-> Paul: Je tam o kroužek a jde sundat víko na autě synchrony už původní neseženeš a polské náhražky jsou za rok pryč
pokud nemáš přípravky tak to nemá cenu rozdělávat . Jak píšeš že bys to dělal poprvé
tak převodovku musíš k vůli synchronům rozdělat do posledního kolečka.
teče olej
00:35:27
27.11.2005
27.11.2005
26.11.2005
26.11.2005
Kurvapes
jj a bez zkušeností ti budou přípravky a chytrá knížka na ho... Fakt je jepší se do převodovky nesr nešťourat tedy pokud nejsi odborník a to tady většinou nejsme bohužel.
23:33:24
26.11.2005
26.11.2005
Bagrr
-> Paul: Mno tak pokud nemáš zkušenosti, tak se do vnitřku převodofky nerejpat... Pokud bys se do toho chtěl opravdu pustit, tak bys potřeboval milion přípravků, měřidel apod... A hlavně chytrou knížku...
23:14:29
26.11.2005
26.11.2005
Filip Krtička - zrušená registrace
-> Paul: Zdar jestli ti teče kolem tyče od konzoly řazení, tak jediný co tam je, tak je ta gumová prachovka, žádnej o-kroužek ve víku převodovky není (pokud si dobře vzpomínám). Takže odpojíš táhla řazení odstraníš původní prachovku a nahradíš ji novou, potřebuješ jen novou prachovku a pojistný kroužek (takové pérko, nemohu si teď vzpomenou na název), který ji drží (dá se nahradit drátkem... možná tam vydrží i déle). Pokud ti to teče kolem kolem náhonu na tachometr, tak to už by jsi musel vyndat převodovku z auta, tam jeden o-koužek je kolem toho převodu, pokud by to teklo osičkou, tak je jediná možnost a to mechanismus vyměnit. Kdyby jsi chtěl dělat GO převodovky, tak by jsi musel sehnat nějaký zapadlý socialistický krámek a tam nakoupit synchrony, kolečka ... dáš za to ranec a ani vše neseženeš, pokud se pletu a dá se to sehnat, budu rád.
21:44:02
26.11.2005
26.11.2005
Paul
->Tommys:No nevim jak to odborně nazvat,ale je to tyč řazení a začalo to týct v tom místě,kde ta tyč zajíždí do převodovky.Spíš to bude ta konzole řazení.zítra sem radši hodim foto
21:05:53
26.11.2005
26.11.2005
Tommys
Tyč hnedka ze začátku je myšleno, tyč od konzole zaření na jedný straně nebo mrkev co jde do motoru na straně druhý?
20:56:53
26.11.2005
26.11.2005
Paul
Lidi začal mi najednou tyct olej hned na začátku převodovky z toho místa jak jde tyč do převodovky.Nejsem v tomhle oboru moc znale,tak omluvte ty názvy :-).Nejspíš asi budu muset vyndat převodovku co??Nevíte kde seženu nějakej postup jak ji vyndat??budu to dělat poprvé.Ještě se chci zeptat.Když už bych vyndaval tu převodovku,tak asi udělám i GO.Mám už trochu chycený synchrony.Nevíte co všechno je dobré vyměnit a kolik to tak může stát??Díky moc
