Pruziny problem
21:10:18
24.10.2005
24.10.2005
PeterP136
Tak aby nebolo mojmu trapeniu koniec, najprv som nemal dat kam privarit vystuhy, teraz uz su privarene takmer vsetky, ale zato na rovnych (pozdlznych) ramenach naopak. Mna asi ..... Vyzera to tak, ze co si clovek neurobi sam, to fakt nema. A tomu co to dal takto privarit nemozem ani vynadat, lebo nebyt jeho tak to ani nemma dat komu zvarit. Samotne ramena ma netrapia,to je 150sk kus plus stovku za opieskovanie, lenze vystuhy si len tak lahko nenarezem. Jednak nemam cim a ani z coho.
00:38:47
24.10.2005
24.10.2005
PeterP136
Este sa vratim k dorazom, dam tie misky naopak, uz su upizlane a vnutorna miska zaklepana do "roviny" :), ale neviem co sa stane ak pri preperovani pojde niekedy doraz na dno misky. Neudrie horne rameno do kasne? Doraz teraz bude mocst ist o 3 az 4 cm nizsie.
14:39:31
23.10.2005
23.10.2005
Pater
ja jen ze jsem si kdysikupoval 250 od sakyho a mam k tomu HPcka, jeste jsem nedodelal auto tak zjistuji jak to bude vypadat, nedo jestli je uz, "na nasem trhu" neco epsiho
21:54:03
22.10.2005
22.10.2005
-> Duso: no vidíš že to kleslo...
21:23:16
22.10.2005
22.10.2005
Ing. Duso
No chlapi poviem vam nalozil som si plny kufor naradim a gebuzinami presiel zopar kilometrov a teraz ten predok krasne sadol !!! uz to nieje motorovy cln !! :) jedna Baaasen !
odporucam vrelo kazdemu Sportove pruziny ci uz od SAKY-ho (tie mam) alebo od Faana ..
odporucam vrelo kazdemu Sportove pruziny ci uz od SAKY-ho (tie mam) alebo od Faana ..09:56:49
21.10.2005
21.10.2005
-> Majkl: Ano ano, pan Fén je teď naše jediná spása.
07:54:36
21.10.2005
21.10.2005
-> Pater: presne jak rika tady mistr VeTvička, tak Saky se nekde zapikal a Faann se tváří jako že funguje
jinak kvalita bude stejná...
jinak kvalita bude stejná...07:17:41
21.10.2005
21.10.2005
-> Pater: jde hlavne o jednu podstatnou vlastnost techto pruzin - ze je sezenes, coz vzhledem k tomu ze Saky se nadobro odmlcel je velika vyhoda
21:59:13
20.10.2005
20.10.2005
Pater
-> Majkl: a ty predni od Faanna jsou epsi jak od Sakyho? nebo to je nastejno
22:03:26
19.10.2005
19.10.2005
-> Majkl: Aha.
21:58:19
19.10.2005
19.10.2005
-> Faann: to je kamarád Jžíka a Lábroše
21:56:54
19.10.2005
19.10.2005
-> Jirik: Kdo je to ten pan Fén, toho neznám.
21:18:01
19.10.2005
19.10.2005
-> Jirik: jj jsi pozadu :-)) ve stejny kategorii je tema predni pruziny tak mrkni
21:17:03
19.10.2005
19.10.2005
-> Majkl: Pan Fén dělá taky už pružiny ? Nějak jsem to nesledoval.
20:40:35
19.10.2005
19.10.2005
-> Pater: od Faanna, jak dopredu tak i dozadu
20:28:24
19.10.2005
19.10.2005
Pater
-> Majkl: co tam chces davat za pruziny??
19:30:38
19.10.2005
19.10.2005
-> p.b.: ked ich tam davas naspat tak ich treba namazat vazelinou, potom by mali ist lahko.
18:15:06
19.10.2005
19.10.2005
p.b.
-> PeterP136: Hele asi to není moc dobrej příklad, ale já jsem ty dorazy prostě vyndal. Chtěl jsem trochu zkrátit a když jsem je začal pižlat tak vypadly a už mi tam nešli vrátit.
08:50:41
19.10.2005
19.10.2005
DuriQ
PeterP136: ten doraz je tam aj ako vyztuha z casti...
