pružiny 260/la vaše zkušenosti
22:40:58
05.11.2005
05.11.2005
milan444
o řezání sériových pružin nemuže být řeč asi jsem se špatně vyjádřil chtel bych snížit předek samozřejmně pomocí pružin k tomu určených k tomu rozpěry tlumiču vycházím ze svých zkušeností seriový tlumič vs. tužší kratší pružina tlumič má sníženou životnost takže se rozhoduju jestli do toho jít nebo ne a proto mně zajímaj konkretní postřehy díky.
20:03:12
05.11.2005
05.11.2005
kliste
-> milan444: kdyz ti de voto, tak to rizni, zkurvis napravu, ale jako clun to vypadat nebude, ale sedet to tak bude........
15:07:56
04.11.2005
04.11.2005
milan444
no pokud budu vycházet z toho že ty 260 jsou cca. o 10 procent nižší tak by mněli být o 10 procent tužší a moje zkušenosti se snížením o 30mm pružiny eibach na fabii jsou veskrze špatné mně jde jen o odstranění člunového efektu jezdím víceméně podle předpisu
10:35:07
04.11.2005
04.11.2005
-> honzam: jídelníčkem
18:38:44
03.11.2005
03.11.2005
-> Labros: souhlas. Katalyzátor by to kolikrát chtělo. A řízenej
16:36:26
03.11.2005
03.11.2005
-> Jirik: Já říkám já bych radši ten tlumič a za něj bych dal katalyzátor
15:18:43
03.11.2005
03.11.2005
-> Labros: A ty ?
15:10:27
03.11.2005
03.11.2005
-> Jirik: No tak když si potrpíš na sportovní sound... Máš radši vysokej, nebo hlubokej bručlavej?
15:09:23
03.11.2005
03.11.2005
-> Lakros: Ne, nemám. Turboprdele mají nejlepší výkon když jsou průchozí bez tlumiče a pak mají jen na konci chlupatou ozdobnou koncovku.
15:06:33
03.11.2005
03.11.2005
-> Labros:
15:04:39
03.11.2005
03.11.2005
-> Jirik: Ty nemáš někdy pocit, že bys do zadku potřeboval tlumič výfuku??
14:26:52
03.11.2005
03.11.2005
KEAN
-> Jirik:
14:26:06
03.11.2005
03.11.2005
-> Bagrr: A proč si dáváš tlumiče z vlečky do zadku ?
To je dnes doba, takový praktiky...
11:15:29
03.11.2005
03.11.2005
Bagrr
-> Labros: mnojono:o)) páč já nemam ještě k porovnání škoďáckej... A hlavně sem to poměřoval z tlumičem z vlečky ze zadku:o))
11:04:09
03.11.2005
03.11.2005
-> Bagrr: Tak to fotit není třeba, když říkáš že je to jen cenťák.
11:03:29
03.11.2005
03.11.2005
-> Jirik: já myslel vedle sebe žigulácký a škodovácký, aby bylo vidět srovnání délky. Jako když ty si dáváš ve sprše pindíka vedle bráškovýho, aby bylo vidět že ho máš delšího
10:52:09
03.11.2005
03.11.2005
Bagrr
-> Labros: No vono je to optickej klam, ale v reálu je pouze o necelej cenťák kratší.... Prossimtě hlavně po mě nechtěj focení..... Páč sem včera vrátil digi foťák a čekam až mi přijdou nafocená data z5.... No a kdybyc si ho měl o5 půjčit taky bych musel hodně daleko jet a moc moc prositi...
10:51:31
03.11.2005
03.11.2005
-> Lakros: A proč nutno fotit, když je máš na autě ?
10:48:16
03.11.2005
03.11.2005
můžeš vyfotit? podle mě jsou stejně velký...
10:44:17
03.11.2005
03.11.2005
Bagrr
-> Labros: Proč se mií zdá žigas tlumič když je staženej jako drobeček?? Oproti škodováckýmu....
