Brzdove hadicky
14:23:02
04.01.2009
04.01.2009
-> minno: Ja som u nich kupoval hadice, co mam na erke, EPDM, spokojnost.... treba tam napisat, zamailovat, zozenu, ja som zohnal priamo na predajni v BA, na Vrakunskej 22, tam su celkom ochotni, mne tam robili pred par rokmi aj hadice na olejovy chladic, tiez spokojnost.
10:17:40
04.01.2009
04.01.2009
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): tam som už pozeral, ale chemické hadice s takým malým vnútorným priemerom som tam nenašiel.
01:46:42
04.01.2009
04.01.2009
-> minno: www.hadicepro.sk/
21:21:29
03.01.2009
03.01.2009
th
20:03:29
03.01.2009
03.01.2009
-> minno:
19:22:12
03.01.2009
03.01.2009
-> Surík: ale nevrav, heeeej? No kto by to bol povedal
19:15:56
03.01.2009
03.01.2009
archanjel
-> minno: ale 7 hadica sa nerobí len 6 a 8
19:12:06
03.01.2009
03.01.2009
-> rolls: no ja novu hadicu k posilnovacu mam od jesene...ale nepozeral som co je na nej napisane, ked budem v garazi tak kuknem....Skoda, ze je to moc velky priemer, tie prepojovacie od nadrzky su origo 7.
18:27:07
03.01.2009
03.01.2009
kury
Tak jsem je taky hledal, tak třeba to někomu pomůže.
www.prumyslovezbozi.cz/in shop/.../chemitec-epdm-20- 6-13.html
15:22:25
03.01.2009
03.01.2009
-> myschaak - diverzant s koženou brašnou: já taky vzal aspoň dvě
-> MATTESS: jojo podzim zrovna....
15:20:56
03.01.2009
03.01.2009
-> Pavel P..: Pokud to bylo na podzim, tak nemohl (nebyl jsem tam). To tam radši necham co mam
15:20:00
03.01.2009
03.01.2009
-> Pavel P..: jj,asi tak...pět sad se nikdy neztratí
14:16:55
03.01.2009
03.01.2009
-> MATTESS: kdyby sis u OB na Doksech koupil sadu dobových nových hadic za 25kč tak tam můžeš dát zelený a dalších 15let vydržej
13:51:35
03.01.2009
03.01.2009
peti
-> rolls: toto iste sa stalo aj mne , az doma som som zistil ze to EPDM
13:45:59
03.01.2009
03.01.2009
-> minno: no...ja som si kupoval hadicu na posilavac, pan mi dal 4m a vravel ze to nieje original, ze je nejaka silnejsia, neriesil som to, vska hadica ako hadica. pridem domov, pozrem na tu hadicu a na nej napisane EPDM
problem je len ten, ze ma priemer tusim 8 alebo 9 a tu niekde na virte som cital ze by trebalo dat 6...ak sa nemylim. takze skus zhanat hadicu na posilovac
13:31:26
03.01.2009
03.01.2009
originál zelený mi po 17ti letech mokvaly taky
13:21:38
03.01.2009
03.01.2009
-> MOLSO:
sak su tam
13:06:16
03.01.2009
03.01.2009
-> haso: nehaj zelene
ja som tam nahodil benzinove a ked som sa tu dočital co s nimi urobi brzdovka okamžite isli naspat zeleneee
12:57:58
03.01.2009
03.01.2009
-> minno: ja som tiez nechal stare zelene opletene, vobec nic im z vnutra nebolo...
a tiez som zobral meter tej ciernej a akurat sa na nu teraz pozeram
12:41:36
03.01.2009
03.01.2009
archanjel
-> minno: ja som ti dávno hovoril že všetci máte divné obchody
12:36:32
03.01.2009
03.01.2009
-> Surík: to som povedal aj ja a všade dávali tie benzínové
12:34:38
03.01.2009
03.01.2009
archanjel
-> minno: u nás som vždy povedal hadicu odolnú brzdovej kvapaline a nikdy nerosila
12:11:01
03.01.2009
03.01.2009
-> Surík: veď áno je napísané že je určená na Fuel, lenže v krámoch to predávajú aj ako na brzdy.
09:47:39
03.01.2009
03.01.2009
-> Gryzly: přesně tak, máme ji 3 roky a sucho
09:28:05
03.01.2009
03.01.2009
-> Gryzly: kde ji mají v šumperku
09:06:11
03.01.2009
03.01.2009
-> minno: Tu benzínovou tam nedávej pokud nechceš za půl roku měnit za jinou. na normální DOT3 to vydrží tak 6-9 měsíců a pak bude ta hadice měkká a brzdovka černá.
Kamarád taky zháněl nemohl furt sehnat, tak jsem se tady poptal a nakonec koupil metr té EPDM a ted po půl roce to je furt v pohodě.
07:59:32
03.01.2009
03.01.2009
archanjel
ved ale semperit je firma na hadici musí byť napísané načo je určená nie? určite robí aj na olej aj na vodu
23:34:33
02.01.2009
02.01.2009
-> minno: to je problem. Leda poprosit někoho z Čech, zda by je nesehnal?
