5q z kyvky na vlečku:::?:::
20:56:05
28.12.2005
28.12.2005
hymla
-> Rapid135: jo zeptej
19:15:51
26.12.2005
26.12.2005
Rapid135
chlapi vim kde stoji 120LX ta ma uhlovkovej 5q s prevodem 4,22 jak pojedu okolo mam se tam optat?
15:50:11
26.12.2005
26.12.2005
-> Strnadek: no cece na todle bacha
jinak bych vedel o jednom skladateli prevodovek
20:48:33
22.12.2005
22.12.2005
Strnadek
-> Pilot 105: Doufám že to nebude můj případ...
19:09:58
22.12.2005
22.12.2005
Pilot 105
-> honzam: Jj, je jiné viz. www.faann.net/kat/Pict011
3.gif horní je 4q dolní je 5q. A u 4q vůbec mezikus není a u 5q na kyvku je mezikus jiný, drží na něm převodovka, kdežto u 5q na vlečku drží převodovka pávě na víku.
18:36:26
22.12.2005
22.12.2005
-> Pilot 105: To víko je fakt jiný? Myslel jsem že přední víko a ten mezikus se měnit nemusí. Ach jo :(
15:29:24
22.12.2005
22.12.2005
Pilot 105
-> Strnadek: Njn, jediný problém je, že do převodovky nevidíš a můžeš za 1000,- také koupit převodovku před smrtí.
15:26:21
22.12.2005
22.12.2005
Pilot 105
-> Jirik: Jj, o tom jsem se už bavili, tak hurá do toho ať je hotovo.
12:09:44
22.12.2005
22.12.2005
-> Pilot 105: Já bych právě vlečkovej 5q se 4.22 chtěl.
Nejlíp sehnat ještě jednu převodovku a prohodit to. Mňo a kejvačkovej 3.9 pak prodat, za čež mi lidi utrhnou ruce :o)))
03:42:39
22.12.2005
22.12.2005
Strnadek
-> Pilot 105: Taky sem stromeček nesehnal... a za 1000.- jiná převodovka...-> COL: Můj mechanik si na to netroufnul... že by -když se mu to nepovede- to mohlo vydržet 100km a konec... rovnou řek, ne do toho já nejdu...
22:35:16
21.12.2005
21.12.2005
Pilot 105
-> honzam: No ale pokud ho máš v tom 5q dobrý nebudeš ho pro přestavbu potřebovat. Z toho 4q budeš moci použít diferák a boční víka, budeš muset ještě sehnat přední víko a mezikus z vlečkového 5q.
22:25:11
21.12.2005
21.12.2005
-> Pilot 105: Aha tak to na to asi kašlu :( A seženu radši 5q 3,9
22:22:20
21.12.2005
21.12.2005
Pilot 105
-> honzam: To je hnací hřídel www.faann.net/kat/Pict011
5.gif položka č. 1. Docela důležitá, nesehnatelná součástka.:)
22:13:22
21.12.2005
21.12.2005
-> Pilot 105: Myslel jsem stálý převod zachovat z té 5q na kyvku. Což je 4,22. A stromeček nevím co je? :(
22:08:48
21.12.2005
21.12.2005
Pilot 105
-> COL: Co se převodovek týče spíš věřím zkušenostem, než měřidlům v rukách amatéra. Znám člověka co skládá převodovky níže popsaným způsobem již velmi dlouho, osobáky počínaje, náklaďáky konče a kdyby mu to nefungovalo asi by to nedělal.;) Bohužel je ode mne vzdálen 450 km.:(
-> honzam: GO bez materiálu 1000 - 2000,- podle typu převodovky a složitosti opravy. Ze 4q se do 5q pár věcí použít dá, ale SP nebo "stromeček" ne.
21:15:03
21.12.2005
21.12.2005
-> Pilot 105: A na kolik by to vyšlo si to u někoho udělat? Taky bych o tom uvažoval. Mám doma 5q na kyvku a 4q na vlečku. Dalo by se to z toho udělat?
