5q do škody 100 ??
22:37:57
04.10.2005
04.10.2005
Fifa
-> dunde.e: sezen si 5q ze s 125 je to jednodussi,uz vidim jak predelavas diferak. Jinak zastavba je jedna velka improvizace.Kdyztak se zeptej na to co ti neni jasny, poradim.
19:00:03
19.09.2005
19.09.2005
Pepino RS
-> Pilot 105: to neni zase tak nerealny.. cena kolem 10 000 !!
14:49:25
12.09.2005
12.09.2005
Pilot 105
-> dunde.e: Nebo zakázková výroba SP 4,44 do 5qltu.
21:11:14
07.09.2005
07.09.2005
COL
ano.
20:10:39
07.09.2005
07.09.2005
-> dunde.e: ano
19:53:54
07.09.2005
07.09.2005
dunde.e
->COL: takže nelze ani použít stálý převod 4,22 z 4q, musím tam dat jedine 4,22 z jiného 5q
16:28:23
07.09.2005
07.09.2005
COL
ono to neni ani tak o diferaku, jako o stalym prevodu. proste 5q ma delsi hnany hridel, jehoz soucasti je hruska, coz je soucast stalyho prevodu. Do vsech 5q teda potrebujes "dlouhy staly prevody" a do 4q zas kratky. 5q 3.9 na 4.22 predelas snadno, na 4.44 podle mne ne, protoze nevim o tom, ze by se staly prevod 4.44 delal i pro 5q prevodovky, tedy "s dlouhou hrideli"....
16:05:08
07.09.2005
07.09.2005
dunde.e
a stím dyferákem je to jak? když koupim např. vlečku 3.9 , tak půjde ji předělat na kyvačku 4,22 , popř 4,44 ??
15:57:07
07.09.2005
07.09.2005
dunde.e
s tou teplotou se to nějak vyřeší (zatím mám motor 110LS takže bych tam mohl přidělat chladič oleje), anebo v budoucnu hodím chladič dopředu a je to... jinak s tou poottevřenou habnou to je dobrá věc
10:53:21
07.09.2005
07.09.2005
TTomas
Taky pomuze vetsi vodni pumpa ze 120.
23:34:33
06.09.2005
06.09.2005
Pepino RS
-> dunde.e: s tou remenici nelaboruj, ta vrtule jepocitana na naky otacky atd a kdyz das jynou remenici strti ucinost !!!!
22:32:28
06.09.2005
06.09.2005
-> Libor: Kámoš měl elektrickej větrák před chladičem i za chladičem. A stejně s tím motor 120LS neuchladil. Jedině náporák nebo mechanická vrtule. Z webu 110r ti poradí přesně to samý...
-> p.b.: Je to tak jak píšeš. Při větší rychlosti ten vzduch jde okolo auta a né do blatníku...
21:52:08
06.09.2005
06.09.2005
p.b.
No s tou pětkou je to pravda, prostě se to na ní nestíhá chladit. Ale u mýho auta stačí nedovřít zadní habnu (jen jí položit) a je to OK. Ono to asi nebude ani tak malejma otáčkama ventilátoru jako spíš tím že při vyšších rychlostech vzduch nechce vtékat do tý díry v blatníku...
21:46:38
06.09.2005
06.09.2005
Libor
s tim chladicem,ja sem u bejvaliho kila namontoval celou vrtuli ze 120 pred chladic a prehoil kabely protoze byl obracene i ventilator a myslim ze by to mela taky trochu pomoct. nebo k motoru dat 2telesa topeni navic na ne treba vrtuly a efekt taky bude. nechtel bych se ale oprit po jizde o zadni kapotu....
22:37:40
05.09.2005
05.09.2005
dunde.e
->Pepino RS: to je škoda že tam nejde přehodit 4,44 (jinak sem jezdil na 15"185/65
), ... ten chladič budu muset pořešit, ale nechám si to asi až tam budu dávat nějaké fávo (teď si tam dám kdyžtak menší řemenici)
), ... ten chladič budu muset pořešit, ale nechám si to asi až tam budu dávat nějaké fávo (teď si tam dám kdyžtak menší řemenici)22:16:24
05.09.2005
05.09.2005
Pepino RS
-> dunde.e: tak to bohuzel nejde 5 kvalty se delalaly jen 4,22 a 3,9 !! takze dej 4,22 a dej 13 kola a budes to mit to samy jako kdzy jsi mnel 4,44 a 14 !! nevim zda mas chladic ve predu, ale pocitej s tim ze jestli mas chladic vzadu-mechanickej tak to s 5 kvaltem bude blbe chladit-kvuli nizkejm otackam !!
21:33:07
05.09.2005
05.09.2005
dunde.e
ještě bych rád věděl, jestli se dá do 5q namontovat diferák 4,44 ...nechci velkou maximálku , ale spíše akcelraci (navíc jet ze stovkou víc než 120
je risk)
je risk)
21:32:23
05.09.2005
05.09.2005
p.b.
-> dunde.e: To jo , oni tam žádný moc velký záludnosti nejsou ale je to hrozná mrda*ka :(
21:18:10
05.09.2005
05.09.2005
dunde.e
p.b.: to věřím, napsané to vypadá jednoduché, ale když se to člověk pokusí realizovat tak se stím vyhraje až dost
21:16:17
05.09.2005
05.09.2005
dunde.e
díky za odkaz
21:13:21
05.09.2005
05.09.2005
p.b.
-> dunde.e: Jde to, ale musíš vyřezat tunel, zavařit ho, zkrátit táhlo a upravit silentblok na táhle. Celkem jednoduchý, ne?
Ale už bych to znova dělat nechtěl...
Ale už bych to znova dělat nechtěl...19:52:24
05.09.2005
05.09.2005
05.09.2005
05.09.2005
dunde.e
chci se zeptat, jak je to se zástavbou 5q do škody 100, (co se musí vše upravit) a jestli lze 5q vlečku předělat na kyvačku
