Ako rozsirit ??
10:27:53
10.01.2006
10.01.2006
-> Milos: já bych to klidně postavil na 120motor.. sice bych si o takovim cloveku myslel svý :-) ale alespon bych viděl dakos naživo. stejně to na srazu stojí... většinou :-)
10:20:52
10.01.2006
10.01.2006
Milos
-> Duso: ked tam nexces davat motor aky tam ma byt a fsetko ostatne podla vzoru dakosu, tak tu kasnu nestavaj, moc pekne to neni, a s nejakou obyc starou 120 motorom, no neviem, neviem
ale pozornost budes putat urcite...
nic v zlom
nic v zlom
00:40:25
10.01.2006
10.01.2006
lubosgls
to drevo hovno vydrzi .) ja bych stocil poklod od kanalu
21:25:46
08.01.2006
08.01.2006
zajdi si na pilu, konce od stromu rezou ty se nespracovavaj na prkna, vem dva takovyhle kolace roztoc je na soustruhu nebo na tkalcovskym stavu nebo na necem a vysoustruz si podlozky nejlip dubovy.. vazne jsem to uz videl a mas to zadarmo.. -) a pokud do toho chces skutecne investovat tak nejdriv vyhod kyvku a pak muzes premejslet dal
20:08:01
08.01.2006
08.01.2006
PatRS
chooki: uplne viem ocom hovoris.....vlastna skusenost...hlavny iniciator je Duso......mna sa len pyta na nejake veci....
13:05:32
08.01.2006
08.01.2006
chooki
-> Duso: tak nic asi fesaci, ja, ze mate rozpocet aspon 100 tis...uplne vazne, takto, "mozno brigada" a podobne to nema vyznam...upravy aut su dost draha zalezitost, ale to asi viete...
ked sa jedna o co najmensie naklady tak to vidim maximalne na nejake prevaraky a podlozky, ale vsetko s rozumom, hlavne ked sa jedna o kyvku...a ak s tym xcete aj jazdit, vela stastia :)
12:37:23
08.01.2006
08.01.2006
Ing. Duso
-> PatRS: ked na to budem mat love tak sa do toho pustim.. ked vyjde letna brigada..tak zrobim ten special.. ale ked to nevyjde..tak.. :( mozno o 2 roky mozno o 5...a mozno nikdy..
20:31:50
07.01.2006
07.01.2006
PatRS
->Duso: pocuj daj tam najprv Mko dozadu tych mas vsade dost....a uz mam dve sady preteba zajednane
...a urobia sa prevaraky rozsirene a uvidis jak to bude cele....predsa je to riadna sirka tak to treba najprv vyskusat najlahsiou cestou...
19:11:05
07.01.2006
07.01.2006
Ing. Duso
-> chooki: dakujem za tipi..mozno nieco pouzijem... inac s chalanmi to auto chceme co najlacnejsie urobit ! zatial sme sa rozhodli tak ze M-kove napravy.. vzadu bude zatial kyvka...uvidi sa casom ako velmi tomu prepadneme a ked velmi..tak casom nieje problem zohnat Uhlovku...popriapde LR -ramena...podla financnej situacie.. takze M-napravy plus plechace rozsirene na 9x13 predok a 10x13 zadok...len sa bojim jednej veci..ze to tak rozsireny plechac nevydrzi... lebo jedine tak by sa dal rozsirit podvozok aby kolesa boli zarovno s karoseriou ktora je v zadnej casti siroka az 1900mm ... samotny dakos to ma riesene vpredu tak ze je rozsirena napravnica o 150 mm ..uvazovali sme nad tim..ale je to az priliz velke riziko z toho dovodu ze by v strede bol dovareny kus inej napravnice..a aj keby sa to vyztuzilo..bolo by riziko ci by ta naprava rozsira zvladla tu zataz a ci by to nepuklo... lebo keby to prasklo.. tak to bude konecna
...ale auto je stale v stadiu riesenia.. a neustalej konzultacie.. mozno z toho nic nebude..uvidime :D nechajte sa prekvapit !! :)
...ale auto je stale v stadiu riesenia.. a neustalej konzultacie.. mozno z toho nic nebude..uvidime :D nechajte sa prekvapit !! :)17:29:37
07.01.2006
07.01.2006
milan444
chybama se člověk učí.
13:34:20
07.01.2006
07.01.2006
chooki
-> struci: nic v zlom, ale je to cudne, ked si roky jazdil na spilenych pruzinach a ocel. podlozkach a teraz ked mas pruziny od sakyho (ktore si tiez skratil) a naboje od sakyho tak picujes do spilenych pruzin a podloziek...troska sebereflexie by neskodilo...
13:31:17
07.01.2006
07.01.2006
chooki
-> Duso: vsetko je to zalezitost penazi, kolko ste ochotni do toho investovat...najlepsie riesenie by asi bolo kupit LR ramena (napr. od molcana-15tis Kc), pripravit uchyty do kasne a posunut tie ramena "von" a dat dlhsie poloosy z ineho auta+siroke kola 9*13, s nizkym ET (tiez pekne draha zalezitost 4-7 tis Kc jedno kolo mozno).
Alebo sa snazit tych 15cm dostat z klasickej vlecky (o kyvke asi nema vyznam sa bavit), ja som rozmyslal nad riesenim (skica), ktore spociva v rozsireni v "3 etapach"-kazde z nich sa pouziva...
1. rozsirenie posunutim sikmeho a podelneho ramena o 4 cm von a medzi klbovy hriadel a hriadel kola vlozis distancnu vlozku 4cm. Bolo by treba prevarit usi na priecke prevodovky a posunut uchytenie podelneho ramena v kasni. (toto riesenie pouziva min. jedna skodula, videl som ju na nete, neviem kde, chalani urcite maju link)
2. klasicka podlozka 3cm medzi bubon a kolo (cca 1000 Sk/kolo).
3. sirsie kolo (posunute o 8cm von), napriklad prevarenie serioveho rafku o 8 cm (ako mam ja), naklady cca 600 Sk/kolo.
Toto vsetko som nakreslil na skicu kvoli predstave, rozsirujuce elementy su znazornene cerveno.
11:53:29
07.01.2006
07.01.2006
-> Duso: To jsme zvědavi
10:16:22
07.01.2006
07.01.2006
strucy
-> Duso: zožen kolesá s minusovým ET a strašne široké, určite nie podložky
21:11:09
06.01.2006
06.01.2006
Ing. Duso
-> Pavel Korbelář: nie to bude pre stavbu Dakosa... -> Gryzly: karoseria je siroka 1900 mm klasicka uzovkova je 1600mm.. podvozok je uzky.. potrebujem ho rozsirit tak aby kola boli zarovno s kasnou.. rozhod kol vpredu 1435 ..vzadu 1620 mm
19:19:59
06.01.2006
06.01.2006
Pavel P@nkáč
-> Duso: to budeš dávat na tu zelenou 120-cu?
19:16:19
06.01.2006
06.01.2006
Pater
to bude sirsi jak kombajn
19:12:54
06.01.2006
06.01.2006
jako aby venkovní kraje kola byli od sebe o 30 cm dál? nebo aby náboje byli dál?
19:12:53
06.01.2006
06.01.2006
sep
nechtel bych se v pristi inkarnaci stat napravou na tom aute
19:07:12
06.01.2006
06.01.2006
Ing. Duso
poradte mi..ako rozsirit podvozok o 15 cm na kazdu stranu..cize spolu o 30 cm resp 300mm :) dakujem :) stacila by M naprava a 9x13 Delitka ?? alebo 10 x 13 ??
