
29.01.2006
29.01.2006
Štěpán
-> tina: ale u siroke vlecky a kyvky,ale NEUDELA TI TO VECKA jak ty pises to je blbost nad blbost,si to vyzkousej!!!!!!!!!!!
15:28:59
29.01.2006
29.01.2006
BUTCH
-> honzam: jo to vim, ja myslel ze to pude lehceji vymenit......
11:29:21
29.01.2006
29.01.2006
-> BUTCH: šněk jde právě víc ztuha než hřeben. Ale zas je ostřejší. Teda pokud ho srovnáváš s klasickým hřebenem
11:28:11
29.01.2006
29.01.2006
BUTCH
Jo a kdybych sehnal predni sirokou se snekem tak to tam asi pude o poznani lehceji, ze???
22:40:17
28.01.2006
28.01.2006
BUTCH
Diky za rady, jo a jeden borec mi tvrdil, ze na kilo s eMkovym zadkem nedostal 13" kola aniz by musel upravit lemy (navareni kulatych). Uz aby bylo teplo a mohl bych zacit s praci na stofce....
-> Mr.Din: jo prace neni nikdy dost a casu velice malo a hlavne to pocasi...
19:15:10
28.01.2006
28.01.2006
tina
-> Štěpán: s kastlíkem je to asi tak, jak píšeš, já ho řezal proto, že jsem tam baterku nechtěl mít a to, že se maj otočit buchty si můžeš přečíst na 110r.cz, tam je to popsané v přestavbách...
19:13:31
28.01.2006
28.01.2006
p.b.
-> BUTCH: Brzdový hadičky samozřejmě nový a eMkový. Kastlík můžeš nechat a buchty by se měli otočit... Já to neudělal a měl jsem mírný Véčka, ale u mě to bylo spíš o dost tvrdšíma pružinama
18:41:24
28.01.2006
28.01.2006
red.bill
-> Mr.Din: vejdou se tam jak 14 tak 13... já mam v litru široký nápravy a jezdim na 13 a v poho... zkoušel sem tam dát jupíky s 175/70 ale to už by se muselo trochu vytáhnout už by to asi dřelo...
18:24:31
28.01.2006
28.01.2006
Mr.Din
koukam ,že děláš podobnou jak já ptal ses na 130 motor ten mam taky , a právě ted taky pracuju na eMkovim podvozku, maam hřebenový řízení, a dali mi k tomu tyč řízení a pedály s posilovačem, protože je to tam jinak,vzadu eště nevim ale , určitě tam dam kulatý lemy, myslim že by se ti tam 14" nevešli, nebo by to dřelo.....
17:26:21
28.01.2006
28.01.2006
Štěpán
-> tina: baterka je nesmysl,jen pri zastavbe vlecky a buchty kdyz jsou obracene vzivote ti neudelaj Vcka,si to namaluj a podivej se na to v jakym smeru hybes s polonapravama :-)-> BUTCH: vejde,kdyby si daval hreben koukni sem www.skoda110r.cz/article.
php?id=16 ,funguje to,akorat doporucuji misto futra dat valive lozisko.Uvidis az si to prectes.Teda jestli si na to uz nekoukal :-)
13:51:52
28.01.2006
28.01.2006
tina
vzadu asi budes muset vyměnit kastlík na baterku, a měl bys obrátit buchty na podélnejch ramenech, jinak ti to bude dělat véčka a brzdový hadičky si koupíš jako na eMko...
11:52:59
28.01.2006
28.01.2006
BUTCH
a co třeba brzdové hadičky???
00:19:51
28.01.2006
28.01.2006
p.b.
-> BUTCH: No dělat nemusíš skoro nic :) Hřeben není zas tak složitý tam narvat, ten držák jde udělat docela jednoduše a při troše šťestí se ti volantová tyč vejde těsně vedle brzdovej bedál, pokud ne tak jedině ohnout nebo převařit pedál nebo vyměnit pedálovou konzoli za eMkovou. Vzadu to akorát vyměníš. Kola se tam vlezou, přinejhorším rukou vytáhneš lemy... Toť vše.
23:48:22
27.01.2006
27.01.2006
DOOlittle
ist to ide. musis hlavne porobit stlpik riadenia...pozri si fifovu MB... ma tam nejake foto, inak by pri pouziti 13tok kolies nemal byt problem.
je to potom uz len plug and play
je to potom uz len plug and play21:20:07
27.01.2006
27.01.2006
BUTCH
Zdar, tak by mne jestě zajímalo, co všechno musim udelat při zástavbě eMkových náprav do stofky...
A jak je slozity tam dát předek s hřebenem (radši bych šneka) a ještě jestli se vejde vzadu 13" a 14" kolo do blatniků bez upravenych lemu???
Diky za Vaše rady...
