Hlavní spojkový válec
14:24:45
29.01.2006
29.01.2006
Pet
-> braker: nz zima je tam pekelná
14:05:18
29.01.2006
29.01.2006
braker
Tak po odvzdusneni uz ten pedal ztvrdnul,takze to snad bude ok. No nic, jdu si rozmrazit ruce:-)).Diky vsem za rady!
16:08:23
28.01.2006
28.01.2006
-> braker: jestli tam máš už nalitou brzdovku, tak stačí povolit ten průtokovej šroub co je na tý trubičce k zadnímu válci (na převodovce) pomalu ho povol a až poteče brzdovka tak ho utáhni.. a mělo by to fungovat. a dej si pod to nějakej hadr nebo noviny aby sis nepopškodil lak v kufru.
15:36:49
28.01.2006
28.01.2006
braker
Tak valec mam novej, hadici od nadrzky k tomu valci taky. Pedal je porad mekkej,ale zda se mi, ze brzdovej je tvrdsi nez byl...Takze ted to asi jen odvzdusnit. Ale uz mi byla takova kosa,ze to necham asi na zejtra:-).Ma nekdo radu jak to udelat co nejrychleji a s nejmensi namahou?
12:52:27
26.01.2006
26.01.2006
Pet
-> Veron: všude v kufru, ale k pedálu daleko míň než když to teče z toho válce-
09:54:51
26.01.2006
26.01.2006
-> Veron:
taky bych na to nepřišel kdyby se mi to nestalo.
taky bych na to nepřišel kdyby se mi to nestalo.09:00:49
26.01.2006
26.01.2006
Veron
-> Pavel P.: si zvíře, tohle mě ani nenapadlo.
-> Pet: to pak teče všude..
21:50:33
25.01.2006
25.01.2006
Pet
ale to to většinou neteče kolem pedálu dolu
20:56:32
25.01.2006
25.01.2006
-> Pet: občas to dělat starý hadice od nádobky k válci. že je brzdovka rozežere a pak nasávaj vzduch a zavzdušnujou válec
20:09:41
25.01.2006
25.01.2006
Pet
-> braker: Jo bude to tim válcem, kup novej stojí do 300 a máš klid.
13:43:00
21.01.2006
21.01.2006
braker
Zdar, tak to vypada,ze mam podobnej problem. Pred casem se mi na koberci pod pedalama udelala louzicka. Zjistil sem, ze je to brzdovka. Ted sem autem asi tejden nejel a zjistil sem, ze spojkovej pedal neklade vubec zadnej odpor a jde po slapnuti az k zemi. Brzda odpor klade. Muze to byt tim spojkovym valcem?
11:05:34
21.01.2006
21.01.2006
Pet
-> pavlas: ten přesně mám, sice zatim drží, ale jak dlouho??? To ukáže čas
19:48:35
20.01.2006
20.01.2006
pavlas
Ty stříbrný, co prodávaj teď jsou podle mých zkušeností už v pohodě. Bejvaj ve světle modrý krabičce a vyrábí je v.d.FRAGOKOV.
18:00:04
20.01.2006
20.01.2006
Pet
-> Meridan: kup novej, vo tom neni pochyb! Já ho přegumičkoval a tak a za 1,5 měsíce to zas teklo, takže sem koupil novej a je to v poho, a je stříbrnej
09:27:03
20.01.2006
20.01.2006
-> Meridan: Já ho měnil před asi 10měs. a zatim bez problemu ale stál 390kč v černý barvě. jinak při té příležitosti vyměň i tu hadici od nádobky k válci.
09:26:34
20.01.2006
20.01.2006
Přesně, všichni co přegumičkovávali říkali že je to nejdýl na dva roky.
08:45:00
20.01.2006
20.01.2006
Veron
-> Meridan: jo přesně to mi dělalo, chce to vyměnit. Oprava je zbytečná. I když půl roku po výměně už to taky neni nejlepší...
23:22:27
19.01.2006
19.01.2006
Martin
Nevím, jak je to se spojkovým válcem, ale nový brzdový válec může být někdy neštěstí.
Jinak výměnu za nový díl mohu doporučit, ale pídil bych se po originálním dílu.
22:22:37
19.01.2006
19.01.2006
T
Meridan : ja to mel a uz je to OK :-) tak myslim ze to bude ono ale povkej na odborniky co ti tu reknou
22:06:51
19.01.2006
19.01.2006
Meridan
Už nějakou dobu mi teče po spojkovém pedálu brzdová kapalina a kape na gumový koberec u řidiče. Vyřeší to výměna hlavního spojkového válce? Mají ho za 310 CZK, tak jestli ho mám koupit. Výměna gumiček je prý nachvilku.
