kompletace poloosy
14:51:20
05.11.2005
05.11.2005
COKAPIK
ps....da se rict ze uplne vsechno...kdyz sem to tam mel pred pul rokem tak sem platil za jednu stranu 2000Kc a ted sem zjistikl ze jedine co udelal bylo ze tam dal novy buben....a ted mam novou poloosu,gufera,loziska a stalo me to asi 800Kc + 4hodky prace
21:45:18
04.11.2005
04.11.2005
-> Petr Miklík: A kolik jsi ušetřil proti servisu?
21:41:51
04.11.2005
04.11.2005
COKAPIK
sep....no tam kde sem ji koupil tak 550to jest Holesov a v Prerove myslim ze za 470Kc
21:40:41
04.11.2005
04.11.2005
COKAPIK
tuxik....ne bylo to v poho uplne a je to super.-)))
08:04:31
04.11.2005
04.11.2005
-> sep: 8,50
17:59:39
02.11.2005
02.11.2005
sep
-> Petr Miklík: :kolik u vas stoji poloosa?
17:55:14
02.11.2005
02.11.2005
-> Petr Miklík: neni za co... a ani to nebolelo, ne ?
17:47:27
02.11.2005
02.11.2005
COKAPIK
All...jinak vam vsem moc dekuju za rady
17:46:47
02.11.2005
02.11.2005
COKAPIK
all....tak dnes se dodelal teda to go napravy,,,,koupil sem radeji novou poloosu protoze ten starej krouzek byl skoro uplne nalepenej na kraji......potom i nove lozisko a gufera nic neklepe a zatim netece tudiz to vypada dobre dokonce sem sehnal i lis takze to byla nakonec hracka.....uvidime co to vydrzi ale na tuningu uz me na gumovackach neuvidite.-)))no ony to ani nebyly gumiovacky jak spis niceni auta jak sem jezdil porad pres rucku....
23:05:57
01.11.2005
01.11.2005
-> Tuxik: tak tak
23:03:46
01.11.2005
01.11.2005
-> rolls: na tom nic neni, staci trochu zrucnosti, prekonat strach z nepoznaneho a pak to jde samo
23:02:02
01.11.2005
01.11.2005
-> Tuxik: som mal predtym strax ze ako to urobim a potom to bolo uplne vpohode
22:57:28
01.11.2005
01.11.2005
-> rolls: jj presne tak jsme delali repasi kyvky u brachy v aute
22:55:58
01.11.2005
01.11.2005
-> Petr Miklík: njesom nejaky expert ale prave som dorobil komplet repasacju kyvky. nove poloosy, loziska bubny, gufera.... ak ti vyteka olej do bubna moze byt vhaji gufero co je pod loziskom. ono sa na to v servise asi vykaslali. rozobrat to ide aj bez stahovaka a podobnyx blbosti, staci velke kladivo
. ked si to cele rozobral a mas nejaku poloos navyse alebo tyc, tak ju strcis do nohavice, tak ako ide klasika poloos a z tej strany ako byva manzeta tak mlatis do poloosy alebo tyce velkym kladivom kym ti lozisko nevypadne. no a pod tym loziskom je gufero. to pojde bud lahko srobovakom alebo tazko sekacikom a to tak ze ho niegde rozseknes a potom srobovakom vyberes. nove gufero tom potom postupne naklepes a na to lozisko. to je vsetko. mne teda tje loziska isli v poho, ale zevraj su pripady ked sa to lozisko musi nahriat nad plamenom a potom tam vojde. mozno to njeje najcistejsi sposob ale u mna fungoval bez problemov, rozobrate a poskladane to bolo za xvilu. inac ked menis poloos tak by bolo zahodno menit aj bubon, aspon ja si to myslim a tak som dostal aj odporucania. ktovie ci si predtym mal bubon dobre nasadeny a ci uz njeje njegde otlaceny alebo co. vravim njesom profik, pomahal mi kamarat automexanik a vsetko bolo o.k. teda aspon poloosy
mozno tu vje njekto ine postupy ale tento postup u mna fungoval...
mozno tu vje njekto ine postupy ale tento postup u mna fungoval...22:30:55
01.11.2005
01.11.2005
-> Jirik: ja to rozebiral nedavno, tak mne zarazilo kde tam je to druhy lozisko
rikal jsem si ze jsem mel asi vadnou napravu ci co
22:29:28
01.11.2005
01.11.2005
-> ps: Bajo, já to rozebíral asi před rokem na reservní nápravě za účelem ukojení zvědavosti.
22:12:02
01.11.2005
01.11.2005
-> Jirik: jenom jedno dvojité výklopné
22:10:19
01.11.2005
01.11.2005
-> Jirik: lozisko jako takovy jedno - 2306, jestli se da brat ulozeni v diferaku pres kameny jako lozisko nevim... ale treba se pletu .. a pokud myslis loziska v diferaku, tak tim padem ma vlecka na kazdy strane loziska 3
22:05:10
01.11.2005
01.11.2005
Vymezovací podložky se normálně dají sehnat.
Vyrábí se pod vnitřní ložisko a nebo buben a ložisko.
K tomu vnitřnímu se asi nedostaneš, muselo by se vylisovat ložisko, někdo to vymlátí přes matku, ale to se mi nelíbí. Takže spíš budeš podložkovat pod bubnem.
