Kulisa 5q
12:40:37
10.10.2005
10.10.2005
2 Gryzly: Jj, vymena tahla bez demontaze agregatu je prava shade maturita :c) Ja zas daval novej ten tesnici "o-krouzek" kterym tahlo prochazi z tunelu, ale baba mi prodala bud nejakej druhovyrobni nebo jenom rozmerove podobnej, protoze jsem ho musel "zadaptovat" na brusce a stejne to jde ztuha, takze lubrikovat, lubrikovat, lubrikovat....
20:56:53
09.10.2005
09.10.2005
-> King: To brácha na Modré dával řadící tyč až když tam byl motor a převodovka aby ji tam dal musel ji trochu ohnout, když ji tam zasunul, tak ji narovnal ale asi málo, protoože po 400km to začlo nějak pískat drhnout a škrčet, tak jsem namazal kulisu a furt to dělalo tak jsem sundal deklík nad štelováním ručky a vrazil tam kus tyče a zapáčil aby ta tyč byla uprostřed a najednou se dá řadit jedním prstem. a hlavně to ted stichlo tak že slyším jak se klepe šroubek co zustal za tapecírem ve dveřích. ;-)
17:31:46
09.10.2005
09.10.2005
2 Radis: Proc hned novou? Menils silonovou kulicku na konci radici tyce? Nemas praskly jedno z plastovejch pouzder, ve kterych se pohybuje spodek kulisy? Mas v poradku ten plech na spodku kulisy? Vsechno z uvedenych veci se da koupit novy a razeni zrapasnout
Jina vec jestli neni problem s prevodovkou. Me treba docela mile prekvapilo, kdyz jsem namazal tahlo razeni v mistem, kde prochazi z tunelu ven tou gumovou pruchodkou a je z toho najednou skoro tiptronic :c)
Jina vec jestli neni problem s prevodovkou. Me treba docela mile prekvapilo, kdyz jsem namazal tahlo razeni v mistem, kde prochazi z tunelu ven tou gumovou pruchodkou a je z toho najednou skoro tiptronic :c)14:07:18
02.10.2005
02.10.2005
Radis130
asi to k tematu moc neni, ale na kolik vyjde nova kulisa zazeni na 5q?....mam na ryby 105 4q a ta radi mnohem lip nez mam na 5q Rapidu....asi to bude chtit novou kulisu raz.
22:39:32
01.10.2005
01.10.2005
Rapid135
-> Jarda: sakra,takovej pajsl bych si dal taky libit
21:08:25
01.10.2005
01.10.2005
Bagrr
-> Majkl: mam totiž s kostí ale je svařovaný a to já nechci....
18:41:16
29.09.2005
29.09.2005
-> Rapid135: ne preklep, jak pises fabka v bloku 742.136, doma uz je vsechno, snad se mi to povede
06:43:37
29.09.2005
29.09.2005
Valda - zrušená registrace
-> Majkl:
To se mi nevyplati. Je to sice jen 30 km, ale zase pak projizdet Prahou. Stejne dik. Ozvu se kdybych nesehnal nove.
21:36:43
28.09.2005
28.09.2005
-> Bagrr: jeste nevim, ale rv. 85
21:30:53
28.09.2005
28.09.2005
Rapid135
-> Jarda: co je to 146? to je preklep nebo tam davas fabku 1,4?
21:29:57
28.09.2005
28.09.2005
Rapid135
-> Jarda: nerikam ze tam nemuze byt rikam jen ze sem ju v tomto jeste nevidel
21:07:30
28.09.2005
28.09.2005
-> Rapid135: ja mam na svym rapidu kulisu 4Q a prevodovku 5Q, a je to rok 88 R130, teda ted uz bude 146 no
19:52:06
28.09.2005
28.09.2005
Bagrr
-> Majkl: s "kostkou" nebo "kostí"??
17:14:05
28.09.2005
28.09.2005
-> Valda: u me za 150,- ale musis si prijet (a neni teda novy)
13:06:42
28.09.2005
28.09.2005
hans
-> Pilot 105: zhruba tak
12:35:53
28.09.2005
28.09.2005
Pilot 105
-> Valda: 250,-
12:32:08
28.09.2005
28.09.2005
-> hans:
kolik to je "par korun" + - autobus
11:57:53
28.09.2005
28.09.2005
Rapid135
videl sem 125L s kulisou 4q i s kulisou 5q ale nikdy Rapida ci 130,135,136 L,GL s kulisou 4q. to by musel byt docela hardcore
11:56:20
28.09.2005
28.09.2005
hans
-> Valda: kup si origo, je to jednodusi a stoji par korun...
