Brzdove hadicky
75 příspěvků (zobrazeno 51 až 75) od 15.11.2005 do 04.01.2009, založil/a boomboom
15.11.2005
toto su moje povodne hadice so zelenym upletom, tie som ako jedine na celom potrubi nevymenil. a ako tak citam toto, tak som asi stastny clovek1
zvětšit Brzdove hadicky - obrázek od minno vložen 15.11.2005 22:21:01
22:20:30
15.11.2005
ace ventura
ja jsem kupoval kdysi od semperitu černý dvouvrstvý a byly pěkně k ničemu. Horní vrstva se oddělila a začal z ní lézt ten provázek. Teď budu muset sehnat nějaký lepší, zkusím v práci projet katalog
21:29:10
15.11.2005
Tomáš SK
-> Pilot 105: A ja blb som ich skoro vyhodil! Musim pozriet stare zasoby, mozno sa tam nejaky meter najde...
21:25:46
15.11.2005
Pilot 105
-> Tomáš SK: Benzínové hadičky jsou k tomuto účelu špatné, origo byla jednovrstvá gumová hadička se zeleným textilním opletem.
21:21:50
15.11.2005
Pilot 105
-> Tuner#2: Regner má ty origo se zeleným opletem?
17:40:59
15.11.2005
-> Tomáš SK: Jo semperit nejsou špatné a mě taky doporučovali tam dát od benzínu, ale i ty prosakujou :o(
17:39:24
15.11.2005
-> Pilot 105: No já tam mám teď origo od Regnera koupené před rokem a půl s tím opletením, ale i ty prosakujoua to opletení je vlhké a občas s kapičkou, která pak steče na konzoli a strašně mě to se*e jak to žere barvu.
16:58:52
15.11.2005
Tomáš SK
-> Pilot 105: Co tam vlastne bolo origo? Aky je to material? Do mna v mototechne tlacili, ze tie semperity na palivo su vyborne aj na brzdy...
14:45:00
15.11.2005
Pilot 105
-> Tuner#2: Pokud na to nechvátáš, možná seženu origo (staré zásoby), ale musím se najdřív podívat v jakém budou stavu po 5ti letech skladování.1
14:29:46
15.11.2005
boomboom
-> Labros: Asi nie..Ja som to predvcerom menil za druhe cierne semperity a musel som to potom odvzdusnit...
14:24:52
15.11.2005
boomboom
-> Tomáš SK: Jasan..dam vediet.. A preco myslis ze tam pojdem druhy raz?
14:08:24
15.11.2005
Tomáš SK
-> boomboom: Daj vediet, pravdepodobne tam pojdes aj druhy raz 1
14:06:02
15.11.2005
mimochodem jdou ty hadičky vyměnit bez toho aby se pak musel odvzdušňovat THV?
13:42:21
15.11.2005
-> DuriQ: Vždyť jsem psal, že ta 6tka tam jde hodně blbě - nepsal js
em že nejde...
13:12:51
15.11.2005
DuriQ
Tuner#2: ale ta 6ka sa tam da nacpat ide hodne krute ale ide ja som tiez pekne spomynal na vsekych moznych MB inzinierov ked som to menil 1
13:01:40
15.11.2005
boomboom
no uz som volal do 16teho obchodu kde mi jedna pani poradila kam mam ist..som tam volal a maju ich..Som zvedavi..Vecer tam pojdem..Zajtra napisem ako som dopadol.. 4
12:35:18
15.11.2005
TUNER
Jedině sehnat nějakou teflonovou jako mam u brzdovejch třmenů,ale s většim průměrem a musela by tam dobře sednout,protože se už moc,nebo skoro vůbec nenatáhne....Ale to asi neklapne.....8
11:58:11
15.11.2005
boomboom
No..co s tym???
-> Majkl: Nesmej sa 6
Ja som uz z toho zufali...
11:55:48
15.11.2005
Tak už mám taky orosený hadičky a černou brzdovku v nádržce 6
11:49:43
15.11.2005
To ta teď řeším co tam dát aby se tio nerosilo - měl jsem tam jak gumový, tak s tím opletením a stojí to všechno za dvě věci - tak co dát aby to neteklo??? A hlavně kde sehnat tu 7 mm vnitřní díru? Všude mají jen 6tku a ta tam jde hodně blbě.
11:47:48
15.11.2005
-> boomboom: Ty průsvitné tam nedávej stvrdnou a potom praskají
11:46:15
15.11.2005
-> boomboom: akvaristické 3 3
11:44:25
15.11.2005
boomboom
-> Tomáš SK: Sak pockaj..za chvilu budes mat na vsetkych kvapky a kvapalina v nadrzke ti zcerna ako mne..Sorry nechcem ta strasit ale je to tak..Uz som volal do 10tich obchodov ci nemaju..a nemaju nikde..vsade len tie zkurvene sepmeritky..Takze naozaj neviem..Skusim kupit take tie priesvitne akvaristicke..tie to nerozoziera...To neni ani mozne ze nikde to nemaju..Skusim este nejake servisi..
11:01:32
15.11.2005
Tomáš SK
Clovece nestras! Ja mam tiez tie semperitky. A je pravda, ze som nechapal, preco mam jednu tu hadicku akoby "orosenu" 10
10:46:45
15.11.2005
boomboom
Neviete nahodou ci sa daju v bratislave niekde zohnat hadicky na brzdovu kvapalinu? Tie co idu od nadrzky.. Ja som ich uz dvakrat menil pretoze som dostal iba jedny a to benzinovu zn Semperit. Normalne ta kvapalina presakuje a v nadrzke som mal ciernu kvapalinu.. Ja uz naozaj neviem..Poradte..8
