Pro Féna, Žufáánku, Faana a další.
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 29.11.2005 do 01.12.2005, založil/a Jirik [toreádor] - zrušená registrace
14:51:31
01.12.2005
01.12.2005
Pavel P@nkáč
-> Mattoni: teď si měníš přezdívku už ob den
09:57:26
01.12.2005
01.12.2005
-> Mattoni: Vida ho. A to jsem si myslel, že Mattoni už není.
18:09:53
30.11.2005
30.11.2005
-> Adam Radimovič: Kryt ložiska není problém, ten jde bez problému upravit.
13:41:57
30.11.2005
30.11.2005
-> Jirik: Mohl bys to prosimtě nakreslit, jak by sis to představoval?
10:32:29
30.11.2005
30.11.2005
-> Franta Dobrota: no tam je asi zase problem v tom ze tam je kryt toho loziska...ten by se asi musel udelat new...takze zas takovy problem to neni ;)
10:29:03
30.11.2005
30.11.2005
Bagrr
-> jížíííík: Já nevim jak ty, ale já ho mam skoro každej den dole abych si mohl zkontrolovat źubytek obložení
08:06:25
30.11.2005
30.11.2005
-> Miš@k: Přesně tak to myslím.
07:22:57
30.11.2005
30.11.2005
Mišák
-> Franta Dobrota: Co dát ještě podložku mezi krycí plech a rameno?
07:08:20
30.11.2005
30.11.2005
-> Jirik: Něco mě napadlo, ale potřeboval bych detailně nafotit mechanizmus brzd a hlavně jak jsou uchycené pakny.
21:53:53
29.11.2005
29.11.2005
-> Bugrr / Jádra: A jak často do bubnu lezete jelimani ?
21:53:09
29.11.2005
29.11.2005
-> DJ Faann: Napadá tě něco jinýho ? Mě zatím ne, ale třeba to nějak vymyslime....
Buď náboj se 4x100 standartních rozměrů a převrtat buben.... Mňo a rozšířit podložkou.
To už jí tam ale můžu nechat a nemusím platit za náboje.
Nebo rozšířenej náboj, ale zase kotouč....
Jde mi o to, že když se udělají jen nové unašeče se 4x100, buben a dám tam kolo bez těch podložek +15 až 20 mm, tak to bude vypadat blbě.
Předek akorát a zadek zalezlej.....
Já nevim...
Já nevim...
21:25:07
29.11.2005
29.11.2005
-> Bagrr:
19:50:07
29.11.2005
29.11.2005
Bagrr
-> DJ Faann: jižík je zvyklej z kejvačky
19:20:49
29.11.2005
29.11.2005
-> Jirik: Problém by to udělat nebylo, ale při demontáži bubnu by se musel sundat i ten náboj.
08:47:02
29.11.2005
29.11.2005
Je vás hodně, tak se mezi sebou nějak domluvíte, doufám...
Jakou sazbu by si učtoval některý z vás tří
za zadní unašeče na vlečku s drážkováním, rozteč 4x100 (možno i jedna navíc - 4x130) a rozšířením o cca 15 - 20 mm ?
Ne pro kotouč, ale buben.
Ten by se musel asi šroubovat zezadu do náboje. Takže by to byla obdoba náboje z předku.
Co ty na to, šlo by to ?
Jak cenově ?
za zadní unašeče na vlečku s drážkováním, rozteč 4x100 (možno i jedna navíc - 4x130) a rozšířením o cca 15 - 20 mm ?Ne pro kotouč, ale buben.
Jak cenově ?
