vyztuzeni podelneho ramene
12:12:19
27.10.2005
27.10.2005
-> Majkl: a tema to zalepis...ja myslim ze si poradite
12:08:05
27.10.2005
27.10.2005
-> VeTëV: woe
12:03:54
27.10.2005
27.10.2005
-> Majkl: a nebo pomoci sani dostanes ze sebe jiste tekutiny
11:58:12
27.10.2005
27.10.2005
-> VeTëV:
09:36:56
27.10.2005
27.10.2005
-> Majkl: hele nejak se to oblepi treba alkaprenem
08:45:45
27.10.2005
27.10.2005
Baghira
-> Kurvapes: Týýý voe....tak to snad radši tim sekundáčem...:-).
08:08:17
27.10.2005
27.10.2005
-> Kurvapes: néééé to né
musis mi to udelat co nejlíp uz se tesim
23:28:52
26.10.2005
26.10.2005
Kurvapes
-> Baghira: Žvejkaček jsem se bohužel musel zříci,díky mladickým nerozvážnostem jako je ragby a motorka nemám moc zubů.Ale jsem zatím potentní-já už mu to něčim přilepím.:-)))))))))
22:06:54
26.10.2005
26.10.2005
Baghira
-> Kurvapes: Škoda lepidla, žvejka to jistí :-).
21:56:06
26.10.2005
26.10.2005
Kurvapes
-> Baghira: Nevěř tomu,že bude mít co šopovat.Totiž vařim mu to já a rozlámal jsem si brejle takže prd vidim a klepou se mi ruce po chlastu jojo,ale žena uklízela v lednici a našla tam starý vteřinový lepidlo tak snad.
17:07:18
26.10.2005
26.10.2005
Bagrr
-> Pilot 105:
15:53:28
26.10.2005
26.10.2005
Pilot 105
-> Bagrr: To už bych to raději máčel v zinku než v barvě.
11:42:27
26.10.2005
26.10.2005
Bagrr
-> Majkl: ne fakt, tohle je metoda tzv. máčení, a máš jistotu, že barva bude opravdu všude, sice trošku dražčí na dva kusy ale je to prima....
11:36:02
26.10.2005
26.10.2005
-> Bagrr: woe
11:34:09
26.10.2005
26.10.2005
Bagrr
-> Majkl: No to abys to rameno ponořil do toho alkytonu..... Tzn. vem si vaničku na rochtání dětiček, vylej do toho asitak 15litrů alkytonu a pak do toho ponoř ramena:o)) Nech je asitak 15-30 minut koupat a pak je vytáhni a nech je hezky někde v teple oschnout:o)))))
11:29:43
26.10.2005
26.10.2005
-> Bagrr: pak to stejne zaleju alkytonem :-)
11:21:54
26.10.2005
26.10.2005
Bagrr
-> Majkl: ne, tim sem si jistej, že to nebude úplně všude ochráněný....
11:08:29
26.10.2005
26.10.2005
-> Bagrr: uvidíme
11:04:05
26.10.2005
26.10.2005
Bagrr
-> Majkl: Jo a ještě ten jekl aby byl různě zvlněnej:o)))
11:02:40
26.10.2005
26.10.2005
Bagrr
-> Majkl: pochybuju, žeby se šopováním dalo ošetřit i ten vnitřek.... zkus jim říct, aby ti pošopovali vnitřek jeklu 55*25 dlouhýho půlmetru:o))))
10:39:28
26.10.2005
26.10.2005
Baghira
-> Majkl: No zkus to a uvidíš, já tomu moc nevěřim, že se to tam všude dostane.
10:11:38
26.10.2005
26.10.2005
-> Baghira: ja mam vejfuk a je to naprosto vsude i v tech nejmensich prohlubnich... nemel by mit nejmensi problem...
10:11:04
26.10.2005
26.10.2005
COKAPIK
baghira...janse chapu chci stejne jine pruziny jeste ale zatim nikdo nema cas mi je vyrobit.-)
10:09:15
26.10.2005
26.10.2005
Baghira
-> Majkl: Tak na to bacha, to se moc dobře do nedostupných míst nedostane. Mě dělali vejfuk a do ostrejch míst a záhybů se to nedostalo a to mi to dělali profíci a fakt se snažili.
09:59:33
26.10.2005
26.10.2005
-> Baghira: sopovani se bude delat az na svarenym celku takze si myslim ze to bude OK
09:57:42
26.10.2005
26.10.2005
Baghira
-> Petr Miklík: Oni ty kola pak půjdou do V jen krátkodobě, pak se to ustálí v nějaký rovině, dál už to výztuhy nepustí. Takže souosost a sbíhavost to chce nastavovat až si to trochu sedne. Ale na výztuhy bych nespoléhal jako na všelék, mě si to na jedný straně i přes výztuhy taky trochu zkroutilo a třeba U-geenovy to šlo po výměně pružin taky do A.
-> Majkl: Jak na to pak sáhneš plamenem, tak jde veškerá povrchovka do řiti a pak je nějakej dutinovej sprej ideální řešení.