22:34:01
18.10.2005
18.10.2005
PeterP136
Ja sa chystam na rezanie pruziniek, predbezne o 1 zavit, co je asi dost ked je ich tam len 7 (ak si dobre pamatam). ALe dorazy by som chcel poriesit ako to tu volakto spominal ufiknutim misiek, kedze nemam pristup k zvaracke. Otazka znie ci tym nejake citelne neoslabim ramena.
No a neviem ci som to sem uz pisal, alebo som si to napokon rozmyslel, ale aj teraz pri seriovkach to obcas na dorazy ide, lebo maju konceky pekne vylestene.
15:48:48
18.10.2005
18.10.2005
DuriQ
Majkl: mno dobre tak s tym namahanim budis ale nieje nic drasticke
Duso: prezradis mi pls. ako to chce skratit o 0.5cm
nerob pikacovyny a ked tak to zrez o zavit... a ked si chces skor vymlatit tlmice daj si tam aj dva mechy ked chces ale uplne zbytocne si to sadne same
15:30:40
18.10.2005
18.10.2005
Ing. Duso
-> DuriQ: no tak ja som obedve pera meral a obydve maju rovnaku dlzku cize tuch 250 mm.. rozumiem ze su tuhsie o 10 %..ale aj tak malo by to sadnut nie ? ved preto som to kupil aby som z auta nemal motorovy cln :D a za tu cenu co som za to dal som myslel ze budem nadmieru spokojny ale zatim nic.. no uvidime skusim do kufra polozit cement a pojazdit tak niekolko KM a uvidime..a ked si to nesadne tak to asi zrezem na 245 mm alebo komplet jeden mrtvy zavit.. uvidime :)
15:27:40
18.10.2005
18.10.2005
-> DuriQ: ja budu mit 20mm stablik, a stejne chci ty pruziny, ne ze bych nevedel co s penezma ale jak rikam pro ten pocit a sam si myslim ze to znat je, alespon v tom ze se nenamaha tak to rameno kde je urizla ta pruzina
15:25:24
18.10.2005
18.10.2005
DuriQ
Majkl: ak nemas co s peniazmi tak v pohode teda ako ono ma to urcitu vyhodu ze to vyzera lepsie
ale skus si tam dat pritvrdene tlmice do predu a ak budes mat moznost tak tak isto to skus aj z 250el10%
ti zarucim ze rozdiel je nepoznatelny ine je ked pouzijes k tomu este stabik "18" celkom staci ale "20" by som sa nebranil
15:22:16
18.10.2005
18.10.2005
DuriQ
Duso: zabudol som dodat jednu dvolezitu vec a to odporucam otocit mysky dorazov... aby to vedelo chodit tak ako sa patri a nechodilo to tak ako boomboomvy alebo aliaz cookimu ktori jazdi el dorazo
15:22:11
18.10.2005
18.10.2005
-> DuriQ: ale ten pocit a ten fakt ze mam sererezany me stve
15:20:47
18.10.2005
18.10.2005
-> KEAN: ja budu kompletovat podvozek az na jare asi
15:15:41
18.10.2005
18.10.2005
DuriQ
Duso: k tvojmu problemu uz tu bolo spomenute ze si to to sadne ano sadne ale ne o moc a ked mas pruziny od sakyho tak on to volal ze 250 ale ja mam napriklad volnu dlzku 245 a strucy zrezal takzvane 250 o mrtvy zavit a ma to tak ako ja
mishooo ma zas 255ky a nestazuje sa skor naopak
mno ono zalezi aky si trafil kus
mozno mas jednu stranu 245 a druhu 255 aj to som uz videl
dalsia vec co sa cudujes preco to neslo nizsie tie pruziny su cca o "10%" tvrdsie takze ten predok nepojde tak dole dajme tomu keby to boli pruziny bez tych 10% tuhosti tak by to mohlo ist cca 1-1.5cm dole a ked to chces dat dole mas tam mrtvy zavit ten mozes fiknut a skratis to cca o 1.5-2cm staci alebo k tomu chces este nieco obsirnejsie ???
