lanovody
14:36:35
18.01.2006
18.01.2006
DOOlittle
-> sliwowitz: myslis ze mozem nechat povodne litracke a ze to dociahne aj na emka?
10:32:45
18.01.2006
18.01.2006
sliwowitz
-> Pilot 105: tie lanovody sa predavaju na S100-136 pripadne aj na novsie litre to pasuje, ale DOOlittleovi to pasovat nebude, on ma na tiahle ruc. brzdy taku kladku cez ktoru je lano prevlecene a lana sa spajaju pod LZ sedadlom...
lavy bovden treba skratit, lave lanko tiez, pravy bovden myslim pasuje tak jak je ale na pravom lanku bude chybat asi pol metra... takze pouzit povodne alebo z niecoho ineho...
-> DOOlittle: prajem pevne nervy pri navliekani laniek...
10:03:06
18.01.2006
18.01.2006
Marek
ona tam ta segerovka vubec byt nemusi (ale je lepsi jak tam je, je to pak presnejsi), protoze kdyz je rucka dobre sestelovana, tak je lanko trosku napnute, takze stejne nemuze nijak vypadnou...
09:27:38
18.01.2006
18.01.2006
-> DOOlittle: segrovka to jenom zajistuje. Jak rikaji vymenis to komplet, stoji to par korun a nezamrza ti pak rucka, nejsou vytahany lana a proste rucka funguje super.
09:22:55
18.01.2006
18.01.2006
Pilot 105
-> DOOlittle: Prodává se to jako komplet bovden s lankem. Pouze vyměníš kus za kus.
09:18:41
18.01.2006
18.01.2006
DOOlittle
-> Pilot 105: lenze potom bude celkom prdel vymenit to lanko v nich... ako na to?
09:07:04
18.01.2006
18.01.2006
Pilot 105
-> DOOlittle: Ano drží to pouze na té segerovce, pokud máš lanovody poškozené, kup raději nové, stojí do 100,-/kus.
08:11:15
18.01.2006
18.01.2006
DOOlittle
no ak to tam fakt drzi len na tej segrovke, tak to je sila...
23:32:25
17.01.2006
17.01.2006
-> DOOlittle: Nepřítomnost ségrovky nevadí,horší je to přidření. Pokud je bowden o.k. tak je jeho uchycení ve štítu zajištěný napnelismem lana ručky,asi tak. Přidřený lanko mooožná rozhejbeš,nastříkej nějakým uvolňovačem ve spreji a pumpuj pákou,snad se rozhejbe. Pokud je narušená jen bužírka,tak demontuj bowden,očisti a přetáhni hadičkou nebo elektrikářskou smršťovací bužírkou a ohřej aby se stáhla.Toť metoda spořivců. Pokud seš rozumnej a nechceš strácet čas,rovnou ho vyměň.
23:19:48
17.01.2006
17.01.2006
DOOlittle
mam taky maly problem. na lanovodoch mam popraskanu tu gumenu buzirku, co chrani lanko od toho aby zhrdzavelo a pridrelo sa. mam to omotat nejakou paskou? napadla ma elektrikarska izolepa... a dalsia vec... nemate niekdo vyfotene ako drzi lanovod na bubne? je tam taka segrovka, ale asi to bolo rozobrate, tak to nejak nie je na poriadku a lanovod tam nedrzi a da s avolne vytiahnut. . diki