23:31:06
02.01.2009
02.01.2009
-> MATTESS: hej, lenže EPDM som v meste nikde nezohnal a objednávať to niekde z netu to by som sa zas načakal, a ja už pedálovú konzolu s valcami chcem skladať a nahodiť do auta :)
Bol som v predajni súčiastok na ZETORy, LIAZky a podobné, pýtal som si hadičku na brzdovú kvapalinu a ten mi dal automaticky spomínanú Semperit benzínovú. Tak som 1 m vzal, pre istotu, ale asi zbytočne..... Vyzerá to, že tam nechám tie pôvodné so zeleným opletom, nič im nie je....
23:26:01
02.01.2009
02.01.2009
-> MATTESS: No nahovno... na benzin
23:23:43
02.01.2009
02.01.2009
benzínový hadičky na brzdy nedávejte (ty jsou absolutně na ho..o), jak i zde Pilot psal, sežeňte si EPDM
23:09:58
02.01.2009
02.01.2009
-> minno: Benzinovy Semperit mi DOT3 zere
Co to dela zase v motoru?
22:52:36
02.01.2009
02.01.2009
Takže tie dvojplášťové benzínové Semperit s vnútorným opletom tam nedávať ani náhodou, či? Nemáte niekto skúsenosti s touto hadicou pri použití rôznych brzdoviek? DOT3, DOT4?
13:29:02
20.11.2005
20.11.2005
Pilot 105
-> Majkl: Ty tam nenarveš, mají moc malý vnitřní průměr. Nejlepší je zajít do speciálky s hadicema a koupit hadici odolnou chemikáliím např. s EPDM duší. Ideální by bylo sehnat ty s PE duší, ale špatně se shánějí. Nebo dát čistě jenom PE hadičku bez opletu (dělají se tuším v mléčné a černé barvě).
13:08:48
20.11.2005
20.11.2005
-> Pilot 105: a co koupit misto tech zelenejch v kufru ty co jdou ke kolum a ustrihnout konce?
02:43:34
20.11.2005
20.11.2005
Pilot 105
Ale jde tady o hadičky, já vidím hlavní problém v tom, že většina prodejců prodává klasické benzínové hadičky které jsou z NBR pryže, ale klasické brzdové hadičky co vedou ke kolům jsou z SBR pryže, proto nebarví brzdovku do černa a neprolínají. Takže to chce sehnat ty správné hadičky.
02:27:29
20.11.2005
20.11.2005
Pilot 105
-> ace ventura: To je možné, já mám ve starém návodu SAE J 1703.
19:25:09
19.11.2005
19.11.2005
ace ventura
-> Pilot 105: DOT 4 je předepsaná do rapida, dle manuálu...
10:21:21
19.11.2005
19.11.2005
-> Pilot 105: Ď
00:56:53
19.11.2005
19.11.2005
Pilot 105
-> minno: Správně by se měla používat brzdová kapalina DOT 3 (Syntol HD 205).
00:50:00
19.11.2005
19.11.2005
Pilot 105
-> minno: Ano, chemickým složením jsou si velmi podobné.
18:44:49
18.11.2005
18.11.2005
-> skoda.msport: a aka ma byt? DOT3 ci DOT4? ved oni sa lisia len bodom varu, nie?
11:18:29
18.11.2005
18.11.2005
skoda.msport
pánové a co takhle tam nalejt brzdovku jaká tam patří vono DOT 3 a DOT 4 je rozdíl...musíte tam nalejt kapalinu pro starší auta co nerozpouští gumové hadice a vyměnit ty prožraný ...v mém případě to problém vyřešilo...
12:19:45
16.11.2005
16.11.2005
-> Pilot 105: Jasně těším se na večer!
12:16:53
16.11.2005
16.11.2005
Pilot 105
-> Tuner#2: Pohovoříme.
Nechají se totiž sehnat např. hadičky s PE duší.
11:40:28
16.11.2005
16.11.2005
A já když jsem auto koupil tak tam byly taky ty zelený a všechen lak na posilovači už tenkrát byl úplně ožranej a oloupanej.
11:38:04
16.11.2005
16.11.2005
-> Pilot 105: Ne mě dával s černým opletem a tvrdil, že to jsou ještě origo 7 mm, tak ty tam mám, alče nádobka je taky černá (respektive kapalina) a prolínají. Co je strašně zajímavý, tak hadice k brzdám jsou úplně suché a hadice ke spojkovému válečku u převodovky je taky orosená - fakt mě ty výrobky už se*ou. otázka pořád zní, co tam dát aby to neteklo. I MATTESS má na Rapidu origo a jsou taky vlhké.
10:44:29
16.11.2005
16.11.2005
boomboom
No...tak vcera vecer som ich kupil..Vyzeraju ako tie origo zelene len su nejake tmavsie zelene..Ten pan ma ubezpecoval ze je to presne na brzdovu kvapalinu..A ze ma posledny meter..Ja som mu povedal ze nikde to nezohnat a moc som sa mu podakoval..Dufam ze budu dobre..Ale myslim ze ano..Sak uvidime o mesiac..
00:35:02
16.11.2005
16.11.2005
Pilot 105
-> Tomáš SK: Pokud nejsou zpuchřelé, nevyhazovat! Vzácné to zboží.
-> minno: Jj, doře si udělal.
23:13:14
15.11.2005
15.11.2005
PeterP136
Na konzoli co som kupil boli tieto zelene (vlastne aj su), ale na skodivke mam akesi cierne, snad jednovrstve a tensie nez benzinove 6tky. Su dost tvrde a nepresakuju. Tak neviem ci tam boli od vyroby, alebo ich niekto menil.