Majkl: aky je rozdiel medzi zrezanymi pruzinami ? ziadny... ked pouzijes tvrde tlmice to ti garantujem a jazdne vlastnosti su nepozorovatelne... nemusis sa so mnou o tom hadat pretoze ma aj tak nepresvedcis
dalsia vec co sa cudujes preco to neslo nizsie tie pruziny su cca o "10%" tvrdsie takze ten predok nepojde tak dole dajme tomu keby to boli pruziny bez tych 10% tuhosti tak by to mohlo ist cca 1-1.5cm dole a ked to chces dat dole mas tam mrtvy zavit ten mozes fiknut a skratis to cca o 1.5-2cm staci alebo k tomu chces este nieco obsirnejsie ???Majkl: aky je rozdiel medzi zrezanymi pruzinami ? ziadny... ked pouzijes tvrde tlmice to ti garantujem a jazdne vlastnosti su nepozorovatelne... nemusis sa so mnou o tom hadat pretoze ma aj tak nepresvedcis
15:06:20
18.10.2005
18.10.2005
KEAN
-> Bagrr: si podejte ruceAle já bych si je chtěl podat svámi..jenže na to nemám ani prostředí ani čas
15:03:24
18.10.2005
18.10.2005
Bagrr
-> KEAN: jak to tak vypada tak já asi nebudu jezdit přez zimu vůbec, páč se bude rozebírat a opravovat a LEŠTIT (zvýrazněno kvůli Majklovi
15:00:54
18.10.2005
18.10.2005
KEAN
-> Bagrr: Tak to nevim... Doufám že já taky moc ne.........
14:59:45
18.10.2005
18.10.2005
Bagrr
-> KEAN: Majkl v zimě nebude jezdit:o)))
14:56:49
18.10.2005
18.10.2005
KEAN
-> Majkl: Budeš to mít tvrdý jak sviňa
a asi ti bude i dýl trvat než si trochu sednou..takže přes zimu budeš mít předek asi nahoru
a asi ti bude i dýl trvat než si trochu sednou..takže přes zimu budeš mít předek asi nahoru14:54:32
18.10.2005
18.10.2005
-> KEAN: no uz to nebudu kritizovat je to kazdyho vec, ale s tou zimou nevím, jestli to neni zase blby kdyz uz ti je dnou ustreli tak to pak jede dal... netusim nehadam se...
ja taky se tesim na Faannovi pruziny
245ky +10% budou akorat
14:52:03
18.10.2005
18.10.2005
KEAN
-> Majkl: Znám plno lidí co si tam dávaj závaží na zimuAby předek na sněhu líp seděl...to je Ok, ne??Jinak s těma pružinama máte pravduAsi každej tady těma řezanýma prošel a já už se těším až budu mít ty od Fanna...
13:51:44
18.10.2005
18.10.2005
-> Bagrr:
13:51:07
18.10.2005
18.10.2005
Bagrr
-> Majkl: O.K.
13:38:40
18.10.2005
18.10.2005
-> Bagrr: jj taky sem byl kolikrat v takovy situaci bez penez ale bez te prace to je horsi to uznavam...
ohledne toho zavazi, nevim, ja bych si do kufru kila jen tak navic nedal, rezervu a naradi jo, ale schvalne? to ne!
13:29:35
18.10.2005
18.10.2005
Bagrr
-> Majkl: hele těch třicet kilo v kufru je jak kdybs tam mměl rezervu, baterky, hever a ještě ňáký to vybavení pojízdný autodílny, takže tak no... O.K. to poučování mi trochu ujelo ale víš jak sem to myslel ne:o)
A ohledně toho, jestli pružiny si může někdo dovolit a nebo ne, co když je na tom někdo jako já, momentálně socka, bez příjmu, podporu mi zamítli, páč nemam odmakanej dostatečnej čas a soc dávky sotva pokrejou jídlo a další výdaje... Mno a pak se div, že jezdim na fiklejch pružinách... To víš, že by se mi líbilo mít pružiny od Faanna ale víš co ne...
13:22:16
18.10.2005
18.10.2005
-> Bagrr: ja narazel na tech 30kilo v kufru... jinak zkracovany pruziny neodsuzuju, jak rikas sam se si stim prosel, a ted uz vim ze bych do toho nikdy nesel, a taky vim ze kazdej si ty pruziny muze dovolit i kdyz rika ze ne, ja taky dval prachy do píčovin, a do užetečnejch věcí ne... 1300 není zase taková investice.. když už má šlověk v dnešní človek na benzín...
a rozhodne nechci nikoho poucovat, nic v tom stylu sem tu nenapsal a nepisu a ani psat nebudu, jen rikam fakta...
