Vymezovaci stredici krouzek.
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 08.11.2005 do 11.11.2005, založil/a Vojta - zrušená registrace
11:51:38
11.11.2005
11.11.2005
Bagrr
-> Vojta: Nic tam nedávej, šrouby to vystředí dostatečně... Mam na hřebenu užkový náboje (bez středícího kroužku) a nic nehází... I waran, tráboš, atp. nemaj střední kroužkem a maj hřeben a ještě u teěchle dvou je to zhoršený motorem a náhonem na předek..
11:47:19
11.11.2005
11.11.2005
Muzete mi nekdo poradit jak ten krouzek nechat udelat? asi to necham udelat ze silonu.
11:46:53
11.11.2005
11.11.2005
2 a zepredu...
11:46:36
11.11.2005
11.11.2005
Takze dira na disku vypada asi tak...
23:51:12
10.11.2005
10.11.2005
jenze tam toho mista je hodne malo. Pac stredici dira na disku je 59 (60) a na naboji 57...a jak to udelat aby mi ten krouzek nevypadl? pac udelat nejake odsazeni zespod disku asi neni idelani pac ten disk sedi uz tou plochou na naboji...
celkem nevim jak na to...
23:44:28
10.11.2005
10.11.2005
-> Vojta: jestli mas reben, tak to chce vystredit, ale muzes to zkusit co to bude delat bez vymez kruhu
20:36:38
08.11.2005
08.11.2005
Tomáš Ševčík
-> Vojta: Na zatku to nevadi a na predni naprave je to na prt nechat to jenom na srobech nejde o to ze by to nedrzelo ale muze se ti trepat volant ja bych si nechal na soustruhu vytocit mezikus dobrej soustruznik to ma za hotku hotove nejlepsi z duralu aby ti to neprirelo a na jare si to nemoch sundat.
19:55:17
08.11.2005
08.11.2005
Pavel P@nkáč
existuje takovej plastovej kroužek kterej se tam nasadí, maj to naši na autě, klidně bych to nechal na šroubech třeba vzadu taky kroužek nemáš
19:50:57
08.11.2005
08.11.2005
tak panove...nastal problem.
Mam tady 2ks disku na zimu, ktere maji roztec 4x100 a stredovou diru 59(60)mm. Jde o to ze mam ve predu predelane naboje na 4x100 to neni problem ale mam stredici krouzek na 57.
Takze kdyz nasadim disk tak mam mezeru cca 2mm mezi krouzkem a diskem....je neco takoveho jako nejaky vymezovaci stredici krouzek? Ja bych to tam rad mel, nebo to tam nedavat vubec a nechat to jen na sroubech? Jedna se o predni napravu.
Dik
Dik