10:35:25
03.11.2005
03.11.2005
-> milan444: a teď to tady máš přímo od výrobce
10:35:06
03.11.2005
03.11.2005
-> milan444: tak to jsme četli asi každej jinýho Sakyho protože co jsem četl já od Sakyho tak psal že ty 260ky jediný se dají použít se sériovýma tlumičema. Jak jsem psal v minulým příspěvku: "Jenom tam říká že jsou počítaný na tvrdší tlumiče ale že se dají použít i se sériovýma. "
06:03:45
03.11.2005
03.11.2005
-> milan444: U pružin s tuhostí dle L/A můžeš klidně nechat seriové tlumiče, ale musí být v pořádku.
21:35:33
02.11.2005
02.11.2005
milan444
tak že z toho co jsem si přečet bych musel mněnit tlumiče tak do toho nejdu jiná varianta neexistuje.
13:54:11
02.11.2005
02.11.2005
kámoš co je má na autě taky říká taky že jsou stejně tvrdý
13:53:20
02.11.2005
02.11.2005
Vojta - zrušená registrace
No jestli nejsou 260 LA tvrdsi nez serie to se mi nezda. Ja jsem je tehda koupil a bylo to podle serie o hodne znat...pak jsem k tomu dal i tvrdsi tlumice a je to uplne o necem jinem. Nedavno jsem dal 250 LA jsou stejne tvrde jak ty 260 akorat jsou o neco nizsi.
10:43:19
02.11.2005
02.11.2005
Takže Saky nezrušil registraci, to teda sorry Saky. Pročetl jsem pár jeho příspěvků o těch 260kách a nenašel jsem ani že by říkal že jsou stejně tvrdý, ani že by byly tvrdší. Jenom tam říká že jsou počítaný na tvrdší tlumiče ale že se dají použít i se sériovýma.
10:36:59
02.11.2005
02.11.2005
-> Fén: tak to kazdopadne
10:35:58
02.11.2005
02.11.2005
-> Labros: Asi si ho tak i nechám.
10:33:49
02.11.2005
02.11.2005
-> Fén:
(teďka se nesměju tomu příspěvku, ale tý změně nicku)
(teďka se nesměju tomu příspěvku, ale tý změně nicku)10:32:32
02.11.2005
02.11.2005
-> Labros: V seznamu registrovaných máš vpravo nahoře možnost "zobraz bez omezení", tak na to klikni a potom ho tam najdeš.
10:28:34
02.11.2005
02.11.2005
Ty woe, Saky si zrušil registraci, takže už se ani nedaj vyhledávat jeho příspěvky.
10:26:50
02.11.2005
02.11.2005
Teda možná ne, že by byl předek níž, než zadek, ale aspoň není výš (s vlečkou).
10:25:50
02.11.2005
02.11.2005
-> Sita: nevim Saky mi je prodával a říkal že tvrdší nejsou.
10:25:27
02.11.2005
02.11.2005
-> Milošek: přínos rozhodně mají - předek je níž, než zadek, auto zdaleko větrem tolik neplave, v zatáčkách se tolik nenaklání, je to celkově stabilnější.
10:25:01
02.11.2005
02.11.2005
Sita
nekde to zkusim najit...
10:24:52
02.11.2005
02.11.2005
Sita
labros: hergot - kde jsem to cetl ze 260ky jsou o deset% tvrdsi nez serie? maji oproti serii, mensi delku dratu jestli se nemylim ne?
10:11:49
02.11.2005
02.11.2005
Milošek
-> Labros: 260ky jsou trosku tvrdsi ale podle me nemaj zadnej ohromujici prinos:) auto ti nesnizi akorat te bude srat ze sis nekoupil 250ky o 200 drazsi..
10:08:24
02.11.2005
02.11.2005
-> KEAN: 250 jsou!
10:05:42
02.11.2005
02.11.2005
KEAN
-> Labros: A 250 L/A jsou tvrdší?..já myslel že právě všechny L/A jsou o něco tvrdší než série...
10:03:05
02.11.2005
02.11.2005
Pružiny 260 L/A nejsou tvrdší než série.. Jen kratší. Na dorazech to s nima nejezdí, takže životnost by se snížit neměla. Záleží ovšem jaký k nim dáš tlumiče.
21:26:50
01.11.2005
01.11.2005
milan444
rád bych si snížil předek ale zajímají mně o kolik se nevyhnutelně sníží životnost přední nápravy díky za vaše postřehy.