jinak jak si spravne rekl, vyspěl sem
i když si to o sobě ještě moc nemyslim
13:09:37
18.10.2005
18.10.2005
Bagrr
-> Majkl: kde je Majkl s předkem řízlim o 2 a bůhvíkolik ještě závitu???? A pak tady poučuj, každej si tim musí projít!! Ne že bych chtěl na tebe narážet, ale přijde mi to divný, když člověk, kerej to měl taky a najednou si koupí dělaný pružiny podle L/A chce poučovat, co je tuning nebo ne... Fajn, beru, vyspěl si a usoudil si, že řízlí pružiny nejsou přesně to pravý ořechoví, ale tady na nich jezdí ještě pořád dost lidí včetně mě, protože třeba nemaj peníze na nový pružiny....
12:51:29
18.10.2005
18.10.2005
-> boomboom: pak si nemaji o tuningu myslet ze to je prasecina, v tvym podani teda rozhodne je!!
12:46:15
18.10.2005
18.10.2005
boomboom
No ja som si skratil moje origo pruziny na 130tke vsetky o 1.5zavitu.. Ked som to konecne postavil na kolesa tak predok bol mierne vyssie ako zadok..Tak som si nalozil do kufra 30kilovu zeleznu platnu..Auto uz bolo pekne rovno..Tak som spokojny kupil aj nove tlmice a pochvaloval som si ako to super pruzi..Uz tomu ubehli asi 3mesiace..Zeleznu platnu som z auta vybral lebo predok mi straaasne klesol..Takze ked je vacsi hrbol tak to buchne az na dorazi..Ktore som musel zrezat aby mi to ako tak pruzilo..Takze asi budem musiet zohnat new pruziny alebo dat tam nejaku podlozku pod pruzinu..Robil to tu uz niekto? Dala by sa tam dat nejaka podlozka??
19:48:11
17.10.2005
17.10.2005
KEAN
-> Pater: no jo
19:46:31
17.10.2005
17.10.2005
Pater
takze zaver je dat novy popripade pritvrzeny pruziny... chvili na nich jezdit a pak kdyztak seriznout, jo
19:16:39
17.10.2005
17.10.2005
p.b.
Mno já když jsem měnil vzadu krátký poloosy aza dlouhý, měnil jsem při tom i seriový pera za sportovní (výrobce ani značka neznámá :)) a ty byli kratší než serie, bál jsem se že budu mít kola do áčka. Ale měl jsem je do véčka, musel jsem říznout jeden mrtvej závit :) Ty tvrdý pružiny se prostě nestlačí tolik jako starý série a že si sedaj to je fakt...
17:30:24
17.10.2005
17.10.2005
Ing. Duso
-> minno: ak si videl 5-kovu Maggie tak on mal pri seriach cize 284 mm predok ako motorovy cln..pri 15'' kolesach cize medzera medzi pneu a falcom blatnika bola cca 10 cm... teraz nedavno dal 250 od sakyho a tak mu to kleslo ze teraz ma medzeru cca 1,5 az 2 cm .. vysvetlite mi to ?? a rozdiel medzi 284 a 250 je 34 mm a v mojom pripade je to 276 a 250 je 26 mm .. tak ako je mozne ze z 10 cm medzeri bolo hned 2 cm.. nerozumiem..preto mi nejde do hlavy preco to mne nekleslo vpredu ??? dakujem za odpoved.
17:25:38
17.10.2005
17.10.2005
Ing. Duso
-> minno: unavene...hmm co ja viem :) auto stalo asi 10 rokov pod holym nebom s prazdnim kufrom...a ostatok sa stim autom takmer vobec nejazdilo. taze tak... a jj 26 mm rozdel...ale predtim som mal medzi pneu a platnikom medzeru cca 6-7 cm a teraz tiez :) som myslel ze s timi pruzinami to klesne aspon takz e medzera bude cca 1,5 az 2 cm maximum 3 cm....
19:35:55
16.10.2005
16.10.2005
-> Duso: vezmi si to aj tak, ze papierovy rozdiel medzi starymi a novymi je len 26mm, a ak si mal stare pruziny uz unavene, necuduj sa...
a nejde len o dlzku - 250ky od sakyho su aj tvrdsie ako serie :-)
18:08:41
16.10.2005
16.10.2005
KEAN
-> Jindra: Takže to máš čím dál nižší a nižší???O kolik myslíš že si to sedne celkově...teda až to bude fakt sedlý?
