Dírka v nádrži!! Co s tím...
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 24.09.2005 do 05.10.2005, založil/a Rooney - zrušená registrace
20:55:54
05.10.2005
05.10.2005
a možná novou hadici na propojení půlek...
21:17:29
04.10.2005
04.10.2005
Bagrr
-> AlVyb: utáhnout ská pásky
20:13:08
04.10.2005
04.10.2005
AlVyb
Sorry ze sem lezu, ale mam taky takovej problem s nadrzi. Jednou sem bral za 20litru (+neco bylo v nadrzi) a jak sem jel od benzinky tak za mnou zacalo troubit a blikat auto. jak sem se podival do zpetnyho zrcatka tak sem videl jak kreslim mokrou caru na silnici. Zastavil sem a podival se pod auto a nikde nic(mozna je ta dira nekde vis)....
Jinak ted sem se koukal peclive a jak z nadrze vedou ty dve trubky(pak hadice co spojuje nadrze) tak na obou stranach me jakoby kolem te trubky prosakuje benzin z nadrze(je tam vlhky kolo a kdyz na to sahnu tak me smrdi ruka benalem
) taky je to tam trochu chyceny korozi... To by asi neslo nejak opravit? ,co?
) taky je to tam trochu chyceny korozi... To by asi neslo nejak opravit? ,co?19:37:09
04.10.2005
04.10.2005
03.10.2005
03.10.2005
-> Bobesh: www.uhu.cz/
20:51:19
03.10.2005
03.10.2005
www.uhu.cz/,jdi na epoxidy,4. je metal epoxy,2 nádrže na shade,1 na Karose (netěsnost ve švu nádrže ve výšce 60l v nádrži,obsah 240,takže docela slušnej tlak)dokáže i děcko,stačí očistit a řádně odmastit a NO PROBLEM...
20:43:37
03.10.2005
03.10.2005
o vekendu sem viděl lepidlo na nadrže...tak mužeš zkusit to
20:24:29
03.10.2005
03.10.2005
Bagrr
-> Majkl: nečerti se....
18:55:24
02.10.2005
02.10.2005
-> MajkiTuner: ten tvuj nick se mi vůůůůůbec nelíbí...
18:49:17
02.10.2005
02.10.2005
MajkiTuner
Hoši nádrž musite celou naplnit vodou nebo když je to malá dírka tak nádrž stačí zaplácnout kitem!
14:14:22
29.09.2005
29.09.2005
-> Pilot 105: no ja prave taky ne... jen me to v jednu chvili prislo dobry mit plastovou ale nastesti me to hned preslo
14:06:07
29.09.2005
29.09.2005
Pilot 105
-> Majkl: Pokud máš tu plechovou nádrž zdravou nevidím důvod ji měnit za plastovou.
13:57:21
29.09.2005
29.09.2005
-> Pilot 105: tak 4000 je dost... me se uz ten litr zdal moc... natoz kdyz mam doma pekne natrenou svoji posledni z vyroby bez vypustaku... do plastu ti udela diru kazdym nozem
13:56:08
29.09.2005
29.09.2005
Pilot 105
-> Majkl: Viděl jsem ji i za 4000,-.
Jinak je vyráběla tuším f. Bendix od roku 88.
12:35:33
29.09.2005
29.09.2005
Takže jak se tak dívám , tak mám štěstí že tu plastovku mám zadarmo
07:57:41
29.09.2005
29.09.2005
-> Pilot 105: ja ji mohl mit pred 14dnama za 1000,- byla v annonci. uz sem tam mel jet si pro ni ale rozmyslel sem si to....
01:41:03
29.09.2005
29.09.2005
Pilot 105
-> Tomáš SK: 2000 - 3000,- jak kde, ale už je docela problém ji sehnat.