To že se hejbou polonápravy i dopředu a dozadu, bude vyjebanejma silentblokama na podélnejch.
Pokud je ten kroužek posunutej moc, tak ty podložky možná nepomůžou, prodávají se na setinky mm a byť se to nezdá, stačí třeba 2 a je to. Tys těm nápravám asi dal.
Jinak kejvačka má ložiska taky dvě, ne ? Ne jedno.
21:18:10
01.11.2005
01.11.2005
-> Petr Miklík: da se to i bez lisu
www.skoda110r.cz/article. php?id=189
20:53:10
01.11.2005
01.11.2005
COKAPIK
ps...to s tim bubnem zkusim to s tim lisem musim nekoho sehant.zatim dik
20:49:11
01.11.2005
01.11.2005
-> Petr Miklík: Něco taky musíš zatajit vždyt tě vlastně obraly v servisu .
Tak ten kroužek vylisuješ pod lisem ale musíš si změřit jak je daleko od kraje a nalisuješ ho zpátky o 1mm méně. Jak drží buben poznáš že očistíš oba kužely a nasadíš buben měl by držet sám.
20:44:56
01.11.2005
01.11.2005
COKAPIK
tuxik ...ale on je poskrabanej
20:35:35
01.11.2005
01.11.2005
COKAPIK
ps.......no jo no ale kdyz sem s tim delal co sem nemel.....
20:29:50
01.11.2005
01.11.2005
-> Petr Miklík: To teda neměls rozdělávat ale jít to reklamovat
20:27:23
01.11.2005
01.11.2005
COKAPIK
ps....to je klidne mozne to ja nevim ja to nedelal mel sem to v servise...cena cca2000Kc
20:22:00
01.11.2005
01.11.2005
-> Petr Miklík: Tak tam nebyla nová poloosa
20:19:05
01.11.2005
01.11.2005
-> Petr Miklík: ta podlozka se asi sehnat neda... ale dela se to tak, ze se ten krouzek na poloose prelisuje o kousek smerem k bubnu, kdyz se to pak komplet utahne tak si to sedne...
20:17:57
01.11.2005
01.11.2005
COKAPIK
ale ja mam ten krouzek dole poskrabany spis je tam ryha jako krava proto musi dolu....
20:09:34
01.11.2005
01.11.2005
-> Petr Miklík: Proč bys měl ten kroužek sundávat? Tam je přece simering tak musíš vyměnit oba dva ten co je pod ložiskem i ten v tom plechovém víčku.
20:07:00
01.11.2005
01.11.2005
COKAPIK
ten krouzek je totiz poskrabanej....a nebo jak se da poznat jestli mi dobre pasuje buben na poloose?jestli to licuje?a kde se da sehnat ta podlozka treba?
20:03:23
01.11.2005
01.11.2005
COKAPIK
Ps.....no ale prave kolo neklepe vubec a to leve celkem fest tak se to zpravit nak musi a zacalo to az po tech gumovackach...a taky mi tece olej do bubnu pres tem nalisovany krouzek....kdyz ho sundam jak ho znovu nalisuju?
19:58:12
01.11.2005
01.11.2005
-> Petr Miklík: Nevím co tedy chceš opravovat když máš novou poloosu a bubny? Ty vůle dopředu jsou normální a do boku stačí dát podložku.Je tam výklopné ložisko tak se to musí hýbat.Tak pevné jako vlečka to nebude tam jsou ložiska dvě.
19:49:40
01.11.2005
01.11.2005
-> Petr Miklík: mas se o to starat podle nej svedomi..mas andrta? tam to asi bude ne :-))
19:48:12
01.11.2005
01.11.2005
COKAPIK
No me jen kdyz sem to auto koupil a ted kdyz sem s nim tak hrozne radil....
19:46:25
01.11.2005
01.11.2005
-> Petr Miklík: davaj se tusim nejake podlozky, pak to muzou delat kameny...me todle nikdy kyvka nedelala .-))
19:44:40
01.11.2005
01.11.2005
COKAPIK
VeTev......no rozdelany to mam to sem zvladnul ale jak prijdu na to cim to je?Jak je to treba s tim krouzkem co je tam nalisovany?Zapomelsem napsat ze pred cca pul rokem to bylo delany nove jako buben, poloosa atd.....ale byl sem ja vul na gumovackach....
19:42:56
01.11.2005
01.11.2005
-> Petr Miklík: gufera kurnik
19:39:47
01.11.2005
01.11.2005
-> Petr Miklík: jestli kyvka zvladnes sam urcite....
neni to takovej problem, povolis secky veci jako brzdy ten stit apod...pak sundas nohavice no a vytahnes to z prevodovky .-))
no asi budou v riti loziska, simerinky atd .-))
19:37:50
01.11.2005
01.11.2005
COKAPIK
vim ze tu mam posledni dobou hodne clanku ale nezlobte se proste sem se pustil do celeho zadku.....tak me zajima jestli dokazu sam poskladat polonapravu na kyvku...myslim jako ten vnitrek do te nohavice a nebo da se nak spravit to ze mi klepe kolo jakoby trochu dopredu dozadu a i do boku?
