Jedna strana vyssi
20:30:43
31.10.2005
31.10.2005
-> Gryzly: A druhý mi napsalo tuhle píčovinu.
17:17:34
31.10.2005
31.10.2005
-> Jirik: jediný péro je za volantem.
10:44:40
31.10.2005
31.10.2005
-> AlVyb: Víš, on je ten domeček ze dvou kusů.
Domek, v tom je vlisovaná nebo navulkanizovaná guma a pak je tam zespodu další plech, do kterého zapadá pružiny s tou podložkou.
A já měl tu vlisovanou gumu vylezlou a vymačkanou ke straně, nebylo to na první pohled znát, až po vyndání domků.
Dal jsem tam rapiďácký bez silentbloků.
Možná právě proto to teď tak sedí, už na tom autě nepéruje skoro nic.
10:39:49
31.10.2005
31.10.2005
-> AlVyb: sem mel taky a nejak sem popojel jak rika gryzly a pomohlo
19:27:18
30.10.2005
30.10.2005
-> AlVyb: ad1 stačí když ty tlumiče dole odšroubíš a tak centimetr vysuneš a pak popojedeš.
07:56:46
30.10.2005
30.10.2005
AlVyb
-> Jirik: bod 1 urcite zkusim, nebo zkusim prohodit tlumice.
2-ta guma je vpohode, vsecko do sebe zapadlo(pruziny sem menil vcera)
3-jasny sou serie, z jednoho auta
4-vyhnily to snad neni to by me placlo prez oci
5-bouracka? tak to nevim ale dvere, blatniky mam trochu pomackany. Mozny to je..
6-tak to nevim jak se pozna. ale oci nic nevidely
00:20:35
30.10.2005
30.10.2005
malvas
S TEMA TLUMICEMA ME TO
NAPADLO TAKY ALE POCITAL SEM S TIM ZE MAS OBA STEJNY TEN SILENTBLOK BY TO MOHL BEJT TAKY JESTE PROJDI TO CO PSAL JIRIK.
21:09:55
29.10.2005
29.10.2005
-> AlVyb:
1) Tak vyndej tlumiče a skus s tím normálně popojet a zastavit někde kde máš jistotu, že je to rovné.
2) Může bejt vymačkanej ten gumovej silentblok v domečkách pružin (nahoře).
Já když dával místo nich vlečkové bez silentbloku, tak ten jeden byl vyhřezlej z domečku a zmačklej na stranu. (je to taková guma).
3) Pružiny máš z jedné série ?
4) Nemáš to nahoře v v kastli vyhnilé ?
5) Není kastle po bouračce ?
6) Nejsou ramena do vrtule ?
Nic víc mě nenapadá.
18:00:54
29.10.2005
29.10.2005
-> AlVyb: moze to byt aj tlmicmi. totiz ak je jeden tvrdsi ako druhy (ja som mal jeden novy druhy povodny), tak ako sa to prepruzuje a ked zastanes tak ti to moze zostat jedna strana nizsie druha vyssie. ja som mal rozdiel tak 2cm, po vymene aj druheho tlmica sa to vyrovnalo, samozrejme ale zalezi ako stojis...
17:46:34
29.10.2005
29.10.2005
Martin-pce
ja mam taky asi podobnej problem.taky se mi zda ze mam jednu stranu vejs.a mam novy hrnce a pruziny.mam podezreni ze to je kvuly gume co je na pruzine.myslim si ze je pootocena a ze tam ta guma nesedi tak jak ma
16:49:55
29.10.2005
29.10.2005
AlVyb
-> malvas: nekoukal
. Jinak napadlo me nemuze to byt tlumicema? Nebo treba hejblou napravou?
. Jinak napadlo me nemuze to byt tlumicema? Nebo treba hejblou napravou?16:28:46
29.10.2005
29.10.2005
malvas
NA TY HRNCE CO JSOU NAD PRUZINAMA SI SE NEDIVAL ZE? MUZE TAM BYT PODLOZKA NEBO ZDEFORMOVANY ,ZKRACENY.
16:16:58
29.10.2005
29.10.2005
AlVyb
-> Majkl: haha... ale je pravda ze je to ta strana spolujezdce. Rozdil tak 3-4cm oproti te druhe (lem-kolo)
15:55:51
29.10.2005
29.10.2005
-> AlVyb: zapomenutej spolujezdec
14:19:09
29.10.2005
29.10.2005
AlVyb
Mam mensi problem. Kdyz sem mel stary pruziny na kyvku tak sem myslel ze je jedna unavena vic a jedna min, ale vcera sem dal jiny pruziny a porad mam jednu stranu vyssi nez druhou (pouze zadek). Nevite cim to muze byt?
