jiny kotouce ... problem !!!
11:17:51
19.12.2005
19.12.2005
Pepino RS
-> Pater: saky byl rychlejsi !!
21:04:02
18.12.2005
18.12.2005
Pater
-> Saky: jo jo, zatim moc dik, ja se casem nejspis ozvu
17:41:59
18.12.2005
18.12.2005
LRo ma jen kotouc tloustky kolem 20mm (to bys mel origo tech 27 nebo kolik ma Tatra a vyfrezuje se ten stred a navrtaj se tam uchycujici diry, proste vznikne jen rovna deska s sesti dirama uvnitr.. pak je udelanej specialni stred z duralu a k tomu je ten kotouc uchycenej.. vyhoda mensi hmotnost, levnejsi kotouc (resp v tomhle pripade ne ale jsou kotouce ktery takhle pouzijes bez upravy.. ale v tvym pripade to vyjde opet draz ..
17:38:59
18.12.2005
18.12.2005
jo cena tech 3500 za sadu kotoucu sedi plus teda jeste pripevnovaci srouby Imbusy za 200, nicmene ty nekdo nechce, ono to jde chytit i seriovejma akorad se to neda utahnout beznou golou.. momentalne nemam rozperky do brzdicu vse bude k dispozici zacatkem ledna..
17:00:33
17.12.2005
17.12.2005
Pater
-> Pepino RS: a to bylo prosimte jak??? dik
14:04:45
17.12.2005
17.12.2005
Pepino RS
-> Pater: jedine ten kotouc upravit a udelat drzeni jako mnela LR..
18:31:28
16.12.2005
16.12.2005
Pater
-> Saky: jaky ty mas nejvetsi prumer kotoucu? a tlouska je 20 a 22 co? a porat to mas za 3500 i se sroubama a mezikasama do brzdicu, asi do toho pujdu
23:08:15
15.12.2005
15.12.2005
AR jo
23:07:06
15.12.2005
15.12.2005
-> Saky: to bylo na me?
20:52:13
15.12.2005
15.12.2005
tak jestli chces tak to omer napis typy kotoucu a ozvi se treba ti pomuzu
20:34:53
15.12.2005
15.12.2005
no ja se vydal jinym smerem....kvuli ABS sem musel pouzit jiny naboje a jiny brzdice a jiny kotouce...teda vlaste mam cecko z BMW ;) akorat ty drzaky trmenu mi porad chybi...a nikdo se nema k tomu aby je vyrobil
19:44:35
15.12.2005
15.12.2005
ten tam nedas.. upravovat naboj z Tatry do skodovky je blbost.. vyber si jinej kotouc vhodnejsi.. ty co delam ja mas bez uprav a vyjdou te na stejny penize jako kdyz bys delal novy naboje.. pokud je tenhle na 5xneco tak ho neskombinujes s 4xneco
19:22:19
15.12.2005
15.12.2005
-> Pater: navštiv skoda-upravy.wz.cz
18:41:28
15.12.2005
15.12.2005
Pater
je to v pr... ten kotouc a brzdic je z T613 roztec 5xneco
-> Saky: tak kolik by byla ta cena, nebo nesli by upravyt nejak ta naboje z tatry, ale oni jsou vyc vylezly ven
17:36:08
15.12.2005
15.12.2005
-> Vojta: na ten svislak nenasadi ani hlavici rejdoveho čepu....
16:41:01
15.12.2005
15.12.2005
novy naboje plus drzak brzdice by stal asi tak stejne jako kotouce.. mimochodem resit neco ruznejma mezikusama atd bych moc nedoporucoval a zeslabovat naboj sice jde ale tak o 2mm max a t ti nepomuze..
15:38:33
15.12.2005
15.12.2005
Vojta - zrušená registrace
-> Jarda: vsak si precti muj prizpevek, samozrejme to byo mysleno jako vtip :o)
15:29:23
15.12.2005
15.12.2005
Lichac
no tak to bude bez matice
aspon trochu odlehci kaaru
15:24:33
15.12.2005
15.12.2005
-> Vojta: on na ten svislak, ale neda ani matici..........
13:21:53
15.12.2005
15.12.2005
Vsak to zas tak moc nedre ne? casem se ti to vydre ba budes to mit OK
11:49:50
15.12.2005
15.12.2005
-> TUNER: no ten kotouč bude určo 4x100 nebo něco podobneho...ted jen zalezi co chce..jestli 4x130 nebo 4x100 ;)
11:45:17
15.12.2005
15.12.2005
TUNER
A nešlo by udělat aby se stočil náboj na takovej průměr aby kotouč šel nasadit zvenku?....Ale netušim na jakou to má bejt rozteč a jestli by tam pak zůstalo dost místa na ďoury se závitama....
10:20:27
15.12.2005
15.12.2005
Pater
-> Saky: ne je am mezera mezi streden cca 5 mm ale to uz nam vymysleny mezikus do kteryho by se chytl kotouc a ten mezikus by se pak prsrouboval do naboje
a neslo by treba trosku ubrat naboj, z ty trany jak jsou hlavicky steftu a treda jeste ztencit dosedaci plochu kotouce. kolik by kdyztak stal novy naboj + drzak na brzdice.
kdyby to bylo drahy tak bych mozna bral chlazeny na LR, uz jsem je od tebe chtel koncem leta ale byl jsi mimo tak jsem si vymyslel toto...
19:11:39
14.12.2005
14.12.2005
s timhle nic neudelas.. resp pokud budes trvat prave na tehle kotoucich musis udelat novej naboj kterej bude mit dosedaci plochu vic vysunutou ven o kolik musis zmerit jinak to nema reseni.. jinak na stredovy dire a diry pro srouby sedi presne?
18:31:17
14.12.2005
14.12.2005
Pater
to si vymejslim picoviny co...
tak poradte plase
tak poradte plase
18:29:22
14.12.2005
14.12.2005
Pater
3
18:26:59
14.12.2005
14.12.2005
Pater
2
18:25:08
14.12.2005
14.12.2005
Pater
-> Saky: tak ja sem hodim foto a koukni na to... dik moc
22:12:28
13.12.2005
13.12.2005
reseni je prizpusobit naboj (tam uz moc nezbyva nebo vyrobit novy na miru pak si troufam tvrdit ze se da vyrobit jakakoliv kombinace brzdice, roztece a trosku ladit rozchod.. vse je individualni, napis konkretneji a muzu ti dat navrh, takhle obecne to nejde,,
21:44:52
13.12.2005
13.12.2005
no vidis ja mam jiny problem...ja mam kotouc hooodne daleko od svislaku ;)
19:02:48
13.12.2005
13.12.2005
Pater
-> ps: to nejak musi jit, vypodlozit nebo zas neco ubrat aby se to tam veslo, jak to delaj ti kdo tam davaj vetsi? tenhe ji 275/27mm ja vim je velkej ale chtel bych ho tam
18:54:38
13.12.2005
13.12.2005
-> Pater: Sehnat kotouč který tam bude pasovat
18:52:20
13.12.2005
13.12.2005
Pater
potrebuju radu, chvi dat na shade jiny kotouce a brzdice. kdyz dam kotouc na naboj tak se kotouc dotyka svyslaku. co s tim