09:51:47
26.10.2005
26.10.2005
COKAPIK
ps...tudiz jako ze by mela byt ta kostka co je ve vnitr treba na pravem rameni nakonec na na tom ´druhem rameni na stejny m miste....radsi pujdu asi stejne na geomku znova proptoze budu mit i nove polonapravy
09:48:36
26.10.2005
26.10.2005
-> Petr Miklík: Šlo ale musíš si zmněřit střed kola po něco jinak změníš zbíhavost a souosost
09:44:15
26.10.2005
26.10.2005
-> Baghira: no natrit to pred varenim... a jen mista kde se bude varit nechat a pak tu barvu tam nalejt..
ale vlastne je to stejne jedno bude to vsechno nasopovany hlinikem takze kdyz nekde nebude barva tak se nic nestane...
09:43:57
26.10.2005
26.10.2005
-> Majkl: A jak se tam chceš jinak dostat? něco natřeš ale všude ne máš to vlastně uzavřeno jako jekl
09:42:44
26.10.2005
26.10.2005
COKAPIK
Baghira.....ty vogo to by mozna slo co na to rikaji odbornici?
09:39:34
26.10.2005
26.10.2005
Baghira
-> Petr Miklík: V tom případě vyztužit a přehodit pravý za levý.
09:38:52
26.10.2005
26.10.2005
Baghira
-> Majkl: Proč blbost, jak jinak to chceš uvnitř ošetřit?
09:37:48
26.10.2005
26.10.2005
COKAPIK
ps.....no mozna 4mesice......ale byl jsem na gumovackach a myslim ze tam dostali celkem zabrat...tudiz by meli naprosto pasovat ty vyztuhy jinak radsi kupit nove?
09:35:41
26.10.2005
26.10.2005
-> ps: jako vnitrni stranu podelnych vyztuh resistinem jo? to je blbost..
09:34:33
26.10.2005
26.10.2005
-> Majkl: Po vaření a vnitřek nastříkáš resistinem
09:31:57
26.10.2005
26.10.2005
-> Petr Miklík: Když tam položíš tu výztuhu tak musí pasovat přesně po celé délce . Jestli máš 3 měsíce ramena tak to můžou být ty mněké od šikmookých.
09:28:09
26.10.2005
26.10.2005
a jak mam ty vyztuhy nabarvit po navareni? nebo barvit pred tim? ale barva bude vadit svareni
09:25:25
26.10.2005
26.10.2005
COKAPIK
a da se treba nejak zjistit jestli to ramena no mam krivy?mam ho na auti asi 3mesice....
03:23:38
26.10.2005
26.10.2005
-> Johny Death: Nějakou tu praxi v tom to chce.
01:48:41
26.10.2005
26.10.2005
Johny Death
-> Faann: ale musi se to umět
jinak z toho dostaneš peknej vraták :)... jinak při vaření výztuh není od věci začínat od prostředka ke krajím. stejne tak jako cokoli co se vaří na větší délku v rovině.
jinak z toho dostaneš peknej vraták :)... jinak při vaření výztuh není od věci začínat od prostředka ke krajím. stejne tak jako cokoli co se vaří na větší délku v rovině.23:41:29
25.10.2005
25.10.2005
-> fanda_bl: Autogenem to jde bez problému narovnat.
23:04:53
25.10.2005
25.10.2005
kliste
kamo rikal ze varil na 1 zatah, prve jednu stranu -zkroutilo se a pak druhou a tim to zas narovnal
ja jsem to udal taky tak a uz se to nenarovnalo a ted nevim jestli to vubec pujde namontovat, druhy uz jsem delal po kouskach a v poho, rozumejte je to do boku, ne do Acka
ja jsem to udal taky tak a uz se to nenarovnalo a ted nevim jestli to vubec pujde namontovat, druhy uz jsem delal po kouskach a v poho, rozumejte je to do boku, ne do Acka21:15:46
25.10.2005
25.10.2005
COKAPIK
faan...oki diky
18:06:24
25.10.2005
25.10.2005
-> Petr Miklík: Vem to 2 cm svar a 2 cm mezera kompletně na celém rameni a pak dodělej i ty mezery.
17:54:44
25.10.2005
25.10.2005
COKAPIK
faan......jo jasne takze treba jak psal ps ze 1cm jo a pak 2treba ne a pak treba dalsi kolo.....?
17:45:35
25.10.2005
25.10.2005
-> Petr Miklík: Vhodnější je, když se ta výztuha přivaří po celé délce, ale ne na jeden zátah.
17:23:10
25.10.2005
25.10.2005
COKAPIK
jo?ja fakt nevim nikdy sem nad tim nepremyslel a ted to mam delt.-)))takze cely svar asi ne
17:10:20
25.10.2005
25.10.2005
-> Petr Miklík: Lepší to máš nabodovat 1cm svár 2cm mezera
17:06:22
25.10.2005
25.10.2005
COKAPIK
zajima me kdyz chci vyztuzit podelne rameno na kyvce tak ten plech se je bodije nebo se dela cela housenka.jde o to ze kdyz to prohreju moc aby se mi to rameno nezkroutilo?