06:33:33
28.09.2005
28.09.2005
Zajima me o kolik se musi zkratit tahlo razeni z 4q na 5q. A to ho mam uriznout a zase konec navarit spatky ? Uz jsem si tam chtel dat 5q a ztroskoutal jsem na tomhle. Nebo shanet origo tahlo na 125ku?
01:03:06
28.09.2005
28.09.2005
Pilot 105
-> hans: Je to tak, jak píše Jirka. S tím 1 cm je to cca, přesně jsem ji neměřil.
22:14:06
27.09.2005
27.09.2005
-> hans: Neovlivní, musíš jí poladit tak akorát, já mám rok 1983 a podložku jsem taky musel udělat. Uďál jsem jí z pertinaxové destičky a neměla snad ani ten 1 cm.
Spíš tak 0.7, musel bych to ale změřit.
21:13:06
27.09.2005
27.09.2005
hans
-> Pilot 105: podivam se estli tam neco jako podlozka je - nevim a uz ani nezjistim z jakyho roku ten rapid byl...
ale v pripade ze tam podlozka neni ale mela by, bude ten 1cm rozdilu hrat na celkove delce radici tyce velkou roli, myslim estli to vyrazne ovlivni presnost razeni (tyc pak tudiz nebude v rovine...)??
13:28:50
27.09.2005
27.09.2005
Pilot 105
-> hans: No v období roku 84 -86 se montovala ještě cca 1 cm silná podložka pod konzolu.
12:45:10
27.09.2005
27.09.2005
hans
-> Majkl: byla moc dlouha, nebo spis asi tunel nebyl dost hlubokej... taky sem to nechapal
12:15:10
27.09.2005
27.09.2005
-> hans: zarazka zpatecky drela o podlahu? jak jako?
12:12:20
27.09.2005
27.09.2005
hans
2all: diky, v tom pripade mam nakou divnou podlahu... kdyz sem tam dal 5q kulisu tag mi ta zarazka zpatecky drela o podlahu...zvlastni na tom je ze kamosovi v naprosto stejny 120 to sedelo jak prdel na mise... ja tam mam kulisu z rapida a on tvrdil ze ji sundal ze 125...
10:41:30
26.09.2005
26.09.2005
-> Pilot 105: nojo, holt musim mit vzdy neco extra
ale stejne to je divny, kdyz mam jednu z poslednich skodovek... no asi to bude tim jak rikas... proste tam cpaly co meli na sklade...
10:38:18
26.09.2005
26.09.2005
Pilot 105
-> Majkl: Bohužel ty si jediný koho znám, kdo má tuto kombinaci, jinak jsem viděl všechny 125 s 5q konzolou.
Už jsem se přesvědčil mohokrát, že Škodovky se vyráběly z toho co bylo zrovna na skladě. Takže nic není nemožné.
08:30:51
26.09.2005
26.09.2005
-> Pilot 105: jenze 125 meli i 4q kulisu s tenkou tyckou a protacejici se
00:03:06
26.09.2005
26.09.2005
Pilot 105
-> Johny Death: Už to nepij ani ředěný.
23:57:30
25.09.2005
25.09.2005
Johny Death
...ehm sem to blbe precet :) ja myslel rozdil mezi 4 a 5ti q
23:48:23
25.09.2005
25.09.2005
Pilot 105
-> hans: Je to stejné.
23:08:13
25.09.2005
25.09.2005
Johny Death
-> hans: jo je. kulisa razeni ma dole u 5q jeste takovej plech a neprotači se ji ta tyčka :) a tahlo řazeni je na 5q kratši proto ze je prevodovka delsi tak proto muzsi byt tahlo kratši.
22:13:38
25.09.2005
25.09.2005
hans
kuci mam takovej dotaz...
je nakej rozdil mezi 5q kulisou z rapida a s125? popr. i radicima tycema...
