tukani od predni napravy
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 08.11.2005 do 09.11.2005, založil/a Jarda - zrušená registrace
14:21:07
09.11.2005
09.11.2005
-> Veron: ktera trubka?-> Kuba F1: uvolneny trmen ani lozisko to neni, musim proverit jeste to uchyceni tlumice v rameni.......
13:10:10
09.11.2005
09.11.2005
Veron
mě klepe tlumič - ta trubka, kterou prochází uchycovací šroub se trochu vytahala, a při jízdě to cvaká..
10:34:08
09.11.2005
09.11.2005
Kuba F1
Když to klepalo mě, tak byl vymlácenej silentblok v misce co drží tlumič v rameni. U jiného auta jsem se zase setkal s uvolněným brzdovým třmenem v místě spojení čtyřmi šrouby k svisláku.
10:02:03
09.11.2005
09.11.2005
strucy
-> Jarda: no dole su dva čo držia misku tlmiča o spodné rameno ale cez tu misku ide jeden čo drží tlmič tak ten mám na mysli
-> miskus: u teba by som skôr povedal že je to volné ložisko alebo zvislí čap , najlepšie dať nad jamu alebo na hever a pozrieť sa na to
09:29:18
09.11.2005
09.11.2005
miskus
a jej mam podobny problem na rapide po prejdeni zatacky kedy sa auto jemne nakloni a potom vyrovna to tukne aj to nie vzdy. loziska?a ten tlmic?
tlmice pojdu asi na jar nove .co to este moze byt?
23:15:39
08.11.2005
08.11.2005
-> strucy: jj zitra na to mrknu, ale srouby tam jsou dole 2 a 1 na hore
23:11:59
08.11.2005
08.11.2005
-> kuko: do jara to nechat nechci
, nelibi se mi to....
, nelibi se mi to....23:05:58
08.11.2005
08.11.2005
kuko
mne tam tiez volaco tuka a to mam 120, na jar menim tlmice tak uvidim
22:48:47
08.11.2005
08.11.2005
strucy
-> Jarda: vytekly nemusia byť, skontroluj si ten šrob na spodu či je dotiahnutý, alebo ak máš na blizku niekoho kto ti požičia tlmiče tak prehod a uvidíš či je to v nich alebo nie
22:45:30
08.11.2005
08.11.2005
-> strucy: tak aby to opravdu nebyly ty tlumice, kamos mi tvrdil, ze budu asi mit vuli na pistnici, coz se mi nezda, to uz by byly asi vytekly a tyhle jeste fungujou
22:38:51
08.11.2005
08.11.2005
strucy
-> Jarda: no ja som sa dnes prevezol na otcovej felde má cca 45 000km a už začína ale len ked idem po nejakej polnej ceste , no nanapísal si o aké auto ide tak som myslel podla ID karty že ide o feldu, a pri mojom aute to tiež niečo podobne robilo na 120 na mojej strane bol to uvolnení šrob na spodku tlmiča ten čo ide cez tlmič a drží tu misku
22:24:01
08.11.2005
08.11.2005
-> strucy: to mi na favu taky dalo, ale tuklo to jen, kdyz jsem zacal brzdit, na felde toto zatim nepozoruji....... asi je rozdil, pokud ma auto najeto 50tis. nebo 500tis.
, ale ten problem mam s rapidem......
22:15:52
08.11.2005
08.11.2005
strucy
-> Jarda: na felde aj na fave je taká malá drobnosť ako je uchytenie brzdových strmeňov, sú volné a ked ich chytíš tak buchaju, su na dvoch šroboch uchytené na nich su prachovky, do nich natlač vazelínu a máš po probléme na dvoch feldách z troch to pomohlo
22:09:22
08.11.2005
08.11.2005
Kurvapes
-> Jarda: Pružiny?Originál?
22:05:01
08.11.2005
08.11.2005
-> Kurvapes: jak nemazu?, viz prvni prispevek........
22:01:48
08.11.2005
08.11.2005
Kurvapes
Nojo klepe to klepe to nemažete klepeto.
21:48:12
08.11.2005
08.11.2005
-> Tomáš Ševčík: no tak tam trosku vuli mam, ale nic hroznyho, u felicie mam jeste o malo vetsi a nic tam netuka, zkusim mrknout na ta loziska
21:36:38
08.11.2005
08.11.2005
Tomáš Ševčík
-> Jarda: Ty kloubky jak jim rikas jsem nemyslel a ja jim rikam pomocne tyce rizeni ale silonovi krouzek o prumeru asi 30mm je vlozenej na prave strane v te trupce kde jezdi hrebenova tyc.
21:34:11
08.11.2005
08.11.2005
-> Jarda: V řízení na pravé straně v trubce je silonové pouzdro tos taky měnil?
21:25:47
08.11.2005
08.11.2005
-> Tomáš Ševčík: ty kloubky jsem daval taky, jeden je bilej(asi silon) a jeden cervenej, loziska narozdil od zadku nehucela, tak jsem nechal puvodni asi by to mohla byt, tak na ne mrknu, na hreben mi to tukani neprijde, jde to spis od spodu od podlahy, jeste jsem mel driv problemy se spodnimy uchyty v podlaze (porad se vytrhavaly a kazdej mi rikal, ze se s tim jeste nesetkal a ze v podstate nic nedrzej...), torzni tyci myslis stabik?, tak ten ma novy SB a v mostu i na remenech drzi pekne
-> Vojta: s timto vysvetlenim se nespokojim.......
21:04:27
08.11.2005
08.11.2005
-> Jarda: Ty ložiska by to mohly být už jsem se stím setkal
20:56:28
08.11.2005
08.11.2005
Vojta - zrušená registrace
Ja taky tukam....je to skodovka....
20:27:54
08.11.2005
08.11.2005
Tomáš Ševčík
Ja mam na predni naprave uplne kompletni GO a po ujeti 1000 km to zaclo tukat a zjistil jsem 1. predni loziska se museji zhruba po 2000km pritahnout protoze si sedli a je to napsane i v kazde dilenske prirucce 2. hrebenova tyc na prave strane je vymezena takovim silonovim krouskem ten jsem sice vymenil ale zase ma vuli. a taky muzes met volnou torzni tyc.
19:03:45
08.11.2005
08.11.2005
mam novy svislaky, kulaky maj novou napln a jsou bez vule, hreben taky bez vule, ulozeni ramen v poradku a presto je porad znat slabe klepani od predni napravy (je to dost znat pri polozeni nohy na podlahu u ridice, kde nemam ipu), jeste jsem zkousel pritahnout vsechny srouby na PN a bez vysledku, kamos rika ze to budou tlumice, ale moc se mi to nezda...... nevite co by to mohlo zpusobovat?, diky
