Přední náprava
21:34:21
08.01.2006
08.01.2006
pokud chces prevrtat naboje a pouzit pak chlazeny kotouce musis jeste zmensit jejich prumer na 158mm, ja to delam oboje najednou uz rovnou aby se predeslo pripadne upravy potom.. jinak neni problem, pri prevrtani si taky musite rict prumer strediciho krouzku podle Vasich kol, a ten se musi zmensit ,se seriovym krouzkem tam zadny kola nedate.. (resp vetsinu kol nedate)
11:53:45
08.01.2006
08.01.2006
-> Gabriel: moc se me do toho nechce ;-)
11:51:36
08.01.2006
08.01.2006
-> Majkl: tak to zkus spočítak a dej mi vědět
11:50:01
08.01.2006
08.01.2006
přípojka
23:12:03
07.01.2006
07.01.2006
-> rolls: propojky ti propoji ty dva vývody na tělese brzdice v jeden takze ti staci okruh 120ky s jednou hadici ke kazdemu trmenu...
14:20:46
07.01.2006
07.01.2006
-> Majkl: tomu vyrazu propojky celkom nerozumiem
v andrtovi som sice sxemu zapojenia brzd pozeral, ale neviem presne aky je v tom rozdiel, myslim zapojenie hadic
14:05:15
07.01.2006
07.01.2006
-> rolls: naboje sou stejny od 105-136 jestlii starsi sou stejny nevim.. zkratka rozdil ve 4-pistech je jen v brzdici drzaku a stitu brzdy (ten plech kryt=je vic vykrojenej) jinak je vsechno stejny! vcetne naboji lozisek atd. jo a samozrejme sou jiny hadicky a trubky pokud nedas propojky
13:43:02
07.01.2006
07.01.2006
-> Majkl: vies mi zodpovedat jednu otazocku? nechcem zbytocne zakladat novu temu. takze, ak si menim brzdy za 4 piestove, je nejaky rozdiel v naboji prednej napravy u 2 pistovej a 4 piestovej? lebo planujem zobrat od Sakyho tie naboje na zmenu roztece a pouzit zatial klasika naxladeny kotuc pre 4 piesty a casom az budu peniaze tak od Sakyho kupit xladene. ideme mi o to, ci ten naboj pasuje aj na seriu kotuc aj xladeny. dik
13:27:32
07.01.2006
07.01.2006
-> Gabriel: no musel bych to zpočítat.. ale je to dost.
12:46:44
07.01.2006
07.01.2006
-> Faann: clovece, az nieco chystas tak daj dopredu vediet, lebo akurat repasujem prdok, tak aby som nedopadol ako pri zadnyx pruzinax co si zacal vyrabat. takze aka je to novinka? kedy bude, co to bude stat, aspon nejake predbezne info ze wo co gou
12:45:59
07.01.2006
07.01.2006
-> Majkl: když jste u té nápravy, kolik jsi do ní už vrazil? já jsem do ní nastrkal něco kolem 11tis. a to bez tlumičů kotoučů a třmenů
13:31:32
06.01.2006
06.01.2006
Pavel P@nkáč
-> Majkl: to ne no, já jsem akorát ji nosil z jedný garáže do druhý
13:25:57
06.01.2006
06.01.2006
-> Pavel Korbelář: jj sám sem jí nesl celou i do schodů, dá se to.. ale daleko se s ní chodit neda :-)
12:00:50
06.01.2006
06.01.2006
Pavel P@nkáč
-> Majkl: to zmákneš i když ji budeš držet taky nejsem žádnej rambo a nosím to sám! tu chvilku to udržet vydržíš
08:25:51
06.01.2006
06.01.2006
-> Jirik:
zkusim tu napravu dneska na stojáka zvážit...
08:13:41
06.01.2006
06.01.2006
-> Majkl: Tak zvaž nějakou středně rostlou krávu a to bude podobný.
07:54:47
06.01.2006
06.01.2006
-> Mr.Din:
ty seš vtipálek, myslim že bys to ani nezaplatil.. se na ní podívej do ID.
-> Gryzly: tak sem taky myslel, ale je to těžká kráva :-)
ty seš vtipálek, myslim že bys to ani nezaplatil.. se na ní podívej do ID.-> Gryzly: tak sem taky myslel, ale je to těžká kráva :-)
23:17:02
05.01.2006
05.01.2006
-> Majkl: stoupni si na váhu, zvaž se a pak vem nápravu do náruče a zvaž se znova. nebo ji postav na vejšku jako na jeden náboj a d ruhej náboj do luftu.
22:31:28
05.01.2006
05.01.2006
-> Mr.Din:
dobrej vtip
dobrej vtip22:29:05
05.01.2006
05.01.2006
Mr.Din
-> Majkl : když máš doma tu eMkovou nápravu , nechceš jí prodat??
nebo jí budeš dávat na svoje autí ??
17:04:38
05.01.2006
05.01.2006
-> Jirik: ked ty beta tag ja xcem byt ALFA tester
14:39:14
05.01.2006
05.01.2006
-> Jirik: Se uvidí.
14:03:23
05.01.2006
05.01.2006
-> Faann: A můžu bejt zadarmiko BETA tester ?
13:14:16
05.01.2006
05.01.2006
-> Jirik: Něco chystám.
10:02:15
05.01.2006
05.01.2006
-> Jirik: tak to přivez a zváží me to ty moje prasátko
já nebýt špion, já být rus
09:56:43
05.01.2006
05.01.2006
-> Majkl: Jako tu, jak se na ní váží mouka, dětská krupička a tak ?
Ještě máme na chatě takzvaný mincíř.
Byl to takovej háček ze dvou stran, uprostřed taková krabitschka se stupnicí a péro, které se natahovalo dle hmotnosti a tím se pak šoupal jazýček po stupnici s kg.
Mohu zapůjčit, na to bys náprafu zavěsil, druhej konec na ukazováček a natáhl ruku. Když to zvážilo prasátko, tak proč ne nápravu.
-> Fén: Plánuješ něco odlehčeného ? Prozraď, ať nemusím zaměstnávat špióni Majkla a Větéfku :o))
09:32:23
05.01.2006
05.01.2006
-> Faann: teoreticky bych ti jí mohl zvážit, mám jí komplet složenou ve sklepě... ale nevím jak bych jí zvážil aby to bylo objektivní... mám jen domácí váhu...
04:24:56
05.01.2006
05.01.2006
Možná, že se to bude zdát jako divná otázka, ale nevíte někdo kolik váží přední náprava na eMko?