19:01:50
21.12.2005
21.12.2005
COL
A) na barvu to umí málo kdo
B) je to zastaralá metoda ze středověku (automobilového) a ani na škodule není dost přesná - ovšem lidi, kteří ji praktikují, protože nemají přípravky, budou samo tvrdit něco jiného :o)
Ale je to určitě 100x lepší, než to tam naházet od oka.
18:57:46
21.12.2005
21.12.2005
Pilot 105
-> COL: No kdo to umí dělá to "na barvu".
-> hymla: Pokud nechceš experimentovat doporučuji to přenechat někomu kdo s tím má zkušenosti.
18:52:53
21.12.2005
21.12.2005
COL
A nastavit znovu a správně vůle stálého převodu, což bez přípravku nejde...
18:49:52
21.12.2005
21.12.2005
hymla
-> Pilot 105: á díky
18:45:31
21.12.2005
21.12.2005
Pilot 105
Položka č. 15
18:45:17
21.12.2005
21.12.2005
Pilot 105
18:39:19
21.12.2005
21.12.2005
hymla
-> vhml: mezikus mezi zadnim vikem a prevodovkou ?? co to je
18:32:28
21.12.2005
21.12.2005
1)musis vymenit mezikus mezi zadnim vikem a prevodovkou
2)vymenit diferenciál
3)vymenit bocni vika
18:24:55
21.12.2005
21.12.2005
hymla
no právě o ten převod mi šlo
a nedala by se převrtat uhlovkova Q na 4,22
18:24:19
21.12.2005
21.12.2005
-> hymla: Tak u takového provedení musíš převodovku uchytit na silentblok nahoře a příčka tam nebude PM autsport?
18:21:03
21.12.2005
21.12.2005
Pilot 105
No pokud netrváš na SP 4.22, tak máš lepší koupit vlečkovou převodovku. Za 1000,- se dá sehnat.
18:18:44
21.12.2005
21.12.2005
Pilot 105
-> hymla: Kvůli vyměně diferáku, budeš muset převodovku půlit. Plus potřebuješ přehodit přední víko a mezikus pod ním (kvůli jinému uložení převodovky).
18:15:45
21.12.2005
21.12.2005
hymla
no mám na mysli vlastně něco takovýho a potřebuju to spojit s převodovkou tak mě napadlo řešení pomocí ůhlových ''poloos'' ale mám kyvačkovou 5Q
18:14:06
21.12.2005
21.12.2005
-> hymla: Musí se to celé rozmontovat a vyměnit asi 10 dílů
18:10:00
21.12.2005
21.12.2005
hymla
-> ps: jo chci vlečku na 120ku - to přední víko musí bít jiné kvůli příčce ?
jinak myslel sem to v podstatě tak jestli jde dát na tuhle převodovku nasadit uhlové ''poloosy'' po viměně toho co je na fotce bez nějakyho velkyho montování
18:05:48
21.12.2005
21.12.2005
hymla
-> Aladin:
18:05:38
21.12.2005
21.12.2005
-> hymla: Správně rozdělat kompletně a přední víko musí být jiné pokud chceš udělat 120 na vlečku tak jsem to pochopil
18:00:10
21.12.2005
21.12.2005
hymla
-> ps: celou rozpůlit něco přeházet a dát do kopy že
17:59:49
21.12.2005
21.12.2005
Aladin
vypadá to jako střed dělítek
17:59:37
21.12.2005
21.12.2005
-> hymla: skus to, ale chce to mit trosku znalost o funkci prevodovky
17:58:13
21.12.2005
21.12.2005
-> hymla: Předělat to jde ale musíš všechno rozdělat
17:53:24
21.12.2005
21.12.2005
hymla
zajimalo by mě jestli by se dala dát na 120ku uhlová náprava na kyvačkovou převodovku když vyměnim ty držáky poloos nebo bych musel hrabat hodně do převodovky
Jde to prostě překuchat ?