21:48:56
28.09.2005
28.09.2005
Libor
mno co jsme resily mi u auta na polni cestu tak sme dali do kufru nadrz z trabanta a o.k.
jinak taky de nechat kanistrik v motorovym prostoru.
ne nevim ale nejbezpecnejsi a nejnamahavejsi je vymenit tu nadrz
ne nevim ale nejbezpecnejsi a nejnamahavejsi je vymenit tu nadrz17:51:45
28.09.2005
28.09.2005
Samantus
-> Rooney: tak to byli nejaci cooraci
17:21:20
28.09.2005
28.09.2005
-> Tomáš SK: Tuším že Tuner Nr.2 ji má.
16:59:54
28.09.2005
28.09.2005
-> Tomáš SK: ak kolik stoji to ti nepovím , protože to ani nevím , já sem měl dom na rozebrání fáčko tak jsem si tu nádrž vyndal ...
16:42:23
28.09.2005
28.09.2005
Tomáš SK
To by ma zaujimalo, kolko stoji plastova nadrz na rapousa....
14:52:51
28.09.2005
28.09.2005
nevíte náhodou jestli se do rapida vleze ta plastová nádrř z fáčka? Ma ji v garáži takže bych ji tam mohl nacpat misto té origo.
14:36:31
28.09.2005
28.09.2005
tak svařovat to nebudu!
14:33:57
28.09.2005
28.09.2005
24.09.2005
24.09.2005
Kurvapes
-> Adam Radimovič: Klidně se na mě přiď kouknout Samanťák má pravdu a když je toho stlačenýho vzduchu dost tak se to ani nevyyplachuje,kdo se bojí sere v síni. :-))
21:19:00
24.09.2005
24.09.2005
-> Adam Radimovič: Jasne ja bych taky nechtěl uhořet , když se to ale prolije tou vodou ,tak si myslím, že by to mělo bý bezpečné jak říkal RE5PEKT a Samantus.
Stejně bych to nevařil já protože na tohle nejsem až tam velký machr abych zavařil nádrž , zaptám se taty ten umí svařovat tak uvidíme no..
20:47:41
24.09.2005
24.09.2005
-> RE5PEKT: no ja to riskovat nebudu...kosmonaut nechci byt...
20:35:40
24.09.2005
24.09.2005
RE5PEKT
-> Adam Radimovič: jak říká Samantus jde to a vohubu to neni to říkaj jen lidi co to nikdy nedělali
19:54:42
24.09.2005
24.09.2005
Dik za rady chlapi, zkusím to napřed s tou plasttickou oceli ,no pak se uvidí.
18:27:32
24.09.2005
24.09.2005
-> Samantus: no ale tak jako tak je to dost o hubu.....
17:58:49
24.09.2005
24.09.2005
Samantus
-> Adam Radimovič: pokud dotycny vi jak se varej nadoby po horlavinach, tak je to OK ja sam mam za sebou jeden kanystr a jednu skodovackou nadrz..
takze za prve poradne vyplachnout vodou se saponatem a pak to mi strcit stlacenej vzduch a nechat foukat a pak se muze zacit varit, je take po teto procedure na miste horakem skrtnout u hrdla (odbornik chape, ostatni at mi polibej prdel)
16:46:07
24.09.2005
24.09.2005
-> RE5PEKT: heh chtěl bych vidět toho sebevraha co by to vařil.....;-)))) možna někdo kdo by se chtěl stat kosmonautem ;-)
-> Rooney: hele normalně kup lepidlo plastickou ocel a tim to zaplacni a je to ;-)
15:00:51
24.09.2005
24.09.2005
RE5PEKT
nejlépe vylejt nádrž vodou a zavařit nebo to můžeš skusit zalepit nějakym silikonem ale to asi nevydrží soíš zavař
14:45:23
24.09.2005
24.09.2005
Dnes jsem si ,naštěstí včas, všiml že mi začíná tést benzín z nádrže, je tam tak asi milimetr velká dírka, poraděte prosím jak bych to nejlíp mohl zadělat
